| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Der Panasonic Blurayrecorder Festplatten Thread: E... | |
Der Panasonic Blurayrecorder Festplatten Thread: Einbau größere Festplatten in den Rekorder+A -A |
EiGuscheMa
#101
erstellt: 22. Sep 2016, 09:31
Vom welchem
xxx stammte denn das Image? Gleiche Modellreihe? |
BS3095
#102
erstellt: 22. Sep 2016, 10:35
Es ist vom BST 730, also eine Generation danach. |
EiGuscheMa
#103
erstellt: 22. Sep 2016, 12:48
Dann bist Du meines Wissens der Erste der so etwas überhaupt versucht. |
BS3095
#104
erstellt: 26. Sep 2016, 06:32
Habe mal Koma_se_Pulver angeschrieben, ob ich von ihm die Daten seines BCT820 bekomme. natürlich mit Gegenleistung. Kaufen kann man Sie beim Panasonic-Service hier in Berlin für 182€ o. MWSt. [Beitrag von BS3095 am 26. Sep 2016, 07:02 bearbeitet] |
BS3095
#105
erstellt: 27. Sep 2016, 17:34
Problem verdrängt, ein BCT 850 wurde heute preisgünstig angeschafft. |
Karl-Twix
#106
erstellt: 31. Dez 2016, 20:38
Hallo, hatte auch das Problem Festplatte defekt, also kein Zugriff mehr auf die Daten. Problemlösung: Gleiche Festplatte gekauft, diese als Externe registriert und formatiert, die Festplatte eingebaut und über den HDD-Manager erneut formatiert. Festplatte wurde richtig formatiert, welches mit einer neuen HDD nicht möglich ist. Die Grüße und einen Guten Rutsch Karl |
BS3095
#107
erstellt: 31. Dez 2016, 22:54
Hallo Karl, das ist ja eine ganz neue Variante. Besten Dank. Hatte mir inzwischen für meinen defekten BCT 820 ein Image von einem BST820 besorgt, das ging auch. Werde ich aber trotzdem mal ausprobieren. Ja, auf das Nahe Liegende kommt man eben manchmal nicht. Auch einen Guten Rutsch. Bernd |
308Gt4
#108
erstellt: 04. Jan 2017, 13:57
schönen Nachmittag, bin gerade via google auf das Forum gestoßen und erlaube mir folgende Frage. Mein BST 740 hat nur die 500gb platte (größer war nicht lieferbar) und ich hätte die gerne gegen möglichst groß getauscht. Kann das jemand für mich übernehmen? Kann ich damit gar zum <Händler gehen oder das bei Panasonic oder zufällig einer der User die das hinbekommen haben aus Wien/Umgebung ... lieben Gruß. Thomas |
tom2312
#109
erstellt: 04. Jan 2017, 14:57
Bei mir laufen seit 4 Monaten zwei BST730 ohne Probleme mit jeweils 4TB HDD. Einen habe ich voll gespielt ...und 11 Stunden vorm Ende brachte er eine kleine Fehlermeldung, die durch Löschen des letzten Titels wieder behoben wurde...dann die 4 TB HDD mit zusätzlichen 2TB USB HDD teilweise überspielt bzw. auf BR gebrannt. Recorder bleibt somit immer startklar. Keine Fehler oder dergleichen bisher! Geräte laufen problemlos. Falls Interesse bitte PN. Gruß Thomas [Beitrag von tom2312 am 04. Jan 2017, 15:37 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#110
erstellt: 09. Feb 2017, 05:23
Wenn der Recorder, wie es ja offenbar ist, die externe Festplatte wie die interne formatiert: Dann könnte man ja vielleicht eine externe ebenso wie die ausgebaute interne mit panasonic-rec auslesen. http://www.hifi-foru...ead=14459&postID=6#6Hat das mal jemand versucht? |
