HD+ - Werbung vorspulen mit Panasonic DMP-BST721
XN04113
#51 erstellt: 10. Jan 2014, 19:38
ohne HD+ Sender in der Liste keine Aktivierung
M@honi
#52 erstellt: 10. Jan 2014, 19:45
da sind sehr vield HD-sender in der liste.
aber halt nicht die obligatorischen.
hmmmmmmmmmmmm.......
M@honi
#53 erstellt: 10. Jan 2014, 19:56
ist eigentlich z.b. RTL HD Austria das selbe wie RTL HD ???
XN04113
#54 erstellt: 10. Jan 2014, 19:56
nein
XN04113
#55 erstellt: 10. Jan 2014, 20:04
mache doch mal einen manuellen Suchlauf auf einem HD+ Transponder
http://www.satindex.de/paytv/hdplus/
[Beitrag von XN04113 am 10. Jan 2014, 20:04 bearbeitet]
M@honi
#56 erstellt: 10. Jan 2014, 20:07
die mit austria (RTL HD Austria) habe ich gefunden....
die anderen nicht (RTL HD)
hatte ich aber auch schon vor der sender-aktualisierung gehabt
danach hatte ich auch keine anderen.
nochmal ???
muss ich erst die karte aktivieren, dann einstecken und danach die sender-akualisierung
nochmal starten ???
karte habe ich noch nicht aktiviert.
wenn es nicht funktioniert....schicke ich alles wieder zurück
M@honi
#57 erstellt: 10. Jan 2014, 20:09
wie mache ich das ????
auf dem receiver manuell eingeben ??
#angaga#
#58 erstellt: 10. Jan 2014, 20:11
@ Mahoni
Ganz ruhig. Normalerweise müßten alle Sender auftauchen. Egal ob mit oder oder CAM drin. Also liegt bei dir ein Bedienfehler des Pana vor. Wenn du die "Senderaktualisierung" startest dann Bitte für "Alle Sender" wählen.
Und dann schau mal in der Kategorie PayTV Sender oder HDTV Sender nach, ob RTL HD und Co. auftauchen.
Gruß A.
M@honi
#59 erstellt: 10. Jan 2014, 20:17
nein, in allen kategorien: nix vorhanden
XN04113
#60 erstellt: 10. Jan 2014, 20:17
alles zum Sendersuchlauf steht auf Seite 89 des Geräte Handbuchs
und jetzt die HD+ Karte und das CAM als Schuldigen auszumachen weil Du Deinen Recorder nicht bedienen kannst ist schon ziemlich dreist
und ich erkläre es noch einmal:
erst müssen die HD+ Sender in der Liste
dann einen auswählen
es sollte eine Meldung kommen das dieser verschlüsselt ist
dann einfach die Karte rein und 1-2 Min. warten
[Beitrag von XN04113 am 10. Jan 2014, 20:21 bearbeitet]
#angaga#
#61 erstellt: 10. Jan 2014, 20:20
Hast du bei der Aktualisierung auch "Alle Sender" gewählt? Wenn nicht mach mal einen kompletten neuen Suchlauf für "Alle Sender". Ich weiß, dass es im 700/800er Thread schon mal so ein Problem eines Users gab. Da lag es aber nur an der Einstellung.
Gruß A.
M@honi
#62 erstellt: 10. Jan 2014, 20:27
ich glaub bald wirklich auch, dass ich den recorder nicht bedienen kann.
das auf seite 89 habe ich befolgt.
aber hast ja recht XN04113....ich hab aber langsam keinen bock mehr.
ich versuch es jetzt nochmal (20 minuten kinder-fernseh-pause )
sonst versuch ich das mal mit der manuellen einstellung
danke mal
melde mich (nach der pause) gleich nochmal
#angaga#
#63 erstellt: 10. Jan 2014, 20:43
Korrekt.
Vielleicht ist dein Frequenzband verstellt. #XN04113# hat dir ja freundlicher weise verlinkt, wo man die Frequenz der HD+ Sender nachschauen kann. Wenn alles nichts hilft einfach mal wie empfohlen den manuellen Suchlauf wählen.
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 10. Jan 2014, 20:43 bearbeitet]
M@honi
#64 erstellt: 10. Jan 2014, 21:13
so.... nun hab ich alles gemacht was ihr gesagt habt.
der findet die sender nicht.
ich werd wahnsinnig
alle sender rausgeschmissen
neuer sendersuchlauf (alle sender)
die haupt hd-progamme sind wieder nicht da
nur die austria-variante
kann ich sonst noch wo irgendwas versuchen ???
hat das evtl mit den einstellungen "antennen-system" zu tun ??
