Ich finde nur französiche Sender via Sat bei HR550S
mohu
#1 erstellt: 21. Jul 2011, 17:49
Ein Hallo an die Experten,
ich habe einen HR550S Bluray Recorder und finde via Satellit keine deutschen Sender sondern nur französiche. Via terr. Antenne findet das Gerät jedoch die deutschen.
Über den Sat-Tuner im TV kommen aber die deutschen Sender.
Die Grundeinstellung beim HR550S ist Deutschland.
Im voraus vielen Dank für einen hilfreichen Tip.
alju60
#2 erstellt: 21. Jul 2011, 19:48
Sat-Sender mal manuell suchen.(manuelle Sendersuche)
Eine Liste der Transponder von Astra 19,2°E ist im Web unter Lyngsat zu finden (googlemalnach)
Einzugeben sind Frequenz, Polarisation und Zeichenrate,
dann noch ob es DVB-S oder DVB-S2(HDTV) ist.
Nach der richtigen Eingabe kann man die Qualität und Leistung des Signals schon ablesen. Qualität sollte über 50% liegen.
Unter Sat.-Einstellungen/Antenneneinstellung Astra 19.2E sollte normalerweise LNB auf "Universal"
22kHz Ton auf "Auto" und LNB-Versorgung auf "Ein" stehen.
DISEqC und Motor sollten deaktiviert sein, es sei denn du steuerst noch andere Satelliten an.
Die Manuelle Sendersuche ist ohnehin vorteilhafter als die automatische Suche, weil auf Astra nur ein Bruchteil der Transponder mit deutschen Free-TV Sendern belegt ist.
Dadurch wird die spätere Sendersortierung erheblich beschleunigt.
Viel Erfolg
alju
[Beitrag von alju60 am 21. Jul 2011, 19:49 bearbeitet]
mohu
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 12:19
Vielen Dank für deinen Tip. Habe ich eben versucht , doch leider kein Erfolg. Die Einstellungen waren/sind so, wie du geschrieben hast. Mich macht nur stutzig, dass beim TV-Receiver die Sender mit guter Leistung kommen und beim HR550S nicht. Da ja Sender gefunden werden, in verschiedenen Frequenzen, V und H, scheint mir der Tuner i.O. Kann das PRoblem evtl. an der SW liegen, bzw. wird mit dem neuesten SW-Update überhaupt so tief ins System eingegriffen?
alju60
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 19:33
bei mir funktioniert es trotz neuester SW einwandfrei!
Was für eine Satelittenanlage hast Du. (Anschlüsse, Multischalter, Quad oder Quattro LNB etc?
Gehen alle 4 Frequenzbereiche (Es gibt ja Vertikal und Horizontal jeweils ein Low und Highband.)
Welche Frequenzen sind nicht zu empfangen?
Jedes Empfangsgerät benötigt einen separaten Koaxanschluss!
PS. Schließ mal das Koax-Kabel, welches zum TV-Receiver geht, an den HR550S direkt an und schau ob es dann geht!
schöne Grüße
[Beitrag von alju60 am 22. Jul 2011, 19:43 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 22. Jul 2011, 20:05
Nur mal so´ne Idee: Recorder vielleicht bei pixmania oder so gekauft und einen für den französischen Markt bekommen?
alju60
#6 erstellt: 22. Jul 2011, 20:31
Hallo, EiGuscheMa
das wäre in der Optionsmatrix des Gerätes zu erkennen: http://www.hifi-foru...12215&postID=125#125
(Die Beschreibung befindet sich nicht in der Bedienungsanleitung, es geht um eine versteckte Optionsmatrix!)
Die ersten vier Ziffern Bit0 und Bit1 müssen den gleichen Zahlenwert haben wie in meiner dort geposteten Matrix:
Kann dort geändert werden, Anleitung dazu wird in diesem post beschrieben: http://www.lg-forum....ch-verschwunden.html
Änderungen auf eigene Verantwortung, alle Zahlenwerte vorher aufschreiben!!!!)
