| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Grundig Videorecorder VS 960 VPT | |
Grundig Videorecorder VS 960 VPT+A -A |
Peter_Gunn
erstellt: 03. Okt 2019, 14:45
Howdy! Nachdem ich das "Locked"- Problem bei dem Gerät dank eines alten Threats von 2005 bei euch erfolgreich lösen konnte tut sich ein neues auf... Nach dem Einlegen einer Cassette wird das Band an die Trommel gelegt, welche anfängt sich zu drehen ohne die Play-Taste gedrückt zu haben. Band steht auch, wird nicht gespielt. Jedoch gibt die Kopftrommel seltsame Geräusche von sich. Das Geräusch bleibt auch bei Abspielen des Bandes und das Bild zittert. Nach drücken der Ausschalttaste bleibt zwar das Band stehen, aber die Trommel dreht unter Geräuschen weiter, solange bis man die Auswurftaste betätigt und die Cassette ausgeworfen wird. Nach kurzem "Klopfen" oder festhalten der Trommel ist für ein paar Sekunden Ruhe. So weit so... schlecht. Liegt es jetzt "nur" an der Trommel und lohnt sich heutzutage eine Reparatur überhaupt noch? Greetz |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Okt 2019, 22:10
Howdy Partner (Peter Sellers "Partyschreck" )Vmtl könnte das Motorlager des Trommelmotors trocken laufen, aber es können durchaus auch taube Elkos in der Spannungsversorgung des Motors existieren. Aber so ganz passt dein Fred nicht in die Kategorie " Analogtechnik/Plattenspieler".... |
Peter_Gunn
erstellt: 04. Okt 2019, 08:09
Nun, jetzt jetzt sitzt es ja an der richtigen Stelle...Sorry dafür. Sei mir als Neuling mal verziehen... Ok, Trommel könnte trocken laufen.. hm. Was heißt das jetzt für eine Reparatur? Kondensatoren, nun neue einlöten traue ich mir zu, wenn man einigermaßen rankommen würde. Hört sich alles recht arbeitsintensiv an. Lohnt sich das? |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Okt 2019, 11:57
Das liegt ja nun in deinem Ermessen, ob es dir der Zeitaufwand und die Materialkosten wert ist. Zudem sind es von meiner Seite her ja auch nur Vermutungen und es kann auch ein ganz anderer Defekt vorliegen. Ich würde zumindest einmal die Elkos im Servoboard des Trommelmotors und des Netzteiles überprüfen, indem erstmal optisch nach auslaufenden/geplatzten Elkos geschaut wird. Dann die offensichtlich defekten Elkos erneuern. Falls nichts ersichtlich ist, oder die Erneuerung keine Abhilfe schaffte, sollten sämtliche Elkos gemessen werden. Diese sollten in der Toleranz von +/- 20% liegen. Alles andere wäre bedenklich. Das Lager des Motors lässt sich vmtl schlecht bis gar nicht ölen. Hier kommt es ganz auf die Konstruktion des Motors an. |
Peter_Gunn
erstellt: 05. Okt 2019, 16:18
So. ich habe mir jetzt mal die Kondensatoren angesehen, die scheinen in Ordnung zu sein. Jedenfalls keine Platzer. Am Kopf habe ich die Schrauben entfernt, bekomme jedoch nicht das drehbare Oberteil vom festen Unterteil abgezogen. Wie kann ich da vorgehen? Greetz |
Ingor
erstellt: 05. Okt 2019, 16:53
Das Verhalten des Gerätes ist normal. Die Kopftrommel dreht sich im Pause-Modus, sonst wäre ja kein Bild zu sehen. Im Stop Modus sollte sie nach einiger Zeit stehen bleiben. Vorher wird aber das Band in die Kassette gezogen. Vergiss die Kondensatoren. Das Zerlegen des Kopftrommelantriebs ist keine gute Idee, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Auf keinen Fall an den Imbusschrauben herum drehen, diese sind für die Position der Köpfe und man kann ur verlieren, wenn man daran dreht. Das Oberteiil sollte man abziehen können. Ein leises Schnarren an der Kopftrommel ist übrigens bei Videorekordern absolut normal, das kommt von den Köpfen, die in das Band eintauchen. Ein Zittern des Bildes im oberen Bereich rührt häufig von einer verschmutzten Bandführung. Ganz selten laufen die Umlenkrollen nicht weit genug nach vorne, oder sind verstellt. |
Peter_Gunn
erstellt: 05. Okt 2019, 19:03
Ein leises Surren ist mir auch von anderen Recordern bekannt, hier jedoch ist es ein lautes Schnarren. Aber leider habe ich die drei kleinen Torx (nicht Imbus)- Schrauben schon gelöst.. mit dem Erfolg das nun auch kein Bild mehr ist (natürlich nach dem wieder anziehen)...Das Schnarren ist natürlich auch geblieben. Leicht abziehen war nicht.Naja, hat sich wohl erledigt mit dem Teil... Greetz |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Okt 2019, 21:22
Man sollte schon wissen was man macht und das Lösen der Schrauben wird nun die Köpfe der Trommel soweit verstellt haben, dass zwar nun eine neue Justage von Nöten ist, sie aber keiner mehr hinbekommen wird. Nun wird eine neue/gebrauchte Trommel benötigt. Dies behebt aber auch nicht gleichzeitig den eigentlichen Fehler. |
Peter_Gunn
erstellt: 06. Okt 2019, 15:04