[Beitrag von M@honi am 10. Jan 2014, 21:25 bearbeitet]
#angaga#
#65 erstellt: 10. Jan 2014, 21:21
Den Recorder auf die Werkseinstellung zurücksetzen und dann nochmal einen Sendersuchlauf starten!
Gruß A.
M@honi
#66 erstellt: 10. Jan 2014, 21:26
sind dann alle aufgenommenen saschen von hdd weg ???
[Beitrag von M@honi am 10. Jan 2014, 21:34 bearbeitet]
#angaga#
#67 erstellt: 10. Jan 2014, 21:36
Könnte auch sein. Ich kann bei mir jetzt gerade wegen einer Aufnahme nicht in den Einstellungen rein. Danach könnte ich bei mir mal nachschauen. Mußt dich nur gedulden.
sind dann alle aufgenommenen auf hdd weg ???
Keine Ahnung. Das müßtest du mal in der BDA nachlesen.
Gruß A.
M@honi
#68 erstellt: 10. Jan 2014, 21:46
wäre klasse von dir
bitte melde dich
hab schon stress mit meiner frau.....
ich sitze hier nervös vor den tv und kann mich selber nimmer leider
danke mal an alle die mir hier helfen
gruß
mahoni
ps. bitte gebt mich nicht auf
i need your help
catman41
#69 erstellt: 10. Jan 2014, 22:18
@M@honi,
DiSEqC1.0 lautet die Enstellung!
Hast Du mittlerweile die Karte frei geschaltet?!
lg
Harry
M@honi
#70 erstellt: 10. Jan 2014, 22:26
hey harry....
nö hab ich leider noch nicht
warum ???
weil ich die verflixten sender nicht in meine senderliste bekomme.
mach echt nix anderes as das zu versuchen.
bin echt am ende
lass schon mehrere male den suchlauf durch.
aber der findet nix.
was soll ich tun ?
catman41
#71 erstellt: 10. Jan 2014, 22:33
@M@honi,
DiSEqC1.0 - Antennen System, vergaß ich dazu zuschreiben!
lg
Harry
M@honi
#72 erstellt: 10. Jan 2014, 22:38
ja, hab ich eingestellt.
es ist zum mäuse melken.
es kommt nicht einmal ARD HD oder ZDF HD (die sind ja frei)
wie *angaga* bereits geschrieben hat ist es vorerst egal ob die karte drin ist oder nicht.
deshalb habe ich mich nicht mehr mit der karte beschäftigt.
#angaga#
#73 erstellt: 10. Jan 2014, 22:57
LNB Grundeinstellungen:
LNB AA
LNB unteres Frequenzband 9750 MHZ
LNB oberes Frequenzband 10600 MHZ
Satelit Astra 19,2 E
Test Transponderfrequenz 10744 MHZ
Schau mal, ob die Einstellungen bei dir gleich sind.
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 10. Jan 2014, 22:58 bearbeitet]
M@honi
#74 erstellt: 10. Jan 2014, 23:08
alles bis aus die transponder-frequenz die ist bei mir 10729
ich änder das mal
geht nicht.
springt automatisch wieder zurück
wenn ich manuell suche kommen auch nur die HD Austria Sender
[Beitrag von M@honi am 10. Jan 2014, 23:15 bearbeitet]
M@honi
#75 erstellt: 10. Jan 2014, 23:23
habe gerade in einem anderen forum gelesen, dass es evtl an der ausrichtung meiner sat-schüssel hängt
oder da evtl eine neue lmb drauf muß.
na da bin ich mal gespannt.
werde das mal meinen elektriker fragen.
wenn jemand noch was anderes weiß.
bitte info.
wünsche euch eine gute nacht
vielen dank nochmal an alle
[Beitrag von M@honi am 10. Jan 2014, 23:23 bearbeitet]
Mary_1271
#76 erstellt: 11. Jan 2014, 22:50
Reinhard (Beitrag #19) schrieb:
Wenn man so einfach die Beschränkungen der Privaten aushebeln könnte, würde es ja jeder machen.....
Hallo
Es ist einfach und es könnte quasi jeder machen. Sinn macht es freilich nur, wenn man auch aufnehmen, die Werbung vorspulen- und/oder später auf externen Datenträgern diese Aufnahmen archivieren will. Wer nur schauen will, braucht natürlich kein "Gängelfrei-Modul".
#angaga# (Beitrag #25) schrieb:
Mir ist aber nicht bekannt, dass man mit der Dream oder der VU Box auch BD´s brennen kann. Da ist der Panasonic wieder im Vorteil.
