HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Video / DVD Kombi mit Festplatte | |
Video / DVD Kombi mit Festplatte+A -A |
toor
17:21
erstellt: 09. Nov 2011, ||
Hallo, ![]() ich bin neu hier und suche irgendetwas von wo ich alte Videokassetten (nicht mehr die beste Qualität) auf DVD brennen kann und wo ich vom Fernsehprogramme auf DVD aufnehmen kann. Also wenn möglich mit Festplatte. Ich habe bereits einen Videorekorder und einen alten DVD Player den ich gerne austauschen würde. Kann mir dazu bitte jemand einen Tipp geben, nur Festplatte kaufen bzw. DVD mit Festplatte oder DVD Player mit Videokombi und Festplatte? Bin schon auf den Toshiba RDXV 50 (Kombigerät mit Festplatte) gestossen, hat diesbezüglich jemand Erfahrung damit? (Preis bis ca. 300.-€) Und ist es einfacher mit einem Kombigerät Video/DVD zu überspielen, wie mit jeweils einzelnen Geräten über Scart? Einen Blue Ray Player will ich zusätzlich kaufen (phillips für 88.-). Würde mich über einige Tipps und Empfehlungen sehr freuen! Danke und Grüße |
EiGuscheMa
22:51
Mit einem DVD/VHS Kombi ist es erheblich einfacher VHS zu digitalisieren. Ob sich aber für Dich der Mehrpreis dieser Geräte, die zudem im Aussterben begriffen sind (wie überhaupt DVD-Recording) rechnet hängt ab von: - ist der alte VHS Recorder hinüber und soll sowieso ersetzt werden - sind es sehr viele VHS, die digitalisiert werden müssen - willst Du zukünftig weiterhin VHS parallel zu DVD nutzen - sind die VHS-Bänder in so schlechtem Zustand dass sie nur noch auf dem Recorder laufen auf dem sie aufgenommen wurden und noch einigen andere Faktoren, über die man reden müsste. Der Tosh kommt übrigens im Vergleich zum Panasonic EX99V vergleichsweise schlecht davon, und beide sind sie nicht für 300 zu haben, was natürlich erst recht für den Panasonic gilt [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Nov 2011, 23:44 bearbeitet] |
toor
11:21
erstellt: 10. Nov 2011, ||
Danke für die Informationen. Ich habe ungefähr so 100 Videos die ich auf DVD brennen will und dann die Videos eigentlich entsorgen. Brauche anschließend also kein Videogerät zur Benützung mehr. Wenn ich VHS Videos bei meinem VHS Recorder anschaue, zerrt das Bild immer - ich weis aber nicht ob es an den Cassetten liegt (teilweise aufnahmen von 90er Jahre) oder am VHS Recorder (der auch schon ein älteres Modell ist). Den Toshiba RD-XV 50 DTKF gibt es bei amazon so ab 300.-€, hat jemand Erfahrung ob der Funai TD6D-D4413DB besser ist? Und wichtig ist mir halt auch das Aufnehmen von Fernsehprogrammen auf DVD bzw. Festplatte, da ich bisher keine Möglichkeit habe etwas aufzunehmen. Bin noch so unentschlossen was ich machen soll, daher würde ich mich über Tipps und Anregungen sehr freuen. Grüße Holger |
Stefanvde
13:21
Hast du deinen VHS Rekorder eventuell länger nicht benutzt? Dann ist es gutr möglich das die Andruckrolle aus Gummi ausgehärtet ist.Das Band wird dann nicht mehr sauber geführt und Bildstörungen treten auf,desweiteren können auch deine Bänder beschädigt werden. ![]() Kennst Du jemanden der in der Lage wäre diese Rolle zu tauschen und die Bandführungsteile und Köpfe mal zu reinigen? Wenn ja,die Rollen kosten nicht viel und der Rekorder würde mit hoher Wahrscheinlichkeit dann als Abspieler ausreichen. Vielleicht das lohnendste wenn es nur noch für diesen Zweck sein soll. Dann könntest Du das volle Budget in einen DVD/HDD Rekorder investieren und per Scart deine alten VHS zuspielen und den VHS Rekorder hinterher verkaufen oder verschenken. ![]() |
EiGuscheMa
13:51
