Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
#angaga#
#3581 erstellt: 08. Jan 2014, 16:51
hennigh (Beitrag #3571) schrieb:
gibt es eiegntliche eine Möglichkeit, die Senderlist und ggf. auch die Favoriten auch am PC zu bearbeiten?
Meiner Meinung nach bei dem 800er nicht möglich.
Gruß A.
hennigh
#3582 erstellt: 08. Jan 2014, 16:54
Na wenn das so ist, dann vielen Dank. Schade hätte mich gefreut wenn es da eine Lösünge gäbe.
Ber vielen Danke.
Leaper_Joe
#3583 erstellt: 08. Jan 2014, 17:09
#angaga# (Beitrag #3580) schrieb:
Hi Silver
Seine Kombi besteht aber aus einer S02 und einem Alphacrypt Classic (ACC). Und für das ACC gibbet ja diese neue Wundersoftware All4One. Dann bräuchte er sich nämlich kein neues Modul (nicht Model ) kaufen sondern könnte sein "altes" ACC einfach upgraden.
Gruß A.
Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass ich das ACC habe. Müsste ich später mal nachschauen. (Steht das eigentlich auf dem Modul oder kann ich das auch unter den Einstellungen nachsehen?)
Das Problem mit dem Upgraden besteht allerdings darin, dass ich doch sicher noch Zubehör benötige, um das Modul mit meinem Computer zu verbinden, oder? Als ich mir das Modul in einem Elektronik-Geschäft gekauft habe, war die aktuelle Firmware drauf (bzw. wurde sie von dem Herren, der mich bedient hat, draufgespielt) und ich habe seitdem nichts verändert.
Ein Upgrade ist anders sicher nicht möglich, oder?
[Beitrag von Leaper_Joe am 08. Jan 2014, 17:36 bearbeitet]
#angaga#
#3584 erstellt: 08. Jan 2014, 17:50
@ Leaper Joe
Ich selber habe nie ein ACC oder ACL gehabt. Deswegen weiß ich auch nicht, welchen Programmer man für das Modul benötigt. Es könnte das selbe sein, wie man es für das Unicam oder Maxcam benötigt. Das wäre auf jedem Fall billiger als sich ein ganz neues Modul + Programmer zu kaufen.
Der Silver hat ja nen Alpha. Der kann dir auf jedem Fall sagen, welchen Programmer man dafür das ACC braucht.
Gruß A.
SilverSurver_64
#3585 erstellt: 08. Jan 2014, 18:10
danke angaga, gut das du aufpasst
das ACClassic läuft mit besagter all4one auch ohne probleme, ich kann auch dieses mein eigen nennen, man braucht aber einen speziellen programmer um diese sw aufzuspielen.
Übrigens, die AC-module werden standart mässig über den sender ORF upgedatet, einfach diesen programmplatz anwählen > modul aufrufen > update läuft dann meist automatisch
[Beitrag von SilverSurver_64 am 08. Jan 2014, 19:27 bearbeitet]
Leaper_Joe
#3586 erstellt: 08. Jan 2014, 19:28
SilverSurver_64 (Beitrag #3585) schrieb:
...man braucht aber einen speziellen programmer
Ok, dann werde ich es erst mal so belassen wie es ist. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, bedeutet das: Keine HD+ Sender, aber die Sky HD-Sender (auch Sky 3D) funktionieren. (Korrigiert mich, wenn ich was falsch verstanden habe.)
Danke, werde ich später mal ausprobieren.
steffenbdd
#3587 erstellt: 08. Jan 2014, 19:47
Die S02 funktioniert mit dem ACC und ACL super inkl. HD Sender/ Feats / 3d.
Rossi_46
#3588 erstellt: 08. Jan 2014, 19:54
Man kann doch kein HD+ mit der 02er empfangen, sonst hätte ich die ja behalten!
SilverSurver_64
#3589 erstellt: 08. Jan 2014, 20:19
"ER" meint ja auch die sky-hd sender.............
nicht die hd+ sender
oder steffen?
