HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Welchen Recorder empfehlt ihr? | |
Welchen Recorder empfehlt ihr?+A -A |
tzar
12:51
erstellt: 01. Jul 2012, |
Servus! Es fing mit der Überlegung an, wie ich meine vorhandenen MiniDV´s auf DVD kopieren kann. Aber jetzt möchte ich mehr. Deshalb meine Frage: Welches Gerät ist für meine Ansprüche zu empfehlen? Folgende Voraussetzungen sind gegeben: TV: Samsung LED TV UE 46 C6200 DVD+Sound: Samsung HT-C5200 2.1 Blu-Ray Heimkinosystem Kamera: Sony DCR-PC8E Ich möchte: - MiniDV´s auf DVD kopieren (Anschlüsse) - vom Fernseher auf Festplatte in HD aufnehmen - wenn möglich bei einem Sender aufnehmen, bei einem anderen schauen (ich weiss nicht, ob das funktioniert, da Sat-Empfang) - meinen vorhandenen BluRay-Player (wenn möglich) weiter nutzen, da der Sound darüber läuft Folgende Frage ist auch noch interessant: Ist es zu empfehlen, einen Recorder mit Sat-Empfang zu kaufen, oder den bereits vorhandenen, internen Receivers de TV´s weiter zu nutzen? Die Grösse der Festplatte und der Preis sind ersteinmal nebensächlich. So, für´s erste weiss ich nicht was ich noch fragen sollte...Aber das ergibt sich später dann noch. Na dann, jetzt seid ihr dran! |
dialektik
14:13
Mal kurz zusammengefasst: Es macht nur ein Recorder mit DVB-S Tuner Sinn. Geräte gibt es von Panasonic mit Twin- oder Einzel-Tuner - DVD- oder BD-Brenner. Bei Einkabel-Satanschluss lässt sich unabhängiges Aufnehmen/Sehen eingeschränkt so realisieren. Da aktuelle Geräte keine analoge Composite/FBAS-Eingänge mehr haben, bräuchtest du einen Scart-Adapter für die Kamera. |
tzar
15:48
Danke für die erste (schnelle) Antwort! Ok, jetzt kann ich schon speziellere Fragen stellen: Der integrierte Sat-Tuner des TV´s macht also keinen Sinn mehr, richtig? Oder könnte man ihn im Notfall doch benutzen, zum fernsehen während einer Aufnahme, oder ist die "Twin-Lösung" die bessere? Da ich einen BluRay-Player schon besitze und der Sound auch von diesem Gerät kommt, fällt ein BluRay-Gerät raus. Es sei denn, jemand weiss, dass es nicht so funktioniert...?! Einen Scart-Adapter, wie ich ihn benötige, gibt es schon zu kaufen, oder? Ich bräuchte also einfach einen HDD/ DVD- Recorder mit integrierten Sat-Tuner (evt. Twin), richtig? Wenn ja, Empfehlungen? Ich glaube, 160 GB wären ausreichend, Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit (Sendersortierung, gerade nach Frequenzwechsel !) sind wichtig. |
dialektik
15:59
1. Den integrierten DVB-S des TV kann man weiter nutzen..... Bitte informiere dich über die Einschränkungen bei Sat mit einem Kabel und zwei Geräten/Tunern Gibts hier im Forum in der Empfangsrubrik eine ausführliche FAQ 2. Ich sprach nicht von BD -"Player", sondern -"Brenner". Nur auf BD lässt sich HD aufnehmen/archivieren. Das hat auch überhaupt nichts mit dem "HK-System" zu tun. 3. Der Scart-Adapter ist so alt wie Scart.... und kostet ein paar Euro. 4. Da es im Segment nur einen Hersteller gibt. solltest du bei dem mal gucken. Zu allen Panasonic gibt es hier ausführliche Erfahrungsthreads.... |
tzar
16:58
