| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » SHARP DV-RW250 DVD-Laufwerk getauscht | |
SHARP DV-RW250 DVD-Laufwerk getauscht+A -A |
Waldwitt
erstellt: 14. Feb 2019, 21:56
Hallo an alle bin neu hier, heisse Waldemar und habe sofort eine Frage und zwar Habe Sharp dv-rw250 VHS DVD Recotder DVD-R/RW bei Ebay mit defektem Laufwerk gekauft da ich mich klein wenid mit Elektronik auskenne, habe ich Gerät aufgemacht und sofort festgestellt, dass DVD-Laufwerk nicht so einfach getauscht werden kann, da er über Flachkabel an Mainboard angeschlossen ist , und solche Laufwerke findet man kaum. Aber dann habe ich am Mainboard einen 40 polige IDE Anschluss gefunden (ungelötet), habe sofort Wannenstecker besorgt und eingelötet , IDE Laufwerke habe ich welche da gehabt, angeschlossen und es läut, aber. DVD-Brenner alle DVD-R bzw. +R PIONEER 106 PIONEER 108 LiteON erkennen nur original gepresste DVDs, DVD-R, DVD-RW, erkennen +R nicht, (mit DVD-RW wird auch alles gut (habe gerade ausprobiert) DVD-ROM Laufwerk LiteON erkennt alle DVDs. egal ob es - oder + ist, original oder selbstgebrannt Ich dache , das liegt doch am Mainboard von Gerät selbst und nicht am DVD-Brenner, dann kommt die Frage warum DVD-Rom Laufwerk erkennt alle DVDs, aber leider ist das kein Brenner ![]() Kann jemand was dazu sagen Danke Gruß Waldemar [Beitrag von Waldwitt am 14. Feb 2019, 22:51 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 14. Feb 2019, 22:51
https://www.sharp.co.uk/cps/rde/xbcr/documents/documents/om/13_dvd/DVRW250H_OM_GB.pdf -R und -RW only ; 4x Speed max Write FIX !!! Problem: da aktuell meist 16x frei Murks auf dem Markt - Interessant das die IDE Schnittstelle ansprechbar ist - testen Master / Slave / Auto Stellung - Vermutung1: es geht Enweder Flachband Oder IDE - Vermutung2: das Board unterstützt optional über das IDE eine HDD (Grösse unbekannt) - schau einmal ob auf der Platine irgendwelche Kenndaten angegeben sind Chipsatz / Bezeichnung etc. |
Waldwitt
erstellt: 14. Feb 2019, 22:59
ist parallel zu Flachstecker belegt, aus diesem Grung war mir klar , dass IDE Lauwerke würden am Gerät laufen
Das weiss ich und kenne Unterschied, jetzt ist aber DVD-R,+R Brenner engebaut und funktioniert !!! über IDE-Anschluss , erkennt nur -R,-RW die Frage war, liegt das am Mainboard, oder doch am Brenner, habe 3 Stück ausprobiert, keiner erkennt +R, am PC schon, dann ist klar, liegt am Mainboard aber DVD-Rom erkennt alle DVDs (+R, -R gebrante) und frage ich wieder , warum denn ? Gruß Waldemar [Beitrag von Waldwitt am 14. Feb 2019, 23:09 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 14. Feb 2019, 23:16
es wird NUR "Minus" bis max 4X Brenntempo zum "Brennen" Unterstützt ! - zu Anbeginn der Rekorder Ära waren "- Minus" und " +Plus" 2 völlig unabhängig von unterschiedlichen Konzernen entwickelte Brenn Strategie Konzepte [Beitrag von langsaam1 am 14. Feb 2019, 23:17 bearbeitet] |
Waldwitt
erstellt: 14. Feb 2019, 23:24
Das ist mir klar, aber bei Wiedergabe erkennt DVD-Rom Laufwerk alle Formate +R,-R ohne Problemm , gemeint sind gebrannte DVDs und DVD-Brenner erkennen DVD+R (gebrannte) nicht, das kann ich nicht verstehen Gruß Waldemar |
EiGuscheMa
erstellt: 14. Feb 2019, 23:42
Solche Seltsamkeiten waren "damals" nicht unüblich wenn nicht das Original-Ersatzteil eingebaut wurde. Du kannst sogar von Glück sagen dass es mit "Computer-Brennern" wie dem Pioneer überhaupt funktioniert. Denn in der Regel hatten die Brenner in den Recordern eine spezielle Firmware die nicht separat erhältlich war. Beispiel: die LG-Brenner für Computer hießen GSA, die für Recorder GDA. Die waren hardwaremäßig identisch, hatten aber unterschiedliche Firmware. Warum das jetzt in diesem Fall genau so und nicht anders ist könntest Du nur herausfinden wenn Du Zugang zum Source-Code des Recorders hättest und genug C kannst um den zu verstehen. Also praktisch gar nicht. Es hängt mit dem Austausch der Statusinformationen zwischen Laufwerk und Recorder zusammen. Per IDE/ATAPI-Kommandos. Es gab damals sogar Transienten-Recorder dafür. Damit hätte man das Problem möglicherweise aufspüren können um es mit dem nächsten Firmware-Update zu beheben. Aber das ist alles längst Geschichte. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Feb 2019, 13:16 bearbeitet] |
Sharp DV-HR300S kiel1 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Sharp DV-HR300s Sat(t)seher am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
Sharp DV-HR350 Brotei am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sharp DV-HR300 RayyJayy am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 2 Beiträge |
Sharp DV-HR 400 S seadweller am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 6 Beiträge |
ruckeln bei SHARP DV HD 350S Sleepy am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
Sharp DV-HR 350 Geht ständig aus. Scania1893 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 3 Beiträge |
Suche Sharp DV-HR450S/ HR480S-Besitzer snooby1 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
SHARP DV-HR300S spielt keine selbst erstellten DVD mehr ab efjk52#+ am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Sharp DV-HR 400 brennt keine DVD-RW mehr grimmbo93 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 8 Beiträge |
2019
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.957
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.042
