Einkabelsystem: Panasonic DMR-BST720EG findet keine Satelliten bzw. Sender
sfgw82
#1 erstellt: 12. Aug 2012, 14:25
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
ich habe ein Problem, bei dem ich aktuell mit meinem Latein am Ende bin und bei dem ich eure Hilfe bzw. Expertenwissen benötige.
Folgende Situation liegt bei mir vor:
Vor einem halben Jahr bin ich von Kabel auf Satellit umgestiegen und da ich mir größere Umbauaktionen in Form von Kabelziehen etc. ersparen wollte, habe ich mich für das Einkabelsystem entschieden (Satellitenschüssel mit 80 cm und Single LNB, ausgerichtet auf Astra 19,2) . Im Ergebnis habe ich in meinem Haus jetzt die Möglichkeit, über acht verschiedene Frequenzen die gleiche Anzahl an Tuner bzw. Receiver anzuschließen. Aktuell habe ich drei Receiver vom Typ "arcon Titan 4001 HD" im Einsatz und das funktioniert problemlos.
Jetzt zu zu meinem Problem:
Letzte Woche habe ich mir den Panasonic DMR-BST720 EG gekauft, der laut Herstellerangaben für EInkabelsysteme geeignet ist. Die Konfiguration im Einkabelsystem sollte laut Bedienungsanleitung eigentlich sehr einfach sein. Also habe ich einen der alten Receiver abgesteckt, das SAT-Antennekabel mit dem "LNB IN 1"-Anschluss des Panasonic verbunden, auf Einkabel (bzw. EInzelkabel) im Menü umgestellt, zwei freie Frequenzen den beiden Tunern zugeteilt und anschließend den Satelliten- bzw. Sendersuchlauf gestartet.
-> Ergebnis: Auch nach mehrmaligem Wiederholen der Prozedur wurden weder igendein Satellit noch irgendein Sender gefunden.
Auch die konkrete Auswahl von Astra 19,2 führte nur zu dem Ergebnis, dass vier Sender (RTL HD, VOX HD, RTL2 HD, den vierten habe ich jetzt nicht griffbereit) gefunden wurden.
Ich hoffe, dass ich nur zu doof war und etwas übersehen habe, denn eigentlich kann ich mir bei technischen Geräten immer ganz gut helfen.
Was mache ich falsch? Kann es sein, dass das Gerät einen Defekt hat? Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und viele Grüße
Stephan
erddees
#2 erstellt: 14. Aug 2012, 07:38
sfgw82 schrieb:
... zwei freie Frequenzen den beiden Tunern zugeteilt und anschließend den Satelliten- bzw. Sendersuchlauf gestartet.
Hm ... alles richtig gemacht.
Sicher, dass die freien Frequenzen nicht bereits durch die anderen Receiver belegt sind?
Frequenz richtig eingegeben?
Sicher das die PIN-Abfrage im Panansonic ausgeschaltet ist, bzw. dass bei Verwendung eines PINs auch der richtige PIN eingegeben ist?
Klemme mal die anderen Receiver ab und versuche den Panasonic solo zu bereiben. Wenn der dann funktioniert, die anderen Receiver wieder anschließen.
seifenchef
#3 erstellt: 07. Mai 2013, 20:43
Habe heute gerade den BST 721 gekauft und genau das gleiche Problem.
Der Pana findet über die Einkabellösung nix. Aber hier ist wohl auch niemand der Erfahrung hat mit dieser Funktion?
gruß seifenchef
seifenchef
#4 erstellt: 08. Mai 2013, 18:31
also falls irgendjemand nochmal das Problem haben sollte:
Bei der Einzelkabellösung (heisst beim Pana so) können vier Teilnehmer an einem Kabel voll autark an einem entsprechenden One-Cable-LNB arbeiten.
Der BST 720/820 sind dann also schon zwei Teilnehmer da Doppeltuner.
(wenn man das nutzen will, wovon ich ausgehe)
Im Panasonic sind nun vier Frequenzen voreingestellt, und diese sind meist nicht kompatibel zu den ONE-CABLE-Modulen verschiedenster Hersteller. Man muss also genau aufs Modul schauen, da stehen die Frequenzen drauf, und diese dann eingeben/überschreiben im Panasonic - fertig.
gruß seifenchef
Panasonic DMR-EH595 findet keine Sender
schaf69 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 685 findet keine Sender
Silver1984 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
panasonic dmr-ex84c findet kaum sender
alfachen am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH 575 findet keine Programme
buelte am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DRM-EH585 findet keine Sender
miraculo am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
Keine Sender bei Panasonic DMR-EH 595
dvdreccer am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
DVD Recorder findet keine Sender
Madame.ratlos am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  8 Beiträge
DMR-E55EG (keine Sender)
Silverblue am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 - GuidePlus
chaosbanane am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-HS2
olli38 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.592
