Welchen DVD Festplattenrecorder?
philipp199223
#1 erstellt: 29. Nov 2012, 15:53
Hallo Leute,
Ich will mit meinem Samsung demnächst TV Programme aufnehmen können!
Hab jedoch keine Ahnung welches Gerät ich für meine Anforderungen benötige.
Ich will mit dem DVD Recorder Sendungen die in beispielsweise RTL, ORF1, Pro7 etc. laufen aufnehmen!
Geht das, dass ich während ich eine Sendung aufnehme eine andere Sendung mir anschaue? Also RTL wird aufgenommen und währenddessen schau ich ORF!
Meine Anschlüsse und Fernsehrdaten:
* Samsung UE40D5700
* Sender werden per Satellite empfängt
Was haltet ihr von diesem Gerät? Abgesehen das es eine Marke ist die ich nicht kenne und es ein Produkt von Hofer (Aldi) ist
http://www.hofer.at/at/html/offers/2827_34319.htm
Mfg Philipp
anon123
#2 erstellt: 29. Nov 2012, 16:47
ich würde von diesem Billigkram die Finger lassen. Und: In der Beschreibung steht lediglich was von DVB-T, also digitalem Antennenfernsehen. Du aber brauchst DVB-S (Satellit).
Um gleichzeitig ein Programm zu schauen und eines aufzunehmen brauchst Du zwei Empfänger (Tuner). Das kann der TV und eben der Recorder sein, oft aber gibt es auch Receiver bzw. Recorder mit mehreren Tunern. Wie das dann bei DVB-S verkabelt wird, kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich bin vorbelastet, und aus meiner Sicht wäre Panasonic der Hersteller der Wahl. Wie das Angebot bei Samsung aussieht, weiß ich leider nicht.
erddees
#3 erstellt: 29. Nov 2012, 17:01
Das geht nicht, denn das TV besitzt nur einen DVB-S-Tuner (DVB-C und DVB-T kannst vernachlässigen) und der gibt den Sender der Wahl wieder. Nutzt man die Aufnahmemöglichkeit des TV (Details siehe BA des Samsung), nimmt er das auf, was man gerade sieht. Will man einen zweiten Sender unabhängig vom ersten aufnehmen, benötigt man auch einen zweiten DVB-S-Tuner (externer Sat-Receiver). Den benutzt man dann zum "normalen" TV schauen und den Samsung als Aufnahmegerät.
Das geht natürlich auch umgekehrt, nur dann sollte der externe Sat-Receiver eine FP haben bzw. die Möglichkeit bieten eine externe FP anzuschließen. Dann verwendet man den zusätzlichen Sat-Receiver wie weiland den VHS-Rekorder.
Bitte beachten, dass bei Verwendung mehrerer Tuner/Receiver jedes Empfangsgerät eine eigene Antennenverbindung benötigt!
philipp199223
#4 erstellt: 29. Nov 2012, 17:11
Danke für die Info!
Also müsst ich zusätzlich einen SAT Receiver am Fernsehr anschließen um gleichzeitig Sender 1 zu schauen währenddessen Sender 2 aufgenommen wird! Und der externe Sat Receiver brauch einen eigenen Antenenanschluss.
Beispiel:
Sender 1 (Samsung TV mit integrierten Sat) wird aufgenommen
Sender 2 (über externen SAT Receiver) kann gesehen werden
Naja ist ja erstmals egal...das Hauptaugenmerk liegt bei der Aufnahme !
Welcher Recorder empfiehlt sich für das Aufnehmen von Programmen?
Budget: ~300€
Slatibartfass
#5 erstellt: 29. Nov 2012, 17:57
Wiso fragt Du jetzt wieder nach einem Recorder. Ich dachte das Thema mit gleichzeitiger Aufnahme wärend ein anderes Programm gesehen wird, wäre mit der Lösung mit dem externen Receiver, die Du ja auch richtig dargestellt hast, erledigt?
Mit dieser Lösung brauchst Du keinen zusätzlichen Recorder.
Und deutlich günstiger als 300,- Euro sowie in HD ohne Qualitätsverlust ist diese Lösung auch. Ein DVD-Recorder kann dagegen nur im SD-Format aufnehmen.
