| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sony RDR-HX725 | |
Sony RDR-HX725+A -A |
Santorin2001
erstellt: 18. Apr 2012, 06:46
Hallo, Habe bisher diesen Festplattenrecorder (Analog) betrieben über Antennenkabel zum TV. Durch die Umstellung jetzt auf Digital habe ich einen neuen Flachbild mit 2 Tunern gekauft (HDMI). Was benötige ich, um den Sony Recorder weiter zu betreiben? Oder wäre die Anschaffung eines anderen Gerätes sinnvoller? |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Apr 2012, 07:15
Das kann meines Erachtens nicht sein. Denn dazu müste der HX725 einen UHF-Modulator haben der ihm aber, wie übrigens auch allen anderen DVD-Recordern, fehlt. |
Santorin2001
erstellt: 18. Apr 2012, 08:28
Sorry - ich hab davon leider keine Ahnung. Ich weiß nur, das es über Antennenkabel (Steckdose-Recorder-TV) angeschlossen ist, siehe Seite 18 der Anleitung Lade ich nachher mal hoch [Beitrag von Santorin2001 am 18. Apr 2012, 08:30 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Apr 2012, 09:05
Brauchst Du nicht hochzuladen. ![]() Du musst docch noch irgendeine andere Verbindung zwischen dem HX725 und dem TV haben außer der Antennenleitung. Oder ? |
dialektik
erstellt: 18. Apr 2012, 09:14
Wer hat was umgestellt? Bei der großen Mehrheit von Kabelanschlüssen ist und bleibt analoge neben digitaler Einspeisung bestehen. Also könnte man mit dem Sony analog weiterhin aufnehmen. Wenn nicht, kommt es auf den TV an, ob man einen eingestellten digitalen Sender mit dem Sony per Scart aufnehmen könnte, oder der TV per USB auf eine Festplatte aufnehmen kann. Ansonsten bräuchtest Du ein Aufnahmegerät für DVB-C (Da gibt es als "DVD-Festplattenrecorder" aber derzeit nur zwei Geräte von Panasonic oder DVB-C Receiver mit Festplatten) |
Santorin2001
erstellt: 18. Apr 2012, 18:21
Hatte ich was von Kabelanschluß geschrieben? Sorry. Bisher lief alles Analog über Antenne. Nun wird ja zum 30.04. abgeschaltet. Und der Empfang ist nun digital ............. Oder drücke ich mich falsch aus? |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Apr 2012, 18:36
Analog über Antenne läuft in Deutschland schon seit Jahren kein Fernsehen mehr |
dialektik
erstellt: 18. Apr 2012, 19:13
Analog gibt es nur über einen Kabelanbieter oder über eine Haus-Sat-Anlage, die SAT in analoges Kabel-TV wandelt. Bei einem Kabelanbieter passiert in D am 30.4. mit großer Wahrscheinlichkeit gar nichts, bei den Hausanlagen kommt es darauf an, ob digitales Sat in analoges Kabel-TV gewandelt wird oder in DVB-C..... |
HSTECH
Gesperrt |
erstellt: 21. Apr 2012, 09:49
Ich habe von Technisat PR-K an mein Sony RDR-HX950 angeschlossen, ich nehme mit dem Technisat auf mein HX950 auf, einstellung am Sony habe ich Line1 eingestellt. Und beim Technsiat das Bildformat auf 16:9 einstellen als Ferneher Typ so nimmt er filme die 16:9 sind auch 16:9 auf und 4:3 filme werden auch 4:3 aufgenommen ganz automatisch. Der analoge Tuner beim Sony DVD-Recorder passt das Bildformat nicht an. Ende April 2012 wird das analoge fernseh empfang eingestellt, so kommt nur noch Digital Signale bei allen Fernseh Sender. Oder man kauf DVB-C oder DVB-S Aufnahme Receiver da gibt sehr gute von Technisat. Oder wenn man weiterhin mit dem Sony aufnehmen möchte, wäre dieser Technsisat PR-K empfehlenswert das man an dem Sony DVD Recoder anschließt und über den PR-K mit dem Sony aufzunehmen, am DVD-Recorder bitte Line1 einstellen. Das ganze wird mit Scart kabeln und Antennen kabel angeschlossen. Nein es gibt auch DVD festplatten Recorder auch von Sony mit Digital Tuner nicht nur von Panasonic. Z.b dieser hier ist Sony mit Digital Tuner http://www.sony.de/product/dvd-recorder/rdr-hxd890 gibt sicher noch anderers model der auch Digital Tuner hat. [Beitrag von HSTECH am 21. Apr 2012, 10:08 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 21. Apr 2012, 09:57
