Panasonic DMR EX98 / 93 Kombi ExtLink2 defekt ?
silversurfer
#1 erstellt: 17. Okt 2018, 16:21
Macht immer wieder Spaß, wenn etwas Jahrelang funktioniert und dann eines Tages nicht mehr !!!
Ich nehme regelmäßig Filme vom TV für meine Mutter auf, und zwar auf einen DMR EX93 mit DigitalvReceiver also DVBC.
Diese kopiere ich dann auf VHS Kassette auf einen DMR EX98, der kein DVBC hat und somit nur noch als Kopiergerät verwendet wird.
Verbunden sind beide Recorder über Scart von AV2 DMR EX93 nach AV2 DMR EX98.
Eingestell ist bei beiden Geräten im Menü unter Anschlüsse bei ExtLink, 2.
Und DMR EX98 bei Input Select AV2.
Dies funktionierte bis heute prima.
Als ich heute wieder etwas vom DMR EX93 Festplatte auf DMR EX98 VHS Kassette kopieren wollte, war das Bild allerdings schwarz.
Wollte die Aufnahme kontrollieren und nix außer schwarz zu sehen.
Andere Kassette eingelegt, geht, Film ist zu sehen.
Aber ich sehe kein Bild das eigentlich vom DMR EX93 Receiver kommen sollte.
Jetzt die Frage, Scart Kabel defekt, DMR EX98 oder EX93 defekt ?
Ich hasse es wenn ein Laufendes System nicht mehr läuft, man nix verändert hat und es an mehreren Fehlerquellen liegen kann.
Und natürlich wenn man die mühevoll verkabelten Geräte aus ihrer Nische wo man schlecht hinkommt rausreißen muß ...
[Beitrag von silversurfer am 17. Okt 2018, 16:25 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 17. Okt 2018, 19:08
Hallo silversurfer,
ja natürlich ist es ärgerlich wenn man die sorgfältig eingebauten Geräte erst einmal herausholen muss um Fehlersuche zu betreiben.
Allerdings wird Dir wohl nichts Anderes übrig bleiben. Per Ferndiagnose ist der Fehler nicht zu finden.
Vielleicht hast Du ja Glück und es ist tatsächlich nur das Kabel oder, was noch besser wäre, oxidierte Kontakte an den SCART-Steckern.
Was sich mit ein paar mal Stecker ziehen und wieder verbinden leicht beheben ließe..
Nun sind sowohl EX93C als auch EX98 ja bereits recht betagte Geräte und nichts hält ewig.
Ich halte daher einen Gerätedefekt für durchaus möglich.
Allerdings: finden musst Du den Fehler selbst und dazu heißt es: raus aus der Nische
Manchmal hilft es die Geräte einfach mal komplett vom Netz zu trennen.
Klappt denn das Überspielen wenn ExtLink2 deaktiviert ist?
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Okt 2018, 19:09 bearbeitet]
silversurfer
#3 erstellt: 18. Okt 2018, 04:58
Also ich dachte das überspielen geht nur mit ExtLink2 ?
Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit ?
Das dumme ist, wie soll ich rausfinden ob es am EX93 oder 98 liegt, Kabel kann ich tauschen,
habe aber keine Ersatzgeräte zum tauschen.
Es ist ja so das ich beim EX98 bei InputSelect, AV2 ausgewählt habe, als Externen Eingang für das Bildsignal vom EX93.
Was kommt ist aber jetzt nur noch schwarz.
Nun habe ich ausprobiert umgekehrt was zu kopieren/überspielen, also am EX93 über InputSelect auch AV2 eingestellt,
und wollte vom EX98 von Festplatte etwas auf die Festplatte vom EX93 kopieren.
Also EX98 laufen lassen und beim EX93 auf Rec gedrückt, war aber auch nur schwarz zu sehen.
Denke wenn es das Kabel nicht ist müsste es der EX93 sein ...
EiGuscheMa
#4 erstellt: 18. Okt 2018, 08:04
silversurfer (Beitrag #3) schrieb:
Also ich dachte das überspielen geht nur mit ExtLink2 ? :?
Nein das ist so: wenn beim Gerät Extlink2 aktiviert ist dann schaltet es sich automatisch ein wenn ein Videosignal am AV-Eingang anliegt und beginnt mit der Aufnahme.
Das ist zwar praktisch weil man dann das Gerät nicht manuell auf Aufnahme schalten muss aber für die Fehlersuche eher hinderlich.
Deaktiviere mal Extlink2 und schaue ob das "Durchreichen" des Signals per AV2 überhaupt funktioniert: Wenn der TV am EX98 angeschlossen ist und der EX93C an AV2 steckt dann sollte auf dem TV das Fernsehprogramm zu sehen sein welches der EX93 gerade empfängt, ohne dass dazu etwas aufgenommen werden müsste.
Funktioniert das noch sehen wir weiter. Geht bereits das nicht müssen wir woanders weiter suchen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Okt 2018, 08:05 bearbeitet]
silversurfer
#5 erstellt: 18. Okt 2018, 18:16
Also, das mit dem ExLink deaktivieren damit beim anliegen eines TV Signals nicht sofort eine Aufnahme startet,
das ist bei mir auf der Fernbedienung die Taste ExtLink, diese Funktion ist bereits deaktiviert.
Weil wenn sie aktiv ist und der EX98 sofort abschaltet und auf Rec geht, also aufnimmt.
Die Einstellungen Betreff ExtLink2 kann ich nur im Menü einstellen, also Anschluß>Einstellungen AV2,
da steht bei mir AV2 Eingang auf RGB/Video und ExtLink kann ich entweder auf Ext Link 1 oder 2 stellen.
