HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic BR Recorder BST 820 ZDF und ARD HD | |
Panasonic BR Recorder BST 820 ZDF und ARD HD+A -A |
Quaggser
11:27
erstellt: 03. Feb 2016, |
Hallo Gemeinde, ich lese schon einige Zeit heimlich mit und bin begeistert von diesem Forum. Tolle Tipps. Jetzt könnte ich einen gebrauchen und frage mal in die Runde. Hatte meinen BST 820 eine Woche vom Strom wegen Renovierung des Wohnzimmers. Jetzt wieder am Netz und es tritt folgendes Problem auf: Beim Timerprogrammieren einer Sendung z.B. RTL zeigt mit mein Recorder kein ZDF HD und ARD HD mehr an. Kein Signal kommt die Meldung. Er nimmt auch die beiden Kanäle nicht auf wenn sie programmiert sind. Ich habe jetzt schon eine neue Installation durchgeführt und die neuste FW ist drauf, bin gard am verzweifeln. Hab mich an Panasonic gewendet, bis jetzt ohne Erfolg (Service Hotline halt). Das ZDF und ARD ohne HD geht und kann aufgenommen werden!!! Hat jemand änhliche Erfahrungen gemacht und konnte das Problem lösen? Liebe Grüße aus Rheinhessen Marcus P.S Warum in der Fusszeile Gewerblicher TN steht würde ich auch noch gerne wissen. :-) Bin keiner !!! |
Quaggser
18:30
Ich nochmal, es betrifft alle HD Sender. Gibt es da ne Einstellung? LG Marcus |
erddees
08:07
erstellt: 04. Feb 2016, |
Lass mal den Sendersuchlauf durchlaufen, dann sollten sich auch die ÖR-HD-Sender (und mehr) wiederfinden. Gehe in dein Profil und mach den Haken bei "gewerblicher Teilnehmer" weg. |
Quaggser
10:53
Hi, danke für die Info!!! Das Problem ist nicht, dass die HD Sender nicht angezeigt werden sonder dass sie nicht aufgenommen werden. Sobald ich die Timerfunktion aktiviere und der Recorder in den Aufnahmemodus geht, zeigt mir die Kiste keine HD Programme mehr. Ich rede hier nicht von den Privaten (habe kein HD+). Ohne einegstellten Timer kann ich alles sehen wie es muss. Mit Timerprogrammierung und Aufnahme, kommt bei den freien HD Sendern "Kein Signal". Weiß jemand eine Lösung des Problems. Ganz ehrlich, Panasonic selbst ist da keine Hilfe. Ich lande jedesmal im schönen Budapest :-) Neuinstallation wurde schon mehrfach durchgeführt. Der recorder hängt an einem Kathrein Quad-LNB. 2 Leitungen dierekt amgeschlossen. Liebe Grüße Marcus |
erddees
11:07
Ist im Setup die richtige Tunerauswahl getroffen? Die Einstellung muss auf Dual-Tuner stehen und an beiden LNB-Eingängen muss jeweils ein Signal angelegt sein. |
Quaggser
11:51
Ja ist es. Bei Aufnahme werden ja die anderne NICHT HD Programme angezeigt. Er nimmt NICHT HD Programme auf. Es gibt das Problem nur mit den HD Programmen. Das macht es ja so komisch !!! Zumal der Receiver vor der Renovierung die gleichen Einstellungen hatte wie jetzt und da ging er ja auch. Der einzigste Unterschied zu vorher ist, dass ich die Antennenkabel verlängert habe. Um ca. 8m. Aber das dürfte ja auch keinen Einfluss haben. Anzeigen tut er alle Programme. LG Marcus |
einfall
13:12
hi,nachdem du den Sendersuchlauf gemacht hast.werden z.B ARD HD in der senderliste angezeigt?hast du kein anderen Receiver um zu testen ob eventuell dein lnb vielleicht defekt ist. |
Quaggser
13:29
Ja alle Sender werden angezeigt. Einen 2 Receiver? Es müsste ja dann der Gleiche sein :-) Man kann ja TV schauen nur eben keine HD Sender aufnehmen. Ich geh davon aus dass das LNB nicht dedekt ist, da ja 2 Signale anstehen. An meinem anderen TV 3. Leitung funktionieren auch alle Sender. Werde nicht drum herum kommen, das Teil einzuschicken. Mit was kann man das Antennensignal testen? |
