Finalisieren + DVD-Rohlinge
Mageta
#1 erstellt: 04. Mrz 2005, 18:28
Ich habe eine Frage an die Besitzer des Panasonic E95:
Ich habe eine DVD gebrannt (nicht High-Speed) und möchte sie jetzt finalisieren. Jetzt habe ich aber in der Anleitung auf Seite 43 folgenden Satz gelesen: "Zwischen den Titeln und Kapiteln entsteht eine Pause von mehreren Sekunden (beim Finalisieren)." Und da es auch heisst, dass bei einer nicht im High-Speed-Modus gebrannten DVD alle Titel beim finalisieren in ca. 5-Minuten Kapitel unterteilt werden, wäre das dann doch ziemlich unsinnig, wenn ein durchgehender Track in Kapitel unterteilt wird und es dazwischen immer eine Pause gibt, denn dann könnte man die DVD ja gar nicht mehr durchgehend abspielen.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von Mageta am 04. Mrz 2005, 18:29 bearbeitet]
Mageta
#2 erstellt: 05. Mrz 2005, 09:12
Hat noch keiner mit einem Panasonic eine DVD finalisiert und kann mir helfen?
misstari
#3 erstellt: 05. Mrz 2005, 11:03
Hallo Magenta
Ich habe den E95 seit 4 Monaten und bin im Prinzip hoch zufrieden damit. Leider zählt das Thema Anlegen von Kapiteln zu den Negativpunkten bei Panasonic und ich habe mich bezüglich dieses Schwachpunktes leider erfolglos mit der Service-Hotline von Panasonic auseinandergesetzt.
Die angelegten Kapitel bleiben nur im High Speed Modus erhalten, sie erscheinen dabei nach dem Finalisieren leider auch nicht im DVD-Menue, sondern Du kannst sie nur während des Abspielens der DVD mit der Skip-Taste der Fernbedienung ansteuern. Bei allen Echtzeit-Kopien wird automatisch alle 5 Minuten eine Kapitelmarke angelegt.
Gruss Hele
Mageta
#4 erstellt: 05. Mrz 2005, 11:29
misstari schrieb:
Hallo Magenta
Gruss Hele
Danke für deine Antwort. Das mit den Kapiteln ist für mich eigentlich kein Problem. Ich frage mich nur, wie das beim finalisieren wird, wenn automatisch alle 5 Minuten eine Kapitelmarke angelegt wird und es in der Anleitung wie schon oben zitiert heisst, dass beim Finalisieren zwischen den Titeln und Kapiteln eine Pause von mehreren Sekunden entsteht. Denn das würde ja den Fluss des Films unterbrechen. Hast du damit Erfahrung?
misstari
#5 erstellt: 05. Mrz 2005, 13:25
Keine Angst - der Fluss des Films wird auf keinen Fall unterbrochen. Ich habe schon viele Filme von Festplatte auf DVD gebrannt - sowohl im Highspeed, als auch z. B. gestern einen 3 Stunden-Film in LP - bei allen ist die Wiedergabe einwandfrei ohne irgendwelche Unterbrechungen, Ruckler oder sonstige Beeinträchtigungen. Überhaupt bin ich erstaunt, dass die Brennqualität in LP noch so erstaunlich gut ist.
Gruss Hele
Mageta
#6 erstellt: 05. Mrz 2005, 13:55
Gruss Hele
Danke für die Auskunft, dann "wage" ich mich in dem Fall nun auch ans Finalisieren meiner gebrannten DVD...
[Beitrag von Mageta am 05. Mrz 2005, 13:56 bearbeitet]
Mageta
#7 erstellt: 09. Mrz 2005, 16:26
Jetzt habe ich wieder ein neues Problem:
Habe die erste DVD gebrannt und finalisiert ohne Probleme. Auch die zweite habe ich gebrannt, doch beim Finalisieren bricht es immer ab, mit der Meldung, dass eine Finalisierung nicht möglich sei. Was ist denn da das Problem? Das sollte doch eigentlich nicht passieren, oder?
(Mein Gerät: Panasonic E95, Brennart: FR-Modus)
[Beitrag von Mageta am 09. Mrz 2005, 16:38 bearbeitet]
Mageta
#8 erstellt: 09. Mrz 2005, 20:15
Hatte sonst noch niemand dieses Problem? Denn die DVD ist wirklich brandneu, also ich wollte sie direkt nach dem Brennen finalisieren. Und ohne Finalisierung läuft sie auch tadellos, also beim Brennen ist nichts schief gegangen...