Hallo mohu, ich sehe gerade du kennst den Thread schon.
Ja die Welt ist klein! Nur die Wunder beim LG HR 550 sind groß. ("Ironie aus")
schöne Grüße
alju 60
[Beitrag von alju60 am 22. Jul 2011, 20:46 bearbeitet]
mohu
#7 erstellt: 24. Jul 2011, 13:30
Hallo Alju60,
danke für deinen Hinweis. Wie ich sehe bist du in vielen Foren zuhause. Nun mache ich hier weiter.
Meine Einstellungen der Matrix sind exakt die selben, wie bei dir, also Deutschland. Als ich das versteckte Menü wieder verlies, war aber als Sprache Englisch (?) eingestellt. Na ja, damit kam ich klar. Aber deutsche Sender kommen trotzdem keine auf Sat, terr. ja. Die Antennenanlage ist i.O., das Kabel an welches ich den HR550S anschließe geht normal zu TV. Nun Antenne>HR550>TV. Ohne den HR550S bekomme ich alle deutschen Sender , z. ZDF HD auf 11362 mit ca. 70%. Ebenso niedere und höhere Freguenzen, sowhl H als auch V und DVB S und S2.
Dies ist nun das 2. Gerät (von Amazon), welches den selben Fehler hat. Beide sind Baujahr Febr. 2011.
Ein Freund hat das gleiche Gerät BJ Nov. 2011, die selbe Anschlußkonfiguration wie ich mache und ist zufrieden.
Ein vergleichbares Gerät 3D Bluray, Timeshiftaufnahme und Antenne>?HR550S?>TV finde ich sonst nicht.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 24. Jul 2011, 19:50
Geil, wie hat er das denn hingekriegt? Zeitmaschine? Wurmloch?
( SCNR )
alju60
#9 erstellt: 25. Jul 2011, 12:32
Ja, sehr lustig, würde ja bedeuten, daß in 4 Monaten alle diese Fehler von LG behoben sein werden!
Sonst noch ein konstruktiver Vorschlag?
Wenn definitiv kein Fehler in der Konfiguration der Sat-Anlage vorhanden ist, wovon ich jetzt ausgehe, würde ich das Gerät umtauschen oder (wenn du jetzt völlig genervt bist)
Geld zurück geben lassen. Kannst ja schlecht abwarten bis die Garantiezeit um ist!
So richtige Alternativen zu dem Gerät gibt es noch nicht wirklich, womit ich nicht sagen will, daß es nicht bessere Geräte gibt, alle haben aber ihre Vor- und Nachteile, nur das bewertet ja jeder anders.
Mein Science-Fiction begeisteter Vorredner kann sicher viel über Panasonic Geräte sagen, diese gibt´s mit DVB-S2 Receiver (auch Twin) Festplatte und Blu-Ray Recorder, kosten aber schon Asche mehr. Ich weiß aber nicht, ob TV-Aufnahmen auf externe USB Medien kopiert werden können, es geht glaube ich nur über den Umweg des Brennens auf B-R.
Kann mich aber irren!
Samsung hat auch noch ähnliche Geräte zu bieten, hier ist es aber definitiv nicht möglich, digitale Kopien von Aufnahmen ungeschützter TV-Aufnahmen auf externe Medien zu ziehen. Dafür laufen auf den Geräten BR´s mit seamless branching offenbar fehlerlos, was bei der LG-HR Reihe weiterhin nicht gelöst ist!
Mein HR-570 läuft merkwürdigeweise einwandfrei und der ist Baujahr 11/2010 (Nicht 11/2011)
Wie du siehst: Wer den Schaden hat...
