BD-F8900 Optical Audio Ausgang
hgschnell
#1 erstellt: 30. Nov 2013, 15:25
Ich habe seit ca. einem Jahr einen Samsung UE40ES5700S TV am Kabel mit USB Recording.
Weil ich aber während des Fernsehens manchmal einen anderen Kanal aufnehmen will,
habe ich mir einen BD-F8900 Kabelreceiver/-recorder mit BlueRay Player gekauft.
Der Fernseher hängt an einem Sony STR-870 5-Kanal Receiver über Digital Optical Kabel, weil er keinen HDMI Eingang hat..
Tonwiedergabe von 5.1 Sendungen funktionieren perfekt. (Auch bei der Wiedergabe von USB-HD).
Der BD-F8900 hängt über HDMI am Fernseher, jedoch nur mit Optical Kabel am Sony.
Damit kommt kein 5.1 Ton an den Sony sondern nur 2 Kanal!
Ist das wirklich so???
Es kann doch nicht sein, dass der Fernseher kompletten Ton am optischen Ausgang liefert, der Player aber nur 2-Kanal?
So ein Mist, meine DVDs kommen vom alten Philips DVDR 725 Festplattenrecorder mit DVD-Player
wunderbar in DTS oder Dolby 5.1.
Muß ich mir jetzt einen AV-Receiver mit HDMI kaufen oder gibt es einen andern HD-Kabelreceiver/Recorder, der nicht so doof ist?
merlin131
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 13:17
Hallo, also das muß mit 5.1 funktionieren. Wurde der digitale Audioausgang beim Player unter Einstellungen auf Bitstream eingestellt ?? Sonst funktioniert es natürlich nicht.
[Beitrag von merlin131 am 01. Dez 2013, 13:18 bearbeitet]
hgschnell
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 16:24
Hallo Merlin131,
vielen Dank, genau das war es (ich hatte PCM) eingestellt.
Jetzt kommt der Ton prima und meine erste BlueRay habe ich auch mit wunderschönem Bild zum Laufen gebracht.
DVDs kommen noch nicht im richtigen Bildformat (4:3 statt 16:9 ?).
Was muß ich denn da noch einstellen?
Sorry, ist mein erster Blueray Player...
P.S.: jetzt habe ich im TV-Format "16:9 Original" geändert in "16:9 Voll", dann gings...
Ist das richtig so?
[Beitrag von hgschnell am 01. Dez 2013, 16:48 bearbeitet]
hgschnell
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 17:01
Methode 2
ist das nicht irreführend in der Anleitung?
EiGuscheMa
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 17:48
Da ist vermutlich die Übersetzung aus dem Koreanischen oder Englischen schiefgegangen. Wenn es hieße:
"Der Ton wird nur über die beiden Frontlautsprecher wiedergegeben, wenn Digital Output auf PCM eingestellt ist"
könnte man es nicht so leicht mißverstehen. Sachlich korrekt ist es so wie es da steht zwar auch aber wer schreibt denn das so im Deutschen
Aber weise Samsung doch mal darauf hin, vielleicht ändern sie ja die Anleitung in der nächsten Ausgabe
[Beitrag von EiGuscheMa am 01. Dez 2013, 17:49 bearbeitet]
hgschnell
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 19:32
da ging es anscheinend in zwei Stufen schief.
Die englische Version ist auch schon grenzwertig:
"You will hear sound only through the front two speakers with Digital Output set to PCM."
Der nächste Schritt der Übersetzung hat dann alles versaut...
Samsung BD-F8900 Aufnahme
blaster31 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  14 Beiträge
Samsung BD-H8900 oder F8900
math76 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
samsung bd-f8900 hat sich aufgehängt, was kann ich tun?
Steffi66 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  2 Beiträge
Welcher BD-Recorder hat einen regelbaren analogen Audio-Ausgang?
heimkinobauer am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  2 Beiträge
Samsung BD - E6100 nur 2.0 Audio?
mc_east am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  10 Beiträge
SAmsung BD-D8500
nightfalk am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  16 Beiträge
Bildaussetzer bei Panasonic BD-Recorder
Teddyflyer am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  5 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit BD-F8509S / BD-F8909S / BD-F6909S
hasi08154711 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  50 Beiträge
BD-S8900S
jochen0504 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  10 Beiträge
BD-D8509S
Robad am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
