Philips DVDR725H/02 defekt - Rep. oder Ersatz ?
Marc_1
#1 erstellt: 03. Dez 2011, 17:46
ich komme leider mit eigener Suche nicht vom Fleck und bitte daher um Hilfe.
Unser Philips "DVDR 725H / 02" macht nach 5 Jahren sehr guten Diensten leider Probleme. Das Bildsignal des EPG und vereinzelt auch die Wiedergabe von HDD flimmern bis hin zu vollständig verzerrten Bild. "Entstauben" bringt nichts.
Mutmaßung: Infolge des fast ständigen Dauerbetriebes / normaler Materialermüdung sind Lötstellen oder IC's (oder wie die Dinger sich nennen) hinüber. Bis der Fehler gefunden ist und falls dieser überhaupt behoben werden kann dürften "RuckZuck" EUR 100,- oder mehr anfallen (und keiner kann sagen wo es dann als nächstes kommt). Was meint Ihr ?
Anschlußsituation: Wir empfangen "analog Kabel" (Unitymedia) und gehen vom DVDR 725 mit dem "durchgeschleiften" Antennekabel und via Scart an den Sony-Röhrenfernseher.
Freuen uns über jede (Teil)antwort welche uns hilft das Puzzle zu lösen. Vielen herzlichen Dank.
[Edit] Ich habe den Thread aufgeteilt (war vermtl. etwas lang) und nur die Frage zum Fehler hier gelassen.
[Beitrag von Marc_1 am 04. Dez 2011, 16:17 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 22:15
Tja, da müsste ich den Fehler mal gesehen haben. "Flimmern" kann alles Mögliche heissen, Marc 1
Jedenfalls: wenn sonst noch alles geht würde ich ihn nicht verschrotten, den Philips.
Etwas Vergleichbares wirst Du nicht neu kaufen können
Marc_1
#3 erstellt: 04. Dez 2011, 14:40
Tja - da helfe ich doch gerne weiter lieber "EiGuschMa"
Besonders weil ich ihn nicht verschrotten möchte.
Vorbemerkung: Um möglichst "Hitzestau" auszuschließen, hatten wir es
einmal ohne die Gehäuseabdeckung versucht
. Brachte keine Lösung.
(11:11 h) Laufendes Programm über den Recorder betrachtet
Ansicht laufendes Programm
(11:11 h) Auswahl einer Aufzeichnung über den Browser (teilweise noch weniger zu erkennen)
(11:11 h) Betrachtung der ausgewählten Aufzeichnung (1/2)
Betrachtung der ausgewählten Aufzeichung (1/2)
(11:11 h) Betrachtung der ausgewählten Aufzeichnung (2/2)
(11:11 h) Ansicht EPG
11:12 - Netzstecker gezogen - nach 120 Min. - 13:12 - Netzstecker eingesteckt
(13:12 h) Laufendes Programm über den Recorder betrachtet
(13:12 h) Auswahl Aufzeichnung über Browser
(13:12 h) DVDR725H/02 Betrachtung der ausgewählten Aufzeichnung
(13:12 h) Betrachtung der Aufzeichnung
(13:12 h) Ansicht EPG
Ansicht EPG
[Edit 18:32] Von 13:12 h - 18:30 h ausgeschaltet (aber mit Netzstecker). Bis auf EPG alles O.K.
[Edit 21:25] Nach ca. 10 Minuten Laufzeit fing die Aufzeichnung auch wieder "zu flackern" an. Ich habe aber den Eindruck, daß die eigentliche Aufzeichnung O.K. ist, nur das "Abspielen" mit Fehlern behaftet. Erneuter Versuch soeben - es fängt wieder einwandfrei an.
[Beitrag von Marc_1 am 04. Dez 2011, 21:28 bearbeitet]
EiGuscheMa
#4 erstellt: 05. Dez 2011, 00:27
Keine Synchronisation! Danke für die Bilder.
Das ist erfreulicherweise kein großer Defekt. Vermutlich nur irgendwo ein trockener Elko.
