Festplatten ersetzen bei Defekt?
Goscher
#1 erstellt: 09. Mrz 2005, 10:48
Hi!
Ich überlege mir einen von den neuen Panasonic Recordern zu kaufen. (den 52er)
Nach meiner Erfahrung halten Festplatten aber nicht allzu lange....
Kann man die Platte dann austauschen lassen? Wie teuer ist das in den Regel?
Danke und Grüße
Stefan
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Mrz 2005, 07:10
Hallo!
Die Preise nennt Dir Deine nächstgelegene Panasonic-Service Station sicher gern.
Für mich in Berlin wäre das z.B. die Firma Ruess in der Wilmersdorfer Str. .....
Ob es allerdings für solch ein neues Gerät, welches noch nicht einmal an Endkunden ausgeliefert ist, schon eine Service-Preisliste gibt, ist eine andere Frage....Am Besten einfach mal nachfragen.
Sportsmann
#3 erstellt: 10. Mrz 2005, 07:21
ja kann man tauschen, da es normale AT - Platte sind.
Sportsmann
Aligo
#4 erstellt: 10. Mrz 2005, 11:06
Hallo Sportsmann,
woher weißt du das? Dann kann man ja auch einfach eine grössere Festplatte (zumindest bis 120 GB) einbauen?
Ich habe gehört, dass Panasonic die Festplatten speziell partitioniert bzw. formatiert. Man kann also dann keine normale AT-Festplatte einbauen. Ist das beim 52er anders?
Aligo
Goscher
#5 erstellt: 10. Mrz 2005, 11:14
EiGuscheMa schrieb:
Hallo!
Hi!
Habe nun 2 Panasonic Services angerufen.... Immer die gleiche Antwort: "Das kann ich Ihnen so nicht sagen..... wir können nur einen Kostenvoranschlag machen...."...
EiGuscheMa
#6 erstellt: 10. Mrz 2005, 11:57
selber hingehen musste schon......
und dezent nerven.....um nicht abgewimmelt zu werden.
blättle55
#7 erstellt: 12. Mrz 2005, 00:35
@ Sportsmann:
Also ich weiß nur von einem Test, der schrieb, daß man nur die HDD von Toshiba..32 selbst tauschen/ersetzen kann, aber ob die CB da so glaubhaft ist...?
[Beitrag von blättle55 am 12. Mrz 2005, 00:36 bearbeitet]
andisharp
#8 erstellt: 12. Mrz 2005, 01:02
@Goscher
Wieso halten Festplatten deiner Meinung nach nicht so lange? Hatte in meinem Leben sicher schon an die 100 Festplatten, bisher ohne jeden Defekt. Festplatten aus Consumer-Geräten kann man in den allermeisten Fällen einfach durch x-beliebige andere IDE-Platten ersetzen (nur leider erlischt dann die Garantie). Das Formatieren erledigt der Recorder selbst. Es sollten aber nur absolut jungfräuliche Platten verwendet werden, also keine mit irgendwelchen Boot-Blocks oder Partitionsresten von PC-Betriebssystemen (es gibt dafür auch Tools im Internet). Sonst kann es manchmal zu Problemen kommen, die aber auch nicht unlösbar sind.
rolando66
#9 erstellt: 12. Mrz 2005, 22:51
Hi, ich habe in meinem E95 eine normale Samsung Festplatte, ich glaube nach dem austausch kann man sie ganz normal formatieren ( in Memü gibts eine möglichkeit um das zu tun ), ob man es aber eine grösere einbauen kann, da bin ich mir nicht so sicher, es kann z.B: wie bei einem PC BIOS eine Update notwendig sein, und wie man das macht, das verät bestimmt niemand, also bleibt nut ausprobieren
Grüsse
Sleepy
#10 erstellt: 15. Mrz 2005, 13:08
@Aligo:
Ich selbst habe auch schon (im PC) drei defekte Platten "erlebt".
Von einem Freund, der im Computergrosshandel tätig ist, habe ich aber auch schon gehört dass vor ein paar Jahren die Festplatten gerne nach zwei Jahren schon mal den Geist aufgaben. Er hatte seine eigenen Platten damals nach zwei Jahren ausgetauscht.