Unsinn! Dialektik schrieb:
[Beitrag von dialektik am 21. Apr 2012, 09:59 bearbeitet] |
HSTECH
Gesperrt |
erstellt: 21. Apr 2012, 10:06
Also bleibt über Kabel analog. Aber über Satelit wird anlog empfang eingestellt. |
dialektik
erstellt: 21. Apr 2012, 10:34
Hier ging es aber um Kabel (Ausnahme in meinen obigen Beitrag lesen!) , da der TE mit dem Sony analog empfängt! Der Technisat eignet sich aber nicht für Kabelanbieter mit Verschlüsselung, wenn ein CI oder CI+ Modul für Werbesender benötigt wird. Und es gibt von Sony keine DVB-C oder S Recorder Vor dem nächsten Beitrag bitte erst mal sorgfältig das Problem und andere Beiträge studieren und auch mal Grundlagen über TV-Empfang nachlesen, bevor man vorschnell Aussagen zu geeigneten Geräten macht...... BTW: die Alt-Geräte gäbe es eh nur gebraucht oder aus irgendwelchen Lagerbeständen [Beitrag von dialektik am 21. Apr 2012, 10:40 bearbeitet] |
Brad59
erstellt: 21. Apr 2012, 13:42
Hallo zusammen, dieser Thread ist ein typisches Beispiel dafür, dass es manchen völlig unklar ist, wie entscheidend die Frage ist, wie sie eigentlich ihr Fernsehen empfangen. Also ob per Satellit, per Kabel oder mit Antenne. @dialektik Und ich bin mir im Gegensatz zu Dir nicht sicher, dass Santorin per Kabel empfängt - könnte doch auch analoges SAT sein, oder? Er scheint es auch nicht zu wissen ... Dieses elende Thema, wie man sein Fernsehen empfängt, zieht sich hier durch alle möglichen Threads wie eine Seuche ... Michael |
dialektik
erstellt: 21. Apr 2012, 13:47
@Brad59 Hi, nein es kann kein analoges Sat sein Der Recorder kann nur!!! analoges Kabel-TV empfangen....... |
Brad59
erstellt: 21. Apr 2012, 13:56
@dialektik Wenn der Recorder analoges Kabel empfängt, dann kann er das doch weiterhin tun, denn beim Kabel ändert sich ja nichts .... Außer er hätte ne SAT - Hausverteileranlage mit Umsetzung bei der sich was ändert ... Sind wir hier bei Arthur Conan Doyle oder was? |
dialektik
erstellt: 21. Apr 2012, 14:02
Deswegen habe ich frühzeitig hier obiges geschrieben und keine Antwort erhalten |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Apr 2012, 16:14
Macht doch nichts. Die Diskussion geht ja immer erst dann richtig los wenn der TS längst über alle Berge ist |
dialektik
erstellt: 21. Apr 2012, 16:31
Wenn man sich wenigstens bemühen würde, das schon Geschriebene mal zu lesen, könnte es bisweilen sogar sinnvoll sein, eine Diskussion weiterzuführen..... |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Apr 2012, 16:41
Erwarte nicht zuviel von Internet-Foren, "Eben mal gefragt" ist schnell. |
Sony RDR-HX725 für 269 ? guschtl am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 9 Beiträge |
Sony RDR-HX725 defekt? Demi am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Sony RDR HX725 - Einschalten verhindern psboy am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 8 Beiträge |
SONY RDR HX725: kein Bild erwl am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 3 Beiträge |
Keine Guide Plus Aktualisierung beim Sony Festplattenrecorder RDR-HX725 SebastianBa am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sony RDR-HX725 räuberhotzenplotz am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX725 Festplatte defekt Hendrik_HDD am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 15 Beiträge |
HDMI Probleme beim Sony RDR HXD 970 rkluesen am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
rdr-hx980 Festplattenrecorder von Sony ich70 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX750 oder RDR-HXD870 [~Micha~] am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.643
