| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » BR Festplattenrecorder oder Festplattenreceiver zu... | |
BR Festplattenrecorder oder Festplattenreceiver zum aufnehmen?+A -A |
Loman
erstellt: 03. Okt 2016, 12:14
Hallo, meine Eltern wollen sich nun doch endlich von ihrem VHS Recorder trennen, da ihnen das Bild auf dem Flachbildschirm nach all den Jahren nun doch etwas schlecht vorkommt wenn sie ein altes, abgenudeltes VHS Band abspielen Leider bin ich bezüglich der Aufnahmemöglichkeiten nicht so auf dem Laufenden. Ich nehme online auf oder über die externe Festplatte an meinem Samsung TV. Daher möchte ich mal mit Eurer Hilfe einige Infos zusammentragen. Zur Ausgangslage: -Der Flachbildfernseher ist von Philips (Modell weiß ich nicht. ca. 4-5 Jahre). An dem hängen zur Zeit ein alter Philips DVD Player und besagter VHS Player -Internetanschluss ist nicht vorhanden. -Programme kommen über Kabel Deutschland (öffentlich rechtlich in HD, private in SD. Soll auch so bleiben) -Bedienung sollte natürlich so einfach wie möglich sein. -500 GB Festplatte reich locker aus. -Es sollte natürlich auch ein anderer Sender aufgenommen werden können als der, den man gerade schaut. Ich hatte erst an einen Festplattenreceiver gedacht (keine Ahnung welcher). Dachte, dass es reichen würde. Sie nutzen den DVD Player ohnehin sehr selten. Aber nun wären sie über einen BR Player doch nicht abgeneigt. Hört, hört! Nachteil wäre natürlich hierbei, dass 2 Geräte rumstehen und 2 Fernbedienungen. Fand mein Vater nicht so doll. Also dachte ich an einen BluRay Festplattenrecorder (keine Ahnung welcher). Auch wenn Sie die ganzen Funktionen gar nicht nutzen (Schneiden, Brennen etc.). Sie würden nur aufzeichnen und hin und wieder eine BluRay oder DVD schauen. Von der Bedienbarkeit ist das aber vielleicht etwas einfacher. Ich hatte bis vor 2 Jahren einen Panasonic DVD Festplattenrecorder und war sehr zufrieden. Auch früher schon mit den Videorecordern war Panasonic immer zuverlässig bei uns. Was mein Ihr? Was würde evtl. in Frage kommen? Beste Grüße Loman |
catman41
erstellt: 03. Okt 2016, 12:35
@Loman, da Du Panasonic schon angesprochen hast! Die Kabelversionen der DMR-... Geräte kann man immer nehmen! Zu erkennen an dem C (Cable) in der Typenbezeichnung. lg Harry |
sl.tom
erstellt: 03. Okt 2016, 12:51
Habe einen älteren Panasonic BCT-820 mit Kabel-D im Einsatz - damit gibt es keine Probleme.
Da die Philips-Glotzen recht armselig und träge in der Bedienung sind, kommt so oder so nur noch die FB des Panasonic zum Einsatz: beim Einschalten wird die Glotze automatisch angeknipst und zum Ausschalten gibt es für die Glotze ein Knöpfchen und es kann die Lautstärke ebenfalls eingestellt werden.
Nimm besser 1 TB - durch die Möglichkeit, Filme bspw. über Genre zu gruppieren, lassen sich gute Filme vorhalten.