Tut mir trotzdem leid, daß ich nicht wirklich weiterhelfen konnte,
schönen Tag noch
alju60
mohu
#10 erstellt: 25. Jul 2011, 15:14
Hallo ELGuschMa,
danke daß du so genau mitliest. Selbstverständlich meinte ich Nov. 2010. Doch hilft eine Zeitmaschine bzw. das Wurmloch auch nicht weiter. Und so langsam nervt mich das Gerät auch.
Hallo ALju60
herzlichen Dank für deine Mühen. Von Lg kam der Hinweis das Gerät zum Service ein zuschicken bzw. abholen zu lassen, doch werde ich das Gerät lieber bei Amazon zurückgeben. Ist ja noch keine 14 Tage alt und schon das 2., welches nicht funktioniert.
Würde mich noch interessieren, ob mehr Benutzer mit dem Herstelldatum Febr. 2011 dieses Problem haben.
An den von Dir angesprochenen Geräten gefällt mir nicht, daß diese keine Antennenausgänge (DVB-S2 und DVB-T) haben.
Nochmals Dank und noch eine schönen Tag
mohu
alju60
#11 erstellt: 25. Jul 2011, 17:50
Hallo mohu,
Eine kurze Frage noch:
betreibst Du den HR550S mit DVB-T 5Volt Einspeisesignal?
Hat dies an einer Stelle Kontakt mit dem DVB-S Signal?
(Oder TV mit 5 Volt Einspeisung?)
Zuviel Signal ist für LNB oder den Multischalter genauso problematisch wie zu wenig Schaltspannung!
Bei gemeinsamer Koaxialdose (1 Koax auf DVB-S und T), weiß man auch nie so genau was am Ende passiert!
Bei getrennten DVB-T und S Signalen kann das natürlich nicht passieren, aber ansonsten könnten dauerhaft >18 Volt auf dem LNB sein. Da hilft nur eine separate 5Volt Einspeisung für DVB-T
In dem Punkt hast du recht:
Die meisten Geräten haben keine Durchschleifmöglichkeit für Antennensignale.
Ps. Gebe zu, Zeitmaschine und Wurmloch haben mir auch gut gefallen.
l.G.
[Beitrag von alju60 am 25. Jul 2011, 18:03 bearbeitet]
mohu
#12 erstellt: 15. Aug 2011, 12:40
Hallo Alju60
nein, es sind 2 getrennte Signale, also keine Überspannung.
Nun ich habe das Gerät auf Vorschlag LG zurückgeschickt und nun ein neues mit Baujahr Juli 2011 bekommen.
Ist wie verhext, auch hier die gleichen Probleme. Kein deutscher Sender über automatischen SAT-Suchlauf.
Suche ich manuell und bin z. B. auf 11362 kann ich garnicht so schnell vom Frequenzeinstellen zum Start springen, um die Sender suchen zu lassen und zu speichern. Signalstärke und -qualität sind o.k., doch zu kurz vorhanden(?).
Bin nun zu meinem Freund mit dem "Wurmloch-" HR550S und habe es dort probiert - mit dem selben Effekt.
Danach habe ich beim LG-Support nachgefragt, ob es ein "Hintertürchen" (Disklade raus, etc.) gibt, um weitergehende Funktionen und Einstellungen vorzunehmen.
Morgen soll ich hierzu Bescheid bekommen.
Ansonsten beende ich das Abenteuer mit dem HR550S.
Nach der Antwort von LG melde ich mich wieder
Mohu
spaceman_t
#13 erstellt: 16. Aug 2011, 13:24
Also ich glaube hier nicht an einen Gerätefehler sondern eher an einen Konfigurationsfehler irgendeiner Art.
Ist der Receiver alleinig an das Satkabel angeschlossen oder gibt es einen Multischalter, Kabel-Teiler oder ähnliches?
Welche Optionen hast Du im automatischen Suchlauf eingestellt? Man kann verschiedene Satelliten mit verschiedenen Optionen auswählen.
