Panasonic EH 545 korrekter Anschluss!
Dito_Dito
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 20:07
Hallo zusammen,
Ich bin ein wenig am verzweifeln beim Anschluss meines DVD Recorders 545 von panasonic und das sollte doch eig so einfach sein??!!
Ich habe ein Panasonic L37gw10 und möchte diesen mit dem Recorder anschließen. Sind dazu antennenkabel, scart und HDMI Kabel notwendig oder lediglich das HDMI Kabel?
Wäre um eine detaillierte Anschlussanleitung sehr dankbar!
Außerdem kann über GUIDEPLUS keine Programm Informationen geladen werden, und es ist somit keine Aufnahmeprogrammierung möglich.
Vielen dank im Vorraus!
Grüsse!
Uwe6719
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 20:35
Was für ein Anschluss ist denn vorhanden, also z. B. digitales Kabel?
Der 545er hat nur einen Tuner für analoges Kabelfernsehen.
[Beitrag von Uwe6719 am 25. Dez 2011, 21:07 bearbeitet]
Dito_Dito
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 21:42
Sorry, hatte ich ganz vergessen. Ich möchte den im TV verbauten dvb-s Tuner verwenden....
dialektik
#4 erstellt: 26. Dez 2011, 00:39
Das Scart-Kabel siehe Recorder-Anleitung
EiGuscheMa
#5 erstellt: 26. Dez 2011, 01:06
und guide+ kannst Du so nicht nutzen
Dito_Dito
#6 erstellt: 26. Dez 2011, 01:13
Ich habe den Recorder wie folgt angeschlossen:
TV -> Recorder: av1 zu av1 (Scart) und HDMI Kabel zwischen TV und Recorder.
Ist der Anschluss so korrekt?
Aufnahme ist möglich, allerdings ist die Qualität eher der einer VHS Aufnahme und nicht gewohnte HDMI Qualität. Welche Einstellung kann noch vorgenommen werden?
dialektik
#7 erstellt: 26. Dez 2011, 01:19
Keine....
Auf die HDMI-Verbindung kann man m.E. eh verzichten, wenn man Scart im RGB Modus benutzt.
[Beitrag von dialektik am 26. Dez 2011, 01:21 bearbeitet]
EiGuscheMa
#8 erstellt: 26. Dez 2011, 08:43
...wobei es für die Aufnahme natürlich voraussetzt dass der TV überhaupt einen RGB-Ausgang hat. Was ich noch nicht gesehen habe
Dito, was Du da baust ist und bleibt eine Krücke. Wenn Du DVB-S hast dann hast Du schlicht den falschen Recorder gekauft.
"Richtig" wäre einer mit eigenem DVB-S Tuner gewesen. Etwa DMR EX72 oder BST700 (mit HDTV/BluRay)
Oder, ohne DVD-Laufwerk, ein Festplattenreceiver.
Wobei für den gleichzeitigen unabhängigen Empfang zweier Programme möglicherweise auch noch eine Erweiterung der Empfangsanlage ansteht
Das Thema wird hier so oft behandelt dass offenbar niemand Lust hat das noch einmal alles haarklein zu erklären. Sieh Dich hier nur mal ein wenig um
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Dez 2011, 09:28 bearbeitet]
Dito_Dito
#9 erstellt: 26. Dez 2011, 19:15
Vielen dank schon einmal für die Antworten.
Der Panasonic DMR EX72 wäre demnach die bessere Wahl?
Als ich den 545 gekauft hatte, achtetet ich nicht auf den eingebauten Tuner. Ich dachte, das Aufnehmen von Pana TV auf Pana Recorder sollte einfacher sein!
Ich werde das Gerät zurück schicken und hoffe dass es mit dem EX72 besser klappt! Muss noch hier etwas beachtet werden? Welche Alternativen gäbe es?
Vielen Dank!
Panasonic dmr eh 545
manuel131 am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  4 Beiträge
Problem (?) bei Panasonic EH 545
manuel131 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  4 Beiträge
Leider wieder eine Frage Panasonic EH 545
manuel131 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  3 Beiträge
Dvd-Recorder Panasonic DMR-EH 545
Bücherwurm1 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DVD Rekorder 545
Adriana1 am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  41 Beiträge
Panasonic DMR-545
ChristineHedwig am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 oder Pionee DVR-545 H-S
Martinus61 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  25 Beiträge
Panasonic DMR-EH 545 Nachts keine aufnahme möglich
ChristineHedwig am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  23 Beiträge
DVD Recorder Panasonic DMR -EH 545 Gk Kabeltuner für Satempfang
dersteppenwolf am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 52/Anschluss/Kanäle einstellen
yabuck am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKasekuchen
  • Gesamtzahl an Themen1.559.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.464
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