[Beitrag von SilverSurver_64 am 08. Jan 2014, 20:20 bearbeitet]
steffenbdd
#3590 erstellt: 09. Jan 2014, 08:10
Ich meine die Sky Sender.
Stand ja schon weiter oben, das die HD+ Sender mit der S02 über sky nicht gehen.
Dafür habe ich die 01er Karte und das maxcam V2.
Leaper_Joe
#3591 erstellt: 02. Mrz 2014, 09:27
Leider ist es nun schon ein paar Mal vorgekommen, dass nach einer Umwandlung in ein anderes Format Bild und Ton zum Ende der Aufnahme asynchron laufen. Habe auch den Grund gefunden: Während der Aufnahme friert das Bild ein, bleibt ein paar Sekunden so, dann wird´s kurz pixelig, und dann läuft der Film weiter - auch im DR-Format asynchron, doch wenn man kurz stopt und dann wieder weiterguckt, ist der Ton wieder synchron. Ich vermute, dass auf der Festplatte im Laufe der Zeit ein paar "defekte" Stellen entstanden sind... kann das sein? Wahrscheinlich kann ich nicht wirklich was dagegen machen, oder?
Andere Frage: Haben die Nachfolgemodelle immer noch die "Eigenart", alles im nur von Panasonich lesbaren DR-Format aufzunehmen? Ist immer noch Umwandeln angesagt, wenn man die Sachen auf einem anderen Player gucken möchte?
[Beitrag von Leaper_Joe am 02. Mrz 2014, 09:28 bearbeitet]
Alf-72
#3592 erstellt: 02. Mrz 2014, 12:42
Nun... das DR Format ist nicht nur von Pana Playern lesbar... es gibt auch andere die es lesen können. Es handelt sich ja auch nicht um ein Pana Format, sondern um den gesendeten Datenstrom vom Sender. Aber ja... die Receiver nehmen immer noch direkt den gesendeten Datenstrom auf... also DR Format
Leaper_Joe
#3593 erstellt: 03. Mrz 2014, 14:25
Gibt es irgendwo eine Auflistung, welche Player ebenfalls mit dem Format keine Schwierigkeiten haben? Mein älterer Philips-Player spielt zwar den ein oder anderen Film im DR-Format ab, den ich mit dem Pana aufgenommen habe, aber leider nicht alle.
catman41
#3594 erstellt: 03. Mrz 2014, 15:02
@Leaper_Joe,
die lesbaren Formate stehen in den BDA's der Player!
Eine Auflistung gibt es - meines Wissens - nicht!
Kannst ja mal nach einer Auflistung googlen - ich habe nichts gefunden!?
lg
Harry
SilverSurver_64
#3595 erstellt: 03. Mrz 2014, 15:35
am besten du nennst einen oder mehrere bestimmte die dich interessieren und wenn jemand dazu erfahrungen gemacht hat gibts pos oder neg. feedback!
ich kann vom pana 300, philips 9600 und den meisten lg playern, kompatibilität melden
EiGuscheMa
#3596 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:50
Bei mir sind es:
Philips BDP7500/2, BDP9600/2, LG BDP420 und Oppo 103
Übrigens: die Philipse spielten von dem letzten Firmware-Update ( 1.63) keine DR-Aufnahmen von den ÖR in 720p50 ab. Das tun sie aber mittlerweile
[Beitrag von EiGuscheMa am 03. Mrz 2014, 17:51 bearbeitet]
catman41
#3597 erstellt: 03. Mrz 2014, 18:12
Moin,
sind ja einige, oder!?
lg
Harry
Alf-72
#3598 erstellt: 03. Mrz 2014, 18:39
Noch dazu kann es eigentlich jeder PC
Mary_1271
#3599 erstellt: 03. Mrz 2014, 20:57
Hallo
Und natürlich auch jeder Panasonic-Player wie z.B. BD30 bis BD80.