Eventuell mal schauen ob die richtige Senderlisten-Auswahl angezogen wird. Wobei der HR eigentlich alles, was auf Astra zu ausgestrahlt wird auch anfährt (bei mir alles von Westeuropa bis Osteuropa)
Hast Du evtl aus Versehen die Auswahl auf nur verschlüsselte Programme gesetzt? Wenn möglich mal die Screens bei der Einstellung der Autosuche posten.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass 3 Geräte den gleichen Fehler haben sollen.
Gleiche auch noch einmal mit dem HR Deines Kumpels ab, Punkt für Punkt im Satelliten-Menü und teste an seinem Anschluss.
Zur Not vertauscht Du fix die Receiver und nimmst seinen mit nach Haus^;)
[Beitrag von spaceman_t am 16. Aug 2011, 13:26 bearbeitet]
mohu
#14 erstellt: 18. Aug 2011, 16:03
Also, LG hat sich nicht gemeldet. Als ich wieder anrief, war der erste Ansprechpartner nicht im Dienst und niemand wusste Bescheid. Die Fehler nochmals geschildert aber keine Tipps bekommen. Ich solle das Gerät einschicken.
Ich habe mir den HR550S meines Freundes geholt und bei diesem funktionert der automatische Sendersuchlauf einwandfrei, wenn ich sein Gerät bei mir anschließe.
Bei meinem findet sich kein deutscher Sender. Stelle ich nun beim manuellen Suchen auf Astra 19.2E sollte z.B. bei 11362 ZDF HD zu finden sein. Terrestrisch findet er automatisch die deutschen Sender.
Hier nun meine Einstellungen:
1. Sprache DEUTSCH
2. Land DEUTSCHLAND
3. Satellit ASTRA 19.2E
LNB-Ferq. UNIVERSAL
22kHZ Ton AUTO
DiSEqC DEAKTIVIEREN
LNB-Stromversorgung AUS
Transponder 10744/H/22000
Motor DEAKTIVEREN
Suchart ALLE
Es kommen franzöische Sender, auch ARTE in französich.
Wo finde ich denn die Senderlistenauswahl bzw. wie und wo kann ich diese eingeben?
alju60
#15 erstellt: 18. Aug 2011, 16:36
Hallo mohu,
LNB Strom muss auf "0n" stehen, sonst versorgt der Receiver den LNB nicht mit der nötigen Schaltspannung!
Ohne Schaltspannung kein 18V= kein Empfang horizontal
= kaum deutsche Sender, diese senden fast alle H-Polarisiert!
Dann müsste es eigentlich automatisch als auch manuell mit dem Suchlauf funktionieren!
PS. Wenn Du kein Karte für Pay TV hast, dann stell die Suchart auf "kostenlos" statt auf "alle" ein.
Das erleichtert die Programmsortierung sonst hast Du xhundert Sender mit Schwarzbild, weil diese verschlüsselt sind.
Wer geschickt ist, schaut sich die Transponderliste an, für deutsches Free TV braucht man höchsten 12 Transponder von Astra. Dann dauert die Programmsortierung auch nicht 2Tage sondern höchstens 1 Stunde.
grüße
alju60
[Beitrag von alju60 am 18. Aug 2011, 16:46 bearbeitet]
spaceman_t
#16 erstellt: 19. Aug 2011, 13:14
Hoffer der TE postet mal ob die Umstellungen Erfolg gebracht haben.
Generell ist es immer gut, gleich die Menüeinstellungen mitzuposten.
Dann gibts die Tipps wie die von alju auch noch fixer.
BTW: schon irgendwie an die Matrix vom 590er rangekommen?
Warum rücken die User die nicht raus, z.B. via PM? Dann könnten wir vielleicht doch irgendwann einmal das USB Recording aktivieren.
mohu
#17 erstellt: 19. Aug 2011, 16:11
Liebend gerne würde ich den Erfolg vermelden, doch leider bleibt eben dieser aus.