aterockz
#111
erstellt: 14. Jul 2017, 11:29
Hallo zusammen, ich plane mir einen DMR BCT-850 zuzulegen und würde gerne einmal wissen ob jemand bereits eine 6 TB erfolgreich darin nutzt? Dachte an WD Red Series. Wenn ja, welche Einstellungen muss man nutzen? Ich denke das Verfahren mit Anschluss einer externen Platte kann nicht genutzt werden, da nur Festplatten bis 2 TB extern unterstützt werden?! Oder hatte ich das falsch verstanden? LG Ate |
catman41
#112
erstellt: 14. Jul 2017, 14:53
@aterockz, solltest Du den Thread in gänze gelesen haben, sollte Dir aufgefallen sein, das der Tausch bei Panasonic nicht ganz so einfach ist! Harry |
BS3095
#113
erstellt: 15. Jul 2017, 09:14
@aterockz Hier bietet einer laufend Umrüstungen bzw. aufgerüstete Geräte an. http://www.ebay.de/i...c:g:5doAAOSwhvFZJTV8 |
aterockz
#114
erstellt: 17. Jul 2017, 11:22
Danke für Eure Antworten, ich habe das Angebot von Tom2312 bereits gesehen Wie der Wechsel funktioniert habe ich auch begriffen. - BlockSize von 2048 und die Anzahl der Blöcke für eine größere Platte ermitteln - Ersten 64MByte mit dd in ein File kopieren - mit nem RAW Editor die entsprechenden Stellen auf die neue Block-Anzahl ändern - auf die neue Platte die ersten 64MByte schreiben - Platte einbauen - neu formatieren Tom2312 bietet aber nur den Austausch auf 4 TB Festplatten an, deswegen meine Frage, ob jemand schon erfolgreich eine 6TB Festplatte in einem DMR-BC/ST-850/950 getestet hat... Viele Grüße, Ate |
EiGuscheMa
#115
erstellt: 17. Jul 2017, 12:04
Wenn es jemand erfolgreich getan hat wirst Du in diesem Thread zuerst davon erfahren ![]() Die in diesem System maximal mögliche Sektorzahl wäre bei 6TB ja noch nicht erreicht, erst bei 8TB würde es eng. Also wüsste ich nichts was dagegen spräche. Aber wie immer: Versuch macht kluch Sei der Erste: Versuche es einfach und berichte uns ...natürlich... ![]() Ich selbst habe mir einen Ausbau meines BCT720 bislang verkniffen und werde es vermutlich auch weiterhin sein lassen, denn ausser dem Gefühl es geschafft zu haben hätte ich nicht viel davon: Da den Panasonic-Recordern ein hierarchisches Dateisystem mit Orderstrukturen fehlt wird es bereits bei 500GB und 100 Titeln unübersichtlich. [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jul 2017, 12:19 bearbeitet] |
catman41
#116
erstellt: 17. Jul 2017, 12:31
Moin, warum soll man sich den Stress antun, eine Festplatte zutauschen?! Harry |
connyman2
#117
erstellt: 22. Jul 2017, 23:54
Ähnliche Frage: Warum leckt sich ein Hund die Genitalien ? Antwort : Weil er es kann |
catman41
#118
erstellt: 23. Jul 2017, 12:37
na denn, gutes gelingen! Wäre mir zu stressig Harry |
tom2312
#119
erstellt: 24. Jul 2017, 11:30
Mir ist es nicht gelungen über 4,5 TB zu realisieren. Durch die Verschlüsselung wird ein weiteres Bytepäarchen benötigt, was der Recorder programmseitig nicht weiter verarbeiten kann. Deshalb klappt es auch nicht mit der 5.Generation (750, 850,950) über 2 TB zu kommen. |
lastdays
#120
erstellt: 30. Jul 2017, 16:22