Liebe Grüße
Mary
**redheadreads@copenhag...
#3600 erstellt: 05. Mrz 2014, 11:48
ist hier evtl. schon jemand vom BST700 auf den BST835 umgestiegen? Bin am überlegen wegen der größeren Festplatte ... Falls jemand schon Erfahrungen hat und ggf. mal über die Vor- oder Nachteile berichten kann, wäre das super!
Insgesamt scheinen mir abgesehen von der größeren Festplatte und eingabautem W-Lan keine nenneswerten Unterschiede zu bestehen?
Hatte ein bißchen gehofft, dass vielleicht das Maxcam stabiler läuft?!
Cheers!
Nic
#angaga#
#3601 erstellt: 05. Mrz 2014, 11:52
Hi Nic,
Welches Maxcam haste am Start. Doch nicht das alte V1 oder? Die meisten hier - auch ich - benutzen das Maxcam Twin V2. Und das läuft im Gegensatz zu dem alten V1 sehr stabil. Und mit der FORTUNA FW haste sogar noch mehr Vorteile.
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 05. Mrz 2014, 11:52 bearbeitet]
#3602 erstellt: 05. Mrz 2014, 14:48
Nutze tatsächlich noch das alte V1 Nun, dann werde ich wohl doch erstmal ein Maxcam V2 bestellen. Eigentlich nervt mich das, wenn ich so sehe wieviele Module schon in der Schublade liegen. Aber ist immerhin günstiger als ein neuer Recorder
Thanks!
#angaga#
#3603 erstellt: 05. Mrz 2014, 14:59
Ging uns hier genauso. Und dann immer die Hoffnung, dass die nächste Firmware sztabiler läuft. Es lag aber nicht an der FW sondern an der Hardware. Und die ist beim V2 neu. Deswegen läuft es auch so stabil beim V2. Dazu noch die FORTUNA FW draufgebrezelt und du hast noch mehr Vorteile.
Die FW bekommste von der Database aus dem Nachfalke Reloaded Form.
Gruß A.
SilverSurver_64
#3604 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:45
Cheers!
Nic
ich habe nicht gewechselt, sondern dazu gekauft! informatives liest du hier:
http://www.hifi-foru...858&back=&sort=&z=31
Leaper_Joe
#3605 erstellt: 14. Mrz 2014, 22:19
Ich habe noch mal zwei Anliegen:
1)
Ich habe die Vermutung, dass die Festplatte in meinem Gerät langsam den Geist aufgibt. Folgendermaßen:
Vor einiger Zeit (ist schon ´ne Weile her) blieb bei einer Aufnahme plötzlich das Bild (und Ton) stehen und es geschah für ca. 10-15 Sekunden gar nichts (auch das Zählwerk lief nicht weiter). Dann wurde das Bild pixelig und der Film lief weiter (allerdings nicht an der gleichen Stelle, sondern -vermutlich- 10-15 Sekunden später). Der Ton war dann nicht mehr synchron. Wenn man den Film dann kurz anhielt und weiterlaufen ließ, war den Ton dann plötzlich wieder synchron.
Nachdem dies lange nicht mehr vorkam, hatte ich dies nun in den letzten zwei Wochen gleich 3x. Woran könnte das liegen? Platte defekt?
2)
Denke nun doch langsam darüber nach, mir ein aktuelles Gerät zu kaufen. Welches würdet Ihr mir dann empfehlen? Den 835er?
Und wie sieht es mit der S02-Karte im ACC aus? Könnte ich die dann einfach aus dem alten Gerät rausnehmen und ins neue Gerät einführen? Oder müsste da noch irgendwas gemacht werden?
Fragen über Fragen... Ich hoffe, mir kann jemand helfen...
Nachtrag: Ich denke mal, dass die zweite Frage im entsprechenden Beitrag (zu den neuen Geräten) besser aufgehoben ist. Daher poste ich sie dort am besten. Aber bei Frage 1 bin ich sehr auf eine Antwort gespannt. Meine Vermutung ist in der Tat, dass die Festplatte nicht mehr ganz ok ist.