Mageta
#9 erstellt: 10. Mrz 2005, 08:54
Die Antwort von Panasonic ist, dass ich mal einen Markenrohling nehmen soll, aber das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Warum soll es die erste DVD finalisieren können und die zweite (aus genau derselben Schachtel) nicht? Markenrohlinge sind meiner Meinung nach nur Abzocke oder sehe ich das falsch?
Ralph_W
#10 erstellt: 10. Mrz 2005, 09:18
Hi Mageta,
das siehst Du definitiv falsch. Billigprodukte können sowohl beim Brennen, in der Kompatibilität als auch später (schnelle Alterung) Schwierigkeiten bereiten. Selbstverständlich kann man auch Glück haben, denn nicht hinter jedem Billiglabel verbirgt sich auch ein Billigrohling. Willst Du nicht zu tief in das Thema einsteigen, solltest Du Dich an Markenrohlinge halten. Bzgl. Rohlinge für den Pana 85 habe ich hier einige Empfehlungen ausgesprochen:
http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=1318
Ralph
Mageta
#11 erstellt: 10. Mrz 2005, 10:30
@Ralph: Danke für die Infos.
Da ich aber einen ziemlichen sturen Kopf habe und einfach gedacht habe, dass das ganz einfach funktionieren muss, habe ich es jetzt nochmals dreimal probiert mit dem finalisieren und genau beim letzten Mal hat es dann überraschenderweise doch noch geklappt. Ich habe nichts anders gemacht als zuvor und habe keine Ahnung, warum es nun plötzlich funktioniert hat...?!?
Die Frage bleibt nun einfach noch, ob das ein schlechtes Zeichen für die "Haltbarkeit" der DVD ist, aber eigentlich habe ich immer gedacht, dass eine mal gebrannte DVD, wenn sie keine Kratzer bekommt, "für immer" funktionieren sollte. Oder liege ich da auch falsch?
(Meine DVDs sind übrigens von SWISSTEC, wie ich gesehen haben, nehme aber nicht an, dass das eine bekannte Marke ist, aber falls die jemand kennte, würde mich doch wunder nehmen, was er/sie für Erfahrungen damit gemacht hat...)
[Beitrag von Mageta am 10. Mrz 2005, 10:32 bearbeitet]
misstari
#12 erstellt: 10. Mrz 2005, 10:34
Hi Mageta
Ich brenne und finalisiere mit meinem E95 ziemlich häufig und ich habe noch nie einen Ausfall gehabt. Lt. E95-Handbuch kommt die von Dir erwähnte Fehlermeldung, wenn mit dem Rohling etwas nicht in Ordnung ist, z.B. Verschmutzung oder Kratzer auf der DVD-Oberfläche. Ich benutze ausschliesslich Verbatim Rohlinge mit einer 100% Ausbeute.
Gruss Hele
Ralph_W
#13 erstellt: 10. Mrz 2005, 10:42
@mageta
leider ja.
Alles (Sonne, Licht im allgemeinen, Reibung, einfach alles wirkt sich auf die Qualität und damit die Haltbarkeit der DVD aus. Bei sog. Billigprodukten sinkt die Haltbarkeit bereits nach Wochen bzw. Monaten rapide, sodass die DVd im Extremfall nicht mehr lesbar ist. Markenrohlinge halten einfach länger (klingt ziemlich pauschal, ist aber so). Bei pc-welt.de wurde das gestestet:
http://www.pcwelt.de...ge/107027/index.html
Ich selbst habe anfangs auch die billigen aus dem M...markt gekauft, bis ich die schlechten Erfahrungen gemacht und mich informiert habe.
Edit:
Unter http://www.instantinfo.de/index_dvdrohlinge.php steht unter Anbieter/swisstec ein DVD+R Rohling von Plasmon. Dieser Hersteller ist nicht der Hit. Gibt viele Beispiele in diversen Foren (cdfreaks.com etc. wo das dokumentiert ist).
Ralph
[Beitrag von Ralph_W am 10. Mrz 2005, 10:48 bearbeitet]
Mageta
#14 erstellt: 10. Mrz 2005, 11:23
Ist das wirklich so extrem? Auch wenn man die DVD gar nicht benutzt (z.B. 1-2 Jahre) und sie dann wieder anschauen will, hat sich die Qualität verschlechtert bzw. sie ist plötzlich nicht mehr lesbar?