Das Unerfreuliche aber ist: auch dieser Fehler will erst einmal gefunden werden was sich, wenn Du es nicht selbst tun kannst und auch keinen Elektronik-begeisteren Freund oder Verwandten hast, nicht rechnen dürfte.
Marc_1
#5 erstellt: 05. Dez 2011, 09:04
Vielen Dank für prompte Info wenn auch Inhalt oder oder eigentlich
Habe Bilder bereits gestern an von Philips benannte Werkstatt gesandt. Vielleicht
können die anhand vorliegender Schaltpläne etc. das mit akzeptablen Kosten lösen.
Werde an- bzw. abschließend berichten.
Fragen:
1. Kann man sagen ob dieser Elko "zuviel" oder "zuwenig" Strom oder "zu hohe Temp." hat ?
2. Gibt es Mutmaßung ob / wie ich den Fehler vorläufig "im Zaum" halte ?
Ausschalten ? / Netzstecker ziehen ? / Doch Gehäusedeckel abnehmen ?
Ich kann bisher kein eindeutiges Muster erkennen.
Marc_1
#6 erstellt: 05. Dez 2011, 14:37
Nun hat der freundliche Rep.Service angerufen aber leider das Urteil bestätigt:
= Rep. nicht empfohlen.
Vermuten, daß der Fehler auf dem "EPG-Board" oder evtl. "Digi-Board" liegt und das
es sich um einen "IC" oder "Transistor" handelt. Einen "Elko"-Fehler halten Sie für
weniger wahrscheinlich, da es dann eher mit Strom / Wärme besser werden sollte.
Ersatzteilversorgung zweifelhaft, wenn Fehler gefunden dann weder absehbar ob Teil
noch erhältlich und ob es überhaupt austauschbar ist.
Zudem meine Befürchtung: Wenn der erste Fehler gefunden ist, dann kommt vielleicht
noch ein weiteres Teil und der Spaß geht von vorne los.
E-Bay überzeugt mich da für gebrauchte auch nicht unbedingt. Das ist echt ärgerlich....
EiGuscheMa
#7 erstellt: 05. Dez 2011, 22:28
Wie gesagt: Fehlersuche und Reparatur durch eine "richtige" Service-Stelle wird sich nicht rechnen.
Die tauschen nur komplette Platinen/Baugruppen aus die, so war das wohl von denen gemeint, nicht mehr erhältlich sein dürften.
Die Bauteile darauf zwar wären zwar mit ziemlicher Sicherheit noch zu haben, denn so exotische Teile hat Philips nicht verwendet, aber dazu müsste auf den Baugruppen eine explizite Fehlersuche durchgeführt werden, was viel zu aufwändig wäre (Stundensatz!)
Vielleicht findest Du aber noch einen fähigen Elektronik-Freak Viel Glück!
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Dez 2011, 22:29 bearbeitet]
Marc_1
#8 erstellt: 05. Dez 2011, 22:45
Mit einem stelle ich fest : Du hattest von Anfang an den richtigen Riecher.
Aber "die Hoffnung stirbt zuletzt".
Witzig: Scheinbar verfolgen die dieses Forum bzw. sind hier auch unterwegs. Denn
da wurde (ohne das dies in der Mail stand) auf die "Elkos" Bezug genommen (ich
glaube - die Verbindung war "grottenschlecht" - der hat sogar etwas vom Forum gesagt).
Die Welt ist ein Dorf.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 06. Dez 2011, 08:42
Der Recorder müsste aber doch auch einen Komponentenausgang haben (rot/grün/blaue Cinchbuchsen an der Rückseite) und viele moderne LCD/Plasma haben auch Komponenteneingänge.
Versuche mal eine solche Verbindung. Es gibt gute Chancen dass der Fehler da nicht auftritt
Marc_1
#10 erstellt: 06. Dez 2011, 09:52
Hallo "EiGuschMa" - Juchhuuuu ein Hoffnungsschimmer ?
