Wie kann ich mit dem DMR nicht nur ÖR sondern auch die Privaten empfangen
Marc_1
#1 erstellt: 14. Dez 2011, 17:50
habe heute meinen DMR-EX 93 CEGK - auch aufgrund Empfehlung im Forum ( Bitte um Empfehlung für Ersatzbedarf DVD-HDD)
erhalten. Was für ein trauriger Rückschritt (Verarbeitung, Menüführung, Optik der Menüführung, Geschwindigkeit, etc.) gegenüber
meinem alten Philips ( Philips DVDR725H/02 defekt - Rep. oder Ersatz ? ). Aber zur Frage:
Vorab - bin Laie und habe nur geringen Einblick in "DVB-xyz" - "Smarcard &Co" und die "Fachtermini"... Wenn ich es recht verstanden
habe gibt es eigentlich kein "analoges" Kabel, aber mir ist nicht klar, wie ich das zutreffender erläutern kann.
Frage: Wie kann ich mit dem DMR nicht nur ÖR sondern auch die Privaten empfangen
Bzw. um genauer zu sein: Wie kann ich diese aufzeichnen und via DMR auf dem TV ansehen ?
Anschlußsituation: Wir empfangen "analog Kabel" (Unitymedia, Raum Nordhessen, Kassel) und gehen vom DMR mit dem
"durchgeschleiften" Antennenkabel und via Scart an den Sony-Röhrenfernseher (Modell KV 29 C 3 D (100 MHZ)). Um die
Beschränkungen bei Aufnahmen zu umgehend möchte ich einen großen Bogen um "HD+" und vergleichbare Systeme machen.
Unternommen: -> Sendersuchlauf -> Digital (DVB-C) & analoge Sender
Dann die gefundenen gewünschten Sender (ÖR + Private) in einer "Favoritenliste" zusammengefasst.
Alternativ versucht "analoge Sendersuche" - aber das geht nur manuell.
Problem: Da "Vox" (Beispiel) nur einmal gefunden wird, kann ich keine Auswahlmöglichkeit "Digital" / "Analog" erkennen und
muß diesen nehmen. "Vox" wird dann in der Übersicht und bei der Auswahl als verschlüsselt angezeigt - ich kann keine Auf-
zeichnung durchführen.
Da die Anschlußsituation identisch mit dem Philips ist befürchte ich, sollte es nicht irgenwie über andere Sendersuche zu
lösen sein, hier in eine "Falle" gelaufen zu sein und das dies mit einem anderen Tuner zusammenhängt ??
[EDIT 21:51 h] Lösung gefunden : Nachdem die (erste) Forenantwort daraufhindeutet, daß es nicht ohne "Smartcard" geht habe
ich weiter probiert und herausgefunden: Man kann unabhängig von dem Sendersuchlauf zusätzlich auch die Programme manuell
analog anlegen.
Das hatte ich oben schon erwähnt, aber nicht angenommen, daß dies parallel geht. Die so angelegten "Privaten"
lassen sich aufzeichnen!
Also keine Panik
Vermutlich verfüge ich damit bei den ÖR über die Auswahlmöglichkeit entweder "digital" oder "analog". Da "bastle" ich einmal weiter.
[EDIT - 15.12.11 - 17:48 h] Es ist definitv so, daß ich bei den ÖR sowohl "digital" als auch "analog" nutzen kann.
Qualitativ trotz altem Fernseher digital erkennbar besser.
[Beitrag von Marc_1 am 15. Dez 2011, 17:49 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 14. Dez 2011, 18:53
Marc_1
#3 erstellt: 14. Dez 2011, 19:19
Gelesen - es wäre toll gewesen wenn mir jemand diesen Link früher gegeben hätte.
".... Fast alle anderen Sender (auch RTL, Sat1, Pro7, usw) sind seitens der Netzanbieter (rühmliche Ausnahme Kabel-BW) grundverschlüsselt ......"
Jetzt habe ich scheinbar genau das was ich nicht wollte: Ich muß mir eine Karte holen und
damit einhergehend ist es aufgrund der weitgehenden Restriktionen der Privaten (nicht vorspulen
etc.) dann für mich Blödsinn diese noch aufzuzeichnen. Abgesehen davon habe ich die Zusatzkosten.
Es wäre toll gewesen wenn mir jemand (Laienverständlich) gesagt hätte - Junge das geht garnicht
so wie du es bisher hast.........
Das sind dann EUR 400,- für den Müll
Frankychen#*123
#4 erstellt: 14. Dez 2011, 19:37
Das sind dann EUR 400,- für den Müll :|
Wenn Du Zeit hast kannst Du hinterher die Werbung beim Panasonic rausschneiden. Ich habe heute über unsere Firma mein defekte Panasonic DMR-EH 65 zur Instandsetzung, Kostenvoranschlag eingeschickt.
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=13075
Wird morgen per Paketdienst abgeholt!
Analoges Fernsehn bei privaten muss auch voll aufnehmen können. Ich bin eigentlich auch gegen CI-Plus
[Beitrag von Frankychen#*123 am 14. Dez 2011, 19:40 bearbeitet]
dialektik
#5 erstellt: 14. Dez 2011, 20:43
Vielleicht solltest Du noch mal die Anleitung lesen.....
Das Gerät empfängt digitale und analoge Sender
Außerdem war meine 1. Antwort im vom Dir verlinkten Thread:
Falls wirklich UM die Verschlüsselung der digitalen Werbesender aufgeben sollte, liegt bei den Geräten der analoge Tuner dann eh brach.
Ansonsten empfehlen sich HD DVB-C Receiver, mit internen oder externen Platten, die haben auch alle noch einen Scartanschluss.
[Beitrag von dialektik am 14. Dez 2011, 20:46 bearbeitet]
Marc_1
#6 erstellt: 14. Dez 2011, 22:06
habe die Lösung selbst gefunden und daher auch im Startbeitrag aufgeführt, damit sich niemand umsonst die Mühe einer Antwort macht.
analog anlegen. Das hatte ich oben schon erwähnt, aber nicht angenommen, daß dies parallel geht. Die so angelegten "Privaten"
Also keine Panik
Grüsse Marc
[Beitrag von Marc_1 am 14. Dez 2011, 22:06 bearbeitet]
Panasonic DMR-EX93c + Kabel Deutschland
Taiskorgon am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
digitaler empfang mit dem DMR-EX93 CEG
-auge- am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX93 aufahme möglichkeiten bei privaten digi sendern
longjohn77 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  5 Beiträge
NEUE FRAGE Panasonic DMR-EX84C
jost71 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  11 Beiträge
DMR-EX71S kann ich auch Kabel empfangen
barfuss85 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  6 Beiträge
TX-24CSW504 mit DMR-BCT745 per WLAN
marsupi01 am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EX93 Verkabelung
werner0407 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BCT730 - Probleme mit privaten HD Sendern
lisa2010 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  4 Beiträge
DMR-E55EG (keine Sender)
Silverblue am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  3 Beiträge
Panasonic DMR E95 /DVB-T
catman41 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.445