Wenn früher der EX93 Receiver zB. auf Programm 14 stand und ich am TV den Eingang AV2 wähle,
dann war es so, das daß Programm vom EX93 über Scart auf den EX98 gegeben wurde und ich es dann,
weil der EX98 nur über Scart an AV2 amTV hängt, auf TV sehen konnte.
Wenn ich jetzt auf AV2 schalte am TV, kann ich alles sehen, was der EX98 über Scart Kabel an AV2 weitergibt an den TV.
Sei es alte bespielte Kassetten oder Aufnahmen auf HDD oder das Menü zum einstellen.
Der EX93 hängt nur über HDMI2 am TV und über HDMI2 kann ich da auch alles sehen.
Verbunden sind beide Geräte nur über eine Scart Kabel.
Heißt, alles was der EX93 über Scart an den EX98 rausgeben sollte, kommt nicht an.
Bis vorgestern gings aber noch.
EX93 geht von AV2EXT auf den AV2EXT vom EX98 und der EX98 vom AV1TV auf den AV2 vom TV.
Hab mal beim EX93 auf AV1TV gewechselt, bringt auch nix.
[Beitrag von silversurfer am 18. Okt 2018, 18:42 bearbeitet]
EiGuscheMa
#6 erstellt: 18. Okt 2018, 18:31
Und? Klappt das "Durchreichen" was ich oben beschrieben habe ?
silversurfer
#7 erstellt: 18. Okt 2018, 18:50
Hab meine Antwort oben noch ergänzt.
Kabel ist auch ok, habs grad getauscht, keine Änderung.
silversurfer
#8 erstellt: 18. Okt 2018, 18:58
Ich vermute das der EX93 was hat, ob am Scart Ausgang oder einer Schaltung für den ExtLink ?!
Keine Idee das jetzt definitiv einzugrenzen, und wäre blöd den auf Verdacht einzuschicken ?!
Könnte einen günstigen gebrauchten aus der Bucht besorgen, relativ Günstig, so könnte man die Fehlerquelle eingrenzen, ausschließen,
hätte ein Zweitgerät und falls dexekt das andere reparieren lassen. ?!
EiGuscheMa
#9 erstellt: 19. Okt 2018, 04:06
Kommt nur das Bild nicht an oder hast Du dann auch keinen Ton?
Möglichkeit es weiter einzugrenzen:
Da Dein TV ja offenbar noch einen Analog-Eingang (per SCART) hat:
Verbinde den mal mit dem EX93 an dem gleichen SCART-Anschluss, an dem jetzt der EX98 hängt. Ist da noch ein Signal?
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Okt 2018, 04:10 bearbeitet]
silversurfer
#10 erstellt: 19. Okt 2018, 14:18
Klar mein Panasonic Plasma hat und kann alles,
4xHDMI, 3xAV usw.
So, eben getestet:
EX93 AV2 anTV AV2 kein Bild kein Ton.
EX93 AV1 anTV AV2 kein Bild kein Ton.
Über HDMI geht alles.
EX98 AV2 anTV AV2 Signal/Menü zu sehen.
EX98 AV1 anTV AV2 Signal/Menü zu sehen.
Heißt also die AV/Scart Sektion/Modul vom EX93 ist defekt ?!
[Beitrag von silversurfer am 19. Okt 2018, 14:21 bearbeitet]
EiGuscheMa
#11 erstellt: 19. Okt 2018, 14:48
Von Weitem sieht es so aus, als wäre das der Fehler.
Was Du noch versuchen kannst: wenn der TV per HDMI mit dem EX93 verbunden ist unter HDMI-Einstellungen -> HDMI Videoformat 576i/480i einstellen , prüfen ob TV System auf PAL steht und dann noch mal gucken ob sich was ändert.
Allzuviel Hoffnung habe ich da allerdings nicht.
EiGuscheMa
#12 erstellt: 20. Okt 2018, 12:27
Ach so:
wenn der HDMI Ausgang am EX93C noch funktioniert dann könntest Du es natürlich mit einem "HDMI-SCART Konverter" versuchen wie es sie für recht kleines Geld im Internet zu kaufen gibt.
Ich selbst habe so etwas freilich noch nie verwendet und kann daher auch nicht sagen was "gut" ist.
silversurfer
#13 erstellt: 20. Okt 2018, 16:34
Videoformat stand auf automatisch, TV System auf Pal, hab aber Testweise auf die 576i/480i umgestellt hat aber nix gebracht.
silversurfer
#14 erstellt: 20. Okt 2018, 16:37
Das mit dem HDMI-SCART Konverter wäre ein Veruch wert, mal schauen was das kostet.
Die EX93 kann man gebraucht auch schon relativ günstig bekommen ...
silversurfer
#15 erstellt: 27. Okt 2018, 16:32
So, HDMI-Scart Konverter heute angeschlossen, kann jetzt über den HDMI Anschluß vom EX93 über Konverter auf Scart von EX98 überspielen.
Parallel einen gebrauchten EX93 für 100€ ergattert, sieht aus wie neu ...
panasonic dmr-ex98
SamoaHans am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX98 an SAT-Anlage anschließbar?
terrapin007 am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  2 Beiträge
Panasonic EX98 Live Upscaling
SurferOne am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit Panasonic DMR-EX98 oder DMR-EX95 ?
silversurfer am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  38 Beiträge
Panasonic EX93 und EX98 Fernbedienung
silversurfer am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 defekt
hirnibirni am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH60 defekt
Christian1075 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  4 Beiträge
Panasonic dmr-ex93c defekt
-Susanne- am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  8 Beiträge
Panasonic DVD Kombi DMR-EX95
dirk7 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  2 Beiträge
EPG-Problem: Panasonic DMR-EX 93 CEGK
Marc_1 am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.874