Die Modelle mit 500 GB und 1 TB können 2 Filme aufnehmen und gleichzeitig einen abspielen - das Modell mit 2 TB könnte sogar 3 Filme aufnehmen... Gruß Tom |
Loman
erstellt: 03. Okt 2016, 13:21
Hallo Harry und Tom, erstmal danke für Eure Meinung. Habe mir gerade bei Panasonic mal den DMR-BCT755 angesehen. @Tom: Das mit der Fernbedienung bei dem Philips finde ich auch. Immer wenn ich bei meinen Eltern mal was einstellen oder rausfinden soll, würge ich mir einen ab. Und Du nimmst nur noch die Panasonic Fermbedienung? Muss man da was einstellen um das machen zu können? Wie bei einer Universal-Fernbedienung? 500 GB reichen übrigens echt locker aus. Archivieren werden meine Eltern wohl kaum was. Und wenn, dann brenne ich es ihnen auf BluRay. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem DMR-BCT755 und dem DMR-BCT750? |
sl.tom
erstellt: 03. Okt 2016, 13:39
So ist es. Weiterer Vorteil: sobald Du die Favoritenliste, die nicht auf 20 Sender beschränkt ist, eingerichtet hast, wird die vom Panasonic selbst bei einer vollkommenen Umordnung der Sender gepflegt - im Gegensatz zu den Philips-Glotzen. ![]()
Du mußt einmalig einen Code eintippen - dieser steht in der gedruckten Bedienungsanleitung. Im Endeffekt muß nur folgendes funktionieren: - ein-/auschalten - Lautstärke einstellen - Kanal (der Glotze) wechseln
Wenn das auchreichend ist, passt das ja, ![]()
Der 750er ist schwarz, der 755er silberfarben. Gruß Tom |
Loman
erstellt: 03. Okt 2016, 13:49
Aha! Danke für die Erklärung. Wenn es nach mir ginge, würde ich auf jeden Fall wieder Panasonic nehmen. Das einzige was mir immer etwas Sorgen macht ist die Bedienung. Selbst ich habe mittlerweile so meine Schwierigkeiten mich da rein zu friemeln. Hoffe, dass es meine Eltern gut verstehen. Was denkst Du über die Option mit dem Festpattenreceiver? |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Okt 2016, 09:13
Zum Thema "Kaufberatung Digitalreceiver", wozu auch "Festplattenreceiver" gehören, gibt es hier eine eigene Unterabteilung: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183 |
Loman
erstellt: 05. Okt 2016, 10:41
Alles klar. Dann stelle ich dort nochmal die Frage. |
catman41
erstellt: 05. Okt 2016, 12:20
@Loman, kannst aber auch gucken, welche Geräte dort so genannt werden! lg Harry |
sl.tom
erstellt: 09. Okt 2016, 11:34
Da Du ja schon mal einen VHS-Recorder von Panasonic hattest, bedienst Du den im Blindflug. An sich ist das Teil selbsterklärend, sodaß es die Bedienungsanleitung nur für speziellere Sachen braucht. Gruß Tom |
Loman
erstellt: 09. Okt 2016, 16:37
Ich hatte auch bis vor 2 Jahren einen analogen Panasonic DVD Festplattenrecorder. Ich denke auch, das sich nicht so viel geändert haben wird. Wichtig ist, dass meine Eltern die Guide Funktionen verstehen, wie man die aufgenommen Filme abspielt und wie BluRays/DVDs abgespielt werden können. Alles andere ist erstmal nicht wichtig. Das Problem ist nur, dass sie ja schon bei einem DVD Menue große Augen machen und oft nicht wissen was der Sinn des Ganzen ist Sie beschäftigen sich einfach zu wenig damit. |
catman41
erstellt: 09. Okt 2016, 16:53
@Loman, Learning by Duing ist bei Panasonic echt easy. lg Harry |
Loman
erstellt: 09. Okt 2016, 17:00
Ja klar. Sehe ich auch so. Ich habe ihnen ja schon oft gezeigt wie das mit DVDs so funktioniert. Menue etc. Habe ihnen auch gesagt, dass sie häufiger mal eine reinschmeißen sollen und einfach mal rumprobieren und im Menue rumspielen sollen. Aber sie machen es einfach nicht. Nach einem halben Jahr ist dann vieles wieder vergessen. |
Festplattenreceiver definition nevs817 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 5 Beiträge |
Festplattenrecorder gesucht zum Sendungen aufnehmen. devil88 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 6 Beiträge |
Neuer Festplattenreceiver/recorder gesucht SchnittenP am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Festplattenrecorder digtal/analog aufnehmen Big_Man am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung Festplattenreceiver Kabel TV RockstaR´ am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 2 Beiträge |
DVD-/Festplattenrecorder Kaufberatung blacktigra am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
Festplattenrecorder-Premieredecoder? Frieseba am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Festplattenrecorder Daverave am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Hd. Festplattenrecorder Schooli am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung DVB-T Festplattenreceiver inkl. DVD Recorder Monika am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