Bei 100 Bändern ist leider gerade so die Grenze zu dem Punkt erreicht, an dem sich die Anschaffung eines Kombigerätes lohnt, wie meine eigenen Erfahrungen zeigen. Bei mir waren es freilich 250 Bänder. Die "Einknopf-Kopierautomatik" dieser Kombis bietet Dir die Chance, überhaupt einmal damit fertig zu werden. Erst von VHS auf Festplatte, dann bearbeiten und dann brennen kannst Du bei dieser Menge beispielsweise vergessen, wenn es nicht zu Deinem Lebenswerk ausarten soll. Zum Thema "VHS überspielen" gibt es in diesem Forum aber bereits reichlich Beiträge, die Du Dir zu Gemüte führen solltest. Was aber die Entscheidung vermutlich nicht erleichtern wird. ![]() Ob Du Dir bspw. überhaupt einmal etwas aus Deinem neu geschaffenen DVD Archiv ansehen wirst? Und natürlich darf der Hinweis auf den "Klassiker" aus dem DVDBoard nicht fehlen: ![]() von einem der zwar keine Zeit hatte aber trotzdem alles richtig machen wollte ![]() Allein die Wahl des passenden Zuspielers könnte problematisch werden [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Nov 2011, 13:55 bearbeitet] |
toor
11:35
erstellt: 11. Nov 2011, ||
Ja das stimmt. Bin mir aber immer noch unschlüssig was ich nun machen soll. Aber ein normaler DVD mit Festplatte kostet ja auch schon um die 200.- € , da kann ich ja dann eigentlich gleich ein Kombigerät Video/DVD/Festplatte für ca. 300.- € kaufen oder was meint Ihr dazu? In diesem Bereich also den Toshiba RD-XV 50 DTKF oder den Funai TD6D-D4413DB? |
EiGuscheMa
13:22
Im anderen Thread schreibst Du dass Du SAT hast. Damit scheiden die beiden schon mal aus da sie keinen SAT-Tuner haben. |
toor
16:05
Danke. Kann ich die beiden Geräte mit einem Sat Anschluss gar nicht benützen oder? (früher hatte ich kabel nun sat fernsehen) |
toor
17:52
Also nochmals, ich habe eine Sat Anlage, mit einem normalen Sat-Reciver. d.h. dann das ich die toshiba oder funai recorder gar nicht erst kaufen brauche, weil sie nicht gehen bzw. warum gehen die dann nicht? sorry für die blöde fragestellung, bin halt ein laye in diesem gebiet. |
Alf-72
12:20
erstellt: 12. Nov 2011, ||
Nun... die von Dir angegebenen Geräte besitzen keinen SAT-Tuner. D.h. Du kannst mit Ihnen das (SAT-)TV Programm nicht aufnehmen... und das möchtest Du doch oder ![]() Denk lieber nochmal über den Tipp von Stefanvde nach... ich vermute, dass wäre die beste Lösung für Dich. |
Stefanvde
15:54
erstellt: 13. Nov 2011, ||
Und,zum jetzigen VHS Rekorder von dem Du dann per Scard deine alten Bänder auf ein DVD/HDD Gerät füttern kannst ein DVD/HDD Rekorder mit Sat Tuner kaufen,beste Kombination für deine Anlage. Sonst könntest Du mit den von Dir vorgeschlagenen Kombigeräten auch TV nur Scart aufnahmen,also deinen Sat Receiver per Scart mit dem Rekorder verbinden,wie jetzt wahrscheinlich auch dein VHS Gerät? Der große Nachteil ist dann das du nur das gucken kannst was Du gerade aufnimmst,außer natürlich Du hast einen Twin-Receiver. Ist der Sat Tuner im Rekorder drin kannst Du über deinen jetzigen unabhängig ein anderes Programm schauen beim Aufnehmen.Natürlich brauchst Du dazu 2 Leitungen von deiner Satanlage im Wohnzimmer,deine Installation kennen wir hier allerdings noch nicht. ![]() |
toor
10:48
erstellt: 14. Nov 2011, ||
Super vielen Dank für Eure Ratschläge. Dann werde ich mir eben einen DVD/HDD Recorder kaufen. Welches Gerät könnt Ihr mir da empfehlen, so im Preisrahmen von 200.- bis 300. €! Allerdings besitzt mein Fernseher (wo ich den Recorder benützen will) kein Full HD, also kein HDMI Anschluss, muss ich dann wahrscheinlich per scart aufnehmen oder? (der andere Fernseher zwar schon Full HD) Noch ein hoffentlich letztes Mal bitte ich Euch um einen Tipp. Danke mal und lg holger. |
toor
11:27
