Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
Aufnahmen auf PC runterladen - Panasonic BD-HDD-Rekorder
EiGuscheMa
#301 erstellt: 24. Jan 2025, 16:08
Mein
seifenchef (Beitrag #300) schrieb:
Super-Atom-Hyper-Extra-Ultra-Panasonic Reciever
ist da nicht schneller als Dein BST-721. Eher langsamer.
Allerdings: um auszuschließen dass es nicht an dem "neueren" Recorder liegt habe ich gestern noch meinen "alten" BCT-720 reaktiviert.
Hat ebenfalls funktioniert,
Auch noch nachdem ich das Klappie auf Win11 24H2 aktualisiert hatte.
Das erklärt natürlich nicht warum es bei Dir nicht funktioniert. Aber immerhin eine Fehlerquelle weniger.
seifenchef
#302 erstellt: 24. Jan 2025, 16:56
[quote="EiGuscheMa (Beitrag #301)"]Mein [quote="seifenchef (Beitrag #300)"]Super-Atom-Hyper-Extra-Ultra-Panasonic Reciever[/quote] ist da nicht schneller als Dein BST-721. Eher langsamer.
[/quote]
Danke für die Info ....
... dann sind die schonmal gedanklich gestrichen .... muss dann vmtl. so ne Linux Kiste werden ....
... aber im Moment, die ÖRs werden noch 20 Milliarden Jahre in HD-Ready senden, dafür jedes Bild zweimal - vmtl. Transportstreamredundanz SCNR
.... kein Bedarf ...
Das erklärt natürlich nicht warum es bei Dir nicht funktioniert. Aber immerhin eine Fehlerquelle weniger. :)[/quote]
OK, für mich: eine gestorbene Hirnzelle mehr, weil ichs nich schnalle
gruß seifenchef
seifenchef
#303 erstellt: 28. Jan 2025, 20:56
Hier noch ein Tipp aus dem Synology-Forum:
"Mal damit versuchen?! Ist zwar auch nur eine Variante, über Windows, nen Versuch aber sicher wert. 🤷‍♂️" :
D L N A Downloader
Meine Antwort:
Ja, Danke, es laufen beide, und die Oberflächen sind nahezu identisch.
Das von Dir verlinkte bringt aber ein paar Infos mehr und der Fortschrittsbalken arbeitet auch. (beim anderen nicht)
Leider laufen nicht einfach 100e Files durch, sondern alle 2 bis so 5 Files bleibt er einfach stehen, meldet 'time out' und man muss das entsprechend gerade aktuelle File neu downloaden … ärgerlich wenn das
1. sehr groß war und er erst kurz vorm Ende abbricht
2. falls man vorhatte dass er die ganze Nacht überspielt, er aber 10 Minuten nachdem man ins Bett gegangen ist einfach aufhört ….
Das war mir schon länger bekannt, und ich hatte vor 10 Jahren immer die Fritzbox in Verdacht, hatte mir früher einen Gross-over-Stecker gebastelt, mit dem ich die Fritzbox dann übersprungen habe, das lief dann auch besser. (habe damals immer 4 h-Blöcke von MTV-NightVideos rübergezogen als die noch auf Sky waren mit 15 Mbit/s Full-HD ...)
Aus diesem Grund hab ich mir jetzt eine weitere Ethernetkarte gekauft, so das die Möhre jetzt direkt am PC angeschlossen ist … es geht jetzt auch mal 1 oder 3 h, aber eben nicht für immer …. nicht 3 oder 5 Tage einfach durch, so wie ich gehofft hatte …
gruß seifenchef
[Beitrag von seifenchef am 28. Jan 2025, 21:07 bearbeitet]
seifenchef
#304 erstellt: 29. Jan 2025, 19:35
Schneckentempo
EiGuscheMa (Beitrag #301) schrieb:
Mein
Ich vermute mittlerweile dass die Ursache dafür nicht an der Ethernet-Schnittstelle liegt, die hätte ja bspw. am 720er wenigstens 100 Mbit, sondern daran, dass die Möhre den Schrott erst entschlüsseln muss, den sie vorher selbst verschlüsselt hat?
