Festplatte von DVD Recorder auslesen: Datein zerstückelt
misterthe
#1 erstellt: 26. Dez 2014, 19:16
leider ist das DVD-Laufwerk meines Panasonic DVD Recorders kaputt und kann laut Panasonic auch nicht mehr ausgetauscht/repariert werden.
Ich habe nun die Festplatte ausgebaut und an meinen PC angeschlossen.
Die Datein habe ich mit Testdisk (bzw. Photorec) auf meinen Computer kopieren können, allerdings sind alle Videos völlig zerstückelt.
Etliche Datein bestehen aus einer Sekunde Film und viele andere Filme sind durcheinander geworfen: es läuft z.B. 5 Minuten Film A, dann kommt Film B, usw.
Gibt es eine Möglichkeit die Filme wieder als Ganzes zusammen zu fügen?
Liebe Grüße
misterthe
EiGuscheMa
#2 erstellt: 26. Dez 2014, 20:56
Du musst die Platte gleich mit dem "richtigen" Werkzeug lesen, bspw. dem von Stefan Haller.
Hier mal gucken:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-109-13691.html
misterthe
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 17:45
Danke für deine schnelle Antwort. Das sieht ja schon mal gut aus, die Programme sind auch alle online.
Wenn ich mit HxD die Datei versuche zu speichern, kommt nach ca. einer Stunde die Meldung "Neuladen funktioniert nur mit Dateien". Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert hat oder nicht - die HEX.-Datei hat auf jeden Fall die Größe meiner Festplatte (160GB).
EiGuscheMa
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 17:54
Bist Du nach dieser Anleitung:
http://www.hifi-foru...ead=13691&postID=5#5
vorgegangen? Hast Du nach dem Kopieren mit HxD das Phyton-script gestartet? Wie weit bist Du da gekommen?
misterthe
#5 erstellt: 27. Dez 2014, 17:59
Ja, genau.
HxD mit Administratorrechte starten (rechte Maustaste - als Administrator ausführen), auf "Extras/Datenträger öffnen" klicken. Dort das richtige Laufwerk wählen und auf "OK".
Dann auf "Datei/Speichern unter" klicken. Als Speicherort "C:\daten" und als Dateiname "Sicherung.hex" angeben und "OK" klicken. Nach dem Speichern HxD schließen.
Das Speichern der Datei hat ca. eine Stunde gedauert. Als ich dann an den PC gegangen bin, stand dort die Meldung "Neuladen funktioniert nur mit Dateien".
Ich habe nun im Speicherort (C:\daten) nachgeschaut und dort existiert eine .hex Datei mit der Größe meiner Festplatte (160GB). Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Datei beschädigt ist, da HxD ja eine Fehlermeldung nach dem Speichern gemeldet hat.
Mehr habe ich noch gar nicht gemacht.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 27. Dez 2014, 20:59
Sorry, diese Meldung kenne ich nicht.
Vielleicht findest Du irgendwo im Netz Hilfe. HxD ist in Deutschland ja nicht weit verbreitet.
Ob das aber auch heißt dass ein Fehler aufgetreten ist?
Daher mein Frage: was macht denn das phyton script damit ?
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Dez 2014, 21:01 bearbeitet]
misterthe
#7 erstellt: 28. Dez 2014, 12:39
Also ich habe damit einfach mal weitergearbeitet.. In der Eingabeaufforderung von Windows funktioniert noch der create-Befehl, beim export (egal ob einzeln oder alles in einem) kommt immer ein TypeError.
Was genau meinst du damit? Laut Anleitung muss ich das Phyton Script nur installieren - es wird nicht weiter verwendet. Oder muss ich statt der Windows Eingabeaufforderung die von dem Phyton Script nehmen?
EiGuscheMa
#8 erstellt: 28. Dez 2014, 13:46
die dvr-recover.py Datei die Du in der Eingabeaufforderung angibst ist das python-script.
Ok, weiter kann ich Dir dabei leider nicht helfen. Ich hoffe ich habe Dich auf den richtigen Weg gebracht.
Es gibt ja einige User die damit bereits erfolgreich Backups herstellen konnten. Vielleicht da mal nachfragen.
Jedenfalls: dass es mit Testdisc und Photorec nicht funktionieren kann ist Dir jetzt etwas klarer als vorher?
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Dez 2014, 13:52 bearbeitet]
Festplatte eines DVD Rekorders auslesen
Berkc am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Festplatte von Panasonic am PC auslesen?
Dirk13 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  5 Beiträge
Festplatte auslesen TEVION DRW 8005
derkonstanzer am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DVD / Bluray Recorder Betriebsstunden auslesen
bstl am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8654 Festplatte auslesen?
coddel am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
DVD-Recorder mit Festplatte
RIMarcel am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  5 Beiträge
Festplatte von Panasonic DMR-EX71S auslesen
Special_B am 05.11.2022  –  Letzte Antwort am 05.11.2022  –  6 Beiträge
Von DVD-Recorder auf Festplatte
starki_28 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  5 Beiträge
PhilMixer am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  6 Beiträge
DVD RECORDER MIT FESTPLATTE
900i am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