Nun melde ich mich nochmals, also ich suche dann ein DVD/HDD Gerät wo kein extra Sat-Reciver beinhaltet ist. Da ich mir erst schon einen sehr,sehr guten Sat Reciver den ich über ein Cinch Kabel anschaue wg. der besserer Bildqualität zugelegt habe den ich auch unbedingt weiter benützen will, suche ich praktisch nur ein Gerät wo ich von diesem (meinem jetzigen Reciver) auf Festplatte/DVD aufnehmen kann. ![]() |
EiGuscheMa
11:41
wohl kaum ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Nov 2011, 12:19 bearbeitet] |
toor
14:41
ja nutze eine Komponenetenverbindung |
EiGuscheMa
18:23
Es gibt aber keine Recorder mit Komponenteneingang ![]() |
toor
19:10
okay, was mache ich dann?!? ich werde noch verrückt.... kann ich dann meine genannten geräte oder irgendwelche andere DVD/HDD Geräte per Scart irgendwie anschließen? will doch nur von meinem satreciver auf dvd/festplatte aufnehmen. es muss ja irgendwas geben, wo ich vom fernsehprogramm meines satreciver auf DVD/Festplatte aufnehmen kann? bitte nochmals um hilfe und tipps welches gerät für meine zwecke den preis/leistungsmäßig gut ist. DANKE! |
Alf-72
19:45
Warum machst Du es Dir denn so kompliziert ![]() Kauf Dir einen SAT Receiver mit Festplatte und der Möglichkeit zu brennen (BluRay/DVD). Dann kannst Du damit prima aufnehmen, brennen und angucken. Wenn Du Dir einen Twin kaufst, dann brauchst Du Deinen alten wahrscheinlich nicht mehr. Ansonsten kannst Du ja immer noch deinen existierenden Receiver zusätzlich zum TV schauen behalten... was spricht denn dagegen ![]() Dein TV wird ja wohl mehr als einen Eingang haben... dann schließt Du einfach BEIDE Receiver am TV an. Wie viele Antennenkabel hast Du denn für die Receiver zur Verfügung? |
Brad59
10:38
erstellt: 15. Nov 2011, ||
Hallo Holger, Du scheinst tatsächlich ziemlich beratungsresistent zu sein. Vielleicht werden die Antworten deswegen etwas drastischer. Nu akzeptier doch um Himmels Willen, dass es keine gute Idee ist, Deinen alten Satreceiver zum Aufnehmen weiterzuverwenden. Das wäre unpraktikabel, teuer, schlecht, und und und .... Dann kannst Du Aufnahmen nicht gescheit programmieren, musst dauernd Kabel umstöpseln (zum VHS Überspielen) und außerdem gibts solche Geräte (ohne Tuner) kaum. Grüße Michael |
Brad59
10:51
Kannst Du doch jetzt auch nicht, denn der hat doch keine Festplatte, oder?
??? Hab ich das richtig verstanden: Du schreibst: "Ich will meinen alten SAT-Receiver deswegen behalten, weil ich ihn weiter benützen will."
Die Geräte mit eingebautem DVD-Brenner und Festplatte nennt man eher "Festplattenrecoreder". Wenn Du ein Gerät mit HD-Tuner kaufst, dann wäre das ein Gerät mit HD-Tuner. |
toor
13:12
Sorry, aber ich kenne mich in diesem Gebiet nicht so gut aus und habe nächste Woche Geburtstag, da bekomme ich so ein Teil geschenkt (also bis dahin muss ich wissen was ich nehme ![]() Nein mein Skyrecorder hat keine Festplatte drin, würde aber halt gerne z.B. Skyreportagen etc. gerne auf DVD bzw. Festplatte aufnehmen, deswegen will ich mir dies auch eigentlich zulegen) Und dann hätte ich ja meinen erst gekauften HD Receiver hinsichtlich der Aufnahmen umsonst gekauft, wenn ich mit diesem nicht aufnehmen kann und wenn ich mal umziehe und Kabelfernsehen beziehe wäre der Satreceiver mit Festplatte auch nicht mehr verwendbar oder? Welches Gerät mit HD Tuner ist dann zu empfehlen, wo auch bezahlbar ist? Werde dann doch wahrscheinlich wieder mal komplett umplanen müssen ![]() |
Brad59
13:39
Hallo Holger, sag mal, gehst Du davon aus, dass Du Sky nur mit dem Receiver anschauen kannst, den Du grad hast? Ohne mich da gut auszukennen - ich glaub, da bist Du auf dem Holzweg. Aber da kenn ich mich zu wenig aus. Wäre hilfreich gewesen, wenn Du von Anfang an gesagt hättest, dass Du Sky per SAT aufzeichnen willst. Ist schwierig, Tipps zu geben, wenn man nicht weiß, was Du tun willst. Grüße Michael |