[Beitrag von Leaper_Joe am 15. Mrz 2014, 11:19 bearbeitet]
Mary_1271
#3606 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:42
Hallo
Zu Frage 2.
S02 und AlphaCrypt läuft auch im 835er.
Zur Frage 1.
Ich vermute eher, daß bei der Aufnahme kurz das Empfangssignal ausgeblieben ist. Das sind nämlich genau Deine beschriebenen Symptome. Möglicherweise hat sich Deine Schüssel geringfügig verstellt. An einen Festplattendefekt glaube ich Deiner Fehlerbeschreibung zufolge indes nicht.
Liebe Grüße
Mary
Leaper_Joe
#3607 erstellt: 15. Mrz 2014, 13:33
Mary_1271 (Beitrag #3606) schrieb:
Zur Frage 1.
Liebe Grüße
Mary
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin nun zwiegespalten:
Auf der einen Seite freut es mich, dass die Platte dann wohl doch in Ordnung ist. Auf der anderen Seite weiß ich gerade nicht, wie ich das Problem beheben kann. Unser Empfangssignal bleibt sonst bei Wind und Wetter konstant gut, und selbst bei starkem Regen gibt es keine Ausfälle. Vorgestern Abend war es zum Beispiel richtig schön und auch nicht windig. Trotzdem gab es einen kleinen Ausfall.
Wirklich oft kommt es ja wie schon geschrieben auch nicht vor. Wenn ich mir Filme archiviere und erst später von der Disc ansehe, ist es aber ärgerlich. Hatte ich auch schon...
Und Umwandeln ist gar nicht möglich, da Bild und Ton ab besagter Stelle dann nicht mehr synchron laufen.
Ist denn ein Defekt am 800er generell auszuschließen, oder könnte es auch am Empfangsteil liegen? Am Modul dürfte es nicht liegen, da das Problem auch bei nicht verschlüsselten Sendungen auftritt.
[Beitrag von Leaper_Joe am 15. Mrz 2014, 13:35 bearbeitet]
Mary_1271
#3608 erstellt: 15. Mrz 2014, 18:34
Hallo
Also generell ausschließen möchte ich einen Defekt nicht. Erfahrungsgemäß haben solche Aussetzer aber andere Gründe (nicht die Festplatte). Vielleicht hilft es ja schon, wenn Du mal die SAT-Anschlußleitungen am Gerät vertauschst. Könnte was bringen.......muß es natürlich nicht.
Liebe Grüße
Mary
Leaper_Joe
#3609 erstellt: 15. Mrz 2014, 18:45
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Habe nur eine SAT-Leitung angeschlossen, da die zweite am TV hängt (damit ich nicht immer den 800er anschalten muss zum TV-gucken).
Wenn ich das Kabel einfach in die zweite Buchse stecke, muss ich dann irgendwas beachten, bzw. irgendwas anderes einstellen?
Wie schon geschrieben, halte ich ein "Verrücken" der Schüssel für unwahrscheinlich, da sie eigentlich bei Wind und Wetter keine Aussetzer macht.
Mary_1271
#3610 erstellt: 15. Mrz 2014, 20:38
Hallo Leaper_Joe
Aha. Es muß ja nicht die SAT-Schüssel sein. Es könnte auch etwas mit dem Kabel sein........z.B. Feuchtigkeit eingedrungen.
Wechsle nicht das Kabel in den Buchsen des 800ers, sondern wechsle es spaßenshalber mit Deinem TV. Wenn Du jetzt ab und zu Aussetzer am TV haben solltest.....hast Du Klarheiten, daß es nicht am Recorder liegt.
Wenn Du nur ein Kabel beim Recorder verwendest, hättest Du das bereits bei der Installation berücksichtigen müssen. Falls Du es nicht beachtet hast, müßtest Du ohnehin alles komplett zurücksetzen und das Gerät nochmals von Grundauf in Betrieb nehmen.
