Irdeto Modul macht Probleme im HarddiskRecorder
Wolfgang359
#1 erstellt: 01. Jan 2012, 20:11
Das Irdeto-Modul will nach dem Einschalten des Receivers immer eine Abfrage beantwortet haben. Das nervt aus folgendem Grund. Vielleicht weiß jemand Rat.
Ich habe dieses Modul:
CAM CI+ Modul Irdeto von Smit
und betreibe es mit einer neuen ORF Karte in einem Panasonic Festplattenrecorder DMR EX 72 SEG.
Es funktioniert soweit einwandfrei, nur wenn der Recorder ausgeschaltet ist bzw. im Standby, dann wird nach dem Einschalten vom Irdeto-Modul immer eine Einstellung abgefragt.
(ob der Slot nicht CI+ fähig oder kompatibel ist)
Das führt dazu, dass ich statt der Filme bei Timeraufnahmen immer diesen Abfragebildschirm der Irdeto Karte aufgenommen habe.
Das Modul ist also nicht verwendbar wenn man will, dass es nach dem Einschalten sofort funktioniert.
Es ist JEDESMAL ein Benutzereingriff erforderlich wenn der Receiver oder Recorder den Slot stromfrei macht und das Modul neu bootet.
Ich habe dann wegen dem Modul die Energiesparfunktion im Recorder abgeschaltet, wodurch nun ständig 22W konsumiert werden nur damit ich Timeraufnahmen machen kann.
Nach einen Stromausfall z.B. würde der Recorder auch trotz dieser Energiespareinstellung wieder nur den Abfragebildschirm der Irdetokarte aufnehmen.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Wolfgang
[Beitrag von Wolfgang359 am 02. Jan 2012, 00:50 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 01. Jan 2012, 23:40
Tja, mehr als es mit einem anderen CI+ Modul zu versuchen wirst Du wohl nicht tun können, da es hier der Eine auf den Anderen schieben wird.
IRDETO ist in Deutschland auch weitgehend unbekannt so dass Du wohl hier auch nicht allzuviel Feedback bekomen wirst.
Wolfgang359
#3 erstellt: 02. Jan 2012, 00:47
Ja danke,
hilfreich wäre es wenn jemand ein Modul vorschlagen könnte welches bei ihm mit der ORF ICE Karte funktioniert
und welches nach dem Einstecken des Receivers gleich funktioniert ohne dass man etwas eingeben muss.
Also wenn der Receiver vorher stromlos war und man steckt ihn dann ein, dann sollte man ohne weiteres zutun ORF, ATV etc. sehen können.
Danke für die Unterstützung!
Wolfgang
Wolfgang359
#4 erstellt: 29. Jan 2012, 22:37
Der ORF verwendet Irdeto Verschlüsselung.
Ich habe das Problem analysiert:
Also für "nicht CI+" Geräte die im Standby oder bei Stromausfall den CI-Slot spannungsfrei schalten ist das Modul "CAM CI+ Modul Irdeto von Smit" unbrauchbar.
Wenn man die Karte in einem Receiver interaktiv verwendet, also wenn sowieso immer ein Benutzer dabei ist, dann kann man damit leben, denn dann muss man eben zuerst die Frage beantworten und kommt dann weiter.
Empfang wie ORF, ATV,etc. funktioniert aber grundsätzlich.
Die Abfrage kommt wahrscheinlich nur wenn man dieses CI+ Modul in einem Receiver (oder Recorder) betreibt der keinen CI+ Slot hat. Es funktioniert also auch in alten Geräten (zumindest die ich getestet habe) nur dann kommt eben die störende Abfrage, weil es wissen will ob der Slot CI+ kompatibel ist oder nicht.
Um Geräte zu betreiben die z.B. einen Typ 1 oder Typ 2 Slot haben (und keinen CI+ Slot) die verwenden für ORF besser die Karte "Irdeto Cryptoworks CA-Modul von Mascom".
Seit ich diese Karte habe laufen meine "nicht CI+" Geräte problemlos mit alten und neuen ORF-Karten ohne störende Abfrage.
[Beitrag von Wolfgang359 am 29. Jan 2012, 22:39 bearbeitet]
Harddiskrecorder
wissi20 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  10 Beiträge
Betriebsgeräusch harddiskrecorder
rolfi5 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
Harddiskrecorder mit Schnittfunktion
kasel am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  11 Beiträge
Rat zu Harddiskrecorder
sit2 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  4 Beiträge
Harddiskrecorder - Fragen über Fragen
mario4848 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  10 Beiträge
Harddiskrecorder: Abspielen über USB möglich?
videoniki am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  8 Beiträge
DVD überspielen von DVD Rec. auf Harddiskrecorder
stevie66 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  5 Beiträge
FUNAI VCR macht Probleme
+Regloh+ am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  2 Beiträge
Welche Geräteklasse? DVB-C: Receiver, DVD Player, Harddiskrecorder oder Eierlegendewollmichsau?
ollik007 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  5 Beiträge
Suche Harddiskrecorder mit Blue Ray Laufwerk UND DVB-C
Forgie2000 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.934
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