toor
13:53
#25
Nein das nicht, aber habe mir ja extra so einen Reciver gekauft. Gibt es den nicht irgendetwas in vernünftiger Aufnahmequalität ohne integrierten Sat Receiver, wo man damit auch aufnehmen kann? |
Brad59
14:00
#26
Du hast Dir "extra" einen gekauft - aber einen, mit dem Du nicht aufnehmen kannst, weil er keine Festplatte hat ... Und jetzt willst Du Dir "extra" einen kaufen, mit dem Du nicht aufmehmen kannst, weil er keinen Tuner hat .. Nach dem Motto: "Ich hab nen Fehler gemacht, jetzt mach ich noch einen anderen dazu, dann klappt das." Mann oh Mann. Ich gebe auf. Viel Glück Michael |
toor
15:18
#27
Benötige doch ernsthafte Tipps, da ich mir immer noch sehr unschlüssig bin welches Gerät ich nun kaufen soll. Ich bitte doch die Ironiebeiträge beiseite zu schieben. Immerhin bedeutet so eine Anschaffung auch viel Geld, also habt ihr mir ein Gerät wo ich meinen Receiver noch benützen kann und gleichzeitig aufnehmen. Wenn nicht muss ich mir halt dann doch einen hd fähigen reciver mit festplatte kaufen, obwohl das nicht meinen vorstellungen entspricht. Was könnt ihr mir raten? Danke mal im voraus. |
Alf-72
19:45
#28
Was wir Dir raten haben wir doch nun schon mehrfach geschrieben ![]() Da Du aber scheinbar einen anderen Weg gehen möchtest, was Dein gutes Recht ist, wirst Du Dich wohl auch ein Stück weit selbst informieren müssen. Ich wünsche Dir auf jeden Fall, dass Du das für Dich passende Gerät findest... viel Glück ![]() |
toor
11:13
#29
erstellt: 16. Nov 2011, ||
Danke Alf. Bitte noch einmal um Hilfe! Und wenn ich das für mich passende Gerät gefunden habe, spendiere ich allen hier im forum ein bier ![]() Nur noch eine kurze Frage, ist die Qualität der Aufnahmen von einem DVD/HDD Recorder (z.B.Panasonic DMR-EH545EGS) sehr viel schlechter als die mit einem der einen HD Receiver (z.B. Panasonic DMR-XS400) beinhaltet. Oder was mir noch eingefallen ist, wäre es für mich nicht am besten wenn ich mir nur eine Festplatte kaufe (z.B.Seagate Expansion ST910004EXD101-RK 1TB externe F.) wäre ich auch eine Möglichkeit oder was meint ihr dazu? |
Brad59
12:04
#30
Lieber Holger, Du stellst viele Fragen zu vielen Ideen. Ursprünglich sogar in 2 Threads. Und Du hast einige gute Antworten mit ganz konkreten Empfehlungen bekommen. Auf die hast Du nicht reagiert, so, als hättest Du sie gar nicht gelesen. Versuch mal, Dir vorzustellen, wie das auf die Leute wirkt, die versuchen, Dir zu helfen. Falls Du wirklich ne gute Lösung suchst, dann lese einfach die Antworten auf Deine bisherigen Fragen. Ist alles da. Mit ganz konkreten Vorschlägen. Zum Beispiel:
Falls Du nicht wirklich nach ner Lösung suchst sondern einfach nur Deine (nicht funktionierenden) Ideen (was willst Du denn mit ner Festplatte?) ... diskutieren willst, dann mach einfach so weiter wie bisher. Grüße Michael |
toor
12:40
#31
Ich suche halt nach der optimalen Lösung für mich, tut mir ja leid das ich mich nicht so perfekt auskenne wie du lieber Michael! Und ob du es glaubst oder nicht, ist suche nach einer schnellstmögliche Lösung da mich das ganze langsam nur noch nervt. Ich lese auch alle Beiträge mehrmals durch, wofür ich auch sehr dankbar bin für diese Tipps. Also bitte helft mir doch, mache das ja nicht zum Spass oder weil ich jemand ärgern will. Aber mit dem Kauf einer Festplatte hätte ich doch mein Problem gelöst, könnte HD aufnehmen, brächte keinen extra integrierten Sat Receiver mit DVD/HDD kaufen und wäre billiger dran oder etwa nicht? Wäre da die Seagate Expansion ST910004EXD101-RK 1TB Festplatte empfehlenswert für meine Zwecke? |
Alf-72
14:07
#32
Also noch ein Versuch...