Ich habe nun auch mit LNB On gesucht, automatisch, manuell und ebenso nach genauer Frequenz, doch kein Erfolg auf z. B 11362.
Auf dieser Freq. empfange ich mittels TV-Tuner
- Anmerkung ist das selbe Kabel an das ich statt TV den HR550S anschliesse - u. a. ZDF HD,
nur nicht mit dem HR550S. Weiter kein Empfang auf 11836 (BR, HR,SWR), auf 10744 (Einsextra, -festival, etc).
Der autom. Suchlauf fand ARTE auf 11934 , doch leider nur französich.
Das Blöde ist, ich bekomme Sender sowohl Horzintal als auch Vertikal in niederen und höheren Frequenzen und DVB-S und DVB-S2.
Ebenfalls habe ich die Matrix überprüft
[00] 44 45 00 E0 0B 72 EB 7E
[08) 04 05 23 72 80 00 00 00
[16] 02 00 00 00 02 00 00 00
[24) 00 00 00 00 03 80 00 00
Sind Exakt die Einstellungen für Deutschland lt. alju60.
LG sich auch nicht mehr gemeldet, obwohl sie dies zusagten. Die scheinen für das Problem auch keine Lösung zu haben. Jedenfalls ist der Empfang der Sender sicher, da ja der TV-Tuner die Sender auf o. g. genannten Frequenezn empfängt.
Danke für eure Tips
Mohu
alju60
#18 erstellt: 19. Aug 2011, 19:04
Hallo mohu,
ich würde das Gerät umtauschen am besten über den Händler, der LG-Support ist ja nicht gerade im positiven Sinne berühmt!
von der HR 550er Reihe sind offenbar über einen Händler
Geräte mit Prod.Datum 04/05 2011 aufgetaucht, die nicht "der Beschreibung entsprechen". Darauf wurde auf Amazon.de vor einigen Wochen hingewiesen. Es handelte sich nur um 550er Geräte. Der Name des Händlers wurde nicht genannt.
Ps. Etwas wundert mich allerdings. Ohne LNB Strom "On" empfange ich rein gar nichts, und das trifft auf 2 andere Digitalreceiver die ich habe auch zu. Aber das spricht wohl eher dafür, dass der HR 550 Tuner tatsächlich defekt ist.
schönen Gruß
alju60
[Beitrag von alju60 am 19. Aug 2011, 19:13 bearbeitet]
mohu
#19 erstellt: 20. Aug 2011, 14:17
Hallo alju60
das Gerät ist von Amazon, genau wie die beiden vorigen. Dieses ist Juli 2011, die anderen waren vom Febr. 2011. Mir ist nicht verständlich, dass der Fehler nur bei mir 3x auftritt und dies auch bei Geräten welche 1/2 Jahr später produziert wurden.
Ich gebe das Teil zurück und suche mir was anderes, aber wie schon mal geschrieben, sind derzeit für mich keine wirklichen alternativen auf dem Markt.
Schönen sonnigen Tag
mohu
EiGuscheMa
#20 erstellt: 21. Aug 2011, 04:56
Ist es denn tatsächlich so dass die Sender die Du reinkriegst alle V-polarisiert sind?
mohu
#21 erstellt: 21. Aug 2011, 08:42
nein, der HR550S-Tuner bekommt H und V, niedere und höhere Freq., aber die deutschen Sender nicht.
spaceman_t
#22 erstellt: 22. Aug 2011, 09:07
Ist doch sehr sehr ungewöhnlich, denn normal macht der Tuner gar keinen unterschied zwischen den Sendern verschiedener Herkunft. Wie auch, der Tuner weiss doch gar nicht wo der Sender herkommt, er fährt ja nur die Frequenz ab.
Vielleicht kommt der Tuner des HR aber auch mit dem Signal vom Spiegel/LNB nicht klar. Eigentlich ist der LG auch nicht dafür bekannt zu empfindlich zu sein (wie die Samsungs z.B.)