Hi! Ich finde die Werte einfach nicht. Mit HxD sieht man nur unendliche Nulle ! Zudem die Reihenfolge ist: 00000410, 00000420, 00000430, 00000440 usw. Wäre sehr nett, eine Erklärung! Vielen Dank im Voraus! |
lastdays
#121
erstellt: 30. Jul 2017, 16:48
Ich habe vergessen! BST730. |
EiGuscheMa
#122
erstellt: 30. Jul 2017, 17:54
Su suchst an der falschen Stelle:
da fehlen ein paar Nullen: 00000410 -> 0000040100 usw. Die erste zu ändernde Stelle ist dann bei 00000401c4 [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Jul 2017, 18:24 bearbeitet] |
lastdays
#123
erstellt: 30. Jul 2017, 18:32
Danke! Aber ich finde " 00000401c4 " nicht! |
EiGuscheMa
#124
erstellt: 30. Jul 2017, 19:03
Hole Dir vor-Ort Hilfe von jemandem, der Erfahrung mit Hex-Editoren hat ![]() Die HxD Tutorials die ich auf YouTube gefunden habe verwirren Anfänger mehr als dass sie helfen. [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Jul 2017, 19:39 bearbeitet] |
lastdays
#125
erstellt: 30. Jul 2017, 19:44
Ich möchte nur diese Werte finden und korrigieren, also nicht intensive Arbeit mit HxD! |
EiGuscheMa
#126
erstellt: 30. Jul 2017, 19:47
Das kann man auch nicht "finden" weil es eine Adresse ist. Da Dir offenbar selbst elementare Kenntnisse fehlen....... siehe oben.... |
Grundigfan_1970
#127
erstellt: 17. Okt 2017, 18:52
Hallo und Danke an alle Vorposter. Ihr habt mich auf die Idee zur Datensicherung gebracht, da ich schonmal eine defekte HDD in einem PVR hatte... Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Schritte für den Einbau einer neuen HDD in meinen BST 720 aufgeschrieben für alle die unsicher sind. Andere Rekorder geht es aber scheinbar ähnlich. Ich habe mir jetzt eine Datensicherung gemacht und kann im falle eines defekts eine neue Platte einbauen (gebranntes Kind). Kann ich nur jedem Empfehlen. Eine größere Platte einbauen ist kein problem (Hab es mit einer 2,5 Zoll 750GB probiert die ich noch hier rumfliegen hatte). Wer sich nicht traut die Werte umzurechnen, einfach die von der Original nehmen. Natürlich verschenkt man dann den Rest der Kapazität, aber der Rekorder geht wieder. Bei mir hat es ohne umrechnen und mit umrechnen funktioniert. Die neuen werte hab ich im HxD einfach per "Ersetzen" eingetragen. Beide Werte wurden 8 mal ersetzt. Achtung, wenn eine andere HDD im Recorder eingebaut und Formatiert wurde, ist die Original evtl. erst wieder funktionsfähig wenn diese erneut im Rekorder formatiert wurde. Dabei werden natürlich alle Daten gelöscht. Deshalb vorher eine externe HDD per USB anschließen und evtl. die Daten darauf kopieren Meine Hardware: - DMR-BST720EG - Laptop mit Win7 Ultimate - Software HxD v.1770 - Festpaltten USB-Adapter DELOCK USB3.0 Typ 61486 - Kreuzschlitzschraubendreher - Neue HDD Vorgehensweise: - HDD aus Receiver ausbauen - mit Adapter an PC hängen - HxD als Admin starten (Beim Speichern landet alles natürlich in den Ordnern vom User Admin!) - Extras -> Datenträger öffnen - richtige HDD auswählen (Wenn man sich nicht sicher ist einfach die Recorderfestplatte abziehen und das Menu erneut öffnen. Dann wieder anstecken