LG BDS 590 keine Aufnahme möglich !
LÖWE2005
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 07:44
habe gestern meinen Blu-ray Player LG BDS 590 bekommen.
Habe allerdings ein Problem ,ich kannn weder auf einen usb Stick noch auf der externen Festpaltte aufnehmen.
Die Festlatte ist von Cn-memory 1TB.
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
MFG
LÖWE
[Beitrag von LÖWE2005 am 31. Jul 2011, 07:47 bearbeitet]
alju60
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 19:35
da gibt´s erst mal paar Fragen zu beantworten, sonst kanns
keine Antwort geben!
werden FP und USB-Stick im Menü erkannt?
Wie sind sie formatiert
Reicht die Stromversorgung per USB für 1TB-Platte? (externe Stromversorgung?)
Reicht die Geschwindigkeit des USB-Sticks.
schöne Grüße
alju60
LÖWE2005
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 08:01
Die FP und der USB-Stick werden im Menü erkannt.(Wiedergabe)
Bei der Funktion Aufnahme USB-Stick oder FP kommt der Hinweis, das die angeschlossene Hardware diese Funktion nicht unterstützt.
Formatiert FAT 32
Also die FP hatte ich ohne externe Stromversorgung angeschlossen.
Die FP hat nur zwei USB Anschlüsse keine externe Stromversorung per Netzteil möglich.
schöne Grüße
Löwe2005
[Beitrag von LÖWE2005 am 02. Aug 2011, 09:20 bearbeitet]
LÖWE2005
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 11:52
habe mir von einen Bekannten eine Festpaltte ausgeliehen; von Trekstor 500GB mit externer Stromversorgung, Filme abspielen ist möglich, Aufnahme auch nicht (Diese Funktion wird vom angeschlossenen Gerät nicht unterstützt.
MFG
LÖWE
alju60
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 17:36
Hallo Löwe 2005
haste mal mit NTFS versucht?
Das Gerät zeichnet ja auch ohne "splitting" wie bei FAT erforderlich auf!
Es gibt aber auch Geräte, die das USB-direct-Recording nicht unterstützen, so wie das bei der HR-550/570 Serie, obwohl versprochen, ist. Was bei der Ausführung ohne Festplatte ja wirklich völlig sinnfrei ist:
gruß alju60
[Beitrag von alju60 am 02. Aug 2011, 17:40 bearbeitet]
LÖWE2005
#6 erstellt: 03. Aug 2011, 08:23
Hallo alju60,
Vielen Dank für deine Hilfe!
Ich werde es mal mit NTFS versuchen.
Werde mir am Wochenende eine externe Festplatte von WD kaufen, wenn das auch nicht funktioniert werde ich den LG BDS 590 zurück schicken.
Habe mir den Player auch nur gekauft wegen der Aufnahmefunktion, und 3D.
Ich besitze schon von LG den BD 390 und bin sehr zufrieden damit.
gruß LÖWE
[Beitrag von LÖWE2005 am 03. Aug 2011, 08:44 bearbeitet]
alju60
#7 erstellt: 04. Aug 2011, 04:29
Hallo Löwe 2005
Evtl die Platte in 4kB Blöcken (4096B) NTFS formatieren.
Bei Festplatten mit externer Stromversorgung kann es schon einmal Probleme geben, erst USB einstecken, dann Festplatte anschalten. 2,5er mit Versorgung über USB dürften keine Probleme (bis 500 Gb. Größe) machen.
Hoffentlich klappt es
schöne Grüße
alju60
[Beitrag von alju60 am 04. Aug 2011, 04:31 bearbeitet]
LÖWE2005
#8 erstellt: 12. Aug 2011, 08:24
Hallo alju60,
Habe mir am Wochenende die vom MM geholt Cn Memory 1 TB funktioniert auch nicht.
Und die auch die von WD 1TB funktioniert auch nicht.
Gestern habe ich mir von Buffalo eine mit 500 GB gekauft und es funktioniert.
Den Player werde ich behalten, werde aber trotzdem weiter nach eine Festpaltte suchen mit 1 TB die mit den Player funktioniert.
schöne Grüße
LÖWE
[Beitrag von LÖWE2005 am 12. Aug 2011, 08:32 bearbeitet]
alju60
#9 erstellt: 12. Aug 2011, 19:59
Hallo LÖWE
Offiziell unterstützt das Gerät externe USB Festplatten bis
250Gb!
500Gb geht aber normalerweise auch ohne externes Netzteil.
Das Gerät gibt´s in der HR-Ausführung immerhin auch nur bis 500Gb interner Festplatte (HR 570S)
Darüber wird´s spannend, ab 1Tb läuft sicher gar nichts mehr was recordings angeht.
Abspielbarkeit geht auch mit 2Tb FP, habe ich selbst mit 3,5 WD Platte getestet (natürlich + externen Netzteil).
Es gibt auch noch keinen gescheiten Kompatibilitäts-Thread in den entsprechenden Foren,
liebe Grüße
alju60
[Beitrag von alju60 am 12. Aug 2011, 21:30 bearbeitet]
mohu
#10 erstellt: 29. Aug 2011, 17:46
Hallo Löwe
kannst du mit deiner Kombination auch Timeshift? Ich verstehe darunter du nimmst eine Sendung z. B. um 20:00 Uhr auf und beginnst diese um 20:30 anzuschauen?
pincneb
#11 erstellt: 31. Aug 2011, 18:45
kann mir jemand sagen wie das Gerät mit Multisat umgeht.
Sprich kann man Astra, Hotbird und Sirius ohne probleme einstellen?
alju60
#12 erstellt: 31. Aug 2011, 22:26
Hallo, habe eben nachgeschaut
Astra, Hotbird und Sirius sind vorprogrammiert.
Gerät verfügt über DISEqC 1.1 und 1.2
PS. Löwe: Timeshift geht nicht aus per EPG aufgenommener Sendung heraus.
Wenn man Timeshift auf Automatic einstellt, kann man jede Sendung auf dem laufenden Kanal zurückverfolgen, ansonsten muss man es manuell tun, hat dann jedoch die Wahlmöglichkeit, die Sendung unter Recordings fest abzuspeichern oder nicht!
Alles unter Vorbehalt, denn ich besitze den HR 570 S der mit der gleichen SW arbeitet!!
schöne Grüße
alju 60
[Beitrag von alju60 am 31. Aug 2011, 22:40 bearbeitet]
Kopiergeschützte Satellitensender, keine Aufnahme möglich
Sayuri_Tay am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  3 Beiträge
LG RH387H Aufnahme nicht mehr möglich !
Nireas am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
Keine "Timer-Aufnahme" bei LG RH-266 möglich
dkone am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
USB Aufnahme LG HR925S
martina35 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  3 Beiträge
Pioneer DVR-520H -Keine Aufnahme möglich
webweb am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  7 Beiträge
DR-MH30--Keine Aufnahme mehr möglich
EDEN am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  3 Beiträge
Thomson DTH8540 keine Aufnahme auf Festplatte möglich
Sheggy am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  6 Beiträge
UNITED HDV 4080 keine Aufnahme Möglich
SerialBug am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  2 Beiträge
Bald keine Aufnahme von Sendungen mehr möglich?
Nrwbasti am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  8 Beiträge
Keine Aufnahme von Sky-HD-Filmen möglich
Bats14 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
