HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » defekte Festplatte im DMR-BST730EG | |
defekte Festplatte im DMR-BST730EG+A -A |
darkmillenium
16:43
erstellt: 12. Apr 2018, |||
Hallo an alle die das lesen, ich habe ein Problem mit einem DMR-BST730EG. Die Festplatte die drinne war ist im Eimer und wird auch net mehr erkannt. Habe die Platte nun am Rechner formatiert und dachte damit sollte es wieder gehen, allerdings pustekuchen. Habe mal irgendwo gehört das auf der Platte ne Art "Steuersoftware" drauf sei, wodurch die am Rekorder überhaupt erst erkannt werden kann. 1. Stimmt das? 2. Gibt es auch nur eine entfernte Möglichkeit an sowas zu kommen? Mit freundlichen Grüßen |
mundwasser
Gesperrt |
17:21
Wieso soll da eine Steuersoftware drauf sein wenn ich einen Ext. Daten Träger z.b. ext HDD auch als LW nutzen kann? Wenn Platte wieder eingebaut ist, danach die Panasonic eigene Formatierung machen , muss so zu sagen mit dem DMR Geparrt werden , denn die am PC genügt hier nicht weil Panasonic das die Platte Verschlüsselt dazu muss man diese über den DMR Formatieren sonst wird die nicht als PVR LW erkannt denke ich mal . [Beitrag von mundwasser am 12. Apr 2018, 17:23 bearbeitet] |
darkmillenium
17:38
Wie gesagt das mit der Steuersoftware habe ich iwo mal gehört. Dachte auch das ich die nur wieder reinbauen muss und die via Panasonic formatieren sollte damit die wieder geht. Aber da sagt er schon iwas von kein Speichermedium oder sowas in der Art. Weis es im mom net genau da ich aktuell net daheim bin sondern auf der Arbeit |
mundwasser
Gesperrt |
18:16
Haste mal Festplatten-Management versucht ? wenn das nicht Hilft vielleicht mit kompletten Zurücksetzten des DMR ? Den Alten Disk Namen weiß Du nicht mehr ich auch nicht , vielleicht wird nur der Name der HDD abgefragt und Gesperrt wenn es auf ein mal ein anderer Name ist ? ich komme da leider bei meinem DMR nicht ran. ich habe übrigens auch einen DMR 730 mit einer 500 GB HDD drin allerdings die Kabel Version . [Beitrag von mundwasser am 12. Apr 2018, 18:18 bearbeitet] |
catman41
18:18
@dark, die SuFu - rechts oben - verweist auf einen Thread, in dem das/die Problem/Schwierigkeiten, Festplatten bei Panasonic-Geräten zuwechseln/neu einzubauen, behandelt wird. Einfach mal die SuFu bemühen! ![]() Harry [Beitrag von catman41 am 12. Apr 2018, 18:23 bearbeitet] |
mundwasser
Gesperrt |
18:20
was ist denn SuFu ? [Beitrag von mundwasser am 12. Apr 2018, 18:28 bearbeitet] |
catman41
18:25
Suchfunktion die Festplatte meines 820'zigers hat sich neulich auch verabschiedet! Ich habe jetzt den DMR-BST765 ![]() Harry [Beitrag von catman41 am 12. Apr 2018, 18:31 bearbeitet] |
mundwasser
Gesperrt |
18:27
was denn bitteschön dieser Unsinn damit ist dem TE nicht geholfen TE hier mal lesen da haben einige umgebaut ![]() [Beitrag von mundwasser am 12. Apr 2018, 18:37 bearbeitet] |
catman41
18:40
war halt nur ein Hinweis! Warum bist Du eigentlich in Deinen Post's immer so kurz an - fällt mir schon ne ganze Weile auf. ![]() Harry |
catman41
18:48
ach nee, mich anmachen und ihm die Arbeit abnehmen! ![]() Danke!! ![]() Harry |
catman41
19:44
@mundwasser, und, Eigeninitiative wurde mir hier auch recht oft nahe gelegt! ![]() Harry |
mundwasser
Gesperrt |
21:25
Die Leute schreiben in diesem Thema das es darum geht eine grö0ere HDD einzubauen , vielleicht ist das von der FW so vorgesehen das keine größeren gehen und man mit Tricks arbeiten muss ? sicherlich vielleicht was anderes, als wenn man eine Baugleiche mit gleicher Größe einbaut oder die Alte am PC Neu Formatiert hat? kann mir nicht vorstellen dass das so nicht geht , bei meinem Humax Sat z.b. ist es so das der einen Ext Daten Träger zum kopieren nicht akzeptiert und auch das Formatieren nicht geht wenn das nicht auf Linux Ext3 Format war , vielleicht ist das beim Panasonic auch so das die HDD ein bestimmtes File System braucht dmait man diese formatieren kann und diese als PVR HDD eingebunden wird . [Beitrag von mundwasser am 12. Apr 2018, 21:28 bearbeitet] |