und erneut das Menu öffnen -> es ist die neu erschienene :-) ) - Haken bei Schreibgeschützt lassen - Ersten paar Zeilen Makieren (WICHTIG!: Ab Offset 0000000000) - Bei Sektor "128000" eintragen -> Enter - Shift drücken und halten - Cursor bei Offset 00 03 E8 01 90 ans Ende klicken (Jetzt sollte alles bis dort makiert sein) - Strg+c (Kopieren) - Datei -> Neu - Strg+v (Einfügen) - Größe ändern bestätigen - Datei -> Speichern unter (Irgendwo mit Irgend einem Namen, Vorsicht: Tool läuft als Admin, evtl. landet es also dort unter den Eigenen Dateien) - evtl. Tool schließen - Neue HDD am PC anschließen - evtl. Tool starten (im Admin modus) - Extras -> Datenträgerabbild öffnen (Sektorgröße 2048) - Extras -> Datenträger öffnen (NICHT Schreibgeschützt, also Haken weg) - Warnung lesen und verstehen :-) - Auf Reiter vom Image wechseln - Strg+a -> Strg+c (alles kopieren) - Auf Reiter von Festplatte wechseln - Cursor ganz am Anfang platzieren -> Strg+v (einfügen) - evtl. Werte zur HDD größe anpassen wer das möchte (und eine größere hat) - Speichern klicken, Warnung verstehen - HDD wieder in den Rekorder einbauen - Rekorder einstecken und warten bis dieser von alleine wieder ausgeht (1-2minuten) In Klammern ist evtl. nicht nötig - (über Fernbedienung einschalten, evtl. Meldung HDD-fehler) - (Powertaste am Recorder -> er geht aus) - (Nochmal) über Fernbedienung einschalten und mehrmals während des Hochlaufs "Menu" drücken bis es aufgeht (Wer zu oft drückt schließt es wieder, also nochmal drücken) - Weitere Funktionen -> Einstellungen - HDD/Disk/USB HDD - Festplatten-Management (mit 3sek. OK öffnen) - HDD formatieren (Bestätigen der Meldungen) -> Spaß haben |
RoughBoy
#128
erstellt: 09. Feb 2018, 15:56
Hallo an alle, ich nutze einen PANASONIC DMR-HCT130, von welchem ich bereits die interne, mir zu laute 500 GB HDD durch eine lautlose Samsung SSD PM851 mit ebenfalls 500 GB ersetzt habe, indem ich diese zuerst als externe USB-HDD registriert und formatiert und dann intern eingebaut und nochmal formatiert habe. Das funktioniert soweit super. Jetzt wollte diese SSD durch eine Samsung SSD 850 EVO mit 1 TB ersetzen. Mit der oben beschriebenen Methode funktioniert das auch super. Leider habe ich danach die gleiche Kapazität von rund 76 Stunden DR wie mit den beiden 500 GB HDD bzw. SSD. Mit der hier im Thread beschrieben Methode wollte ich die Kapazität auf 1 TB erhöhen. Die Suche mit HxD findet leider nur die Einträge mit "51 ca 8c 0e". Die Einträge mit "51 ba 70 0e" existieren nicht an den entsprechenden Adressen d.h. dort sind nur Nullen. Das alleinige Ersetzen der Einträge mit "51 ca 8c 0e" durch "44 a9 34 3a" bringt leider nicht den gewünschten Erfolg. Hat jemand noch irgendwelche Ideen, was ich noch Probieren könnte? Vielen Dank schon im Voraus. |
EiGuscheMa
#129
erstellt: 09. Feb 2018, 16:01
Wären aber die Werte für 2TB. Und Du schreibst Du hast eine 1TB SSD |
RoughBoy
#130
erstellt: 09. Feb 2018, 16:08