Warum ist das denn anders, wie bei CDs? Die sind ja jahrelang ohne Qualitätsverlust haltbar, jedenfalls hört man einer Audio-CD nicht an, ob sie schon über 10 Jahre alt ist oder gerade neu gekauft.
[Beitrag von Mageta am 10. Mrz 2005, 11:24 bearbeitet]
Ralph_W
#15 erstellt: 10. Mrz 2005, 11:35
@mageta
bei CDs ist es tatsächlich so, dass die Qualitätseinbußen nicht so dramatisch sind wie bei DVDs. Den technischen Hintergrund hierfür muss ich Dir allerdings schuldig bleiben. Auch bei mir laufen noch Uralt-Billig-Cds. Ganz im Gegensatz zu DVDs. Jede DVD weist eine gewisse Fehlerrate auf. Ist diese zu hoch, ist die DVD nicht mehr oder nur noch eingeschränkt lesbar. Bei Billigrohlingen ist es oft so, dass diese Fehlerrate anfangs noch im Toleranzbereich ist. Diese Fehler werden dann von dem jeweiligen Player korrigiert. Im Lauf der Zeit wächst diese Fehlerrate an, so dass es von der fehlerkorrektur des Laufwerks (Player, Brenner, DVD-ROM) abhängt, ob sie noch gelesen werden kann. Bei markenrohlingen ist die Fehlerrate von Anfang an - in der Regel - niedriger, so dass die Laufwerke die im Lauf der Zeit hinzukommenden Fehler noch korrigieren können.
Aber auch die DVDs halten nicht ewig
Ralph
[Beitrag von Ralph_W am 10. Mrz 2005, 11:37 bearbeitet]
EiGuscheMa
#16 erstellt: 10. Mrz 2005, 12:03
Oft führen bei "NoName" auch Fehler der Randversiegelung, die selbst mit der Lupe nicht sicher zu erkennen sind, dazu, dass die DVD "Luft zieht" und Oxidationsprozesse innerhalb von wenigen Wochen zur kompletten Unkenntlichkeit führen.
Selbst erlebt mit einer Spindel "SKY" vom Real.
Nach 3 Monaten hat sie nicht einmal der Brenner selbst wiedererkannt.
Mageta
#17 erstellt: 10. Mrz 2005, 12:10
Das sind ja schöne Aussichten...
Da ich aus der Schweiz bin, habe ich einfach auch Probleme damit, zu guten und trotzdem noch bezahlbaren Rohlingen zu kommen. Wenn ich sehe, wie billig die DVD-Rohlinge z.B. bei amazon.de sind und das vergleiche mit den Preisen in der Schweiz, dann ist das nicht so erfreulich. Und leider (keine Ahnung weshalb) werden Rohlinge nicht in die Schweiz versandt von amazon.de...
Ralph_W
#18 erstellt: 10. Mrz 2005, 12:44
@mageta
Ich bestelle ausschließlich über Online-Shops, die allerdings teilweise nicht in die Schweiz liefern bzw. sehr hohe Versandkosten haben. Würde sich dann nur bei einer größeren Bestellung lohnen. Empfehlen kan ich Dir:
mindfactory.de
isp-proshop.de
os-mediatrade.de
gropp-shop.de
edit: markenrohlinge.de
Vielleicht kennt jemand Shops, die zu normalen Bedingungen auch in die Schweiz liefern.
Ralph
[Beitrag von Ralph_W am 10. Mrz 2005, 12:54 bearbeitet]
DVD finalisieren
Peter_Hase am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  5 Beiträge
Finalisieren einer DVD
dekaman am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
DVD- RW finalisieren
juergen548 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  6 Beiträge
finalisieren von dvd
jorgk am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
Fragen zum Finalisieren (allgemein/Panasonic E95)
asw am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  2 Beiträge
Philips 3595 DVD Finalisieren
+++kumo+++ am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
Wie Finalisieren?
benno69 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  7 Beiträge
nachträgliches Finalisieren
gundel am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
DVD lässt sich nicht finalisieren
Picard68 am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  4 Beiträge
Fragen zum Panasonic DMR-E95HEGS
asw am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
