HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » LG ShowView LV4787 defekt oder inkompatibel mit be... | |
LG ShowView LV4787 defekt oder inkompatibel mit bestimmen Kassetten?+A -A |
Gebirgskuchen
#1 erstellt: 29. Dez 2014, 15:51 | |
Guten Tag, meine Großmutter besitzt einen älteren LG ShowView LV4787 Videorekorder, zu dem ich ihr an Weihnachten neue Videokassetten geschenkt hatte. Folgende Kassetten besitzt Sie jetzt: Problem: Bei den neuen Kassetten sind bei Aufnahme extreme Bildfehler/Schlieren zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=0ejO4dmx6xc&feature=youtu.be Nach gewisser Zeit beruhigt sich das Bild zwar wird dann aber wieder kontinuierlich schlechter. Soch sobald ich ganz kurz vorspule ist das Bild wieder in Ordnung und wird dann wieder mies: https://www.youtube.com/watch?v=R9qJvyF2-tM&feature=youtu.be Generell ist aber auch die Bildqualität bei den alten Kassetten besser als bei den neuen. Woran könnte das Problem liegen? Grüße, Gebirgskuchen |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 29. Dez 2014, 17:21 | |
Wieso diese Fehler bei den "alten" Kassetten nicht auftreten ist per Ferndiagnose zwar nicht herauszufinden aber egal: Ein VHS-Recorder muss auch mit "neuen" Bändern problemlos klarkommen, zumal es sich bei den TDK nicht um Billigware handeln dürfte ( oder etwa doch? Schnäppchen aus der Bucht etwa? ) Was Du versuchen kannst: einmal eine VHS-Reinigungskassette durchlaufen lassen. Was auch manchmal hilft: die neuen Bänder einmal komplett per schnellem Vor/Rücklauf umwickeln. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Dez 2014, 17:24 bearbeitet] |
Gebirgskuchen
#3 erstellt: 29. Dez 2014, 17:26 | |
Danke schonmal für deine Hilfe! Also die neuen Kassetten habe ich normal bei Amazon NEU gekauft. Woher bekomme ich eine VHS Reinigungskassette? Den letzten Punkt verstehe ich nicht wirklich. Grüße |
AlexG1990
#4 erstellt: 29. Dez 2014, 17:50 | |
Hallo! Ja, die LG-VHS-Decks sind etwas "billig" - da kommt das öfter vor leider. Genau diese Störungen kenne ich ebenfalls von den LGs - da dürfte während der Störung auch ein Abbremsen der Kopftrommel im Recorder zu hören sein. Köpfe reinigen könnte helfen, unter Umständen... Alledings richten die Reinigungskassetten oft mehr Schaden an als sie nützen! Daher ist es gar nicht schlimm, dass es kaum noch welche gibt... Richtig reinigen geht so: Man braucht: - Isopropanol (zur Not auch Spiritus) - normales Drucker-/Kopierpapier - Q-Tips (Wattestäbchen) - eine Schere - einen Schraubenzieher... Nun schraubt man zunächst den VHS-Recorder auf. Dann werden aus dem Kopierpapier mehrere Streifen á 1,5-2cm Breite und ca. 10cm Länge geschnitten. Mit der saubereren Seite nach unten nimmst du den Streifen dann zwischen Daumen und Zeigefinger, und "tränkst" ihn mit Isopropanol/Spiritus. Mit dem Zeigefinger drückst du den getränkten Streifen nun mit Gefühl und leichtem Druck an die Kopftrommel (genau da, wo das bewegliche Oberteil an den festen Unterteil grenzt (genau da sitzen die rotierenden Köpfe. Dann drehst du die Kopftrommel von Oben mit der Hand weiter (bitte genau in die Richtung, in die sie auch bei der Wiedergabe dreht)...einige Runden! Nun wird sich am Papier ein brauner Strich abzeichnen - der "Dreck" von den Videoköpfen! Das widerholst du mit weiteren Papierstreifen so lange, bis kein Dreck mehr mit runterkommt. Anschließend tränkst du die Wattestäbchen ebenfalls mit Alkohol, und reinigst die separaten Tonköpfe, die Andruckrollen, Capstans, und alle Teile, die mit dem Band in Berührung kommen! Für jedes 2. Teil ein am besten ein neues Q-Tip nehmen... Wenn man das alles mal geübt hat, ist das in 10-15 Minuten erledigt..! Viel Erfolg! [Beitrag von AlexG1990 am 29. Dez 2014, 17:52 bearbeitet] |
Gebirgskuchen
#5 erstellt: 29. Dez 2014, 20:03 | |
Danke! Ich werde es mal probieren. Ich hoffe ich erkenne die ganzen Teile, die gereinigt werden sollen. Muss ich den Rekorder komplett in seine Einzelteile zerlegen oder einfach nur "öffnen"? [Beitrag von Gebirgskuchen am 29. Dez 2014, 20:11 bearbeitet] |
AlexG1990
#6 erstellt: 29. Dez 2014, 21:22 | |
Probier das mal! Nee, du musst den nur öffnen, also den Deckel abschrauben, schon kommst du an alles dran! |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 29. Dez 2014, 21:34 | |