Liebe Grüße
Mary
Leaper_Joe
#3611 erstellt: 16. Mrz 2014, 10:52
Ich hatte gestern Besuch von jemandem, der sich ein wenig mit der Technick auskennt. Er war ebenfalls der Meinung, dass es auf keinen Fall an der Festplatte liegt. Allerdings hält er einen Empfangsausfall auch für unwahrscheinlich, da dann ja das Gerät entweder ein schwarzes Bild aufnehmen müsste (in dem Fall würde ja das Zählwerk weiterlaufen - was es nicht tut) oder, falls das Gerät automatisch stoppen würde, würde hier ja nur ein kurzer Break sein und dann würde der Film wieder weiterlaufen, sobald die Aufnahme wieder eingesetzt hat. Seltsam ist eben, dass das Bild sich "aufhängt", also das Zählwerk auch nicht weiterläuft, und dann plötzlich mit nicht mehr synchronem Bild weiterläuft.
Für meinen Bekannten hört sich dass sehr stark nach einem Software-Fehler/-Problem an.
Für mich würde sich dadurch auch erklären, warum die Umwandlung von DR in ein anderes Format oftmals nicht sauber funktioniert und plötzlich der Ton leiser/dumpfer wird. Dies kommt auch nur ab und zu vor. (Hier sind keine Bildaussetzer in der DR-Aufnahme.) Da dies aber auch ein Software-Fehler zu sein scheint, vermute ich, dass das Aussetzer-Problem wohl in der Tat auch einer sein könnte.
Was meint Ihr? Hört sich das für Euch auch schlüssig an, oder ist das doch eher unwahrscheinlich?
Hört sich jetzt zwar blöd an, aber das ist leider nicht möglich. TV und der 800er stehen ein wenig voneinander entfernt und die beiden SAT-Kabel kommen hinter dem Schrank in unterschiedlichen Längen direkt aus der Wand. Und wegen der Länge der Kabel ist es mir leider nicht möglich, die beiden zu tauschen.
Das verstehe ich leider nicht ganz. Damals bei der Installation hatte mich das Gerät glaube ich gefragt, wieviele Anschlüsse ich nutze und ich hatte es dementsprechend angegeben. Bin mir nicht ganz sicher...
Auf jeden Fall war von Anfang an klar, dass ich nur ein Kabel nutze, da ich nur zwei zur Verfügung habe und eins schon immer an der TV sollte.
[Beitrag von Leaper_Joe am 16. Mrz 2014, 10:55 bearbeitet]
Mary_1271
#3612 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:27
Hallo
Ein Softwarefehler kann natürlich noch mit dazukommen. Aber der Pana verhält sich tatsächlich so, daß er, wenn er kein Signal empfängt, nicht einfach wie ein Videorecorder weiterläuft, sondern die Aufnahme unterbricht. Wenn dann das Signal wieder da ist, nimmt er weiter auf. Das Zählwerk stopt indes.
Bei uns ist diese Sache schon.......bei extremen Unwetter, ca. 3x vorgekommen. Sonst wüßte ich es auch nicht. Konvertieren könnte dann natürlich die von Dir beschriebenen Symptome hervorrufen.
Wenn Du bei der Installation schon wußtest, daß nur ein Kabel rankommt, wirst Du es schon richtig installiert haben. Wenn die Kabel aus der Wand und dann aus der Schrankwand rauskommen und wegen der unterschiedlichen Länge nicht getauscht werden können, könntest Du, falls Du rankommst, die Kabel am eventuell vorhandenen Multischalter- oder direkt am LNB tauschen. Beim Abschrauben vom LNB kannst Du auch gleich die Kabel auf eventuelles Feuchtigkeitseindringen kontrollieren. Wenn Wasser ins Kabel gekommen ist, dürfte der Innenleiter des Koaxialkabels nicht mehr "gülden" aussehen!
Liebe Grüße
Mary
Leaper_Joe
#3613 erstellt: 17. Mrz 2014, 09:31
Auch ohne Umprogrammierung? Also einfach beim 800er raus und in den 835er rein?
