Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
#angaga#
#2520 erstellt: 23. Mai 2012, 11:41
Ehro schrieb:
#angaga# schrieb:
Das wird ne sehr gesellige Runde
Gruß A.
Zurück aus dem Urlaub kann ich mich da nur anschließen. :prost
Hi Ehro,
Welcome back
Gruß A.
Kää_Ahnung
#2521 erstellt: 23. Mai 2012, 13:05
Ehro schrieb:
Wenn einzelne Sender nicht gefunden werden (ob bei Suchlauf oder Aktualisierung), bitte prüfen, dass "Alle Sender" und "Ausführliche Suche" eingestellt sind. Werden dann trotzdem einzelne Sender nicht gefunden, ist das Antennensignal nicht stark genug und es kommt zu Schwächen beim Empfang.
Einstellungen sind wie beschrieben. Aber ich schliesse nicht aus, daß das Empfangssignal schlecht ist. Wobei es mich dann aber wundert, daß die Kanäle bei nem Sendersuchlauf wieder gefunden werden.
Muß also mal die Empfangsqualität prüfen. Danke für den Tip.
SilverSurver_64
#2522 erstellt: 23. Mai 2012, 14:39
Kää_Ahnung schrieb:
2 Senderlistenaktualisierungen, beides mal zdf weg. Und dann taucht zdf auch nicht mehr in der Senderliste auf. Ich musste jedesmal nen kompletten Sendersuchlauf machen. Bin langsam perfekt im Anlegen von Favoritenlisten
Bei der manuellen Sendersuche werden die Kanäle natürlich aufgeführt, sind aber in der Senderliste nicht mehr zu finden.
Und ich meine da tatsächlich die dvb-senderliste und nicht nur die favoriten. D
Das wäre dann ja nicht so tragisch.
merkwürdig, hmmm
das zdf hd hat einen neuen sendeplatz bekommen, deshalb war es bei mir auch so. da hat dann aber die "senderaktualisierung" ausgereicht, suchlauf war nicht nötig!
nun gut, ab heute gibt's ja den neuen sky-sender "atlantic hd", da werd ich mal ne aktualisierung durchführen und mal seh'n ob er die sender auch bei mir verliert................
steffenbdd
#2523 erstellt: 23. Mai 2012, 14:51
Der neue Sendeplatz war doch bei ARD HD und nicht bei ZDF HD:
OrlandoFL
#2524 erstellt: 23. Mai 2012, 14:56
merkwürdig, hmmm
SKY-Atlantic HD ist ohne Probleme gefunden worden.
SilverSurver_64
#2525 erstellt: 23. Mai 2012, 15:01
DAS STELL ICH MIR AUCH SO VORRRRRRRRR..........
die frage ist: werde auch ich diese drei sender vermissen, oder ist das ein problem das "kää ahnung" ganz für sich alleine hat
SilverSurver_64
#2526 erstellt: 23. Mai 2012, 15:04
auch bei mir war bei der damaligen aktualisierung das zdfhd/artehd u. kikahd weg!
edit:
muss dazu erwähnen das bei der ersten aktual. (habe ich damals schon am 30 gemacht, ungedult!!!) noch ein paar sender gefehlt haben, und da hatte ich dann auch diese drei sender vermisst!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 23. Mai 2012, 15:08 bearbeitet]
Leaper_Joe
#2527 erstellt: 23. Mai 2012, 17:09
und dein umstecken in slot #2 mag psychologisch für dich was bringen, technisch gesehen ist eher nicht!
Der Herr in dem Laden, in dem ich das Modul gekauft habe, riet mir nach Schilderung des Problems, das Modul in den zweiten Slot zu stecken, da in diesem eine andere Spannung herrscht und es dadurch schon zu einer Veränderung kommen kann. (!?)
Übrigens: Heute sagt mir das Gerät, dass ich keine Karte eingesteckt habe - das Gerät scheint nicht im zweiten Slot "nachzugucken". Muss ich das irgendwo einstellen? (Er hatte gestern beim ersten Mal auch gemeckert, aber dann nach einmaligem Aus- und wieder Einschalten die Karte im zweiten Slot anscheinend gefunden.)
