Sony Recorder HX780 Rohling läßt sich nicht mehr auswerfen [gelöst]
Knipser69
#1 erstellt: 16. Jul 2011, 13:57
Hallo Leuts!
Ich habe ein Problem mit meinem Sony DVD/HDD Recorder HX780.
Ich habe einen DVD Rohling eingelegt, und jetz steckt das Teil da drin und nix geht mehr!
Er zeigt beim starten nur "Laden", egal was ich mache, habe schon alles ausprobiert, Systemreset, Stecker ziehen, 3 Stunden einfach laden lassen hat nix genutzt.
Habe ihn dann aufgeschraubt in der Hoffnung einen manuellen Auswurfschalter zufinden aber Pustekuchen!
Das Ding ist total blockiert, komme auch nicht mehr in die Grundeinstellungen im Systemmenu, was sich noch aufrufen läßt. Auch die HDD funzt noch einwandfrei. Ich habe probiert ob ich etwas auf die DVD schreiben kann, aber da zeigt er nur "beschreibbare DVD einlegen"!
Ich weiß net mehr weiter...
wäre sehr dankbar für Tipps&Hilfe!
lg knips
[update]
So nun habe ich es geschafft und die DVD herausbekommen!
(Achtung die folgende Anleitung ist wirklich nur für versierte Schrauber und geschieht in jedem Fall auf eigene Gefahr und mit Verlust der Garantie!!!)
Die Schrauben seitlich und hinten am Gehäuse lösen, den Deckel abnehmen.
Als nextes die Frontplatte abnehmen, achtung das ist eine hakelige Angelegenheit! Die klammern oben vorsichtig nach oben biegen, weil sie sonst immer wieder einrasten, ebenso die seitlichen Klammern. Man kann das DVD Laufwerk nicht ausbauen ohne die Frontblende abzunehmen, diese ist aber leider fest mit dem Laufwerk verbunden. Es blieb nichts anderes übrig als die Frontblende an den kleinen Halterungsnasen abzubrechen (später kann man die Blende aber bei geöffneter Lade wieder aufstecken!)
Jetzt ALLE Schrauben an der Rückseite des Gehäuses entfernen.
Die Klammern rechts und links etwas umbiegen, jetz kann man die Rückblende abnehmen.
Dann alle Schrauben rund um das Laufwerk entfernen. Den roten Stecker auf der Platine abziehen. Der flache blaue Stecker an der Seite ist angelötet, aber man kann das Flachband mit etwas geschick aus dem unteren Stecker ziehen.
Die grauen Kabel an der Seite des Laufwerks muß man nicht abziehen, aber das rot/schwarz/blaue vorne auf der Platine, dieses Kabel aus den Halterungen klipsen. Als nextes die Stecker unter der Laufwerksplatine entfernen indem man das Laufwerk leicht anhebt (Spitzzange benutzen, Vorsicht empfindliche Stecker!)
Jetzt kann man das Laufwerk mit etwas geschick nach hinten herausziehen und umdrehen.
Die Schrauben der Bodenplatte herausdrehen, die Bodenplatte abnehmen.
Jetzt sieht man vorne einen Schieber, mit einem Schraubenzieher kann ihn nach vorne drücken und das Laufwerk geht auf und die DVD herausnehmen!!!
Herzlichen Glückwunsch jetzt alles wieder vorsichtig zusammenschrauben und ALLE Kabel wieder anschliessen!
lg Knips
[Beitrag von Knipser69 am 17. Jul 2011, 09:09 bearbeitet]
Sony RDR-HX780
kierra am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX780
juergen548 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  4 Beiträge
Sony RDR-HX780 oder 750?
rellika am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  16 Beiträge
Fragen zum Sony RDR-HX780 HDD Recorder
raptor201 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  6 Beiträge
Sony RDR-HX780 falsche Bilddarstellung
darkdragonlord83 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
Kindersicherung bei Sony RDR-HX780
chok-dee am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  3 Beiträge
Sony HX780 Codefree
sinajoerg am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX780
Cronn am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX780 und Digitale Sat-Anlage
*rob* am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung: Sony RDR-HX780/785 oder Panasonic DMR-EH595/495
yacucausai am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.829
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