Unser Recorder hat 3 Videoausgänge
1 x gelb / weiss / rot
1 x blau / grün / rot
1 x S-Video
Rückseite Philips DVDR725H/02
Unser Fernseher hat (außer 2 x Scart + Antenne auf der Rückseite) vorne
? 1 x S-Video ? (2. Anschluß von links)
Front Anschlüsse Sony
Frage 1 : Funktioniert das auch mit "gelb/weiss/rot" zu "gelb/weiss/rot" ?
Frage 2 : Ist das Sony-Front "S-Video" ? Wenn ja funktioniert das auch mit "S-Video" zu "S-Video" ?
Frage 3 : Gibt es Adapterkabel "blau / grün / rot" zu Scart ?
Das wäre prima, weil es uns etwas zumindest den "Zeitdruck" nehmen würde (und mir ist klar, daß es nur ein Versuch ist).
Vielen Dank für Info.
[Beitrag von Marc_1 am 06. Dez 2011, 11:49 bearbeitet]
EiGuscheMa
#11 erstellt: 06. Dez 2011, 17:00
Der TV sieht mir nach einer uralt Sony-Röhre aus. Die haben leider keinen Komponenteneingang.
Was mich aber auf eine Idee bringt:
Kann es sein dass der Recorder gar nicht defekt ist sondern die Glotze?
Anders gefragt: tritt diese Fehlerbild auch auf wenn Du den Recorder an einen anderen TV anschliesst?
Sync-Fehler an den AV-Eingängen sind nämlich Spezialitäten der "alten" Sonys, von denen ich reichlich hatte ( letzter war ein KVE2964D, ausgemustert 1999 )
Marc_1
#12 erstellt: 06. Dez 2011, 19:02
und Danke für erneute Hilfestellung. Sony = der gute alte KV 29 C 3 D (100 MHZ) .
Ja vor dem "posten" hatten wir es mit einem (ebenfalls ergrauten) Loewe probiert.
Identisches Fehlerbild.
Mittlerweile habe ich Kabel "gelb/weiss/rot" beschafft und vergeblich versucht.
Abgesehen davon, daß das Bild "grottenschlecht" ist ist der Fehler unverändert.
Grüsse Marc
Marc_1
#13 erstellt: 09. Dez 2011, 12:39
Jetzt wird bestellt: DMR-EX93C
(wenn auch mehr unter dem Gesichtspunkt "unter Blinden ist der Einäugige König")
Vielen Dank für die Hilfsbemühungen.
Wenn natürlich irgendjemand noch die rettende Idee hat - wegweren
werde ich meinen Philips vorerst nicht.
Grüsse Marc
EiGuscheMa
#14 erstellt: 10. Dez 2011, 06:53
Aufschrauben, reingucken, nachmessen!
Oder einen zweiten 725 aus der Bucht als Teilespender beschaffen. Meisst geht bei denen zuerst das DVD-Laufwerk kaputt. Die sind dann sehr günstig zu haben
SupaOssi123
#15 erstellt: 15. Dez 2011, 21:49
Hi EiGuscheMa,
was meinst du mit "Bucht"?
Bin da nicht so bewandert.
Vielen Dank im voraus.
SupaOssi
Brad59
#16 erstellt: 16. Dez 2011, 08:16
"Bucht" heißt auf englisch: "Bay"
Michael
Philips DVDR725H/02 Firmeware?
senna1977 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
PHILIPS DVDR725H/02 Störung
fam-fischer am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  2 Beiträge
Fragen zu Philips DVDR725H/02
midreyer am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  3 Beiträge
Philips DVDR725H
sampak am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  3 Beiträge
Phillips DVDR725H/02
Pepo1984 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  2 Beiträge
Alte Firmware Philips dvdr725h/02 dringend gesucht
Difi65 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  3 Beiträge
Philips DVDR725H
sampak am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  8 Beiträge
philips DVDR725H dvd archivieren
maddrax am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  2 Beiträge
VPS und Philips DVDR725H
kzumwald am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  10 Beiträge
Philips DVDR725H an Twinsatellitenreceiver
t28er am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