Aber ggf würde ich hier doch noch einmal probieren, den Spiegel noch einmal minimal neu auszurichten, vielleicht ist hier doch ein Empfangsproblem welcher Art auch immer vorhanden, mit dem der Tuner im TV besser umgehen kann.
Evtl. mal ein Dämpfungsglied testen, falls LG neue Tuner einsetzt die empfindlicher reagieren.
Irgendwie müsstest Du schon eine erhebliche Pechsträhne haben, dass 3 Geräte aus verschiedener Produktion alle diesen komischen Fehler haben sollten.
Denn eigentlich beschränken sich die Probleme und Beanstandungen zumeist auf die Software derLGs, die Hardware ist eigentlich sehr gut und problemlos.
BTW: Hast Du das Gerät mal komplett initialisiert (auf Werkseinstellung zurückgesetzt)?
Für mich ist die Geschichte immer noch sehr verwunderlich..seit wann kann ein Tuner die Herkunft der Sender erkennen udn auch noch bestimmte Sender aussperren?
Poste das Ganze doch nochmal im Satelliten-Forum. Eventuell kennen sich die Leute dort noch besser mit den Gegebenheiten der Tuner und Frequenzen und aller möglichen Einflüsse darauf aus.
[Beitrag von spaceman_t am 22. Aug 2011, 09:09 bearbeitet]
mad66
#23 erstellt: 22. Aug 2011, 10:13
nur mal so als Frage und wahrscheinlich auch blöd aber vielleicht auch mal ein kleiner Hinweis:
Hast Du auch wirklich schon einen digitaltauglichen LNB?
Wie alt ist der denn?
Dem kann ich nur beipflichten, das gibt es eigentlich nicht. Da hätte LG schon eine wunderliche Software installiert.
Trotzdem viel Erfolg. Außer den Softwaremängeln (siehe andere Threads) ist der HR schon ein nettes Teilchen.
mohu
#24 erstellt: 22. Aug 2011, 17:20
Die Sat-Anlage ist digital.
Initialisiert habe ich das Teil mehrmals.
Für mich ist der Fehler auch nicht erklärbar.
Nicht nur der TV-Tuner von Sony, sondern auch der vom kleinen Samsung und ein anderer TechniSat-Reveicer haben keine Probleme mit dem Empfang.
Ich schicke nun das Gerät zurück und schau nach was anderem.
spaceman_t
#25 erstellt: 23. Aug 2011, 10:59
Kannst ja spassenshalber mal einen BDS590 testen. Ist quase ein HR ohne eingebaute Platte, dafür aber mit funktionierendem USB Direct Recording. Heisst Du kannst eine externe Festplatte via USB anschliessen udn Fernsehsendungen darauf aufnehmen.
Hätte ich nicht den HR, würd ich mir heute wohl einen BDS kaufen. USB Anschluss vorne ist zwar blöde, dafür aber unendlich Kapazität.
Nebenbei könntest DU dann die Matrix vom BS posten und wir HR User könnten versuchen, das USB Recording auch bei usn freizuschalten.
Irgendwie gibt sich ja immer noch kein BDS/C User dafür her.
EiGuscheMa
#26 erstellt: 23. Aug 2011, 11:24
Da Du aber offenbar der Einzige mit diesem Phänomen bist und der "alte" HR aus November 2010 bei Dir dieses Verhalten nicht zeigt:
Hast Du wohl eine seltene Kombination von geändertem Gerätedesign ( 2010 vs 2011) und SAT-Anlage, wo der Schuldige schwer auszumachen ist.
mohu
#27 erstellt: 29. Aug 2011, 17:48
Spaceman_t
falls mit dem BDS590 Timeshift geht werde ichś mal probieren. Die Frage habe ich schon gestellt
z1x.*
#28 erstellt: 30. Okt 2011, 12:01
Hey ho,
ich muss das Thema mal wieder aufwecken
Habe ebenfalls den HR550S...meine SatSchüssel ist auf den Astra 19.2E eingestellt.
