Samsung BD-C5900 geht nicht mehr an, Netzteilproblem? Was tun?
sammyfield
#1 erstellt: 25. Jan 2015, 23:37
Hallo in die Runde,
der Titel sagt's schon: Mein BD-C5900 geht plötzlich nicht mehr an, kein Aufleuchten der Bereitschafts- und anderer LEDs.
Habe das Teil mit an einer USB-schaltbaren Steckerleiste, wo mein UE-C7700 diese ein und ausschaltet. Somit ist er auch nicht die ganzen Jahre ständig im Standby gewesen, sondern eben nur wenn der TV an war, bzw. wir eine BD/DVD geschaut haben.
Gestern sollte er das wieder tun, doch kein Mux! Hab ihn dann aufgeschraubt um zu sehen ob etwas offensichtliches zu sehen ist. Leider nichts; Netzteilausgangsspannungen an der Verbinderbrücke zur nächsten Platine gemessen und festgestellt, dass die dort aufgedruckten Spannungen nicht anliegen (viel zu wenig!).
Was könnte an den Schaltnetzteil defekt sein? Die Elkos, die bei Samsung ja auch an den TVs störanfällig sind, sehen auf den ersten Blick nicht "aufgegangen" aus.
Bilder könnte ich noch nachreichen. Habt Ihr Ideen oder Links was ich versuchen könnte?
Danke Euch schon einmal!
sammyfield
Hier noch die Bilder: Samsung BD-C5900 Netzteil 2015 001_1Samsung BD-C5900 Netzteil 2015 002_1Samsung BD-C5900 Netzteil 2015 003_1Samsung BD-C5900 Netzteil 2015 004_1Samsung BD-C5900 Netzteil 2015 005_1Samsung BD-C5900 Netzteil 2015 006_1
[Beitrag von sammyfield am 26. Jan 2015, 11:49 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 26. Jan 2015, 17:21
Die Sicherung ( F1S01, 2AT, links neben dem Steckverbinder für das Netz) ist noch ganz?
Rechts am Varistor ( VA1S01, neben dem weißen MKH) könnte es geknallt haben. Schlecht zu sehen von oben.
Aber sei bloß vorsichtig bei Messungen am Primärkreis, Der dicke schwarze Elko hält die 450V noch tagelang, wenn er geladen ist.
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Jan 2015, 17:32 bearbeitet]
sammyfield
#3 erstellt: 27. Jan 2015, 00:19
Danke EiGuscheMa. Ich könnte fast denken, Du kommst auch aus Sachsen...
Si durchgemessen und o.k. Das am Varistor ist eigentlich nur der orange-braune Lack, der bis ans Anschlussbein reicht. Oder meinst du was anderes? Was offensichtliches hatte ich leider nicht entdeckt. Maximal am ganz linken Kondensator C1S02 sah es unten auf der Leiterbahnseite etwas komisch zwischen den Lötpunkten aus, kann aber auch vom Einlöten kommen und ließ sich abkratzen. Werde erst mal die Dioden und Kondis durchklingeln. Viel mehr ist von meiner Seite kaum drin, vielleicht noch ein paar Spannungen an speziellen "Übergabepunkten", habe aber da keinen Plan... kenne mich eher mit konventionellen NT vor 1990 aus.
Super Hinweis mit den Hochvoltelko, hätte ich nicht ganz so eingeschätzt. Noch einen Tipp, markanter Punkt -> Spannung?
Gibt es jetzt steuermäßig an der abgezogenen Steckerleiste CON1 etwas zu brücken oder anzuschließen, das der normale Einsatz im Gerät simuliert werden kann?
EiGuscheMa
#4 erstellt: 27. Jan 2015, 17:43
Dann lass es lieber sein.
Samsung AK94 Netzteile gibt es erfreulicherweise ziemlich gut gebraucht zu kaufen ( ca. 15-20 €) Suche mal das Auktionshaus mit den 4 Buchstaben danach durch.
Du solltest aber bedenken dass diese Dinger nicht dazu konstruiert wurden häufig vom Strom getrennt zu werden. Der Einschaltstromstoß ( auch wenn das Gerät vorher im Standby war) haut durch den gesamten Primärkreis und das machen diese Billigteile nicht lange mit
Wenn Du Pech hast schlägt es auf die Sekundärseite durch und exekutiert das Mainboard gleich mit ( wollen wir natürlich nicht hoffen)
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Jan 2015, 18:17 bearbeitet]
sammyfield
#5 erstellt: 28. Jan 2015, 01:08
...sind eigentlich die Zahlen/Buchstaben hinter AK940033...... egal für ein Austausch-NT
sammyfield
#6 erstellt: 31. Jan 2015, 18:40
So, kompl. NT in der Bucht besorgt, geht erst einmal wieder. An den +12Volt Anschlüssen lag zwar nur etwa 10,5Volt an, als ich nur die Platine getestet hatte, aber na ja...
Werde es in Zukunft immer am Netz per Standby lassen! Vielleicht war das die Ursache.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 31. Jan 2015, 20:37
10,5V statt 12 ohne Last ist Ok. Die Regelung orientiert sich an der "Grundlast" und das dürften hier die 3,3V sein.
Schön dass es gepasst hat
Nun hat Du ja etwas zum Vergleichen, falls es Dich immer noch juckt den Fehler zu finden.
[Beitrag von EiGuscheMa am 31. Jan 2015, 20:38 bearbeitet]
Blurayplayer Samsung BD-C5900 und Bluray und DVD
Falke_111 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  2 Beiträge
samsung bd-f8900 hat sich aufgehängt, was kann ich tun?
Steffi66 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  2 Beiträge
Samsung BD-F8509S
Sigi_VII am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  10 Beiträge
Samsung BD-E8500
ralkni am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  9 Beiträge
Samsung BDC 8200 geht dauernd aus - was tun?
Plettimama am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
Samsung BD-F8900 Aufnahme
blaster31 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  14 Beiträge
Fernbedienung Samsung BD-D8200 Update?
Markus.B am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  3 Beiträge
SAmsung BD-D8500
nightfalk am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  16 Beiträge
Aufnahme mit Samsung BD-D8200
AHarrylein am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  4 Beiträge
Samsung BD-F8500 Signalproblem
_unrockbar_ am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