Okay, leuchtet mir soweit ein. Doch ist es in der Tat so, dass das Bild um die 10 Sekunden "hängt" und dann asynchron weiterläuft? Müsste bei der Wiedergabe nicht einfach kurz das Bild schwarz werden und die Aufnahme dann weiterlaufen? Wenn der Recorder nicht aufnimmt, warum bleibt Bild und Zählwerk dann bei der Wiedergabe für die Länge des Ausfalls stehen? Das ist es, was mich ein wenig stutzig macht...
Ich komme zwar an den Verteiler unterm Dach dran, allerdings nicht an die Schüssel selbst. Die ist auf dem Dach und ohne ein größeres Risiko für mich nicht so einfach erreichbar. Die Kabel am Verteiler kann ich natürlich vertauschen und somit eine evtl. defekte Buchse ausschließen.
Ach, schwierig schwierig... Es scheint mir fast unmöglich, herauszufinden, wo der Fehler liegt. Momentan hört sich ein Softwarefehler des Pana für mich zwar am wahrscheinlichsten an, aber ich kann einen Fehler außerhalb des Gerätes auch nicht ausschließen.
technikhai
#3614 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:48
Ich denke nicht das es ein Softwarefehler ist und muss Mary zustimmen,denke auch das es am Empfang liegt,denn wenn er bei der Aufnahme ruckelt und das Bild stehen bleibt,bleibt auch die Aufnahme stehen und nimmt nicht weiter auf wie zur alten Analogzeit.Ist hier etwas anders.Würde auch die zwei Zuleitungen mal tauschen und schauen was passiert.Um auszuschließen das mit der Festplatte etwas nicht in Ordnung ist,würde ich die Festplatte einmal formatieren und bereinigen.
Wirkt manchmal wunder
Leaper_Joe
#3615 erstellt: 17. Mrz 2014, 16:34
Wirkt manchmal wunder :hail
Ich kann nun definitiv sagen, dass es nicht mit dem Empfang zusammen hängt. Ich hatte die Idee, einfach während einer Timer-Aufnahme mal das SAT-Kabel vom Gerät zu entfernen und nach ca. 10 Sekunden wieder dran zu machen. Und siehe da: Während der Wiedergabe friert das Bild für den Bruchteil einer Sekunde ein und läuft dann SOFORT mit synchronem Bild und Ton weiter. Kein längeres Aufhängen/Einfrieren des Bildes. Somit muss der Fehler am Gerät liegen...
Ganz kurz, bevor die Frage wieder untergeht:
Ist ein Umprogammieren des Moduls notwendig, oder könnte ich es einfach beim 800er raus und beim 835er reinstecken?
Sollte ich auf Dauer keine Lösung für die Aussetzer finden (ein wenig probiere ich noch aus), würde ich mir evtl. irgendwann den 835er zulegen wollen.
[Beitrag von Leaper_Joe am 17. Mrz 2014, 16:42 bearbeitet]
Mary_1271
#3616 erstellt: 17. Mrz 2014, 17:02
Hallo
Arrrrrggg Da wäre ich mir aber immernoch nicht zu 100% sicher. Ein SAT-Signal, welches kurz vorm "abkacken" ist, ist etwas anders, als wenn ich urplötzlich das Kabel am Recorder abschraube (was zudem nicht ganz risikolos ist.....weil Du im Falle eines verursachten Kurzschlußes Deinen Recorder (Spannung für LNB) zerstören könntest).
Ein SAT-Signal an der Empfangsschwelle ist dann doch noch etwas anders als sofort weg!
Die geht schon nicht unter. Die S02 läuft im AlphaCrypt auch im 835er. Also "raus...rein".
Liebe Grüße
Mary
Leaper_Joe
#3617 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:25
Ups, das wusste ich nicht... Funktioniert aber zum Glück noch alles...
Was die Fehlersuche betrifft: Erst einmal Danke für die Hilfe hier.
Ich habe das SAT-Kabel für den Anfang erst einmal unterm Dach am Verteiler in eine andere Buchse gesteckt. Mal gucken, ob das schon eine Veränderung bringt.