Wenn ich jetzt den automatischen Sendersuchlauf starte, findet der ca. 250 französische Sender sowie ProSieben/KabelEins Austria/Schweiz...
Hat wer einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
spaceman_t
#29 erstellt: 31. Okt 2011, 11:26
Also nur 2 Vermutungen...es gibt spezielle französische Geräte im umlauf, die eigene Kanal-Listen beinhalten bzw. nur bestimmte Satelliten-Frequenzen der französischen Sender abgespeichert haben.
Hat schon einmal wer diese Sat-Frequenzlisten angeschaut?
An diejenigen mit dem Problem:
Postet doch mal eure ersten 10 frequenzen von Astra 19.2 udn die Sender die ihr dort findet, einfach mal zum Abgleich.
2. Möglichkeit: es wurde nicht Astra 19.2 sonder der 25er gefunden, wo die meisten deutschen Sender nicht ausgestrahlt werden.
Bei Problem 1 könnte man eventuell mit der vielfach angesprochenen Optionsmatrix eventuell die Senderlisten für Deutschland freischalten, aleju kann hierzu evtl. noch einmal die richtige MAtrix posten.
z1x.*
#30 erstellt: 31. Okt 2011, 17:45
Das wollte ich gerade schreiben:
Also, ich habe gerade beim LG Support angerufen und dieser hat mir bestätigt, dass es ein deutsches Gerät ist (Anhand der ServiceNUmmer abgelesen).
Meine Software ist laut Gerät auf der neusten Version:
Treiberversion: H80602
SoftwareV.: BR.8.42.084.B
Micom Version: 10072200
Meine Matrix:
OPTION EDIT
[08] 04 05 23 72 80 00 00 00
[24] 00 00 00 00 03 80 00 00
Bei Astra19.2E unter dem Punkt Transponder:
10744/H/22000 Leistung: 0% | Qualität: 0%
10773/H/22000 Leistung: 0% | Qualität: 0%
10788/V/22000 Leistung: 84% | Qualität: 100%
10818/V/22000 Leistung: 87% | Qualität: 100%
10832/H/22000 Leistung: 0% | Qualität: 0%
10847/V/22000 Leistung: 87% | Qualität: 100%
10862/H/22000 Leistung: 0% | Qualität: 0%
10876/V/22000 Leistung: 87% | Qualität: 100%
10921/H/22000 Leistung: 0% | Qualität: 0%
11023/H/22000 Leistung: 0% | Qualität: 0%
Bin aber jetzt systematisch vorgegangen und habe die Fehlerquelle ausfindig gemacht: Iwas stimmt mit der Mittleren Dose im Zimmer nicht (Wo der Reciver die ganze Zeit angeschlossen war).
Bin gerade dabei die Dose auszutauschen und das Problem zu fixen^^
spaceman_t
#31 erstellt: 01. Nov 2011, 09:20
Heisst das, an einer anderen Dose hast Du alle Programme?
Wäre interessant was an der Verkabelung falsch war..
alju60
#32 erstellt: 01. Nov 2011, 10:06
Die Optionsmatrix stimmt jedenfalls haargenau!
alju60
z1x.*
#33 erstellt: 05. Nov 2011, 16:57
Das ist ein bisschen kompliziert..
Ich habe 3 Dosen in meinem Zimmer. Diese sind in Reihe verbunden.
Sat -> [1]---[2]---[3]
Dose 1 ist eine Durchgangsdose sowie 2 auch. Dose 3 eine Enddose(Endwiederstand) mit nur nem Eingang.
Dose1: Signal Ok. Komischerweise bekomme ich bei Dose 2 kein Signal...dort ist aber mein TV angeschlossen. Dose 3 bekommt ebenfalls kein Signal..