Das ist, wie gesagt, aber schon etwas her. Inzwischen hat er weit weniger Reklamationen -> die Qualität ist wieder besser geworden.
Zumal verschiedene Festplattenhersteller inzwischen schon mehrere Jahre Garantie geben. Ob das bei einer defekten Platte in einem HDD-Rekorder mit 2-jähriger Garantie eine Rolle spielt, weiss ich allerdings auch nicht.
Sleepy
Goscher
#11 erstellt: 15. Mrz 2005, 14:40
@Sleepy
Interessante Info. Ich hatte tatsächlich vor 2 Jahren meine Platten gekauft. Keine hat die 2 Jahre durchgehalten.... Damals bekam ich auch die Info vom Hersteller: "das ist normal"....
Seitdem bin ich fanatischer "Sicherungskopieersteller"
Bei einem Recorder, der 500 Euro kostet wäre es daher sehr ärgerlich, wenn er sich kurz nach der Garantie verabschiedet...
Stefan
TheFilmFan
#12 erstellt: 16. Mrz 2005, 03:37
Vor allem, wenn sich darauf noch ungesehene Serienfolgen befänden. :eek:
weakbit2
#13 erstellt: 16. Mrz 2005, 13:22
tja vieleicht ist noch niemandem der artikel vom ehemaligen hersteller ibm aufgefallen da wird beschrieben das standard platten für consumer nur max.11 stunden am tag betrieben werden dürfen was ja bei einem powerrecorder mehr ist.
suche eine info ein freund hat mich gebeten seinen dvr-e85h pan zu reparieren da er vor lauter wut den deckel der platte heruntergeschraubt hat aus unwissenheit was er damit kaputt macht seit dem ist das gerät im permanenten selfcheck.
euer weakbit2
EiGuscheMa
#14 erstellt: 16. Mrz 2005, 15:15
Ich weiss leider nicht, wie es beim E85 ist.
Beim Vorgänger HS2 konnte man jedenfalls eine X-beliebige IDE-Festplatte einbauen, die auch erkannt und formatiert wurde.
Nur änderte man damit leider nichts an der (fest eingestellten) Kapazität des HS2 von 40GB.
Nun ist diese Bauerei allerdings nicht jedermanns Sache, klappt auch nicht bei jedem Recorder und eingangs wurde ja auch nach Preisen gefragt, wenn man es sich machen lassen will.
weakbit2
#15 erstellt: 16. Mrz 2005, 16:40
danke mal für die info -
ich mache mal folgendes und hoffe das es funktioniert -
ich nehme die alte platte baue sie zusammen und versuche das ich die daten runterbekomme "event. mit einem knoppix das auch ein 1:1 image machen kann"
dann gehe ich her und organsier mir die genau baugleiche platte bei der ich die alte elektronik von der ersten platte einbau um die seriennummer nicht zu verändern und s.g.w.(so gott will) hoffe ich das die elektronik nichts hat mal sehen denn bei uns reden die was von 300euro da kann man das gerät gleich auf den mist hauen den das gerät kostet jetzt 480 euro oder so.
lg weakbit
EiGuscheMa
#16 erstellt: 17. Mrz 2005, 08:55
300 Euro?
Na das ist doch schon mal eine Zahl! ....
So was Ähnliches hatte ich allerdings auch erwartet.
Also denn.......
Allerdings wärst Du dann der Erste, dem es gelänge, das Image eines Panasonic-Recorders auszulesen.
Scheitern tut das nämlich meines Wissens bereits daran, dass mangels MBR erst einmal gar keine HD erkannt wird. Egal ob DOS, Windoze oder Pinguin.....
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Mrz 2005, 08:58 bearbeitet]
ceha
#17 erstellt: 17. Mrz 2005, 14:09
Angeblich hat hat jemand hier im Forum bereits berichtet, wie er in einem Pioneer erfolgreich die 80GB Festplatte gegen eine größere getauscht hat. Leider finde ich den Artikel/das Thema nicht. Wer kann helfen? Vielleicht hilft's dem OP auch.
ce-abmorgenstolzerBesitzereinesPioneer520-ha
andisharp
#18 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:19
@EiGuscheMa
Es sollte eigentlich schon möglich sein, die Festplatte des Panasonic mit einem geeigneten Tool auszulesen (nicht als Image, das wäre auch der falsche Weg, sondern Aufnahme für Aufnahme). Ein Dateisystem muss schliesslich auch auf diesem Recorder existieren und höchstwahrscheinlich handelt es sich um eines, dass mit FAT nah verwandt ist. Schliesslich geht das auch bei anderen Festplattenreceivern. Werd mal googeln.