Ansonsten liebäugel ich ja trotzdem mit dem 835er. Mal schauen, ob ich da einfach zugreife... (Mich reizt da auch die größere Festplatte, da ich in letzter Zeit weniger dazu komme, meine aufgenommenen Sachen zu gucken). Mal schauen...
Und wenn das Problem dann immer noch auftaucht, beiße ich mir erst mal in meinen eigenen Hintern und sehe dann weiter...
Vielen Dank!
EiGuscheMa
#3618 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:06
Softwarefehler kann nicht sein, da alle 700er das sonst auch hätten.
Festplattenfehler "hören" sich buchstäblich anders an.
Es kann aber durchaus etwas Anderes an dem Gerät defekt sein, was nicht so auf den ersten Blick ersichtlich sein mag,
Etwa das Netzteil (heißer Kandidat) oder irgendetwas auf dem Mainboard (trockener Elko...)
Leaper_Joe
#3619 erstellt: 18. Mrz 2014, 17:54
EiGuscheMa (Beitrag #3596) schrieb:
Bei mir sind es:
Ich habe noch den Philips BDP3100 und der spielt mal eine DR-Datei ab, eine andere dann wieder nicht. Werde mal ein Firmware-Update machen (sind glaube ich bei 1.43 oder so) und mal schauen, ob es dann besser funktioniert. Denke aber, dass das Gerät wahrscheinlich zu alt ist...
Danke erst mal für die Hilfe.
Aber spricht nicht die Tatsache, dass bei einigen Umwandlungen der Ton plötzlich leise/dumpf wird, auch für einen Softwarefehler? Dieser Fehler trat bisher erst bei einer weiteren Person hier im Forum auf.
[Beitrag von Leaper_Joe am 18. Mrz 2014, 18:00 bearbeitet]
blackjack2002
#3620 erstellt: 30. Mrz 2014, 13:38
ich habe einen BST700. Jetzt habe ich mir neue BlurayDVD's Pazific Rim und GI Jo (2) gekauft. Ich kann keine der beiden Bluray abspielen (nicht lesbar). Ältere Bluray funktionieren schon, auch normale DVd und Musik-CD'S. Auf dem 08/15 Samsung Bluray Player meiner Tochter funktionieren die Bluray's.
Kann dies wieder etwas mit den blöden Bluray Kopierschutz zu tun haben ? Auf dem BST700 habe ich die letzte BS Version oben (1.24).
LG, Werner
seifenchef
#3621 erstellt: 30. Mrz 2014, 15:18
Hi Leaper,
Doch. Die Platte schleunigst wegschmeissen und ne Neue einbauen..
Nee, mal im Ernst, wie alt ist sie denn? Wieviel Stunden hat sie auf dem Buckel?
Hast Du 2,5" oder 3,5" drin? (welches Modell hast Du)
Wenn Du nen Linux-Freak zur Hand hast, schnell die alte auslesen, dann ne neue reinknallen.
Wichtigen Inhalt über externe USB zwischenspeichern, kannst Du dann auf die Neue zurückspielen.
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=14090
gruß seifenchef
Leaper_Joe
#3622 erstellt: 31. Mrz 2014, 10:58
Mal ne blöde Frage: Auch wenn ich kein Sky3D habe, würde mich mal interessieren, ob man das Programm ganz normal aufnehmen und in 3D dann wieder mit dem Pana abspielen kann?
gruß seifenchef
Danke für den Tipp!