So einen Recorder, der Dinge verschlüsselt, für deren freie Verfügbarkeit ich schon bezahlt habe, nämlich sowohl ÖRs als auch SKY, werde ich NIE wieder kaufen ...
... aber das waren eben noch andere Zeiten ... und ich hatte noch keine NAS ...
-> heute würde ich einen Recorder mit Festplattensteckplatz ... HD/SSD hin und her zwischen Reciever und PC / NAS wählen, aber im Moment brauch ich keinen ...
PS: im DLNA-Downloader wird das Tempo mit 4,8 bis 5 MByte/s angezeigt ...
... alle paar Stunden bleibt er mal hängen .... vlt. bin ich zu blond ...
gruß seifenchef
EiGuscheMa
#305 erstellt: 29. Jan 2025, 19:52
Nein, der DLNA-Server ist nicht schneller. Der Prozessor ist eben kein I7
Es gab mal eine modifizierte
Firmware
die bei einigen Modellen auch die Übertragung per FTP ermöglichte. Damit waren dann immerhin 10 MByte/s möglich.
Das ist aber lange her.
Ich denke um die täglichen Aufnahmen auf ein NAS zu schaufeln reicht die Geschwindigkeit auch aus.
Dafür dass es offiziell eigentlich gar nicht geht ....
Dir geht es aber vermutlich um ein komplettes Backup der auf 4TB aufgebohrten Festplatte, nicht wahr?
[Beitrag von EiGuscheMa am 29. Jan 2025, 20:22 bearbeitet]
seifenchef
#306 erstellt: 30. Jan 2025, 01:40
Ja, leider ...
EiGuscheMa
#307 erstellt: 30. Jan 2025, 07:43
Naja, dafür ist das ja auch nicht gedacht.
Dann geht es möglicherweise schneller die Platte auszubauen, in ein USB Gehäuse zu stecken und sie mit bspw. mit panasonic-rec auszulesen.
Hier;
http://www.hifi-foru...5014&back=&sort=&z=1
steht mehr dazu.
Dass panasonic-rec eine Kommandozeilenanwendung ist dürfte Dich als Linux-User ja nicht weiter stören.
Da es auf github den Source-Code gibt könntest Du Dir möglicherweise sogar eine Version kompilieren die unter Linux läuft.
Und mit dem bereits erwähnten IsoBuster ( Bezahlware) dürfte es dann auch ohne diese Software-Strickereien gehen.
Die volle Geschwindigkeit der Festplatten wirst Du allerdings auch damit nicht erreichen weil der Festplattenzugriff umständlich per lseek64 etc. erfolgt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Jan 2025, 15:04 bearbeitet]
seifenchef
#308 erstellt: 01. Feb 2025, 15:37
Hi EiGuscheMa
Naja, wieviel Mbit/sec kommt da raus?
Kann man ca 3,5 TB - 100e Dateien, auf einmal anklicken und downloaden lassen?
.... wenn es wenigstens sagen wir halb so schnell wie DLNA (5 MByte/s) wäre, aber dafür die ganze Platte durchzieht, anstatt ständig zu 'stänkern' wäre es eine Überlegung wert ...
gruß seifenchef
EiGuscheMa
#309 erstellt: 06. Feb 2025, 13:40
Offenbar hat das bislang noch niemand versucht.
Sei der Erste!
Aufnahmen runterladen, anschauen-Panasonic DMR BCT 735
mozzie69 am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  2 Beiträge
Panasonic HDD-Rekorder
omü am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
Kopieren von HDD-Rekorder auf HDD-Rekorder
Timber78 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
HDD Aufnahmen bearbeiten
MDRS66 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
HDD-Rekorder mit DVB-C Tuner
trixx am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  4 Beiträge
DVD/HDD - Rekorder gesucht!
mazeli am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  6 Beiträge
Panasonic HDD Recorder
Rabbit76 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Installationsprobleme HDD-Rekorder Panasonic DMR-EH53
quirler am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  8 Beiträge
Upscaling mit HDD Rekorder sinnvoll?
MKS_VISIONS am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Aufnahmen vom Loewe TV auf Medion HDD-Rekorder
suse88 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
