| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic BMR BST 701, Dateien auf ext. Festplatte... | |
Panasonic BMR BST 701, Dateien auf ext. Festplatte kopieren+A -A |
whoernchen
erstellt: 29. Mrz 2013, 16:46
Hallo, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Panasonic BMR BST 701. Habe nun alle meine alten Videos per Videorecorder auf die Festplatte des DVD Recorders kopiert. Möchte diese nun archivieren auf eine ext. Festplatte. Laut Bedienungsanleitung klappt das allerdings nur auf DVD´s. Kann mir da jemand helfen, oder habe ich da nur nicht richtig gelesen?? Mfg whoernchen |
catman41
erstellt: 29. Mrz 2013, 17:59
@whoernchen, willkommen im Forum! Wenn es in der BDA so steht, wird es wohl so sein! ![]() Zur Not kannst Du vielleicht hier: http://www.hifi-foru..._id=109&thread=12745bestimmt mehr erfahren?! lg Harry |
versuchstier
erstellt: 29. Mrz 2013, 18:20
beim DMR-BST 701 handelt es sich doch um einen BluRay-Recorder Warum brennst Du die Sachen nicht auf BluRay? Ist günstig, platzsparend und vor allen Dingen sicher! Bekommst bis zu 8 Stunden HD Material auf eine Scheibe. Von den alten Videokopien bekommst Du dann ca. 20 Stunden in SD auf eine Scheibe (50GB) Eine Speichererweiterung durch Anschluss einer externen Festplatte haben erst die neueren Panasonic Diga Recorder, z.B. 720/721... Gruß versuchstier |
whoernchen
erstellt: 29. Mrz 2013, 19:02
Hallo Harry, danke für Deine Antwort. Dann werde ich wohl damit leben müssen. Werde die ganze Geschichte auf Bluray brennen. MfG whoernchen |
whoernchen
erstellt: 29. Mrz 2013, 19:06
Hallo Versuchstier, daran habe ich noch nicht gedacht, da ich bis dato alle meine Dateien auf eine Festplatte gesichert habe. Herzlichen Dank, werde nach Ostern eine Packung Bluray kaufen. Mfg whoernchen |
Alf-72
erstellt: 29. Mrz 2013, 19:46
Wenn Du einen PC und ein Netzwerk besitzen solltest, kannst Du Dir die Aufnahmen auch vom Pana auf den PC herunterladen und somit auf eine dort angeschlossene Festplatte speichern. Der Pana muss dafür als DNLA Server betrieben werden, damit er die Aufnahmen über das Netz auch herausrückt |
whoernchen
erstellt: 30. Mrz 2013, 10:36
Hallo Inventar, Danke für Deinen Rat. Werde mich nach Ostern noch einmal bei Dir melden um genaueres zu erfahren. Vorab - schönen Dank und ein frohes (warmes) Osterfest Grüße whoernchen |
bensonmam
erstellt: 03. Apr 2013, 12:58
Wie kann ich dann mit dem PC auf die Aufnahmen zugreifen? Mit VLC streamen? Aber welche Adresse verwenden? Über einen Lösungsansatz würde ich mich sehr freuen. MfG Jamessir Bensonmam |
whoernchen
erstellt: 04. Apr 2013, 15:39
Hallo Alf-72, ich komme noch einmal auf Deinen Hinweis bzgl. des Herunterladens zurück. Der Pana 700 ist nun im Netzwerk. Ging recht unkompliziert. Der Inhalt wird auch bei Windows Media Player angezeigt. Wie bekomme ich nun diese Verflixten Dateien auf meine Ext. Festplatte? Für eine detaillierte Hilfe wäre ich Dir sehr dankbar!! MfG whoernchen |
Alf-72
erstellt: 04. Apr 2013, 16:23
Hallo zusammen, Du kannst Dir die URL anzeigen lassen... z.B. mit VLC -> Titel wählen -> Informationen). Diese kannst Du dann z.B. mit einem Browser herunterladen. Das wars schon ![]() Gruß Alf |
whoernchen
erstellt: 04. Apr 2013, 20:54
Hallo Alf, nochmal Deine Hilfe. Ich habe alles nach Deiner Anweisung gemacht. Nachdem ich die URL in den Browser eingefügt habe, startet das Video. Ich möchte es allerdings speichern - wie gehts nun weiter? Datei - Seite speichern unter...funktioniert nicht. MfG whoernchen |
Alf-72
erstellt: 05. Apr 2013, 15:37