Okay, meinerseits war war es ein Versuch wert. Wobei man aus seinen Fehlern nur lernen kann. Alles halb so wild. Da ich noch drei andere VR habe kommt es auf dem nicht so an.... Trotzdem noch die Frage: wie sollte/ könnte so eine Justage aussehen? Bin ja immer ein wenig neugierig. Ich danke schon mal allen für die Antworten und Hilfen. Die nächsten Fragen zu anderen Geräten kommen noch in Kürze... (Tapedeck/ Plattenspieler/Reciever) Greetz |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Okt 2019, 21:33
So eine Einstellung werden wohl noch nie...naja, evtl nur wenige Menschen gemacht haben und das auch erfolgreich. Hier wird im Grunde das gleiche Thema angeschnitten und einige Antworten sind tatsächlich auch informativ. Klick mich |
Intospace
erstellt: 19. Nov 2022, 02:34
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen bei genanntem Grundig Vdeorecorder. Ich habe das Gerät aus Ebay geschossen, bei dem das Netzteil abgeraucht war, und auch das Locked Problem mit dem Pufferakku vorhanden war. Das Netzteil habe ich durch einen befreundeten Techniker revidieren lassen und wieder eingebaut. Ebenso der Kopfverstärker hatte mein Bekannter überholt und neue Elkos verbaut. Der Pufferakku konnte ich selbst erneuern und das Gerät läuft auch einwandfrei im Play betrieb, Hifi Spur perfekt, Tracking perfekt, auch im LP Betrieb. Nach einiger zeit jedoch kam das Problem, dass im SP Betrieb bei Aufnahme die Hifi Spur sehr schlecht aufgezeichnet wurde, als ob fast kein Signal auf dem Band ist, es rauscht und die Hifi Spur geht bei kleinstem Tracking regeln, auch bei fremden Recordern, flöten. Nun habe ich gedacht ok, ist bestimmt ein anderer Defekt vorhanden, das ich nicht beheben kann. Habe nun einen zweiten Recorder aus Ebay ersteigert, der ungeprüft war. Hatte auch Locked im Display aber das Laufwerk ist noch einwandfrei. Habe das Gerät mit der Tastenkombi 4934 entsperrt und getestet, es läuft einwandfrei wie der erste Recorder aber: auch hier bei Aufnahme im SP Betrieb, die Hifi-Spur ist fast nicht aufgezeichnet, findet man einen bestimmten Trackingpunkt manuell, dann spielt die Hifi-Spur der Aufnahme ab, aber starkes kratzen zu hören. Im LP-Betrieb ist die Hifi-Spur einwandfrei bei Aufnahme. Was könnte das sein? Habe beim zweiten Recorder auch das revidierte Netzteil und den Kopfverstärker des ersten Gerätes mal Probehalber getauscht, aber das Problem bleibt bestehen. Nun habe ich zwei recorder mit exakt dem gleichen Problem hier stehen. Gibt es evtl. eine einstellmöglichkeit auf der Platine, auf der man die Hifi-Spur der Aufnahme verstärken kann? Ich schließe einen defekt am Kopf selbst irgendwie aus, da bei Play Betrieb alle fremdbespielte, wie auch eigene aufgenommen vor dem Problem einwandfrei wiedergegeben werden. Bin für jeden Tip dankbar. Grüße Christian. [Beitrag von Intospace am 19. Nov 2022, 02:35 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Nov 2022, 22:05
Hallo Christian, offenbar hat niemand einen Tipp für Dich. ![]() Erfreulicherweise gibt es aber zu diesem Gerät sogar noch Service-Manuals online, bei elektrotanya bspw: VS 960 SMDamit wäre, entsprechende Werkstattausrüstung natürlich vorausgesetzt, eine systematische Fehlersuche möglich. Aber ohne die wirst Du nicht weit kommen. Oszilloskop ist das Mindeste. [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Nov 2022, 22:10 bearbeitet] |
H_Schütte
erstellt: 22. Mrz 2024, 10:28
Wenn die Videoköpfe sich zunehmend abnutzen, wird die Feldstärke bei der Aufnahme größer. Das passiert bei allen Recordern, aber bei HIFI Geräten wird die Tonspur dadurch zu stark gelöscht. Es sollte ein Poti für den Aufsprechstrom geben, diesen etwas zurück drehen, bis der Ton HIFI-Ton wieder ungestört ist. |
Grundig GV 240 VPT +++LOCK/Timer blinkt+++ jjmaiser am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 10 Beiträge |
Videorecorder Ersatz padacla am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Videorec. Entsperren???? Gork-vom-Ork am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 5 Beiträge |
Akai VS-G 717 Videorecorder Bedienungsanleitung Supinobbe am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Grundig VS 700 mit RP 60 - Anleitung? Alfie321 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
Videorecorder empfehlenswert ? walter12 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
aufnahmefunktion videorecorder thweler112 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Videorecorder gesucht pillepenny4711 am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 3 Beiträge |
VideoRecorder Identifizieren John401 am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 29.09.2022 – 10 Beiträge |
Videorecorder (Beratung) Nachtmahr91 am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 29.09.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.237