[Beitrag von Leaper_Joe am 23. Mai 2012, 17:09 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2528 erstellt: 23. Mai 2012, 18:45
gibt nix zum einstellen!
er klopft rutine mässig immer erst bei slot#1 und dann bei slot#2 an,
aber ich sagte ja auch schon: es bringt nix!!!
haben wir schon alles ausprobiert
Buecherwurm
#2529 erstellt: 23. Mai 2012, 19:12
@ Mary 1271
Bei mir Gott sei Dank nicht, bei einem Nachbarn schon, wegen eines DVD-Recorders.
OrlandoFL
#2530 erstellt: 23. Mai 2012, 20:31
Habe etwas komisches festgestellt: wenn ich den roten REC-Knopf gedrückt habe um eine Sendung sofort aufzunehmen und dann den Fernseher ausschalte geht der Pana auch aus und die Aufnahme findet nicht statt.
Was kann das sein ?
TV ist kein Panasonic sondern ein LG, also eine ganz andere Fernbedienung.
SilverSurver_64
#2531 erstellt: 23. Mai 2012, 20:41
na du wirst "viera link" ein geschalten haben, wie es beim "lg" heist weis ich im moment nicht, aber wenn du es da auch aktiviert hast
und dein tv ausschaltest, schaltet der den pana natürlich mit aus
also, am pana ausschalten langt, dann läuft die aufnahme weiter!!!
ach so, falls du nicht weist wooooo:
anschluss/hdmi-anschluss und da ganz unten!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 23. Mai 2012, 20:43 bearbeitet]
OrlandoFL
#2532 erstellt: 23. Mai 2012, 20:57
anschluss/hdmi-anschluss und da ganz unten! :D
Vielen Dank für deine Antwort, aber daran lag es nicht. Beim LG heißt es NetCast und das kann man nur einschalten und wieder ausschalten aber nicht aktivieren oder deaktivieren.
Es gibt auf der Fernbedienung eine Taste die Simplink heißt mit der man mehrere Geräte steuern kann, das habe deaktiviert und dann hat es wieder funktioniert.
Nur normalerweise klappt das nur bei Fabrikaten von demselben Hersteller und nicht zwischen LG und Panasonic.
Schon komisch manchmal.
shake2k
#2533 erstellt: 23. Mai 2012, 21:01
oder mach einfach guide -> dann ok timer dann schaltet er nicht die aufnahme aus obwohl er dann in standby geht :-D und falls du es noch nicht weist wenn du im timer guide nochmals drückst kannst du besser programmieren find ich :-D
edit:
also ich hab im aussendienst mehrer hersteller
die ich mit dem pana verkaufe umd da sind mehrer die das.machen. kleine frage am rande du nimmst aber schon die pana bedienung für die tv bedienung oder? O:-)
[Beitrag von shake2k am 23. Mai 2012, 21:05 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2534 erstellt: 23. Mai 2012, 21:03
he ich freu mich............
aber mal im ernst, aktivieren und deaktivieren ist im grunde nix anneres als ein und ausschalten
kerle, und natürlich funzt das auch zwischen verschiedene hersteller
habe es bei mir eingeschalten und mein tv schaltet den pana mit aus
OrlandoFL
#2535 erstellt: 23. Mai 2012, 21:11
edit:
Ich benutze 2 Fernbedienungen, eine für den Pana und die andere für den LG.
OrlandoFL
#2536 erstellt: 23. Mai 2012, 21:14
habe es bei mir eingeschalten und mein tv schaltet den pana mit aus :*
o.k. aber das NetCast am TV war nicht eingeschaltet. Hab es jetzt nochmal versucht nachdem ich Simplink deaktiviert habe und es funktioniert, der TV geht aus und der Pana bleibt an.
SilverSurver_64
#2537 erstellt: 23. Mai 2012, 21:15
du kannst doch oben auf der pana-fb dein tv anlernen, zumindest fürs ein -ausschalten und laut u. leise stellen!
OrlandoFL
#2538 erstellt: 23. Mai 2012, 21:18
Es funktioniert ja jetzt wieder, aber mal eine andere Frage, hat schon jemand den Entschluss gefasst den neuen 820er wenn er auf dem Markt ist zu kaufen ?
shake2k
#2539 erstellt: 23. Mai 2012, 21:19
neuestes kunden kommentar
"gell über sat kommt nur noch analog und
man braucht andere -> rewiser <-"
und ein kollega wurde von einer rentnerin
gefragt was der unterschied zwischen
digital und anal ist ! ..... ich wäre zusammengebrochen
nein is zwar geil online programmieren aber
der heissz leider nur 820 und nicht 920
die werden nur neue software geschrieben
haben und keine neue hardware... denke uns
ci leuten ist da noch nicht geholfen aber bitte
kannst gerne berichten viele wären dankbar damit meine 2-3 wöchentlichen aussetzer weg sind wäre schon geil
[Beitrag von shake2k am 23. Mai 2012, 21:25 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2540 erstellt: 23. Mai 2012, 21:31
meiner iss noch nicht mal richtig warm gelaufen ..............
