HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Wie nimmt man heutzutage auf? | |
Wie nimmt man heutzutage auf?+A -A |
soul4ever
#1 erstellt: 20. Mai 2012, 14:37 | ||||||
Blöde Frage aber ist so. Als Aufnehmen für mich noch relevant war als kleiner Bub, hab ich ne vhs Kassette benutzt. Das macht meine Mutter mittlerweile nach wie vor. Bloß steht jetzt eine Umrüstung auf Sat an und ich muss der Mutter irgendwie beibringen sich umzugewöhnen auf einen Twin Tuner. Gekauft werden soll wohl irgend ein TwinTuner. Entweder der Sky+ (via sky beziehen) oder ein anderer bis 250€. Welche Optionen hat man zum aufnehmen? Gibt es im TV Heft noch diese Nummern zum eintippen und er findet die Sendung automatisch? Kann ich im Receiver die EPG durchklicken und einfach anklicken was aufgenommen werden soll? Und sehr wichtig ist noch, wie spiele ich die Files ab? Also wie übersichtlich ist das? Nach was werden die sortiert? Geht hier in den seltensten Fällen um Filme, eher um regelmässige Sendungen wie Reportagen etc. auf den öffentlichen Kanälen. Das kann ja durchaus unübersichtlich sein bei so vielen nur 30 Minuten gehenden Sendungen, wie wird das dargestellt? |
std67
#2 erstellt: 20. Mai 2012, 14:51 | ||||||
Hi programmiert wird per EPG Wie das sortiert ist hängt vom jeweiligen Receiver ab. Entweder alles in einer langen Liste, sortiert nach Aufnahmedatum Oder zumindest bei den Linux-Receivern kann man Ordner erstellen und den gewünschten Ordner gleich beim Timer angeben Des weiteren gibt es bei den Linux-Kisten i.d.R. noch den Autotimer der den EPG nach Sendungstiteln durchforstet und die entsprechenden Zeiten selber setzt. Wieder mit der Option gleich in Ordner aufzunehmen Mit Twin-Tuner wäre hier z.B. die VU+ Duo für 299€ zu nennen. In den entsprechenden Foren gibt es alternative Firmwares. Einfach per google zu finden |
erddees
#3 erstellt: 20. Mai 2012, 16:49 | ||||||
Besonders für ungeübte Nutzer empfehle ich den Besuch des Fachhandels, da kann man sich die Receiver Vorort ansehen und vor allem: erklären lassen. Es gibt große Unterschiede, was den Bedienkomfort angeht. |
soul4ever
#4 erstellt: 20. Mai 2012, 17:22 | ||||||
Ok danke für den Tip. Ich werde mir zunächst jetzt selbst den Ferguson 102e besorgen um mal grundsätzlich anzugucken wie das funktioniert. Die Mutter wird aber einen TwinTuner garantiert brauchen. Auch die Frage, ob custom Firmware oder orginal muss man sehen. Gibt ja welche die sehr gut funktionieren, aber es muss eben absolut zuverlässig sein, da ich nicht immer da bin um mögliche Probleme direkt beheben zu können. Dann danke ich euch beiden erstmal. Klingt ansich ja nicht verkehrt. Hoffe die Mutter wird es auch verstehen. Was für die jüngere Generation als total einfach rüber kommt, ist die Gen meiner Eltern leider fachchinesisch, wenn 3-4 Knöpfe gedrückt werden müssen ;-). Melde mich zu gegebener Zeit im Receiver Unterforum dann eventuell nochmal wegen einem Tip. Vom VU+ hab ich schon öfters gehört. Den werde ich mir sicherlich mal angucken, auch wenn er eigentlich etwas über dem Budget liegt. |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 20. Mai 2012, 19:47 | ||||||
Dass die SAT-Anlage für einen Twin-Tuner ausgebaut sein muss ist Dir aber bekannt? |
soul4ever
#6 erstellt: 20. Mai 2012, 20:06 | ||||||
ja, wird ein Quad LNB. Müssen ja noch 2 weitere Räume versorgt werden... |
erddees
#7 erstellt: 22. Mai 2012, 08:30 | ||||||
soul4ever
#8 erstellt: 22. Mai 2012, 09:24 | ||||||
