HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Loewe-Fernseher mit integriertem Sat-Empfänger - A... | |
Loewe-Fernseher mit integriertem Sat-Empfänger - Aufnahme mit externem DVD-Recorder?+A -A |
grisetta
09:26
erstellt: 06. Jan 2016, |
Hallo an alle ![]() Ich bin neu hier und bitte schon mal um Entschuldigung, falls ich nicht das richtige Forum gewählt haben sollte. Wie ihr gleich merken werdet, verstehe ich auch nicht viel von dem Thema, daher mein Problem ![]() Bitte habt ein wenig Geduld mit mir, wenn ich mich dilettantisch ausdrücke ![]() Also - folgendes Problem: Ich habe einen Loewe-Fernseher (Xelos) mit integriertem Sat-Empfänger (digital). Nun habe ich einen ca 5 Jahre alten Medion-DVD-Festplattenrecorder (Medion Life X70001) "geerbt", den ich bisher nur zum Abspielen von DVDs und zum Kopieren VHS -> DVD genutzt habe. TV-Programm habe ich noch nie versucht aufzuzeichnen und frage mich, ob und wie das geht. Da der Sat-Empfänger ja im Fernseher integriert ist, kann ich ja den DVD-Recorder nicht an die Antennenbuchse anschließen, sondern er muss sein Signal vom Fernseher bekommen. Dazu habe ich ein SCART-Kabel angeschlossen. Der Fernseher hat auch die Möglichkeit, angeschlossene externe Recorder zu erkennen, und die Aufnahme lässt sich dann über das TV-Menü steuern, Programmierung und Timer-Aufnahme ist auch möglich. Soweit, so gut. Nur funktioniert es leider nicht. ![]() Jetzt frage ich mich: hab ich was falsch gemacht, oder harmoniert der Loewe-Fernseher einfach nicht mit dem Medion-Recorder, so dass es gar nicht möglich ist? Wie finde ich das heraus? ![]() Weiß jemand Rat? Danke! ![]() |
odi11
11:40
Hallo, du hast für die Aufnahme auch den richtigen Eingang, hier AV2, am Recorder eingestellt? Ist es ein voll bestücktes Scart-Kabel? War die programmierte Sendung eventuell Kopiergeschützt, dann ist keine Aufnahme möglich. Gruß Dirk [Beitrag von odi11 am 06. Jan 2016, 12:06 bearbeitet] |
grisetta
12:40
Danke für die Antwort. Was ist ein voll bestücktes Scart-Kabel? Es ist halt ein Standard-Scart-Kabel, wie ich es bisher auch für die DVD-Wiedergabe genutzt habe... Meinst du mit "eingestellt", an welchem AV-Anschluss ich das Kabel angeschlossen habe? Ich habe beide ausprobiert, nichts hat funktioniert. Kopierschutz kann keine Rolle gespielt haben. Was vielleicht ein Problem sein könnte: der Fernseher sagt mir im Aufnahme-Assistenten, ich solle den DVD-Rec auf AUX schalten. Aber wie? in der Medion-Betriebsanleitung finde ich nichts dazu. Und warum AUX? Ist das nicht ein Audio-Eingang? Auf der Medion-Fernbedienung ist eine AUX-Taste, da passiert aber nichts, wenn ich drauf drücke, und so wie ich die Bedienungsanleitung verstehe, kann man die programmieren, um damit externe Audio-Geräte steuern zu können. Das hätte also mit der Aufnahmefunktion nichts zu tun, oder sehe ich das falsch? |
odi11
12:52
Du musst den Recorder mit der AV/Input-Taste auf den passenden Eingang stellen. Siehe Anleitung Seite 44. Bei den Scart-Kabeln gibt es verschiedene. Die einen eignen sich für die Übergabe von Bild und Ton vom Recorder zum TV. Die vollbelegten Kabeln können auch den umgekehrten Weg von TV zu Recorder zwecks Aufnahme. Das kann man von außen nicht erkennen, Hier müsste man den Stecker öffnen und nachschauen, ob die Pins alle belegt sind. Oftmals sind voll belegte Kabel etwas dicker und weniger flexibel. Gruß Dirk |
Fuchs#14
12:54
gibt der TV denn überhaupt ein digitales Sat Signal analog aus ![]() Da hab ich doch Zweifel, aber ich habe das nie probiert. Der DVD Recorder muss natürlich wissen das er über Scart 2 aufnehmen soll, und nicht über den internen Tuner und er muss sicherlich eingeschaltet sein währed der Aufnahme. Das ist aber alles nur gefährliches Halbwissen. |
odi11
13:02
Hallo, ich habe einen Xelos 37 SL , der kann das. Hier ein Zitat aus der Bedienungsanleitung:
Es gibt aber mehrere TV mit der Bezeichnung Xelos. Gruß Dirk [Beitrag von odi11 am 06. Jan 2016, 13:12 bearbeitet] |
grisetta
13:14
Ich hab jetzt folgendes probiert: 1. AV Input auf AV2 eingestellt 2. Am Fernseher ein beliebiges Programm eingestellt und per TV-Menü eine Aufnahme gestartet (nur ein paar Minuten zum Ausprobieren). Leider keine Aufnahme. Dann hab ich das vom TV kommende Scart-Kabel probeweise mal an AV1 angeschlossen und AV Input auf AV1 eingestellt. Die Aufnahme hat so leider auch nicht funktioniert. Aber: als ich auf AV1 umgeschaltet habe, empfing der DVD-Recorder das TV-Programm, das wurde dann angezeigt (statt, wie vorher, nur Schnee). Das hatte ich bisher noch nie. Sagt euch das jetzt irgendwas? |