OrlandoFL
#2541 erstellt: 23. Mai 2012, 21:32
aber einige Verbesserungen gegenüber dem 800er hat er ja schon, viele haben sich darüber beschwert das der 800er keine Rücktaste (Last View) zum letzten Sender hat, oder die 1TB Festplatte mit der Möglichkeit über USB eine weitere Festplatte anzuschließen.
shake2k
#2542 erstellt: 24. Mai 2012, 04:33
Und welches Format wird darauf gespeichert? Kann ich Filme auf NAS direkt schieben ? :0
Leaper_Joe
#2543 erstellt: 24. Mai 2012, 07:15
haben wir schon alles ausprobiert :(
Hmmm, hat bei mir nicht "angeklopft". Obwohl am Vortag alles über den zweiten Slot lief, startete er einen Tag später eine Timer-gesteuerte Aufnahme nicht - mit der Info, es wäre keine Karte eingelegt.
Woran könnte das liegen? Ist mir natürlich zu unsicher, so etwas aufzunehmen, da es ja dann ein Glücksspiel wäre, ob die Aufnahme startet oder nicht...
Wenn es im zweiten Slot allerdings nichts bringt, kann ich die Karte natürlich gleich im ersten lassen. Wobei... ich hatte im zweiten Slot tatsächlich nur zwei Mini-Aussezter innerhalb von ca. 2-3 Stunden, im ersten Slot gleich wieder einen "größeren" (ca. 5 Sekunden) nach nur ein paar Minuten...
SilverSurver_64
#2544 erstellt: 24. Mai 2012, 09:05
du darfst gerne deine eigenen erfahrungen machen
meine sind dahin gehend das egal mit welchem modul + sw, einzel oder in kombination mit anderen modulen (ich benutze 2 module), der zweite slot weder beforzugt behandelt noch kompatibler wäre!
und so wie du jetzt schreibst, scheint er mit deiner konfig den "einstieg" in die decodierung eher zu verpassen!!
OrlandoFL
#2545 erstellt: 24. Mai 2012, 09:50
Konnte ich leider noch nicht in Erfahrung bringen, aber ich werde das Gerät vermutlich kaufen wenn ich den 800er loswerde.
Leaper_Joe
#2546 erstellt: 24. Mai 2012, 09:56
und so wie du jetzt schreibst, scheint er mit deiner konfig den "einstieg" in die decodierung eher zu verpassen!! ;)
Verstehe ich das jetzt richtig:
Wenn man keinen Wert auf die HD-Sender legt, wäre die S02-Karte die bessere Lösung, da es da zu keinen Aussetzern kommt?
OrlandoFL
#2547 erstellt: 24. Mai 2012, 10:08
Konnte über das Format nichts finden, lediglich dieser Hinweis: Medienvielfalt durch Anschluss einer externen Festplatte (NTFS/ FAT), Netzwerkspeicher (NAS) und SD Einschub
SilverSurver_64
#2548 erstellt: 24. Mai 2012, 10:58
SO ISSES!!
ich verwende in slot#1 das alphacrypt-modul mit der sky-karte - ohne probleme irgendwelcher art (knock on wood)
und in slot#2 diverse module mit der hd+ 001(weise) karte - diverse probleme - aber ohne restriktionen
OrlandoFL
#2549 erstellt: 24. Mai 2012, 11:03
SO ISSES!!
und in slot#2 diverse module mit der hd+ 001(weise) karte - diverse probleme - aber ohne restriktionen :D
Hallo Silver,
welches Modul brauche ich die weiße 001-Karte ?
Bei dem Versuch die weiße mit dem SMARDTV-Modul zu betreiben kommt die Fehlermeldung:"nur mit 02 Karte"
Leaper_Joe
#2550 erstellt: 24. Mai 2012, 11:52
SO ISSES!!
Super, Danke für die Hilfe.
Ich nehme mal an, Sky hat nur die V13 und die S02-Karten, oder?