@EiGuscheMa Vielen Dank für Deine schnelle Antwort: Das steht doch unter #30 so."Ausgehend von dem original 500GB Image muss man für eine 1 TB folgende Werte ändern: ( 1) 00000401c4 51 ba 70 0e -> a2 04 fe 1c ( 2) 00000431c4 51 ba 70 0e -> a2 04 fe 1c ( 3) 0000043008 51 ca 8c 0e -> 44 a9 34 3a ( 4) 0000043014 51 ca 8c 0e -> 44 a9 34 3a ( 5) 00020401c4 51 ba 70 0e -> a2 04 fe 1c ( 6) 00020411c4 51 ba 70 0e -> a2 04 fe 1c ( 7) 00020421c4 51 ba 70 0e -> a2 04 fe 1c ( 00020431c4 51 ba 70 0e -> a2 04 fe 1c( 9) 0002043008 51 ca 8c 0e -> 44 a9 34 3a (10) 0002043014 51 ca 8c 0e -> 44 a9 34 3a" Aber Du hast recht: 3A34A944 = 976529732 976529732 * 2048 = 1999932891136 ~ 2 TB [Beitrag von RoughBoy am 09. Feb 2018, 16:46 bearbeitet] |
RoughBoy
#131
erstellt: 09. Feb 2018, 16:16
Daneben hatte ich auch schon "6C 9B 1B 1D" probiert. Das hatte ich z.B. an 0000043008 gefunden, wenn ich die 1 TB SSD extern formatiert hatte, wo richtig 156 h DR erkannt wurden. Nach dem internen Einbau und Formatieren hatte ich leider wieder nur 76 h DR zur Verfügung. |
Grundigfan_1970
#132
erstellt: 09. Feb 2018, 17:14
Hallo, ich hab eben nochmal schnell in meiner Datensicherung geschaut: Beim einbau einer 750GB Platte hab ich folgende Werte per suchen und Ersetzen geändert (bei mir wurde es 8-mal ersetz, nicht wie vorher in anderen Post's nur 4-mal) 500GB in 750GB 51 ba 70 0e -> 79 17 A9 15 51 ca 8c 0e -> 79 2F D3 15 und es hat funktioniert. Nach meiner Meinung müsstest Du folgende Werte bei einer 1TB Platte eintragen 500GB in 1TB 51 ba 70 0e -> a2 04 fe 1c 51 ca 8c 0e -> a2 14 1a ad Das ganze hab ich aber nur bei meinem DMR BST-720EG probiert. Hoffe diese Info's bringen Dich weiter. |
EiGuscheMa
#133
erstellt: 09. Feb 2018, 18:29
Ja Ok, ich hatte übersehen dass Du einen HCT130 hast der wohl eher einem BCT-730 ähnelt als einem 720 ![]() Allerdings bist Du meines Wissens der Erste der es überhaupt mit einem HCT versucht. Obwohl die sich vom Festplattenaufbau wohl ähneln dürften gibt es da möglicherweise doch noch "Spezialitäten" die es herauszufinden gilt. Für denkbar halte ich auch dass dieser Trick bei den Panasonic-Festplattenreceivern gar nicht funktioniert da es nur HCT130 mit 500GB gab und HCT230 mit 1TB ein Jahr später. Und deshalb halte ich es für möglich dass die Festplattengröße für das Formatieren in der Gerätefirmware fest verdrahtet ist, während die Blu-Ray Recorder ja mit unterschiedlichen Festplattengrößen verkauft wurden. Aber vielleicht findest Du ja noch etwas heraus. Was freilich nicht einfach sein dürfte [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Feb 2018, 23:09 bearbeitet] |
RoughBoy
#134
erstellt: 10. Feb 2018, 07:39
@Grundigfan_1970 @EiGuscheMa Vielen Dank für Eure Antworten von gestern Abend. Da konnte ich leider nicht mehr antworten, weil ich diesen mit Kollegen im Radeberger Biertheater verbracht hatte.
Mit diesen Werten könnte ich es nochmal an den bekannten Adressen probieren. Ein Problem war ja, da ich bei meinem DMR-HCT130 nur "51 ca 8c 0e" gefunden hatte, der Wert "51 ba 70 0e" taucht leider überhaupt nicht auf. Noch dazu stehen an den Adressen, wo "51 ba 70 0e" stehen sollte, nur Nullen.
