IR-Empfänger des Nordmende Spectra V1202SV
Denis_K._1985
#1 erstellt: 10. Mrz 2017, 12:31
da der IR-Empfänger unseres Videorecorders (Nordmende Spectra V1202SV) defekt ist, möchte ich ihn tauschen. Das Chassis des Videorecorders ist das R3000.
Jedoch ist der genaue Typ des IR-Empfängers leider nicht im Schaltplan angegeben, auch konnte ich nirgendwo eine Information dazu finden. Auch fragte ich bei mehreren Radio-/Fernsehhändlern an, jedoch haben sie nicht mehr die Möglichkeit, den IR-Empfänger zu ordern und konnten mir den Typ des Empfängers auch nicht nennen.
Deshalb stelle ich nun hier die Frage, welchen IR-Empfänger ich brauche.
Für die Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Denis
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Mrz 2017, 13:13
Hallo Denis,
Das Original-Ersatzteil wird nicht mehr zu beschaffen sein. Allerdings:
IR-Sendediode und Empfänger sind eigentlich unkritisch was den Ersatz angeht.
Kannst Du erkennen ob und welcher Chip auf dem Empfänger ist? Meist waren das TSOP17xx wobei xx für die Frequenz steht.
Bist Du sicher dass es der IR-Empfänger ist? Wenn ein Gerät nicht mehr auf IR Fernbedienung reagiert hat das nämlich meist andere Gründe. Der IR-Empfänger selbst geht eigentlich nur selten kaputt..
Ach so: dass Du als Privatmann keine Ersatzteile zum Selbsteinbau von Fachhändlern bekommst ist generell so, auch wenn sie vielleicht irgendeine Ausrede verwenden.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Mrz 2017, 13:17 bearbeitet]
Denis_K._1985
#3 erstellt: 11. Mrz 2017, 09:54
danke für die Antwort.
Ich werde nachschauen, welcher Chip es ist.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Denis
Denis_K._1985
#4 erstellt: 13. Mrz 2017, 17:35
ich schaute nach, es ist ein TFMT5330.
Ich bestellte ihn bereits, denn ich möchte es ersteinmal mit einem neuen IR-Empfänger versuchen.
Vielleicht funktioniert es dann ja wieder.
Denis
[Beitrag von Denis_K._1985 am 13. Mrz 2017, 17:39 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 13. Mrz 2017, 19:58
Ja, einen Versuch ist es sicherlich wert.
TFMT5330 ist der Telefunken-Typ des TSOP1733
Wenn Du den Recorder schon offen hast kannst Du ja auch gleich gucken ob 5V zwischen Pin 1 und 2 stehen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 13. Mrz 2017, 20:02 bearbeitet]
Denis_K._1985
#6 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:31
danke für die Info mit dem Vergleichstyp.
Die 5 V zwischen den Pins liegen an.
Denis
EiGuscheMa
#7 erstellt: 14. Mrz 2017, 21:13
Ok, dann viel Erfolg!
Denis_K._1985
#8 erstellt: 15. Mrz 2017, 18:00
danke.
Denis
Suche DVD/HDD-Recorder mit externem IR-Empfänger
pelumu am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  5 Beiträge
Steuerung IR bei Philips 3810
claude59 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  5 Beiträge
JVC-DVD-Recorder - IR-Fernbed. gesucht!
andiwi am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
Frage zum IR-Sender für Philips HDRW720
Fenris_MF am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  6 Beiträge
Suche IR code f. Humax ipdr 9800
henningt-33 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  3 Beiträge
DVD-Recorder mit externem Infrarot-Empfänger
SchimmiDT am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger
Volley1 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
suche dvd-recorder mit dvb-t empfänger.
tim002 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
dvd-recorder dmr-xs350 -SAT mit 2 Empfänger
winni2010 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  5 Beiträge
Sony RDR-GX220 nimmt keine IR-Befehle mehr an
riechbert am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.026
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