grisetta
13:15
P.S.: Ich habe einen Xelos 32 SL |
odi11
15:19
Hallo, habe gerade nochmals mit meinem System getestet. Xelos 37 SL Panasonic DMR EH635 (analogen Kabeltuner) Im Unterschied zu dir hänge ich aber am Kabel-TV welches mir zum einen noch analoges TV, digitales TV und digitales HD TV liefert. Habe nun den DVD-Recorder auf Eingang AV gestellt und habe folgendes festgestellt: TV ist auf einen analogen Sender eingestellt: Aufnahme hat funktioniert TV ist auf einen digitalen Sender eingestellt: Aufnahme hat funtkioniert TV ist auf einen freien digitalen HD Sender (ARD HD) eingestellt: keine Aufnahme, besser gesagt. Bild ist schwarz, Ton hörbar TV ist auf einen digitalen HD Sender (Sat1 HD mit Smartcard im CI+ Slot) eingestellt: Bild schwarz, Ton hörbar. Wenn du die Programmierung über den Xelos startest, dann mußt du auf jeden Fall darauf achten, dass du im EPG des Xelos einen nicht-HD Sender wählst. Am Besten eine extra Favoritenliste mit nicht-HD Sendern erstellen und vor der Programmierung in diese Favoritenliste wechseln, dann EPG aufrufen und die Sendung programmieren. Dann schau dir mal Seite 20 deines Medion an, da wird etwas von einer Einstellung des Decorders geschrieben. Gruß Dirk |
grisetta
16:56
Vielen Dank, Dirk! Den Hinweis auf Seite 20 hab ich nicht so ganz verstanden - da geht es doch um Pay-TV, und wie man Pay-TV-Sender bei der Programmierung in die Senderliste mit aufnehmen kann, oder? Aber: Ich mache Fortschritte! ![]() Was ich jetzt hinbekommen habe: der DVD-Recorder empfängt jetzt das Signal des Fernsehers und ich kann manuell - durch Drücken der Aufnahmetaste am Recorder - eine Aufnahme starten und beenden. Das ist ja schon mal was! ![]() Dank deinem Hinweis auf die AV Input-Taste! ![]() Allerdings geht es nicht, wie du auch geschrieben hast, mit HD-Sendern, da kommt nur der Ton, Bild ist schwarz. Was ich nicht verstehe: als ich es heute Mittag das erste Mal ausprobiert habe, hatte ich auch ARD (also einen HD-Sender) eingestellt, und es kamen Bild und Ton, definitiv. Und jetzt geht es nicht mehr, nur Ton. Wie kann das denn sein, dass es vorhin ging und jetzt nicht mehr? ![]() Leider würde ich hauptsächlich Kinderkanal aufnehmen wollen, und der ist auch HD ![]() Die automatische Programmierung bekomme ich nach wie vor nicht hin. Über das Aufnahmemenü des Fernsehers geht's nicht (wie oben beschrieben), und über den DVD-Recorder geht's auch nicht, denn der verlangt dann von mir, dass ich vorher die Sender einprogrammiere, anstatt einfach das Signal an AV1 aufzunehmen ![]() |
Highente
18:41
Im kabel gibt es den Kika sowohl in SD als auch als HD Kanal, ob das über Sat auch so ist, weiss ich nicht. |
EiGuscheMa
19:32
Siehe hier: ![]() (Dein "Medion" ist ein LG ![]() Es reicht einfach einen manuellen Suchlauf zu starten ( der natürlich nichts finden wird) und das sichtbare Schneegestöber als "PR-01" abzuspeichern. anschliessend klappt auch die Timer-Programmierung mit AV1 als Eingang. Das war eine "Eigenart" der LG-Recorder. ![]() |
grisetta
16:24
erstellt: 09. Jan 2016, |
So, hatte heute endlich mal Zeit, weiter herumzuprobieren ![]() Vielen Dank für den Tipp mit der Programmierung!!! ![]() Toll, darauf wäre ich ja nie selbst gekommen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das HD-Problem noch gelöst bekomme. |
DVD-Recorder mit externem Infrarot-Empfänger SchimmiDT am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 2 Beiträge |
Suche DVD/HDD-Recorder mit externem IR-Empfänger pelumu am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder mit integriertem SAT-Receiver icho-lite am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 6 Beiträge |
Sat-Receiver + DVD-Recorder mit integriertem Receiver? Leopold123 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 15 Beiträge |
DVD Recorder mit SAT rebel32 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder mit integr. SAT-Receiver matze63 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit Aufnahme DVD-Recorder Herbi1976 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 5 Beiträge |
TV mit integriertem SAT-Tuner mit HD-Recorder kombinieren mrpluck am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
DVD Aufnahme von integriertem HD-Reciever klassikfreak am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 2 Beiträge |
Aufnahme von integriertem DVB-C Tuner über DVD- Recorder kumator am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.763