Und noch ein Wort zur "Aufnahmequalität". Die best mögliche Qualität erreichst Du bei einer Aufnahme von HDTV mit einem HD Tuner auf einer Festplatte. Sobald Du eine "analoge Komponente" verwendest, oder auf DVD brennst, wird die Qualität schlechter. Ob Dir das Ergebnis dann noch ausreicht musst Du selbst entscheiden. Ein "vernünftiges Handling" - bei der Bedienung - ist nur gegeben, wenn Du ein Gerät verwendest, das alles vereint. Sobald Du z.B. einen Receiver verwendest und auf ein externes Gerät aufnehmen willst, musst Du beide Geräte entsprechend "einrichten" damit es funktioniert. Ist auf jeden Fall immer komplizierter als ein Gerät. So... ich denke jetzt solltest Du Dir wirklich erst einmal darüber klar werden, was Du eigentlich willst ![]() |
toor
15:09
#33
Danke Alf-72! Ich weis schwere Geburt mit mir. Also ich habe als Sat Receiver einen COMAX SL 40 HD mit den HD Kanälen ARD/ZDF und ein USB Anschluss ist vorhanden. Als Fernseher habe ich einen Philips 40PFL7605H/12. Welche Festplatte würde da gut passen? Ich glaube dann wäre doch eine Festplatte fast das beste für mich oder was meinst du? Mir reicht eine "normale Qualitätsaufnahme" auch. |
Alf-72
15:38
#34
Ok... dann vermute ich Du meinst den Comag SL 40 HD. Der ist laut Hersteller PVR Ready... d.h. Du kannst eine USB Platte anschließen und darauf aufnehmen. Welche Platten genau von dem Gerät unterstützt werden und wie das alles funktioniert, weiß ich leider nicht. Dazu solltest Du die Anleitung lesen oder hier im Forum ein wenig stöbern. Es gibt bestimmt Leute mit dem gleichen Gerät, die Dir da weiterhelfen können. Was Du mit dieser Kombination allerdings nicht kannst ist Deine Aufnahmen auf DVD brennen oder DVDs und BluRays abspielen... nur weil Du das am Anfang unbedingt wolltest ![]() [Beitrag von Alf-72 am 16. Nov 2011, 15:39 bearbeitet] |
toor
15:44
#35
Ja ich weis, aber ich plane da ja schon die ganze zeit um. dann habe ich halt dafür eine festplatte mit 1.000gb ohne dvd aufnahmen. aber danke mal. |
toor
11:09
#36
erstellt: 17. Nov 2011, ||
Sind eigentlich die Aufnahmen qualitätsmäßig per Festplatte oder mit einem DVD/HDD Recorder besser geeignet? Bzw. wird die Aufnahme per DVD / HDD Recorder per Scart aufgenommen oder per HDMI / HD Aufnahmen (mein Fernseher besitzt mehrere HDMI Anschlüsse) Bitte nochmals ich hoffe letztmalig um Hilfe bzw. Ratschläge! Stehe kurz vor einer Entscheidung, liebe Forengemeinde ![]() Danke und Grüße ![]() |
Uwe6719
16:40
#37
Über HDMI sind keine Aufnahmen möglich, da dort nur eine Richtung (DVD Rekorder -> Fernseher) funktioniert. |
toor
17:00
#38
Dann ist die Qualität über ein Festplatte aufzunehmen besser oder? |
DVD Rec / VHS Kombi mit Festplatte ? rudirednose am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 9 Beiträge |
vhs dvd kombi gerät exit81 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
DVD statt Video Recorder? petrawi am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 8 Beiträge |
DVD-VHS-KOMBI-Recorder weuneu am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 4 Beiträge |
DVD - VHS - Festplatte ??? daytona am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 7 Beiträge |
VHS DVD Kombi mit Brenner AmiGoCS am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 14 Beiträge |
Kombi-DVD-Player/Videorecorder Koslowski am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 9 Beiträge |
Welche DVD/HDD Kombi? Iceman75 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 2 Beiträge |
Video S-Kabel Doro28213 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 4 Beiträge |
DVD Recorder/HDD plus Video ? silversurfer am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.115