Die Vermutung, dass die Festplattengröße in der Firmware fest verdrahtet ist, kam mir auch schon. Der DMR HCT130 und der DMR-HCT230 haben ja die gleiche Firmware. Sogar der Source code (oder nur die Tools zum Bearbeiten?) ist bei Panasonic verfügbar.Leider würde das Erforschen der Firmware ohne Hilfe meine Fähigkeiten übersteigen, wobei ich schon BIOSe von Computer-Mainboards schon mit Hilfe von entsprechenden Anleitungen und Tools erfolgreich gepatcht und geflasht und dabei noch nie etwas zerstört habe. Vielleicht könntet ihr mir einige Anregungen geben, was ich wie probieren könnte? Vielen Dank dafür schon im Voraus. |
EiGuscheMa
#135
erstellt: 10. Feb 2018, 08:17
Nein, das ist leider nur der Teil der Software welcher der GNU Public license unterliegt und daher offengelegt werden muss. ![]() Die gerätetypischen Funktionen sind nicht im (C, C++) Source Code enthalten da sie nicht der GPL unterliegen. ![]() Die einzige Möglichkeit etwas rauszukriegen ist meines Erachtens die des reverse Engineerings, was bei Panasonic Recordern aber meines Wissens bislang noch niemandem gelungen ist. Bei den Panasonic-Fernsehern sieht es wohl etwas besser aus. Die haben aber auch Standard (RISC) Prozessoren verbaut. Manchmal findet man allerdings auch durch bloßes Tüfteln etwas heraus, wie es ja netsrac27 gelungen ist. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Feb 2018, 08:31 bearbeitet] |
RoughBoy
#136
erstellt: 10. Feb 2018, 09:17
@EiGuscheMa Es scheint ja so zu sein, dass die DMR-HCT230, DMR-HCT130 und die DMR-BCT835, DMR-BCT735, DMR-BCT730 (und die entsprechenden Satellitenmodelle) ähnlich sind. netsrac27 hatte ja die Festplatte seines DMR-BST 730 erfolgreich gepatcht. Ich könnte es bei mir haargenauso machen, auch die "leeren" Adressen bearbeiten und sehen, was passiert. Vermutlich wird es aber bei meinem DMR-HCT130 so nicht funktionieren. |
EiGuscheMa
#137
erstellt: 10. Feb 2018, 10:40
Du meinst das hier:
? ![]() Allein das dort nur Nullen stehen ist für mich ein Hinweis darauf dass sich Firmware der Festplattenrecorder von den Blu-Ray Modellen unterscheidet. Obwohl sicherlich ein großer Teil gleich sein wird. |
EllMalKlug
#138
erstellt: 15. Feb 2018, 21:55
Na dann schau mal hier: regionfreedom.com/index.php/enhanced-firmware/panasonic-blu-ray-and-hdd-recorders (Link durch die Moderation entfernt, siehe Umleitung Regionfreedom) [Beitrag von Dadof3 am 16. Aug 2019, 15:04 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#139
erstellt: 15. Feb 2018, 22:40
Luky&Dy
#140
erstellt: 04. Mrz 2018, 03:05
Hallo, habe for mein panasonic dmr-bst950 mit SSD 1T nachrüsten, hat jeman SSD nachgerüstet? MfG, Ludovic
[Beitrag von Luky&Dy am 04. Mrz 2018, 03:06 bearbeitet] |
heri-w
#141
erstellt: 28. Jul 2018, 16:29
Hallo, ich habe sei einem Jahr einen Panasonic DMR-BST730, der keinerlei Fehler hatte und mit dem ich auch DVD´s brennen und finalisieren konnte Bei diesem Gerät habe ich 3 Monate nach der Anschaffung die 500GB-Festplatte gegen eine 1TB-Platte HGST 5K1000 ausgetauscht wobei ich nach den Anleitungen in diesem Forum vorgegangen bin. Die neue Festplatte, ebenfalls 2,5-Zoll-Format, verbraucht nur unwesentlich mehr Strom als die alte. Das hat hervorragend geklappt und ich habe jetzt einen Recorder mit der doppelten Aufnahmekapazität. Allerdings funktioniert genau seit dem Zeitpunkt der Umstellung das Finalisieren von DVD´s nicht mehr. Der Recorder meldet "Finalisieren fehlgeschlagen, bzw. Finalisierung nicht möglich", unabhängig vom Fabrikat der verwendeten DVD, und da habe ich viele ausprobiert. Vor kurzem habe ich einen weiteren baugleichen Recorder für unseren Zweifernseher gekauft. Bei diesem war die Festplatte defekt, und der war deshalb spottbillig. Nach Einbau der gleichen HGST 2,5Zoll 1TB-Festplatte gemäß obigem Schema funktionierte der auch prima, aber genau, wie