Slati
philipp199223
#6 erstellt: 29. Nov 2012, 18:38
Sorry hab mich wohl falsch ausgedrückt!
Ich brauch einfach ein Aufnahmegerät der mir in guter Qualität meine Sendung aufnimmt!
Die Lösung mit dem externen Receiver werde ich aber trotzdem in Betracht ziehen da zu Hause sowieso noch ein SAT Receiver von Hirschmann (SKY kompatibel) herumsteht ;-) Bekomm jetzt auch noch 1 Jahr Sky also passt das dann eh ;-)
EDIT: Oder soll ich einfach einen SAT Receiver mit integrierter Festplatte kaufen???
[Beitrag von philipp199223 am 29. Nov 2012, 18:52 bearbeitet]
catman41
#7 erstellt: 29. Nov 2012, 21:17
@philipp199223,
wäre eine gute Idee!
Bei dieser Lösung brauchst Du - um 2 Sender zu verarbeiten - natürlich 2 Sat-Leitungen, was Dir sicherlich bekannt ist.
Auch ich bin vorbelastet und würde immer zu Geräten von Panasonic greifen.
Gut, im Moment habe ich den Digicorder Isio S - bin aber am überlegen, ob ich mir den:
DMR-BST820
zulege!
lg
Harry
erddees
#8 erstellt: 30. Nov 2012, 07:52
@philipp199223:
Du hast doch ein Aufnahmegerät: Das Samsung-TV. Du benötigts dazu lediglich eine externe Festplatte. Um noch unabhängig vom aufzunehmenden Sender einen anderen Sender zu schauen, brauchst du weiterhin noch einen externen Sat-Receiver, z.B. der vorhandene von Hirschmann oder den zukünftigen Sky-Receiver. Letzerer ist es sowieso aber der Erstere sollte vorzugweise HD-fähig sein.
Das wäre eine weitere Variante, die genauso funktioniert.
@catman41:
Die gleiche Überlegung stelle ich gerade auch an, weniger wegen des Sat-Twintuners (der ISIO S ist da schon hervorragend) sondern mehr wegen des verbauten BR-Players. Hast du schon Erfahrungen mit dem Panasonic oder bist du noch in der "Findungsphase"?
catman41
#9 erstellt: 30. Nov 2012, 08:25
@erddees ,
... oder bist du noch in der "Findungsphase"?
Jep!
Zur Zeit habe ich als BR-Player den BD-30, der dann ja wegfallen würde.
Ich "liebäugele" mit dem Brenner, obwohl, die Zeit des alles brennen ist ja vorbei?!
Ferner ist der Isio erst 1 Jahr alt und ich habe für 1 Jahr die HD+ Karte verlängert.
lg
Harry
philipp199223
#10 erstellt: 30. Nov 2012, 10:37
Also kann ich mit meinem Samsung mit Hilfe einer externen Festplatte problemlos Sender aufnehmen?
Hab nur irgendwo mal gelesen das dies mit meinem Samsung UE40D5700 nicht möglich ist!
Naja welche Festplatte muss ich mir da kaufen? Darf ja nicht irgendeine sein soweit ich weiß
[Beitrag von philipp199223 am 30. Nov 2012, 11:19 bearbeitet]
maconaut
#11 erstellt: 30. Nov 2012, 11:19
So sehe ich das auch. Vor allem die Integration von externen Pana Geräten mit Pana TVs ist genial!
anon123
#12 erstellt: 30. Nov 2012, 11:53
@philipp199223:
Vielleicht solltest Du Dich erst einmal aussortieren, was Du überhaupt willst. Bislang sind in diesem Thread alles möglichen Verfahren zur Sprache gekommen, um ein TV-Signal entweder zu puffern (Festplatte am TV) oder mit einem Gerät nicht nur aufzunehmen, sondern auch DVDs zu erstellen (vgl. den Threadtitel: "Welchen DVD Festplattenrecorder?").