Volterra
13:36
Welchem Signalqualität Wert zeigt der Rekorder an, wenn das "Erste HD" oder der SD Kanal "Pro7" eingeschaltet ist? |
einfall
13:53
kannst du z.B RTL anschauen und gleichzeitig Sat 1 aufnehmen? |
Quaggser
14:06
Ja das geht!!! Aber eben kein HD - Sender anschauen. @Volterra, ich schau später mal nach der Signalqualität. Meinst Du es könnte an der Verlängerung liegen? Aber um die beiden Kabel mit denen ich den Receiver betreibe wurden nur um ca. 4m verlängert. Marcus [Beitrag von Quaggser am 04. Feb 2016, 14:08 bearbeitet] |
Volterra
14:30
Sonst ist nix unmöglich. Beispielsweise wenn die die F-Stecker der Verlängerung nicht richtig montiert wurden. 4m Kabelverlängerung ergeben maximal nur ca. 1,2dB Pegelverlust bei der Signalstärke. Bei der SQ eher gar nichts. |
Quaggser
17:16
So zur Signalstärke und Qualität RTL SS 80% SQ 88% LNB1 SS 75% SQ 66% LNB2 ARD HD SS 100% SQ 86% LNB1 SS 0% SQ 0% LNB2 Was kann das sein? Das Signal ist kurz da und geht dann auf 0! Möglichkeiten??? Ich hab noch einen dritten Anschluss an dem hängt die SKY Box. Den werde ich mal benutzen. Ich habe die Kabel mit F-Steckern und einem U-Verbinder verlängert. Es scheint als ob es da ein Problem gibt. Allerdings kann ich z.B. RTL aufnehmen und Pro 7 schauen (kein HD). Warum ist das so? Ganz liebe Grüße Marcus |
Quaggser
17:29
Fehler eingegrenzt. Vielen Dank für den Hinweis mit der Signalqualität. Ich hab den Anschluss mit der Skibox getauscht, jetzt hat die Box keinen Empfang mehr. Logisch wo der Fehler ist. Muss ich an die Verbindung ran und schauen. Mein BST 820 geht wie er soll. Auf beiden LNB's gute Werte aus allen Sendern. Nochmals vielen Dank an alle die mir helfen wollten. Wenn ihr mal in der Nähe seid kommt rein auf ein Bier :-) Liebe Grüße Marcus P.S. Ja hätte man auch selber drauf kommen können, aber manchmal muss man angestoßen werden :-) :-) |
einfall
17:31
hat dein sky Receiver einen Twin Tuner? Und hast du den Vorschlag von volterra ausprobiert, nur um sicher zu gehen das es nicht an der Verlängerung liegt? |
Quaggser
17:46
Der sky ist kein Twin. Der Panasonic geht jetzt wie er soll. Der Tausch des einen Antennenkabels hat es gebracht. Es muss ein Fehler in der Verbindung der Verlängerung sein. Ich muss aber einen Schrank weg rücken um an das Kabel in der Wand zukommen. Wochenende! LG Marcus |
Volterra
17:55
Danke für das Feedback. ![]() |
Panasonic BST 820 paule.paulaender am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 klangversuch am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 Underfrange am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
Bildeinstellung Panasonic DMR-BST 820 Gran-Turismo5 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 4 Beiträge |
Guide beim Panasonic DMR-BST 820 Gran-Turismo5 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
Module für Sky HD & HD+ im Panasonic DMR-BST 820 Gran-Turismo5 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 USB Festplatte docereff am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 6 Beiträge |
BST-820 Timer + Stromausfall Spieli72 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 7 Beiträge |
Softwareupdate für BST 820 Werna am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST-820 2 Programme gleichzeitig Epikur-48 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.763