catman41
22:11
Ich bin raus! ![]() Harry |
BS3095
07:38
erstellt: 13. Apr 2018, |||
Der hier kann helfen, Player mit neuer Festplatte hinschicken: ![]() oder ein Panasonic-Servicecenter aufsuchen, wie dieses: ![]() Kosten für neue Platte incl. Einbau ca. 250€ |
darkmillenium
09:17
Habe die Festplatte wieder eingesetzt und beim starten des DMR schnell ins Functions Menü gewechselt sodass ich die am Gerät nochmal formatieren konnte. Jetzt erkennt er die Festplatte wieder, allerdings kommt sobald ich eine aufnahme starte die meldung "Erkenne Signal nicht und/oder Smartcard Modul steckt net" oder so ähnlich. Allerdings habe ich nicht versucht einen verschlüsselten Sender aufzunehmen sondern Das Erste HD. Habe mal ne Initialisierung des Gerätes durchgeführt und nochmal neu installiert aber der Fehler besteht nach wie vor |
EiGuscheMa
12:37
Hm, wenn sie sich aber im PC formatieren lässt? Seltsam.... ![]() Was Du versuchen kannst: Hier: ![]() in Beitrag #106 schreibt Karl-Twix dass er einfach eine externe Festplatte registriert und dann eingebaut hat. Versuche das einmal, falls zweite Festplatte vorhanden und schaue ob der Fehler damit weg ist. Es kann nämlich noch an ganz anderen Dingen liegen. Häufiger Kandidat ist das Netzteil. ![]() |
mundwasser
Gesperrt |
00:02
erstellt: 14. Apr 2018, |||
[quote] Es kann nämlich noch an ganz anderen Dingen liegen. Häufiger Kandidat ist das Netzteil. ![]() [/quote] Vielleicht das Kabel ? das NT geht so schnell beim Pana nicht kaputt und schon gar nicht nach so kurzer Zeit, mein 730 läuft ja auch noch ganz ohne Probleme. ich würde die HDD auch nicht am PC formatieren sondern mit einem HDD Manager und da das Files System nehmen was die HDD im Panasonic hat . [Beitrag von mundwasser am 14. Apr 2018, 00:33 bearbeitet] |
H_Schütte
16:06
erstellt: 22. Mrz 2024, |||
Die Platte als USB Platte per USB-Adapter formatieren und hinterher einbauen ging bei mir beim 720, 730, 740, nicht aber ab dem 750/850/950. und nachfolgenden Modellen. Grund ab dem 750'er ist der Plattenzugriff über 512 Byte Blöcke organisiert, bei der USB Platte sind es 2K Blöcke, und so war es auch bis zum BST740/840/940 bei der internen Festplatte. Die Daten zum Finalisieren von DVD/BD fehlen dann, doch ist es so wesentlich besser als ein komplett defektes Gerät. Auch könnte so möglicherweise eine am PC formatierte oder signierte Originalfestplatte ins Leben befördert werden, durch Formatierung per USB, da könnten sogar die Daten für die Finalisierung überleben. [Beitrag von H_Schütte am 22. Mrz 2024, 16:18 bearbeitet] |
Defekte Festplatte Panasonic DMR-EH575 Mailo1011 am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST730EG als Multimedia Player ChrisK71 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EH575/defekte HDD manuel131 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 4 Beiträge |
App DiGA Player - findet Recorder nicht (DMR-BST730EG) inessa73 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-E100 Festplatte ThomPoh am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
DMR 52 grössere Festplatte qiwi am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 Festplatte Tinnilein am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
DMR-E100H Festplatte defekt! paule.paulaender am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 10 Beiträge |
DMR-BST730 und Festplatte Fritzpreusse am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 2 Beiträge |
dmr-bst760 Festplatte wechseln Otis_Sloan am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.698