Kann ich eine S02-Karte denn auch im Unicam-Modul laufen lassen?
SilverSurver_64
#2551 erstellt: 24. Mai 2012, 11:57
am besten "läuft" wohl das unicam deltacrypt! mit aussetzer! max 5.34 sw
habe aber auch schon viel gutes vom maxcam gehört (auch beim nachtfalken)
hier dazu der kauflink, http://www.satking.d...tml?campaign=froogle, habe mit dem shop nur pos. erfahrung, gibt's aber auch woanders..........
ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, wird aber wohl nicht mehr lange dauern und dann habe ich es auch daheim
edit: habe mir gerade das maxcam beim link oben bestellt, wenn's "gleich" oder "schlechter" ist gäwwemer 's widder urick
[Beitrag von SilverSurver_64 am 24. Mai 2012, 13:14 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2552 erstellt: 24. Mai 2012, 12:42
SO ISSES!!
uiuiui, ganz wichtig - im alphacryptlight nur die S02 karte
die S02 läuft im unicam nicht, da läuft nur die V13 mit problemen!!!
OrlandoFL
#2553 erstellt: 24. Mai 2012, 13:13
ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, wird aber wohl nicht mehr lange dauern und dann habe ich es auch daheim :P
funktioniert leider nicht, ich habe verschieden SW-Versionen ausprobiert: 5.17, 5.20, 5.21, 5.23 und zuletzt 5.26
Möglich wäre es das die Karte noch nicht aktiviert ist, habe ich online gemacht und auch einen Code erhalten, aber irgendwann müsste ja mal ein Fenster kommen wo der Code eingegeben werden kann, oder liege ich hier falsch ?
SilverSurver_64
#2554 erstellt: 24. Mai 2012, 13:26
wenn die karte noch nicht aktiviert ist haste ein problem das kann das unicam nicht!!!
das musste mit dem lagacy-modul, also dem hd+ eigenen modul machen
dieses hier:
http://www.ebay.de/i...&hash=item4165f45b37
OrlandoFL
#2555 erstellt: 24. Mai 2012, 13:32
dieses hier:
o.k. vielen Dank.
Leaper_Joe
#2556 erstellt: 24. Mai 2012, 14:13
Danke. Gut zu wissen.
Wie würde das bei einem Tausch von V13 zu S02 eigentlich mit der Aktivierung der S02-Karte dann laufen? Läßt sich die im Alphacryptlight im Pana aktivieren? Oder funktioniert das auch im HD-Reciever, der bei der V13-Karte dabei war?
[Beitrag von Leaper_Joe am 24. Mai 2012, 14:18 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2557 erstellt: 24. Mai 2012, 14:46
nö, iM sky-receiver laufen nur die V13 karten, die S02 kannste dann wie gewohnt ins ACL - das dann in den slot#1 - und auf dem sport-info kanal auf die freischaltung warten
und dann funzt wenigsten die "sky-geschichte" ohne probs
[Beitrag von SilverSurver_64 am 24. Mai 2012, 15:32 bearbeitet]
OrlandoFL
#2558 erstellt: 24. Mai 2012, 17:27
dieses hier:
o.k. vielen Dank.
Habe dieses Legacy-Modul für EUR 45,00 ersteigert.
shake2k
#2559 erstellt: 24. Mai 2012, 20:36
wie lief eigentlich nochmal dem t-hai sein
diablo 2 light modul test? hab nix mehr gelesen... :-/
also ich hab ja 2 module und modul 2 steigt
öfters mal aus als modul 1 :-/ evtl blockiert
das darüber den luftabzug :-/
#angaga#
#2560 erstellt: 24. Mai 2012, 20:47
Der T-Hai hat überhaupt keine Zeit mehr zu posten. Der sitzt jetzt nur noch auf´m Dach und paßt auf, dass ich ihm nicht wieder seine Satschüssel klau
Gruß A.
Ehro
#2561 erstellt: 25. Mai 2012, 06:23
Ich kann die Erfahrungen von SilverSurfer nur bestätigen, dass Slot1 und Slot2 gleichermaßen zuverlässig bzw. unzuverlässig agieren. Einen Totalausfall wie von Dir beschrieben kann es auch im Slot1 geben. Da hilft dann nur noch das kurzzeitige ziehen des CI-Moduls.