Das war doch mal ein Schlag ins Kontor der "Pinguine"! Gefällt mir.
Warum aber nun der Recorder des Themenstellers die Sender nicht findet ist schon merkwürdig. Vermutlich stimmt die Oszillatorfrequenz vom LNB nicht ganz.
Liebe Grüße
Mary
Reinhard
#77 erstellt: 12. Jan 2014, 13:24
Sorry, aber es war doch schon vor 20 Postings anhand seiner Fragen klar, dass M@honi dass nicht hinbekommen wird.
Ich oute mich da auch gern mal als Nerd und denke, ohne tiefere Kenntnisse der Materie ist es nicht möglich, die CI+Beschränkungen zu umgehen, sonst - wie ich schon sagte - , würde es jeder machen.
Ich selbst bin Kabel Deutschland-Kunde und würde gern auch mal in die Richtung tätig werden, aber eine wirklich gute Anleitung für Einsatz eines CI-Moduls (nicht CI+) habe ich noch nicht gefunden. Bin eigentlich kein Technik-Muffel und schraub meine PCs selbst zusammen, aber dieser Fernseh-Dschungel ist für Outsider nicht durchschaubar (wohl gewollt). Zumindest gibt es keinen, der es selber kann und in der Lage wäre, das einfach und nachvollziehbar für jemanden, der davon keine Ahnung hat, zu erklären.
Wenn ich noch daran denke, dass ich vor Kauf des Recorders 5 Leute gefragt habe, wie das mit den CI+-Modulen geht. Hinterher hatte ich 10 Antworten, die sich inhaltlich alle voneinander unterschieden
Nichts für ungut, M@honi
[Beitrag von Reinhard am 12. Jan 2014, 13:31 bearbeitet]
XN04113
#78 erstellt: 12. Jan 2014, 13:32
@Reinhard
Was Du hier schreibst ist Unsinn, denn der Themenersteller hat kein Problem mit CI+/CAM und Co. sondern mit seinem Receiver der die Kanäe nicht findet. Sobald er das hinbekommt klappt auch die Entschlüsselung. Zudem reden wir hier von SAT und nicht Kabel, das ist nämlich eine ganz andere Baustelle.
#angaga#
#79 erstellt: 13. Jan 2014, 12:21
Nur weil du in Sachen CI Module ein Nerd bist heißt es noch lange nicht, dass es nicht möglich ist
Außerdem kennen die wenigsten den Unterschied zwischen einem CI und einem CI+ Modul. Und viele wissen nicht, dass die CI+ Schnittstellen abwärtskompatibel sind. Das heißt auch in den CI+ Schittstellen laufen die CI Module. Obwohl die HD+ Werbung eigentlich das Gegenteil suggeriert.
Also noch einmal extra nur für dich: Mit einem CI Modul kann man völlig gängelfrei das TV-Programm genießen .
Daher Bitte nicht weiter den Unsinn verbreiten, dass es nicht möglich ist
DANKE
Gruß A.
M@honi
#80 erstellt: 13. Jan 2014, 17:35
hallo leute....
kurze zwischen-info:
der elektriker meines vertrauens kommt diese woche mal bei mir vorbei.
er sagte an der LMB liegt es wahrscheinlich nicht. also liegt es wirklich nur an der
ausrichtung der schüssel.
so ein mist...hätte ich das mal am freitag gewusst. da hätte ich mir viele stunden erspart.
und mit nicht als totalen vollpfosten outen müssen. (vielen dank nochmal an alle die mir
geholfen haben oder helfen wollten
naja. vielleicht wird ja alles gut.
ich melde mich
gruß
mahoni
#angaga#
#81 erstellt: 13. Jan 2014, 18:34
Kannste jetzt nicht ein bißchen dran rumdrehen? Wenn die Sender dann da sind lag´s wirklich nur an der Ausrichtung.
PS.
Paß aber auf, dass Reinhard das Teil nicht wieder heimlich verdreht um zu beweisen, dass gängelfreies TV doch nicht möglich ist
Mary_1271
#82 erstellt: 13. Jan 2014, 18:34
ich melde mich
Hallo
Ja. Melde Dich unbedingt.
Das die Schüssel nur verstellt sein soll........ Möglich ist natürlich alles. Ich bin gespannt auf Deinen Bericht.