beim ersten Umrüsten, funktioniert auch bei diesem Recorder das Finalisieren von DVD´s nich mehr. Ist das Zufall oder Panasonics Rache? Wer hat hier im Forum Erfahrungen mit dem Aufrüsten der Festplatte beim Panasonic DMR-BST730 oder DMR-BST735? Kann jemand, der bei diesem Gerät eine größere Festplatte eingebaut hat, mal probieren, ob DVD finalisiert werden können? Übrigens: Amk BluRay/DVD Laufwerk liegt es nicht!!! Ich habe aus einem funktionierenden Recorder meines Schwagers mal die Laufwerke mit denen in meinen Recordern gewechselt: Der Fehler trat unabhängig vom BluRay/DVD Laufwerk nur bei meinen Recordern auf! Aber auch wenn ich den Recorder jetzt auf eine 500GB-Platte zurückbaue, bleibt der Fehler. |
EiGuscheMa
#142
erstellt: 29. Jul 2018, 05:22
Ich denke weder noch. Fehlgeschlagene Finalisierung deutet auf ein sich langsam verabschiedendes DVD-Laufwerk hin. Hätte das etwas mit dem Einbau einer größeren Festplatte zu tun wäre hier sicherlich mehr dazu zu lesen. Wie Du hier:
ja selbst auch festgestellt hast. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Jul 2018, 05:24 bearbeitet] |
heri-w
#143
erstellt: 29. Jul 2018, 08:06
Nein, am Laufwerk kann es eigentlich nicht liegen: Ich habe, wie erwähnt, das Laufwerk aus dem Recorder meines Schwagers probeweise in meine Recorder umgesetzt. Bei meinem Schwager funktionierte das Finalisieren einwandfrei, und das gleiche Laufwerk finalisiert in meinen beiden Recordern nicht! Und dann habe ich mein Laufwerk, das in meinem Recorder nicht finalisiert, in den Recorder meines Schwagers eingebaut, und da finalisiert es!!! Außerdem kann ich DVD´s mit meinen Laufwerken ganz normal brennen, sie lassen sich dann auch in jedem Panasonic DMR-BST730/735 abspielen. Aber das Finalisieren klappt nicht, und das benötige ich, um die DVD´s auf einem normalen DVD-Player laufen zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass die allerwenigsten, Besucher dieses Threads, die den Festplattentausch vorgenommen haben, auch gleichzeitig DVD mit Ihrem Recorder brennen und finalisieren. Deshalb nochmals meine Bitte: wer eine Erweiterung auf 1TByte vorgenommen hat, der möge doch einmal eine DVD mit seinem Gerät brennen und danach finalisieren. Danke!!! |
EiGuscheMa
#144
erstellt: 29. Jul 2018, 10:58
Ich drücke Dir die Daumen dass sich jemand meldet, wenngleich ich die Chancen eher gering einschätze Aber um einen weiteren Verdacht auszuräumen:.
Meinst Du damit Du hast die ursprünglich vorhandene Platte unverändert wieder eingesetzt ? |
heri-w
#145
erstellt: 29. Jul 2018, 14:08
Ich hatte von der alten 500GB-Platte (Fabrikat HGST) eine Sicherung der ersten 128000Sektoren gemacht und die Platte dann als externes USB-Laufwerk für den Recorder angemeldet und benutzt. Für den probeweisen Rückbau auf eine interne Platte mit 500 GB habe ich dann diese Platte wieder mit dem gesicherten Abbild der ersten 128000 Sektoren beschrieben, die Platte intern angeschlossen und mit dem Recorder formatiert. Es bleibt aber bei dem Fehler, dass ich mit meinem Recorder keine DVD mehr finalisieren kann. Wie gesagt, auch mit einem anderswo funktionierenden BluReay/DVD-Laufwerk lässt sich in meinem Recorder keine DVD finalisieren. Wenn ich diese DVD dann in den Recorder meines Verwandten lege, kann ich sie dort finalisieren. |
EiGuscheMa
#146
erstellt: 29. Jul 2018, 15:37
Danke für die Info. Da sich noch niemand gemeldet hat und ich den Fehler bislang nicht kannte: kommt die Meldung dass nicht finalisiert werden kann gleich nach dem Start der Finalisierung oder versucht der Recorder es erst und bricht dann ab? |
heri-w
#147
erstellt: 29. Jul 2018, 18:02
Der Recorder versucht, zu finalisieren, bricht aber nach 1 - 2 Sekunden ab und schreibt "Finalisieren war nicht erfolgreich". |
EiGuscheMa
#148
erstellt: 29. Jul 2018, 18:07