Damit Dir Aufnahmen nicht generell verloren gehen, solltest Du Dein Gerät so einstellen, das die Aufnahme verschlüsselt erfolgt. Die Entschlüsselung wird dann in der Nacht im Standby gemacht und falls diese schief geht, hast Du die Aufnahme immer noch in verschlüsselter Form vorliegen und kannst sie nachträglich manuell entschlüsseln lassen oder gleich während der Wiedergabe. Die nachträgliche manuelle Entschlüsselung sollte allerdings nicht auf die Lange Bank geschoben werden, denn ich habe eine Verfallszeit beobachtet, die weniger als eine Woche beträgt. Danach konnten nicht entschlüsselte HD+ Aufnahmen nicht mehr manuell entschlüsselt werden.
Ehro
steffenbdd
#2562 erstellt: 25. Mai 2012, 06:30
Hat jeman aktuelle Erfahrungen, ob Sky von V13 auf S02 karte tauscht?
Mein Abo läuft Ende Juli aus (ist gekündigt) und bei einem entsprechendem Angebot würde ich wieder verlängern.
Habe noch ein (altes) Alphacrypt light rumliegen und könnte dies ja dann für die S02 Karte nehmen.
Für HD+ habe ich ja noch meine HD01 Karte die ich dann im Unicam nehmen könnte.
SilverSurver_64
#2563 erstellt: 25. Mai 2012, 07:28
moscheeee kollegen!
@steffenbdd
da du ja schon gekündigt hast schlage ich dir vor das du einen neuen vertrag abschliesst, und dabei erwähnst das du einen "neuen" zertifizierten receiver gekauft hast, der nur mit der S02-karte funzt!
wichtig ist, das hierbei deutlich wird, das du keinen "sky-receiver" willst und brauchst. "die" wollen natürlich lieber die V13-karten unters volk schaffen.
also uffbasse
shake2k
#2564 erstellt: 25. Mai 2012, 14:10
die werden aber eine receiver seriennummer von Dir verlangen ;-)
SilverSurver_64
#2565 erstellt: 25. Mai 2012, 15:34
na und, ich habe noch zwei alte humax dsr 9005, da kann ich aushelfen
aber ich beweifle das die das wollen.................
wäre ja noch schöner
Leaper_Joe
#2566 erstellt: 25. Mai 2012, 20:23
images/smilies/insane.gif
Sooo, jetzt geht gar nichts mehr :-(.
Der Pana sagt mir, dass ich keine Karte eingelegt habe und zeigt mir kein Bild. Die Karte ist wieder in Slot1. Auch ein Ziehen des Moduls und wieder einstecken brachte nichts. Das Bild bleibt schwarz...
Bei den Einstellungen unter "Anschluss" wird mir die Karte angezeigt. Somit erkennt der Pana sie.
Was nun...?
Und noch ´ne Ergänzungsfrage:
Hängt das mit dem Unicam zusammen oder könnte mir das mit dem Alphacrypt auch passieren?
[Beitrag von Leaper_Joe am 25. Mai 2012, 20:30 bearbeitet]
Mary_1271
#2567 erstellt: 27. Mai 2012, 14:09
....ich habe noch zwei alte humax dsr 9005, da kann ich aushelfen
Hallo
Du meinst Philips DSR 9005 ! Da hätte ich auch noch ne Nummer.
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#2568 erstellt: 27. Mai 2012, 14:20
Schei....... voll erwischt!
natürlich, wie komm ich jetzt auf humax
eine ist schon reserviert..........
babydoll32
#2569 erstellt: 27. Mai 2012, 15:33
Mein 700er hat gerade versagt:
Matrix, Anfang 01:07, wo die die Grütze gegessen haben und dann zum Orakel aufbrechen wollten. Da fing schon am Tisch eine Veoxelung an, danach so 1 Minute Standbilder und im Anschluss erzählt Neo im Auto von den Nudeln, die er an der Straßenecke gegessen hat
Ich bekomme gleich das Kotzen, die HD-DVD hat schon bei der Frau im roten Kleid gesponnen
Aber komisch dass meine Nderen 2 Player früher die BD abgespielt haben. Sie ist sauber und nicht zerkratzt...
tommy23061987
#2570 erstellt: 28. Mai 2012, 15:47
vor kurzen hab ich mal in einem Testbericht gelesen das unser Pana sehr empfindlich ist was DVDs und BluRays abspielen betrifft. Also wenn da schon ein kleiner Kratzer drauf ist hängt sich das Bild schon auf.
Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht?
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
