VHS-Videorecorder Sony SLV E730
jacobhh
#1 erstellt: 20. Jan 2019, 14:01
Guten Tag,
neulich bekam ich einen VHS Videorecorder geschenkt, einen Sony SLV E730 - eigentlich wohl kein schlechtes Gerät.
Aus Neugier habe ich das Gerät über Scart an einen Philips Plasma TV angeschlossen.
42 PFP 5332/10
Technische Daten
Bild/Anzeige
Gehäusefarbe
Schwarzes Gehäuse mit High Gloss Deco Front
Bildformat
16:9
Breitbild
Helligkeit
1500 cd/m²
Dynamischer Bildschirmkontrast
15000:1
Reaktionszeit (normal)
2 ms
Betrachtungswinkel (horizontal)
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
42 Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm)
107 cm
Bildschirmtyp
WXGA-Plasmabildschirm
Auflösung des Displays
1024 x 768p
Bildoptimierung
Pixel Plus HD
Luminance Transient Improver
Color Transient Improvement
Dynamische Kontrastoptimierung
Kontrast Plus
3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
3D-Kammfilter
Active Control
Digitale Rauschminderung (DMN)
Jagged Line Suppression
Progressive Scan
Bildschirmoptimierung
Langlebiger Schaltkreis
Tuner/Empfang/Übertragung
Antenneneingang
75 Ohm koaxial (IEC75)
TV-System
PAL I
PAL B/G
PAL D/K
SECAM B/G
SECAM D/K
SECAM L/L'
Videowiedergabe
NTSC
Secam
PAL
Frequenzbänder
Hyperband
S-Kanal
UHF
VHF
Anzahl der voreingestellten Kanäle
100
Tuner-Display
PLL
Anschlüsse
Ext 1 Scart
Audio links/rechts
FBAS-Ein-/Ausgang
RGB
Ext 2 Scart
Audio links/rechts
FBAS-Ein-/Ausgang
S-Video-Eingang
Ext 3
S-Video-Eingang
FBAS-Eingang
Linker/rechter Audio-Eingang
Ext 4
YPbPr
Ext 5
HDMI
Ext 6
HDMI
Anzahl Scartanschlüsse
2
Weitere Anschlüsse
Kopfhörer-Ausgang
Abmessungen
Gerätebreite
1047 mm
Gerätehöhe
701 mm
Gerätetiefe
107 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1047 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
764 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
264 mm
Produktgewicht
31,5 kg
Produktgewicht (+ Ständer)
41,5 kg
Verpackungsbreite
1180 mm
Verpackungshöhe
835 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Gewicht (inkl. Verpackung)
47 kg
VESA-kompatible Wandhalterung
600 x 400 mm
Unterstützte Display-Auflösung
Computerformate
640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
Videoformate
640 x 480i - 1 Fh
640 x 480p - 2 Fh
720 x 576i - 1 Fh
720 x 576p - 2 Fh
1280 x 720p - 3 Fh
1920 x 1080i - 2 Fh
1920 x 1080p -
Ton
Equalizer
7-Band
Ausgangsleistung (RMS)
2 x 10 W
Verbesserung der Soundqualität
Automatische Lautstärkeeinstellung
Dynamic Bass Enhancement
Incredible Surround
Sound System
Nicam Stereo
Stereo
Lautsprecher
Integrierte Lautsprecher
2
Komfort
Schutz von Minderjährigen
Kindersicherung
Uhr
Sleep-Timer
Wecker
Einfache Installation
Automatischer Programmname
Automatic Channel Install (ACI)
Automatic Tuning System (ATS)
Autostore
Feinabstimmung
Plug & Play
Programmname
Sortierung
Einfache Bedienung
Automatische Lautstärkeregelung (AVL)
Programmliste
Seitl. Bedienelemente
Smart Picture
Smart Sound
Fernbedienung
Fernseher
Fernbedienungstyp
RC2023601/01
Bildschirmformat-Anpassung
4:3
Breitbildformat 14:9
Breitbildformat 16:9
Untertitel-Zoom
SuperZoom
Breitbild
Bild im Bild
Videotext-Doppelbild
Videotext
1.000 Seiten Hypertext
Verbesserung des Videotexts
4 Lieblings-Seiten
Programminformationszeile
Leistung
Umgebungstemperatur
5 °C bis 40 °C
Netzstrom
220 bis 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch
250 W
Standby-Stromverbrauch
< 1 W
Das Ergebnis war ernüchternd.