Wenn ich nun bei Dose 2 eine Enddose hinmache bekomme ich Signal auf 1 & 2.
Die Verbindung von Dose 2 zu 3 ist aber da, das habe ich nachgemessen...
Da Dose 3 sowieso hinter einem Schrank ist und ich sie nicht wirklichbauche habe ich diese jetzt leer gelegt und nur Dose 1 und 2 im Betrieb...
Keine saubere Lösung, aber ich finde den Fehler nicht...
alju60
#34 erstellt: 05. Nov 2011, 20:58
die Reihenschaltung ist für Sat nicht zu empfehlen,
Ausnahme Unicable Anlage, unter der Voraussetzung, dass alle angeschlossenen Empfangsgeräte Unicable-tauglich sind.
Ansonsten funktioniert nur die Sternverteilung bei Sat-Anlagen einwandfrei.
Bei der Reihenschaltung wird auf jeden Fall das nachgeschaltete Empfangsgerät in der Empfangskette nur die Polarisationsebene des vorgeschalteten Gerätes empfangen können! Da könnte es jetzt ein Problem geben!
Genauso würde es sich verhalten, wenn der HR550 am Anfang der Empfangskette steht und der Fernseher per Durchschleiffunktion vom HR 550 versorgt wird. Dann wird der Empfang in einer anderen Polarisationsebene am TV unmöglich.
Der Fehler liegt also weder am LG HR noch am TV, sondern eindeutig an der Signalversorgung. Im Grunde ist die 2. Antennendose überflüssig, solange sie nicht mit einem eigenständigen Signal von der Sat-Antenne bzw. dem Multischalter versorgt wird.
schöne Grüße
alju60
[Beitrag von alju60 am 05. Nov 2011, 21:06 bearbeitet]
spaceman_t
#35 erstellt: 05. Nov 2011, 21:55
Ums gleich hinter zu schicken: Der LG ist leider nicht Unicable fähig.
Doof für mich, weil die Haugemeinschaft nun endlich auf eine digitale Empfangsanlage umgestellt hat, allerdings (da nur 4 Parteien) auf Unicable-Lösung.
Naja, muss meien Selfsat weiter ran, ist halt grad im Winter nicht ganz so zuverlässig bei Schlechtwetter wie die große 90er Schüssel die auch noch bessere Sicht zum Satelliten hat.
z1x.*
#36 erstellt: 10. Nov 2011, 14:46
Okay glaube das wurde etwas missverstanden:
Meine Sat Schüssel mit Quadro LNB hängt draußen an einem Multiswitch. Von dort aus geht ein Kabel in mein Zimmer welches die 3 Dosen hat.
Klar, ich möchte nur ein Signal auf allen Dosen haben ^^ Die Restlichen kabel gehen in den Keller und von da aus in jedes einzelne Zimmer...soweit haben wir schon gedacht.
Mein Problem war wirklich nur, dass ich auf der 3. Dose garkein Signal bekommen habe und auf der 2. nur wenn ich dort eine Enddose reinmache.
LG HR550S Sender suche?
peddy3008 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  10 Beiträge
LG HR550S Aufnahmeproblem
luigi06 am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  10 Beiträge
LG HR550S und CEC
Gasgasreini am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  7 Beiträge
LG HR550S - LG HR570S - Aufnahmedauer verlängern?
runningdave am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
LG HR550S lauter Lüfter nervt
heini77 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  5 Beiträge
LG HR550S Sat-Receiver startet erst nach gewisser Zeit
Widi75 am 28.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  6 Beiträge
LG HR550S DVB-S Flackern !
Fangoria100 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  4 Beiträge
Phillips DVDR 520H / finde keine Sender
Katja am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  5 Beiträge
LG HR550S - Hintere Surround Boxen ohne Ton
dirkkid am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
LG HR550S - LG HR570S - LG BDS590 Festplatte?
MisterNobody am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