[Beitrag von Leaper_Joe am 31. Mrz 2014, 10:59 bearbeitet]
SilverSurver_64
#3623 erstellt: 31. Mrz 2014, 13:37
[quote="Leaper_Joe (Beitrag #3622)"][quote="steffenbdd (Beitrag #3587)"]Die S02 funktioniert mit dem ACC und ACL super inkl. HD Sender/ Feats / 3d.[/quote]
[/quote][/quote]
[b]ja, geht![/b]
[Beitrag von SilverSurver_64 am 31. Mrz 2014, 13:38 bearbeitet]
tommy231987
#3624 erstellt: 03. Jun 2014, 10:02
hallo
ich habe seit neuersten die Maxcam Ultra HD und die funktioniert wirklich gut. Nur beim Einschalten meines 700EG kommt die Verschlüsselungsmeldung, wenn ich einen anderen Pay-TV Sender umschalte läuft wieder alles normal!
woran kann es liegen das beim Einschalten des Pana 700 EG das Modul den Sender nicht erkennen kann? Hängt das mit der Stromübertragung zusammen?
Wenns einmal läuft dann läufts sehr gut,...
anderes Problem:
hat einer von euch immer noch das EPG Problem beim 700 EG?
[Beitrag von tommy231987 am 03. Jun 2014, 10:05 bearbeitet]
steffenbdd
#3625 erstellt: 03. Jun 2014, 10:55
Beim Ausschalten einfach auf einen unverschlüsselten Sender gehen.
tommy231987
#3626 erstellt: 03. Jun 2014, 10:56
ja, das ist aber auch keine Dauerlösung! Soll ja auch nicht Sinn und Zweck sein!
#angaga#
#3627 erstellt: 03. Jun 2014, 11:14
Hmm. Ich habe ja noch das Maxcam Twin V2. Beim Einschalten wird sofort der Sender erkannt. Ohne diese Meldung. Vielleicht liegts ja an der Software des neuen Maxcam´s. Poste doch mal dein Problem im Nachtfalken. Vielleicht wird das Problem mit einer neuen FW behoben.
Gruß A.
steffenbdd
#3628 erstellt: 03. Jun 2014, 11:14
Habe den 735er und das Maxcam V2 und bei mir ist das auch so. Habe das jetzt nicht sonderlich beobachtet, aber es ist seit einer der letzten FW´s so. Kann dir aber jetzt nicht mehr sagen, bei welcher es nicht war. Das Modul braucht etwas zum initialisieren. Kannst also nur mal verschiedene FW durchprobieren. Aber dran denken, immer erst die Auslieferungssoftware drauf spielen.
Für mich ist das aber kein Problem die 1 auf der FB zu drücken. Dort ist ein unverschlüsselter Sender. Denn ich will ja meist nicht den Sender schauen, den ich zuletzt gesehen habe.
#angaga#
#3629 erstellt: 03. Jun 2014, 11:18
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Bei mir ist noch die FORTUNA 2.21 drauf. Mit der habe ich keine derartigen Probleme. Funzt alles bestens. Es scheint wirklich ein FW BUG des Moduls zu sein.
Gruß A.
tommy231987
#3630 erstellt: 03. Jun 2014, 22:47
Gruß A.
das Problem habe ich komischerweise seit der Maxcam Twin V2. Beim Vorgänger Twin V1 bzw. auch bei der Unicam hatte ich dieses Problem nicht, da wurde der Sender beim Einschalten sofort erkannt (dafür kamen nachher die Aussetzer).
PS: die Fortuna 2.21 hatte ich auch beim Maxcam Twin V2, hat aber nicht funktioniert. Könnte das Pana 700 Modell doch ein bisschen empfindlich sein :/. Bei den 800er Modellen gibt es meines Wissens dieses Problem nicht.
[Beitrag von tommy231987 am 04. Jun 2014, 00:18 bearbeitet]
#angaga#
#3631 erstellt: 04. Jun 2014, 08:38
Hi Tommy
Mit dem V1 hatte ich echt Probleme gehabt. Die Aussetzer haben genervt. Hatte schon überlegt, ob ich das Modul mal ne Zeitlang komplett aussetzen werde
Mit dem V2 ist alles perfekt. Du hast gesagt, dass die 2.21 bei dir nicht funktioniert. Was meinst du damit? Ich kann mir nicht vorstellen, das es zwischen dem 700 und 800 Unterschiede gibt. Es sind ja jeweils nur verschiedene Festplatten drin eingebaut.
Gruß A.
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