Solange Du nicht, auch für Dich, deutlich formulierst, was Du willst, wird das hier zu gar nichts führen. Dein Hirschmann-Receiver wird Dir z.B. kaum etwas nutzen, wenn Du etwas aufnehmen willst. Mit einer Festplatte am TV kannst Du zwar das Programm, das Du gerade siehst, aufnehmen, aber diese Aufnahme wirst Du sehr wahrscheinlich nur an genau diesem TV nutzen können.
philipp199223
#13 erstellt: 30. Nov 2012, 12:03
@anon123:
Tut mir Leid wenn ich mich im Titel falsch ausgedrückt habe...SUCHE ein Aufnahmegerät das mir meine Sendungen einfach nur aufnimmt! Ich will sie lediglich auf meinem SAMSUNG TV danach wieder anschauen können.
Hab jetzt folgende Lösungswege:
1.) Kauf eines Festplattensatreveivers! Mit der Voraussetzung das ich einen zweiten Antennenanschluss habe! Dadurch kann ich auch während der Aufnahme einen anderen Sender schauen!
2.) Kauf einer externen HDD Festplatte und gleichzeitiges Freischalten der PVR Funktion meines Samsung TV´s damit ich dann aufnehmen kann! Ich nutze dazu noch meinen bereits vorhandenen zweiten Sat Receiver damit ich auch nebenbei eine andere Sendung schauen kann!
Naja und jetzt bin ich gerade dabei die PVR Funktion freizuschalten....
erddees
#14 erstellt: 30. Nov 2012, 12:03
Naja welche Festplatte muss ich mir da kaufen? Darf ja nicht irgendeine sein soweit ich weiß :D
Du solltest nicht irgendwo lesen, sondern die BA des Samsung-TV. Da wird nämlich sehr schön beschrieben, wie man das aktuelle Programm aufnimmt, wie Timeshift funktioniert und wie man eine Aufnahme programmiert.
Als externe Festpklatte kann man (fast) jede FP verwenden. Sie muss nur vor der Nutzung einmal am TV formatiert werden. Ausprobieren!
philipp199223
#15 erstellt: 30. Nov 2012, 14:07
@erddees:
Hab ich bereits gemacht!
1.) HDD Festplatte am TV angeschlossen
2.) Programm ausgewählt
3.) REC Taste gedrückt --> tut sich gar nichts
erddees
#16 erstellt: 30. Nov 2012, 15:50
FP ist vom TV erkannt und formatiert worden? Wenn ja dann:
- GUIDE-Taste drücken
- Programm auswählen
- REC-Taste drücken -> Aufnahme läuft
- REC-Taste wieder drücken um die Aufnahme zu stoppen.
Wenn FP nicht erkannt und/oder nicht formatiert wurde, ist keine Aufnahme möglich. Dann muss eine andere FP her.
philipp199223
#17 erstellt: 01. Dez 2012, 11:33
Das ist mir schon klar steht ja auch so in der BA! ;-)
Jedoch muss ich zuerst mal die PVR Funktion bei meinem TV freischalten oder?
dialektik
#18 erstellt: 01. Dez 2012, 12:15
Du sollst die HDD formatieren und den Gerätetest machen!! Und nicht anschliessen und auf Rec drücken.
Oder verstehst Du das unter "angeschlossen"?
philipp199223
#19 erstellt: 02. Dez 2012, 22:16
So hab die PVR Funktion jetzt freigeschalten!
Jetzt funktioniert alle tip top HDD Festplatte wurde formatiert und Aufnehmen funktioniert einwandfrei!
Danke
Humax iCord empfängt kein Pro7, RTL etc. ?
Cinematics am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  12 Beiträge
Rtl hd MIT samsung ue46c8690 aufnehmen
milchmixer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Mit DVD-Recorder in Dolby aufnehmen
TV_Total am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  8 Beiträge
Gleichzeitig aufnehmen und eine ANDERE, früher aufgenommene Sendung wiedergeben
Infliximab am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Samsung DVD HR 737 Recorder
Fire2000 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  4 Beiträge
Sky Reciever > Sendung mit Bluray Rekorder aufnehmen ?
element5 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  4 Beiträge
Festplattenrecorder gesucht zum Sendungen aufnehmen.
devil88 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  6 Beiträge
sender anschauen,anderen aufnehmen
Afrostylarin am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  3 Beiträge
DVD Recorder
virus50 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  9 Beiträge
HDMI DVD Recorder mit Doppeltuner für Kabel
jaggiyaggi am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.539