Liebe Grüße
Mary
M@honi
#83 erstellt: 15. Jan 2014, 17:15
hallolo....
ja mach ich, leider wir das auf nächste woche vertagt.
mein elektriker hat keine zeit diese woche.
melde mich dann.
bis die tage
gruß
mahoni
MichelRT
#84 erstellt: 16. Jan 2014, 22:00
Auch das ist korrekt. Mir ist aber nicht bekannt, dass man mit der Dream oder der VU Box auch BD´s brennen kann. Da ist der Panasonic wieder im Vorteil. Falls man die Funktion braucht.
Meine Dream kann BDs brennen. Aber Aufnahmen landen bei mir auf dem NAS. Da liegen auch BD-Images. Die kann die Dream auch abspielen.
Die uralt Software ohne aktive Weiterentwicklung bei VU+ vermutlich aber tatsächlich nicht.
[Beitrag von MichelRT am 16. Jan 2014, 22:02 bearbeitet]
M@honi
#85 erstellt: 19. Jan 2014, 11:36
hallo jungs,
leider gibt es von meinem problem noch kine neuigkeiten.....schade eigentlich
aber das dauert noch bis mitte nächste woche.
aber vielleich könnt ihr mir nochmals helfen (oder muß ich ein neues thema anfangen....glaub ich ja nicht bei den kapazitäten die hier mitmischen )
gestern war ein kumpel hier (bei dem funktioniert hd mit einer 03er karte)
der hat der fernseher von LG 55 LM860V und nimmt filme über die an den fernseher angeschlossene festplatte auf. allerdings funktioniert das nicht in hd.
geht das mit der selben karte und modul das mir hier von harry empfohlen wurde ?
er bekommt in 2 monaten sky und da möchte er natürlich paar der aktuellen filme auf platte aufnehmen und dort lassen.
thanx
gruß
mahoni
XN04113
#86 erstellt: 19. Jan 2014, 12:17
Eine HD03 geht in den Fremdmodulen nicht und wenn er sky nimmt bekommt er eine Karte mit HD+
Er kann aber mal Dein Modul und Karte bei sich testen
[Beitrag von XN04113 am 19. Jan 2014, 12:18 bearbeitet]
M@honi
#87 erstellt: 20. Jan 2014, 19:42
ok...danke dir.
werden wir mal versuchen.
bin gespannt auf morgen wenn mein elektriker vorbeikommt
gruß
mahoni
M@honi
#88 erstellt: 21. Jan 2014, 18:02
nabnd.....
kleine zwischeninfo von der front:
leider hat es bei uns heute in strömen geregnet.
mein elektriker hat den termin auf donnerstag verschoben.
wollte bei dem sauwetter nicht auf mein dach hinauf (kann ich verstehen)
schönen abend miteinander
gruß
mahoni
M@honi
#89 erstellt: 23. Jan 2014, 19:09
hallo
tja, leider regen, regen und regen.
termin wurde verschoben auf montag.
hoffentlich hagelt es da nicht katzen oder schneit es junge hunde
naja...vielleicht wird am ende alles gut.
melde mich dann
gruß
mahoni
Mary_1271
#90 erstellt: 23. Jan 2014, 20:27
Hallo
In diesen Winter muß man wahrscheinlich mit allem rechnen. Aber vielleicht spielt ja das Wetter einigermaßen mit. Ich wünsche es Dir......damit Du endlich frustfrei fernsehen kannst.
Liebe Grüße
Mary
M@honi
#91 erstellt: 24. Jan 2014, 17:28
dankööööööööööö
heute hat es geschneit
bin mal auf montag gespannt.
gruß
mahoni
catman41
#92 erstellt: 24. Jan 2014, 17:59
@M@honi,
wir brauchen jetzt aber nicht jeden Tag ne Wettertmeldung!
Melde Dich einfach wenn es gravierende Neuigkeiten gibt - ist spannender
lg
Harry
M@honi
#93 erstellt: 20. Feb 2014, 15:15
hallo miteinander,
nun hat es ein wenig länger gedauert.
also der aktuelle stand:
elektriker war gestern da, hat die LMB ausgetauscht -> nix gebracht
schüssel neu ausgerichtet -> nix gebracht
beide antennen-kabel ausgetauscht -> nix gebracht.