Hmmm... bei mir kommt ein Dialog zum Auswählen... Öffnen oder Speichern. Deaktiviere einfach mal das Plugin, das die Filme anzeigt... dann müsste eigentlich der Dialog kommen. Oder verwende einen anderen Browser... ich nehme eigentlich immer FF. |
#angaga#
erstellt: 05. Apr 2013, 15:52
@ Alf Funtioniert das auch mit Windows Vista oder erst ab Windows 7 mit dem Media Player? Gruß A. |
Alf-72
erstellt: 05. Apr 2013, 15:56
Wenn Du unter Vista einen Browser zum Laufen kriegst... warum sollte es nicht funktionieren Ich benutze noch nicht einmal Windows |
EiGuscheMa
erstellt: 05. Apr 2013, 20:23
Vorsicht Halbwissen:
Muss die nicht in den Explorer? |
Alf-72
erstellt: 06. Apr 2013, 07:57
Es ist eine URL... die kannst Du in jedes Programm eingeben, dass mit URLs etwas anfangen kann. Ich verwende Linux... da habe ich es z.B. mit FF heruntergeladen... mit wget hat es glaube ich auch funktioniert. Wieso meinst Du, dass man den Explorer nehmen muss? |
EiGuscheMa
erstellt: 06. Apr 2013, 08:10
Ich meine das hier irgendwo in den 10000 Postings zu diesen Recordern mal gelesen zu haben [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Apr 2013, 08:11 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 06. Apr 2013, 08:33
Ok, alle Mann kehrt,,,,,,, ![]()
Mit dem Internet-Explorer einfach die Wiedergabe mit "Pause" anhalten wenn Du den Film nicht bis zum Ende sehen willst. Der Fortschrittsbalken ( unten im Player) geht dann aber trotzdem weiter voran: er lädt. Wenn der Balken am rechten Ende angekommen ist über: Extras->Internetoptionen->Browserverlauf->Einstellungen->Dateien anzeigen den Internet-Cache öffnen Die nun folgende Dateianzeige nach Größe absteigend sortieren. Der gerade gestreamte Film wird der "größte" sein. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Apr 2013, 08:34 bearbeitet] |
Alf-72
erstellt: 06. Apr 2013, 12:42
Hmmm... die Variante mit dem "Speichern"-Dialog fände ich trotzdem "einfacher"... dabei kann man einen Dateinamen und einen Ablageort angeben... also z.B. direkt auf eine externen Platte speichern... dann spart man sich das nochmalige kopieren |
Thormi1
erstellt: 20. Nov 2013, 17:41
Hallo an alle , ich bin neu hier und hoffe ,dass mir jemand helfen kann. Ich besitze seit kurzem den Panasonic Blu-ray Recorder DMR BST 730. es ist ja alles schön und gut aber ich bekomme keine DVD oder CD zum laufen. Das Gerät sägt mir " Abspielen nicht möglich Bitte die Sicherheitsstufe unter Einstellungen ändern " In den Wiedergabe Einstellungen ist aber alles so wie Werkseinstellung vorgegeben . Keine alterbeschränkung und Jugendschutz auch auf unbegrenzt gesetzt und sonst gibt es keine Einstellungen weiter. Hat jemand eine Idee . Danke Thormi1 |
catman41
erstellt: 21. Nov 2013, 07:11
Panasonic DMR-BST 701 Bildausfälle *renise* am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
Internetprobleme beim Panasonic BMR-BST760 thoys am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 7 Beiträge |
divx dateien kopieren mindstar am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
BMR-BST760 Werbung von Panasonic thoys am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR BST 700 DLNA pk-bk am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 3 Beiträge |
mp3 dateien auf sky festplatte kopieren Michael_Franz_ am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 6 Beiträge |
Panasonic BST 940 und Netzwerk multiball am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 19 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 USB Festplatte docereff am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 Underfrange am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
CD auf ext. HDD kopieren mit Panasonic DMR-BCT720 swaldorff am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