Hab mich bislang nur oberflächlich dazu informiert, aber mir schienen die Nachteile zu groß, wie nur spezielle Receiver (würden da sky receiver überhaupt gehen? und ansonsten mit den Programmen bzw. aufzeichnen soll es ja auch Probleme geben. Installation könnte dann wohl auf dem Dach installiert werden, allerdings dann auch teuer sein. Hab mir allerdings eben das Video mal angeguckt, hört sich eigentlich alles total einfach an, außer der Tatsache, dass man spezielle Router braucht. Hmm Aber mal sehen, ich warte noch auf Rückruf vom örtlichen Elektrotechniker ob er Freitag Zeit hat es sich mal anzugucken. Denke das was ich mir überlegt habe wäre deutlich günstiger und die Mutter würde direkt 2 echte Sat Anbindungen bekommen und den TwinTuner voll ausnutzen können. Beim Sat TwinTuner kann man doch theoretisch auch 2 Sachen aufnehmen und gleichzeitig auf den entsprechenden Tunern noch TV gucken oder? *edit* Wurde grade angerufen vom Fachmann, bekomme ende der Woche den KVA. Haben kurz gesprochen und er meinte für ein Einfamilienhaus wäre eine Unicable Lösung wenn man sie richtig macht zu teuer, die würden das eher für große Wohneinheiten machen und die billigere Variante würde einen stark einschränken. Fr/Sa gucken wir dann mal was von außen so geht, wie ich mir das vorgestellt hab. mfg [Beitrag von soul4ever am 22. Mai 2012, 11:08 bearbeitet] |
erddees
#9 erstellt: 22. Mai 2012, 11:43 | ||||||
std67
#10 erstellt: 22. Mai 2012, 17:01 | ||||||
Hi wie viele Sende man pro Tuner sehen kann hängt vom Receiver ab Viele Modelle sind da auf einen Sender pro Tuner festgelegt Mit meiner Dreambox nutze ich deutlich mehr Beispiel (ich habe aber Kabel). RTL, RTL2, Sat1, Pro7, Kabel1, liegen auf einer Frequenz. Die kann ich alle aufnehmen ofne den 2ten Tuner zu belästigen Erst wenn z.B. ARD hinzukommt wird der 2te Tuner genutzt. Aber auch der kann wieder alle Sender die mit ARD auf einer Frequenz liegen aufzeichnen bzw anzeigen 6 (SD)Sender nehme ich locker auf. Dann wird die Bedienung der Box etwas träge. 8 gehen aber trotzdem noch |
soul4ever
#11 erstellt: 22. Mai 2012, 18:13 | ||||||
Ja gut, war eher ne hypothetische Frage. Denke 1x aufnehmen und 1x gucken reicht vollkommen. War bisher ja auch nicht anders mit VHS. @ erdees Das Haus ist über 30 Jahre alt. Wir haben aktuell schon ständig intern im Haus Störungen an manchen Anschlüssen. Das würde wohl mit Sat nicht besser werden. Da ist eine Verkabelung von außen einfach einfacher und günstiger. Wenn in ein paar Jahren das Haus bzw. der Wohnbereich von Grundauf saniert werden sollen, kann man immer mal noch überlegen. Weil aktuell wird es nur in 3 Räume dann verteilt werden. Reicht normal auch aus, nur wenn die ganze Familie da ist, muss wohl mit 1-2 DVB-T Antennen noch nachgeholfen werden.... |
Panasonic DMR-EH65: Wie nimmt man am besten auf? Bäri am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 4 Beiträge |
LG RH177 nimmt nicht richtig auf ranger11 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 6 Beiträge |
DVD Recorder nimmt nicht auf Simita am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 4 Beiträge |
Aldi DVD-Rekorder nimmt kein Digital auf! HifiBock am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder nimmt nur schwarzes Bild auf. coNo am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 9 Beiträge |
DVD-Recorder nimmt nur leisen Ton auf Jako63 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips DVDR70 nimmt keine Filme mehr auf Sissy0812 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 4 Beiträge |
DMR-BST950EG nimmt nicht mehr auf Klau_Wie am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 6 Beiträge |
DMR-BCT750 nimmt nicht mehr auf papa_jo am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 2 Beiträge |
Samsung HR773 DVD Recorder nimmt nicht auf Swordfish75 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddanecuyer20
- Gesamtzahl an Themen1.551.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.149