Ich habe einige Filme ausprobiert, immer das gleiche Ergebnis.
Ich habe auch beide Scart-Anschlüsse ausprobiert.
VHS ist natürlich nicht HD - aber so schlecht hatte ich die Qualität nicht in Erinnerung.
Besonders die waagerechten Streifen/Störungen sind ja sicherlich nicht normal.
Das Gerät habe ich vorsichtig nach Anleitung aus dem Internet mit Iso. gereinigt - keine Veränderung.
Ich weiß nicht, ob man auf den Bildern etwas erkennen kann, aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Kabel?
Defekt am Recorder?
Einstellungen (weder am TV noch am Recorder kann man die Eingänge "definieren").
Oder ist VHS so schlecht?
Vielen Dank im Voraus.
Thomas
IMG_1271
IMG_1272
IMG_1270
EiGuscheMa
#2 erstellt: 20. Jan 2019, 15:23
Sieht so aus als hätte die Kopftrommel es hinter sich.
Kopfstunden auslesen ging bei diesen Sony VHS-Geräten meines Wissens ja leider nicht sonst hättest Du einen Anhaltspunkt.
Ersatzteil dürfte schwierig bis unmöglich sein.
langsaam1
#3 erstellt: 20. Jan 2019, 18:17
https://www.sony.de/electronics/support/home-video-video-cassette-recorders/slv-e730vc
ist es eventuell möglich ein beliebig externes Gerät per Scart anzuschliessen und auf Neu ! gekaufter Kassette eine Aufnahme zu tätigen (mindest 30 Minuten) - sind die Streifen vorhanden > Kopf defekt
> ansonsten Band defekt, Überlagert, Feuchtigkeit gezogen, etc.
-- Es kommen auch Leute auf die Idee folgendes zu tun:
das Gerät besitz "manuelles Tracking" Spurlage Regelung
>>> Achtung Warnung NIE NIE NIE nutzen: <<<
damit verstellt man eventuell dauerhaft ! die Spurlage
[Beitrag von langsaam1 am 20. Jan 2019, 18:20 bearbeitet]
jacobhh
#4 erstellt: 21. Jan 2019, 14:38
zu spät, Tracking Taste schon benutzt!
Das mit der Kassette werde ich versuchen - vielen Dank.
Thomas
[Beitrag von jacobhh am 21. Jan 2019, 14:38 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 21. Jan 2019, 15:38
Spurlagenfehler sehen anders aus.
sony slv-e730 Videorecorder
musikantenlump am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  5 Beiträge
Frage zu SONY SLV-SX800 VHS Videorecorder
Miyagi80 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  7 Beiträge
Sony Videorecorder SLV 825 VC -Tonproblem
zwergenkoenig01 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung VHS-Videorecorder
JimmyOlsen am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  8 Beiträge
Sony SLV-E9 Hauptplatine kaputt
rokky am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
[VHS] Sony SLV-E1000 - Ein gutes Gerät/Kauf??
WarBerserker am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  8 Beiträge
VHS Teil von Sony SLV-T2000VC Video Recorder defekt!
JürgenAretz am 23.08.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  7 Beiträge
Videorecorder empfehlenswert ?
walter12 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
Welcher Videorecorder zum Digitalisieren von VHS Kassetten
leon22 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  17 Beiträge
Was sind die besten VHS, die von Sony erstellt wurden?
irdaorev am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
