| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Medion MD81335 will nicht mehr | |
Medion MD81335 will nicht mehr+A -A |
Dragamor
erstellt: 25. Jan 2012, 09:29
Hj Mein Gerät hat zwei Probleme. Das erste kleinere Übel er erkennt keine Rohlinge mehr. Könnte ich aber mit leben. Das schlimmere. Jedesmal wenn ich mir was von der Festplatte ansehe springt er auf DVD. Sprich er bricht einfach ab und wechselt den Modus. Umgekehrt macht er das ganze genauso. Im Timeshift Modus übrigens auch. Neu kaufen wollte ich mir eigentlich keinen. Wollte frühesten nächstes Jahr einen Receiver mit Festplatte. Dazu habe ich noch viel zu viel Material (160 Stunden) auf der Platte. |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Jan 2012, 15:00
Medion MD81335 = LG RH188H ![]() Das könnte Dir helfen, da LG Recorder dieser Bauart preiswert in Online-Auktionen zu ergattern sind. Da könntest Du zumindest die Festplatte "umtauschen" und Deine Filme auf DVD retten. Was an Deinem nun kaputt ist? Tja, schwer zu sagen per Ferndiagnose. Ersteres kann ein defekter Brenner sein. Mit der häufigste Defekt bei Recordern. Letzteres hingegen alles Mögliche: Defekt auf dem Mainboard, dem I/O Board, dem Netzteil..... Wennn Du keinen findigen "Hobby-Elektroniker" kennst dem solch eine Fehlersuche Spaß mach und der dabei nicht auf die Uhr gucken muss dann sieht es traurig aus ![]() Selbst der einfachste Fall, ein klemmender Mikrotaster ( HDD/DVD) wäre nicht ohne Eingriff in das Gerät zu reparieren [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Jan 2012, 15:11 bearbeitet] |
Dragamor
erstellt: 25. Jan 2012, 15:10
Sowas in der Richtung denk ich mir auch. Hatte gehofft der "Umschalt Knopf" würde klemmen. Der Knopf ist aber am Recorder auch Funktionslos. :-( |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Jan 2012, 15:13
Das hättest Du freilich gleich dazu schreiben müssen, da man sonst noch mehr im Dunkeln tappt. Gibt es noch weitere Merkwürdigkeiten die helfen könnten den Fehler einzugrenzen? [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Jan 2012, 15:14 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Jan 2012, 15:20
Nachtrag. Im DVDBoard gab es eine sehr gute Rubrik zu LG-Recordern: http://www.dvdboard.de/forum/forumdisplay.php?f=153ich kann mich erinnern dass da ein ähnlicher Fall behandelt wurde. (Recorder schaltet wie von Geisterhand auf Aufnahme) Aber leider kann ich das Forum nicht durchsuchen. Also müsstest Du Dir die Mühe machen und versuchen den Thread selbst zu finden |
Dragamor
erstellt: 25. Jan 2012, 15:31
Danke http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=132821Hab es gefunden. Google sei dank. Also könnte es echt die Tastatur am Gerät sein. Mal sehen wie ich die abtrenne. Hab ich vorher nie benutzt. |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Jan 2012, 16:56
Ok, den Einstieg hast Du gefunden. Das ist aber noch nicht das was ich meine. Du musst bei dem dort erwähnten Folienkabel genau eine Ader durchtrennen um nur die Tastatur abzuhängen und nicht auch noch den ganzen Rest. Tja, welche Ader war das denn noch gleich? |
hifi-formut
erstellt: 25. Jan 2012, 22:12
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Bisher traute ich mich nicht, das Teil zu öffnen. Werde aber versuchen die Taster am Gerät abzuklemmen, in der Hoffnung, dass es daran liegt. Gruß m. |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Jan 2012, 23:07
Sei auf jeden Fall vorsichtig wenn Du das Gerät öffnest. Die Blechteile haben alle scharfe Kanten und das Netzteil mit dem Primärelko, an dem 400 Volt stehen, ist nicht extra abgeschirmt oder isoliert. |
Dragamor
erstellt: 26. Jan 2012, 08:46
So ich hab das Gerät aufgeschraubt dran rum gefummelt und jetzt läuft es wieder. Ich hab wohl kein Kabel ab getrennt. Einfach nur mal abgezogen und wieder drauf gesteckt. Etwas gereinigt. Das wars dann hoffentlich für ein Jahr. Da sollte dann langsam das HD Einzug halten. |
hifi-formut
erstellt: 26. Jan 2012, 15:47
So, ich hatte die Kiste offen mit folgenden Erkenntnissen: - das Kabel zu den Tasten an der Geräteoberseite kann man nicht abziehen, d.h. man kann schon aber daran hängen auch das Display und der Empfänger für die Fernbedienung; d.h. dann geht gar nichts mehr. - bei den Tasten handelt es sich um Microschalter, kann mir nicht vorstellen dass die kaputt sind. - ich hab wohl an der Rückseite vom Display (viele Lötpunkte und el. Kontakte) einen Kurzschluss verursacht, jetzt hat das Display den Geist auf gegeben --> --> kaputtrepariert.Das Gerät geht noch, aber ohne Display und mit dem oben beschriebenen Fehler (wechseln von HDD auf DVD und zurück oder plötzliches Timeshift). So kanns passieren, wenn man zu viel wagt. Werde wohl eine Alternative suchen müssen. [Beitrag von hifi-formut am 26. Jan 2012, 15:48 bearbeitet] |
Dragamor
erstellt: 26. Jan 2012, 15:53
Mein Display ist auch nicht mehr funktionstüchtig aber der Fehler ist weg. Warum der weg ist weiß ich aber auch nicht so genau. Ich würde einfach mal was dran rum wackeln. Das Display braucht man eh nicht. Kann man sich ja auch per Tastendruck im TV anzeigen lassen. Von daher. |
Signale zur Aufnahmesperrung (Medion/Tevion MD81335) DetroxX am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 4 Beiträge |
MD81335 DVDs laufen nicht gstein2002 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Medion MD81335 - Dateiexport zum USB-Stick? -Robbs- am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
Aldi MD81335 Festplattenrecorder ToM-1981 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
Super Tipp:LG-RH177/188H - Tevion - Medion MD81335 Codefreeschalten Kino_Joe am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Tevion MD81335 initialisiert Disk nicht Crazy-Ivi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Spracheinstellung MD81335 verstellt sich blackvento am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
aldi dvd recorder md81335 titelaufzeichnung mandu am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Aldi MD81335 und Premiere Decoder bonu01 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
MD81335 keine CD erkannt Uploader moby55 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