Ich würd´ es mir verkneifen wenn es nicht mein eigenes Gerät wäre und ich damit noch keine Erfahrungen hätte Nachher hast Du es kaputt gemacht Natürlich bin ich selbst jahrelang mit diversen Recordern von VHS bis U-Matic so oder so ähnlich vorgegangen VHS-Reinigungskassette hier: http://www.amazon.de...ywords=reinigung+vhs Nach meinen Erfahrungen machen die, im Gegensatz zu "Reinigungs-CD" für DVD-Player, bei sachgemäßer Anwendung nichts kaputt. Sie wurden ja "damals" selbst in kommerziellen VHS-Kopierautomaten eigesetzt. Ob das aber was bringt ? Unter "UMWICKELN" wird verstanden: Das VHS Band vor der ersten Nutzung per schnellem Vor- und Rücklauf einmal komplett durchlaufen lassen. Dadurch wird locker gewickelt: es kommt "Luft" dazwischen. Bei fabrikneuen Bändern ist das Band sehr straff gewickelt und kann zudem noch "kleben", vor allem wenn es eine Weile gelagert war, was der Grund für die gezeigten Fehler sein kann. Dass es nach kurzem Vorlauf für eine Weile geht ist verdächtig. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Dez 2014, 21:43 bearbeitet] |
Gebirgskuchen
#8 erstellt: 30. Dez 2014, 04:57 | |
Mit diesem Vorgang ist doch das schnelle Vor- und Zurückspulen gemeint, wo man das Bild der Aufnahme nicht mehr sehen kann oder? Es gibt ja auch das langsame Spulen (via Fernbedienung), wo man allerdings den Inhalt auf dem TV noch sehen kann. Wie soll ich vorgehen? Eine der neuen Kassetten MIT AUFNAHME umwickeln und dann die Qualität der Aufnahme prüfen oder gleich eine komplett neue und leere Kassette umwickeln, dann etwas aufnehmen und die Qualität überprüfen? Ich werde dies morgen als erstes ausprobieren und wenn das nicht hilft, das Gerät selbstständig reinigen. Sich jetzt eine Kassette zu kaufen lohnt sich einfach finanziell nicht; dafür ist das Gerät auch ehrlich gesagt zu alt, um da jetzt noch Geld zu investieren. [Beitrag von Gebirgskuchen am 30. Dez 2014, 05:05 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 30. Dez 2014, 08:28 | |
Das Band vor der ersten Benutzung einmal komplett umwickeln. Schnell! |
Gebirgskuchen
#10 erstellt: 30. Dez 2014, 15:44 | |
Das Umwickeln hat das starke Rauschen zwar vermindert, aber das Bild war immer noch ziemlich kriselig, wackelig und verschwommen. Auch ein mehrmaliges "durchspulen" hat nicht geholfen. Jetzt wird das Gerät komplett gereinigt. Wenns danach völlig hinüber ist, kriegt meine Oma nen schönen neuen Fernseher mit integriertem USB-Recording. Dann muss sie sich nicht mehr mit 3 verschiedenen Fernbedienungen rumschlagen. UPDATE: Habe gerade alles gereinigt. Die Kopftrommel war NICHT dreckig. Diese reinigt sich nach der Anleitung selbstständig. Ich konnte dort keinen Dreck/braune Streifen rausputzen. Mal schauen, wie das Bild gleich sein wird. [Beitrag von Gebirgskuchen am 30. Dez 2014, 16:25 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 30. Dez 2014, 16:57 | |
"Wir" sind schon ganz gespannt! |
Gebirgskuchen
#12 erstellt: 30. Dez 2014, 17:17 | |
Update 2: Also das Bild ist schonmal stabiler und flimmert nicht mehr...allerdings nicht bei allen Kassetten. Bei den TDK Kassetten ist das Bild sehr stabil, bei anderen neuen Maxwell 240 Minuten Kassetten gibt es zwar kein weißes Rauschen, aber das Bild wackelt gewaltig. Es scheint also auch auf das Kassettenfabrikat anzukommen. Von daher werden jetzt erstmal nur TDK Kassetten verwendet und es wird abgewartet, ob der jetzt positive Zustand des Bildes bleibt. |
AlexG1990
#13 erstellt: 30. Dez 2014, 17:19 | |
Ja, die TDKs waren und sind gut - auch damals bei den Audio-Kassetten... Die anderen haben da wohl auch teilweise nachgelassen - wird ja kaum noch Wert drauf gelegt... |
wangyu2015
#14 erstellt: 13. Feb 2015, 04:27 | |
Vielleicht mal die und Spurlageregelung bei problematischen Kassetten von Hand einstellen damit Bildstörungen verschwinden !?! Alte Videoköpfe kommen manchmal mit bestimmten Bandlängen schlechter zurecht, da Bänder unterschiedlich dick sein können. |
LG RH 278 mit Xvid 1.1.3 inkompatibel? Ojabun am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR-645H-S: Firewire defekt oder inkompatibel? mixmaxmux am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
USB inkompatibel DMR-BCT820 Panasonic ***Tomcat*** am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 5 Beiträge |
Progammieren mit ShowView Willigowiso am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Recorder mit ShowView Funkiton Makony am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 10 Beiträge |
Frage zur ShowView Funktion beim LG RH 387 H Aribarambo am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
MD 81733 showview ulwiga am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Pana E95/ShowView misstari am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 6 Beiträge |
Wie ist ShowView codiert? turbo_rolf am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
Samsung DVD-HR377 Showview? poobaloob am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedderGlowka
- Gesamtzahl an Themen1.551.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.003