Ah, ok, hier geht es um die Aufnahmequalität. Entweder BD oder normale DVD. Aber auf Festplatte wird es ja schon in HD gespeichert, oder? Die Problematik bei der Aufnahme im Sat-Betrieb ist mir bekannt, soll aber kein Ausschlusskriterium sein, deshalb nur am Rande wichtig... Deine Antwort bezüglich des internen Sat-Receivers befriedigt mich noch nicht...Man kann ihn noch benutzen, aber was ist sinnvoller: Ein Recorder ohne DVB-S, der auf den internen Receiver zugreift (geht das?) oder doch ein Recorder mit DVB-S (wahlweise Twin) ? Worin genau liegen die Unterschiede? Und wenn schon mit DVB-S, wie komfortabel lassen sich die Sender programmieren und wie sieht es nach einem Frequenzwechsel aus? Und wir reden ja wahrscheinlich von dem Hersteller "Panasonic". Wenn ja, dann gibt es, laut HP ja nur ein Modell (wenn man BD ausschliesst) und zwar den "DMR-XS400", richtig? |
EiGuscheMa
17:56
Da wäre ein Recorder mit FireWire ( DV-) Eingang wesentlich besser geeignet als ein Anschluss per SCART. Leider hat der XS400 keinen solchen Eingang und somt gibt es eigentlich gar kein Gerät welches man "empfehlen" könnte. ![]() |
dialektik
19:30
Hi, da hast du natürlich recht ![]() Nur bin ich von der Prämisse "ein Gerät" ausgegangen und da seh ich nur Panasonic mit Scart..... Sonst: Kamera an Notebook oder PC mit passender Schnittstelle.... |
std67
19:32
@EiGuschema gabs nicht früher DVD-Rec mit Firewire? So nen Recorder gebraucht kaufen, DVs archivieren, und wieder weg mit dem teil Fürs TV nen Sat-Receiver mit festplatte kaufen [Beitrag von std67 am 01. Jul 2012, 19:32 bearbeitet] |
dialektik
19:36
Das gabs bestimmt bei Sony-Recordern..... Nur gebrauchte DVD-Recorder, die noch einwandfrei funktionieren zu bekommen ![]() |
std67
19:46
dann halt ne PC-Lösung |
tzar
19:59
Danke Jungs für die Antworten! Also könnte man folgendes zusammenfassen: Wenn die Problematik mit dem Kopieren der DV- Aufnahmen nicht wäre, sollte ich den Kauf eines Sat-Receivers mit Festplatte erwägen, richtig? Falls dies für mich in Betracht käme (ich muss mich mit diesem Gedanken erst einmal auseinandersetzen, da ich durch das DV-Problem erst auf die Idee mit dem Neukauf kam), ergibt sich eine neue Frage: Gibt es solche Geräte mit DVD- Brenner oder sind wir dann wieder beim HDD/ DVD- Recorder mit DVB-S- Receiver? Ich hoffe, ich habe meinen wirren Gedanken etwas Struktur gegeben... ![]() |
dialektik
20:03
EiGuscheMa
20:04
"Früher" hatten das fast alle. Leider sind die mittlerweile ebenso ausgestorben wie Camcorder mit Firewire-Ausgang. |
EiGuscheMa
20:13
den hier: ![]() kriegste eigentlich nicht kaputt. Taucht gelegentlich bei Ebay auf. Ich habe noch einen im Keller ![]() Der hat sogar als einer der Wenigen einen bidirektionalen FireWire-Anschluss. Zwar keine Festplatte aber das wäre ja hier auch gar nicht erforderlich. |
Welchen DVD Hd Recorder?!?! empfehlt Ihr?!?! x_scha am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
Welchen DVD-Recorder? KingLui89 am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 7 Beiträge |
Welchen Recorder? je0 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 4 Beiträge |
Welchen DVD Recorder ? manne073 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 7 Beiträge |
Welchen DVD Recorder??? rittercamelot am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
Welchen DVD Recorder? Ricci am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 4 Beiträge |
Welchen DVD Recorder chrish81 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 10 Beiträge |
Welchen DVD Recorder kaufen? Kevin111 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Welchen DVD HDD Recorder? luckysunny am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
Welchen Festplatten-DVD-Recorder Seinfeld am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDevilUnicorn666
- Gesamtzahl an Themen1.559.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.344