Der reine Austausch der FP ist aber sicher überhaupt kein Problem.
EiGuscheMa
#19 erstellt: 18. Mrz 2005, 07:01
Andisharp,
na, dann sei Du halt der Erste......
Oder hast Du das tatsächlich schon hinbekommen?
"Könnte, sollte, müsste", meisst von selbsternannten Experten, gibt es dagegen zu Hauf.
andisharp
#20 erstellt: 18. Mrz 2005, 14:42
Wohl mit dem falschen Bein aufgestanden, oder wie soll ich deine billige Anmache deuten?
EiGuscheMa
#21 erstellt: 19. Mrz 2005, 09:52
Hallo!
Sorry, falls das als Anmache rübergekommen sein sollte. Die Frage ist:
Hast Du das alles selbst hinbekommen, was Du da geschrieben hast?
andisharp
#22 erstellt: 20. Mrz 2005, 02:14
Nee, hab das spezielle Gerät nicht. Habe aber andere Geräte mit denen das möglich ist und denke nicht, dass es "prinzipiell" unmöglich ist, die Festplatte vom Panasonic auszulesen (warum auch?). Der reine Austausch von Festplatten ist doch wohl eher ein Witz für jeden, der nicht zwei linke Hände hat.
EiGuscheMa
#23 erstellt: 21. Mrz 2005, 07:01
Na dann wünsche ich Dir viel Spass beim Kaputtlachen, solltest Du mal einen "normalen" Festplattentausch bei einem Pioneer 720 versuchen.....
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Mrz 2005, 07:01 bearbeitet]
andisharp
#24 erstellt: 22. Mrz 2005, 00:50
Also wenn das die Chip schafft, dann schaffst du das sicher auch
http://www.chip.de/artikel/c_druckansicht_12373616.html
Aligo
#25 erstellt: 22. Mrz 2005, 09:49
Hallo andisharp,
im Artikel steht aber auch: "Festplatten-Tausch: Versuchsweise bauten wir in jeden der Test-Recorder eine handelsübliche 160-GByte-Festplatte ein, schließlich sind solche Platten weit günstiger als der entsprechende Aufpreis bei DVD-Recordern. Auch hier ließen sich nur Misserfolge verbuchen: Kein einziges Gerät initialisierte unsere Platte."
und
"Ein paar Wermutstropfen bleiben aber: So ist es beispielsweise nicht möglich, die eingebauten Festplatten am PC auszulesen oder gegen andere zu tauschen. Digitale Sat-Receiver mit eingebauter Harddisk sind da weitaus flexibler."
Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass die Festplatten von Panasonic Harddisk-Recordern am PC gar nicht erkannt werden! Wie soll man die dann auslesen? Die brauchen doch nur die Anschlussbelegung zu ändern und du hast keine Chance irgendetwas auszulesen! Und ich denke die Hersteller greifen auch zu diesen Mitteln, sonst würden sie keine Harddisk-Recorder mit grossen Festplatten verkaufen, da ein umrüsten der kleinen Modelle immer billiger ist.
Aligo
Suche Festplatten-Recoder
Peter_Pan am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  8 Beiträge
Festplatten-Defragmentierung
Chucky01 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
festplatten einbau
pweber2004 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
Festplatten austauschen
Loeckchen am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  2 Beiträge
Haltbarkeit der Festplatten
rolli-d am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  10 Beiträge
DVD Festplatten Recorder
lubln am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Panasonic Festplatten-Rekorder resetten!
DaGaDo am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  6 Beiträge
Tchibo - DVD- Festplatten- rekorder
ajbl am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  3 Beiträge
Suche Festplatten-Recorder
hildiheimer am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
Festplatten-Recorder + DVD Player
1000feuer am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.365
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