20 x sender-suchlauf -> nix gebracht.
anderen hd-receiver angeschlossen -> nix gebracht.
antennen-kabel am neuen fernseher angeschlossen -> nix gebracht.
nun habe ich zwar paar mehr sender (auch neue in HD....komisch oder )
.....aber ard HD, zdf HD, sat1 HD, rtl HD usw. habe ich noch immer nicht
elektriker sagte, jetzt haben wir nur noch 1 chance: austausch antennen-steckdosen
(weiß aber nicht ob das was bringt).
evtl. kommt er ja nächste woche vorbei und testet das aus.
hat von euch noch einer eine idee ????
wir sind hier am ende.
danke
gruß
ein verzweifelnder mahoni
M@honi
#94 erstellt: 20. Feb 2014, 19:59
nabnd nochmals.
in einem anderen forum habe ich heuteh ein neues spezielles thema eröffnet.
und nach 3 stunden hatte ich endlich mein problem gelöst.
auf dem dachboden gibt es die sat-anschluß-box
und da war das kabel vertikal mit dem horizontalen vertauscht. das war schon alles.
na wenn ich das mal früher gewusst hätte.........
naja viele stunden ärgern, arbeit und schlaflose nächte hätte ich mir da schon erspart.
habe nun sämtliche sender über eine normale sender-aktualisierung gefunden....halelujah !!
am ende ist nun alles gut.
hab jetzt leider keine zeit mehr.....training.....werd das dann am wochenende mal mit der hd-karte testen und euch berichten.
aber natürlich möchte ich mich auch bei euch für die hilfe bedanken.......
meld mich dann..
gruß
mahoni
Mary_1271
#95 erstellt: 21. Feb 2014, 12:58
Hallo
So einfach kann die Lösung sein. Hättest Du mal genau beschrieben, daß sich ein Multischalter in der Anlage befindet, hätte man Dir vielleicht schon eher helfen können! Ja, ja..............Hätte , hätte....Fahrradkette
Viel Spaß beim Schauen
Liebe Grüße
Mary
M@honi
#96 erstellt: 22. Feb 2014, 17:15
tja mary....
der hätte und der hatte.
wenn ich das gewusst hätte....naja am ende ist alles gut.
nun habe ich das gerade getestet.
ist wie wenn ich nen porsche auf der autobahn richtig fahre.
echt geil das bild. der hit.
nun meine frage:
ich möchte 2 programme in HD parallel aufnehmen.
das funktioniert leider nicht.
wenn ich 1 programm aufnehme, dann ist beim 2. sender schwarz und da steht:
passende CAM einlegen.........
was soll ich tun/einstellen ???
harry, du hattest das doch versucht.....
gruß
mahoni
Mary_1271
#97 erstellt: 22. Feb 2014, 17:57
Hallo
Das wurde an anderer Stelle auch schon tausendmal im Zusammenhang mit den Pana-Blu-ray Recordern beschrieben. Wenn Du zwei unterschiedliche verschlüsselte Sender sehen willst, brauchst Du auch zwei Module und zwei Karten. Du kannst alternativ einen Sender verschlüsselt aufzeichnen und später entschlüsseln (im Standby) lassen. Dann sollte der andere Sender zu sehen sein.
Also z.B. RTL schauen und Vox aufnehmen geht dann nur verschlüsselt und wird separat entschlüsselt. Gelle? Bei zwei Programmen zugleich aufnehmen wird auch nur eine Sendung entschlüsselt abgelegt. Die zweite Sendung muß fei später entschlüsselt werden.
Liebe Grüße
Mary
M@honi
#98 erstellt: 22. Feb 2014, 20:31
hallolo....
oki doki.
habs versucht.
ja nach dem auschalten des receivers wandelt der das dann um.
ist zwar umständlich aber es funktioniert.
das ist das wichtigste.
vielen dank nochmals an alle
schönes wochenende
gruß
mahoni
Mary_1271
#99 erstellt: 22. Feb 2014, 23:12
Hallo M@honi
Bitteschön. Dazu ist doch u.a. das Forum da.
Dir auch ein schönes Restwochenende.
Liebe Grüße
Mary
Panasonic DMR-BST721 HD-Aufnahmen ruckeln
M@honi am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  5 Beiträge
Panasonic dmr-bst721 "please wait"
he.kern am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  5 Beiträge
Werbung vorspulen Pioneer DVR-550H-S
Foppel am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  6 Beiträge
PiP mit DMR-BST721 ?
"heidina" am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST721 erkennt keine DVD
he.kern am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  4 Beiträge
Samsung BD-C8200 Abbruch bei vorspulen von Werbung
simondi am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  4 Beiträge
Keine Heimnetzwerkfunktion mit BST721
berniboy47 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  16 Beiträge
Panasonic DMR-BST721 fehlerhafte Schaltung HDMI Eingangskanal
Uli-Feuer am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  5 Beiträge
CI-Slots beim DMR-BST721?
LukeSpencer am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  5 Beiträge
Panasonic DMP-BDT167
neighbour_tom am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