Danke noch einmal. Tja, hoffentlich findet sich jemand der es überprüft. ![]() Grund meiner Nachfrage war dass lt. Bedienungsanleitung von einer externen HDD nur BD gebrannt werden können, aber keine DVD. So dass es möglicherweise doch nicht "egal" ist ob die Platte mit dem Hex-Editor direkt modifiziert oder auf dem Weg über externe HDD eingerichtet wurde. Diesen Verdacht konnte ich bislang weder bestätigen noch widerlegen. |
Dino73
#149
erstellt: 01. Mrz 2019, 15:10
Ich habe mit einem BCT730 eine 1500GB Festplatte mit einem USB-SATA-Adapter angeschlossen und im Menu initialisiert. Die Speichergrösse der Festplatte war vollständig verfügbar. Dann habe ich die Platte anstelle der internen HDD eingebaut und sie dann im Menu neu formatiert. Der verfügbare Speicherplatz war gleich gross wie bei der ursprünglichen 500GB Festplatte. Anschliessend habe ich eine Aufzeichnung auf DVD gebrannt was funktionierte. Das Finalisieren hingegen wurde mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Dann habe ich wieder die ursprüngliche Festplatte angeschlossen. Da gab es eine Fehlermeldung. Ich musste sie erst im Menu formatieren. Anschliessend die Finalisierung der DVD noch einmal versucht und nun ging es. Ich habe den Eindruck, dass auf der eingebauten Festplatte noch etwas darauf ist was zur Finalisierung von DVDs benötigt wird (ev. die Menubilder?). |
michael.winkler
#150
erstellt: 03. Mrz 2019, 12:11
Hi, ich habe einen DMR-BCT835. Leider ist die Festplatte defekt. Das sichern der ersten 64 MB ist nicht mehr möglich. Gibt es eine Möglichkeit trotzdem eine neue Festplatte einzubauen? Gruß Michael |
heri-w
#151
erstellt: 03. Mrz 2019, 14:32
Das sollte möglich sein! 1. Möglichkeit: Die neue Festplatte zuerst als externe Platte mit einem USB/SATA-Adapter anschließen und dann als externe Platte anmelden und formatieren. (Ich habe bei so einer Procedur festgestellt, dass das mit USB2.0-Anschlusskabeln besser funktioniert als mit USB3.0-Kabeln. BST-730 oder -735 haben USB2.0 -Anschlüsse.) Danach diese Platte in das Gerät einbauen und gemäß Anweisungen in diesen Thread direkt nach der Fehlermeldung nach dem Start formatieren. Es kann aber sein, dass der Recorder wegen der fehlenden internen Plattte zunächst gar nicht startet und deshalb auch keine externe Platte angemeldet werden kann, dann gibt es noch die 2. Möglichkkeit: Die Platte mit einem Hex-Editor am PC bearbeiten und die für die Plattengröße in diesem Thread genannten Werte eintragen. Danach die Platte in den Recorder einbauen und nach dem ersten Start formatieren. Die 2. Möglichkeit ist komplizierter, sollte aber mit Sicherheit möglich sein. Da in diesem Thread im Allgemeinen die Rede von BST- und nicht von BCT- Geräten war, bleibt noch ein Restrisiko für die Verwendung von BCT-Recordern... |
Panasonic Festplatten-Rekorder resetten! DaGaDo am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 6 Beiträge |
festplatten einbau pweber2004 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Festplatten Rekorder Extern? antera am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Tchibo - DVD- Festplatten- rekorder ajbl am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 3 Beiträge |
Kollegin sucht Festplatten/DVD-Rekorder jopi1 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung:DVD Festplatten-Rekorder ohne Schnickschnack) Volchok am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 Festplatten-Image? MBU am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 2 Beiträge |
leichtbedienbarer Festplatten/DVD Rekorder gesucht wolf7 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 10 Beiträge |
festplatten-rekorder ohne DVD laufwerk maxxator am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 2 Beiträge |
Festplatten Rekorder / Receiver nimmt nicht auf! ooBUDDAoo am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.632
