Samsung BD-C8500 schaltet sich aus
fippi
#1 erstellt: 01. Okt 2013, 07:12
von einem Tag auf den anderen hat mein BD den Geist aufgegeben.
Nach dem Einschalten kommt HÈLLO und das BR Laufwerk bewgt sich.
Nach weitern 10 sec. geht das Ding wieder auf STOP und schaltet sich ab.
Hat jemand eine Idee ?
MfG
Fippi
PlasmaFreund
#2 erstellt: 12. Okt 2013, 15:04
Hallo
Hast du mal das Gerät komplett vom Stromnetz getrennt ? Mal so 15 Minuten den Stromstecker ziehen.
mfg
fippi
#3 erstellt: 12. Okt 2013, 16:44
Ja, war schon mehrere Tage abgeschaltet und Stecker aus
soundxxl
#4 erstellt: 09. Nov 2014, 09:44
Hallo zusammen,
Hier die Lösung: kleine Schaltungsänderung
Ich hatte die gleichen Probleme mit dem Abschalten. Am Anfang habe ich im Deckel die LED Showbeleuchtungsbaugruppe abgezogen, damit lief der BS-C8500s ca. 1Jahr wohl weil die Belastung damit geringer war.
Nachdem die Sache wieder anfing, Elkos + Spannungen tip top OK.
Mir ist aufgefallen wenn ich SAT Leitung ziehe, das abschalten weniger war.
Nachdem ich am LNB Control Regel IC 804 LNBH23QTR versorgt vom Netzteil Pin 15 mit 13V extern 14V einspeiste lief das Gerät .
Scheinbar ist die Versorgungsspannung grenzwertig, aber stabil.
Die Lösung war im Netzteil parallel zum R1S38 = 3K einen 27k Widerstand gelötet.
Damit erhöht sich die geregelte Ausgangsspannung um ca. 0,5V und der BD-C8500S läuft wieder super.
Ich hoffe es ist euch von Nutzen.
viele Grüße Josef
EiGuscheMa
#5 erstellt: 09. Nov 2014, 11:28
Hallo Josef,
ich habe zwar keinen Samsung-Receiver, möchte aber trotzdem gern verstehen was Du da gemacht hast.
Lt. diesem Datenblatt:
http://www.st.com/we...sheet/CD00154977.pdf
wird der LNBH23QTR ausschliesslich mit 12V versorgt und Pin 15 ist der "BYP" an den nur ein Kondensator , keinesfalls aber eine Spannung angeschlossen werden darf.
soundxxl
#6 erstellt: 09. Nov 2014, 12:31
Hallo EiGuscheMa,
Nicht am IC, an der Mainboard / Netzteil Steckverbindung von wo das IC seine Spannung vom NT bekommt. das IC kann ja bis max. 15V und läuft dann mit ca. 14V
mfg Josef
Samsung BD-C8200S / BD-C8500. Frontklappe hängt
Tauch-Ab am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  7 Beiträge
Samsung BD-C8500 mit KD und SKY
Stu4Gold am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
thorstenn am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2024  –  57 Beiträge
BD-C8500 an Philips 32PFL7605 sehr leise
meinnamehier am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
Aufnahme mit Samsung BD-D8200
AHarrylein am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  4 Beiträge
Samsung BD-D8509S bzw. BD-D8909S - LAN
fring00 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Samsung DVD-HR757 schaltet sich selbst ein
ths7 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  5 Beiträge
Samsung BD-F8500 Signalproblem
_unrockbar_ am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
Samsung BD 8500 lässt sich nicht starten
suedkind am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  5 Beiträge
alternativen zu samsung bd-e8900
kermit_der_frosch am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.954
