| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » WLAN mit Pana BST800 | |
WLAN mit Pana BST800+A -A |
rx_50
erstellt: 09. Okt 2011, 18:10
Hallo Gemeinde, seit Freitag Abend versuche ich bei meinem Pana DMR-BST 800 WLAN zu aktivieren. Er findet meine Fritz Box 3270 ,zeigt sie mit 5 grünen Balken an.Dann fragt er nach einem "Verschlüsselungsschlüssel" für den WLAN Zugangspunkt.Habe über die IP-Adresse die Fritz Box aufgerufen und alle möglichen Schlüssel eingegeben,z.B. die SSID,die sich ständig ändernden MAC-Adressen,Primär DNS,sich ständig ändernde WLAN Pin-Codes und den WLAN Netzwerkschlüssel WPA/WPA2 der Fritz Box. Ich hoffe , mir kann jemand mitteilen , welche dieser verdammten Schlüsselnummern er will? Wer hilft mir? |
erddees
erstellt: 10. Okt 2011, 10:59
MAC-Adressen ändern sich nicht "ständig", die sind fest vergeben: Die Fritzbox hat eine und der Panasonic hat eine. In der Fritzbox wird die MAC-Adresse der Box unter "Funknetz" angezeigt. Ein bischen tiefer sind die WLAN-Geräte mit ihren MAC-Adressen zu sehen. Als erstes einen Namen für die Box vergeben (SSID). Als nächstes den Funkkanal an Panasonic und Fritzbox gleich einstellen. Im Menü "Sicherheit" unter WPA-Verschlüsselung den Modus wählen (WPA+WPA2) und den Netzwerkschlüsel eingeben. Der des Panasonic muss natürlich gleichlautend mit dem der Box sein. Dann wie in der BA des Panasonic beschrieben weiter vorgehen. |
rx_50
erstellt: 10. Okt 2011, 17:11
Danke für Deine Info. Heute findet der Pana noch nicht einmal die FritzBox. Ist schon sehr kompliziert für einen Anfänger. Für mich ist die BA auch nicht wirklich eine Hilfe. Bei WLAN-Einsellungen im Pana habe ich es sowohl mit "WLAN wird gesucht"als auch mit Manuelle Einstellung probiert. Im ersten Fall findet er nichts,im zweiten Fall fragt er nach dem SSID,gebe ich wie im FritzBoxMenü angegeben FritzBox!WLAN3270 ein ,kommt die Frage nach der Art der Verschlüsselung,wähle dann WEP aus und gebe den Code des Netzwerkschlüssels der Fritz ein(WPA/WPA2). Bekomme kein Verbindung. Wähle ich keine Verschlüsselung, sucht der Pana sich nen Wolf. |
erddees
erstellt: 10. Okt 2011, 17:15
Im Panasonic WPA auswählen und auch den WPA-Schlüssel der Fritzbox verwenden! |
rx_50
erstellt: 10. Okt 2011, 18:03
O.K. BA Seite 93 unter LAN-Verbindungsmodus: "WLAN wird nur aktiviert,wenn der Wireless-LAN Adapter DY-WL10(Zubehör)angeschlossen ist. Dieser Hinweis gehört unter WLAN-Einstellungen, aber eindeutig. Trotzdem Danke für die Mühe. Verstehe aber trotzdem nicht,warum der Pana gestern wenigstens die FritzBox erkannt hat und heute nicht. |
erddees
erstellt: 11. Okt 2011, 07:26
Nochmal eine Anleitung: In der Fritzbox den Funknetznamen (SSID) sichtbar machen und den Punkt "Alle neuen WLAN-Geräte zulassen" aktivieren. Das Unsichtbar machen bzw. die Aktivierung zurücknehmen kannst du, wenn alles einwandfrei läuft. Auf den WLAN-Standard, das Frequenzband und den Funkkanal achten. Die Box und der WLAN-Adapter müssen die selben Werte haben. Unter Sicherheit (in der Fritzbox) WPA-Verschlüsselung anklicken und den Modus "WPA+WPA2" auswählen. Dann einen beliebigen Netzwerkschlüssel vergeben. Im Panasonic unter WLAN-Einstellung die selben Eingaben machen, wie in der Fritzbox bereits eingestellt. |
rx_50
erstellt: 11. Okt 2011, 15:18
Danke Dir für die Tipps.Überlege ernsthaft,mir diesen Adapter für 90,-€ überhaupt zu kaufen,ob für den Pana-Recorder oder den Pana-Plasma.Mit Lan Kabel hatte ich beides bereits zum Laufen bekommen. Nice to have,mehr aber auch nicht. |
him96
erstellt: 11. Okt 2011, 19:52
Hat schon mal jemend einen WLAN-Zugang per Accesspoint am Ethernetport hinbekommen. Überlege das für den BST700 anzugehen. him96 |
erddees
erstellt: 12. Okt 2011, 09:10
Funktioniert vom Prinzip her genauso wie bereits von mir beschrieben. Am Besten natürlich fritzboxes untereinander. Dann brauchst du nur noch zusätzlich WDS in der fritz-Basis zu aktivieren. Natürlich müssen im Repeater/Accesspoint auch noch die nötigen IP-Einstellungen vorgenommen werden. |
Pana BST800+Unicam Erfahrungsbericht rx_50 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
DMR-BST800 Aufnahme Probleme hackel87 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
Pana - Recorder im WLAN-Heimnetz diwand am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 2 Beiträge |
Großes Problem, Panasonic DMR-BST800 kraeuterling am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 14 Beiträge |
Teletext beim Panasonic DMR-BST800 Mumpi2002 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 2 Beiträge |
DMR-BST800 mit TX-P42 V10E Chris_Twain am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST800 Kopieren im Bildschirmformat Henry-Blake am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST800 nach einschalten kein TV lowo am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST800 startet mit HDD nicht mit TV? lowo am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 2 Beiträge |
Wiedergabe von Filmen über Netzwerk mit Panasonic DMR-BST800 IDB am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 21 Beiträge |
2011
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
