Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
Roadmaster
#1051 erstellt: 24. Nov 2011, 15:18
Beim Wechsel vom 1Kabelbetrieb in den 2Kabelbetreib muss man leider einmal alles auf Werkseinstellungen setzen und dann quasi eine erneute "Erst"installation vornehmen. Während dieses Vorganges kann man festlegen, wieviele Kabel angeschlossen sind.
grisu74
#1052 erstellt: 24. Nov 2011, 15:24
@Roadmaster: Vielen Dank. Habe dies schon befürchtet.Das bedeutet Intialisieren...
Danke,
Christian
Sichern geht leider nicht vorher?
jürgen_ab
#1053 erstellt: 24. Nov 2011, 19:47
Danke,
Christian
Bei einen Fernseher geht es. Schau mal hier
Senderliste und Fav spreichern
Evtl mal den Support anrufen/anschreiben
Jürgen
SilverSurver_64
#1054 erstellt: 24. Nov 2011, 21:45
nee, die receiver haben keinen "hotelmodus"!!!
höchstens es gäbe einen "versteckten" modus und den werden sie dir beim support nicht veraten........
nur un einem forum
shake2k
#1055 erstellt: 25. Nov 2011, 10:15
steffenbdd schrieb:
So, habe jetzt nochmal die 5.28 mit dem Loader 1.0 aufgespielt.
Hatte vorher den Loader 1.1 genommen und habe jetzt gelesen, dass man diesen für die Unicamsoftware nicht nehmen soll.
Es scheint jetzt recht stabil zu laufen. Über Stunden nur ein Bildaussetzer. Umschalten zwischen verschlüsselten Sendern ohne Probleme.
Sers steffen und wie läufts bis jetzt?
@angaga welche giga würdest fürs uni empfehlen
falls die 5.28 doch meckert danke im vorraus
oh noch was evtl wichtiges habt ihr beide immer ver- oder entschlüsselt an?
[Beitrag von shake2k am 25. Nov 2011, 10:18 bearbeitet]
steffenbdd
#1056 erstellt: 25. Nov 2011, 12:50
So nach 2 Tagen 5.28 mit der V13.
Beim Umschalten zwischen den verschlüsselten Sendern gibt es keine Probleme. Also auch die Meldung "veschlüsselte Sender..." die manchmal kurz kam, erscheint nicht mehr. Läuft also besser als die 5.23.
Bildaussetzer sind leider immer noch vorhanden. Da ich diese auch nicht oft bei der 5.23 hatte, kann ich jetzt nicht sagen, dass es besser geworden ist.
Gestern Abend von 19:30 bis 22:30 hatte ich 2 kurze Aussetzer. Am Vorabend etwa bei 2 Stunden hatte ich gar keinen.
Meine Aufnahmen laufen immer entschlüsselt.
#angaga#
#1057 erstellt: 25. Nov 2011, 13:20
Ok. Danke für den Test. Dann lasse ich die 5.28 auch aus. Für mich definitiv keine Verbesserung. Ich bleibe weiterhin beim Giga und der 2.30.
Ich bin gespannt auf das Update der Giga Soft im Dezember. Die werde ich auf jedem Fall testen. Die Giga Soft scheint wirklich um Welten besser zu sein als die Unicam Software.
Hallo Shaky,
Wie gehts dir Held der Modulfront.
Ist schwierig mit der Empfehlung. Ich habe mich für das Giga Twin Cam Modul mit der 2.30 entschieden. Läuft wirklich sehr gut. Wenn ich nichts aufnehme läuft sie ohne Aussetzer. Wenn ich etwas aufnehme und gleichzeitig schaue kommt es manchmal sehr selten vor, dass es einen kurzen Aussetzer gibt.
Fürs Unicam versuch mal die Giga Soft Versionen 3.29 oder 3.30. Bei der 3.30 hatte ich ja bei Fox HD und Nat Geo Wild HD kompletten Bildausfall. Ging gar nicht da Fox HD für mich unverzichtbar ist. Schon wegen den absolut geilen Serien dort Und wenn dir die beiden Soft Versionen nicht zusagen auf Dezember warten. Dann kommt was neues vom Giga. Lies doch noch mal die Berichte vom Silver Surver und der Mary durch. Das kann dir eventuell bei deiner Entscheidung auch weiterhelfen.
Ich habs immer verschlüsselt an.
Ansonsten: Keine Macht den Gängelmodulen
Gruß Angaga
[Beitrag von #angaga# am 25. Nov 2011, 13:40 bearbeitet]
#angaga#
#1058 erstellt: 25. Nov 2011, 14:04
@ Technikhai
Was macht dein Test mit dem VU+ Allcam Modul?
[Beitrag von #angaga# am 25. Nov 2011, 14:06 bearbeitet]
technikhai
#1059 erstellt: 25. Nov 2011, 15:50
Ist noch nicht da,im moment habe ich massive probleme mit dem Unicam und der 3.30 Gigasoft bei HD01 und bei Aufnahmeaussetzern im orf.
Habe grade im moment mein Diabolo im Backup formatiert und versuche die Version Ipnosys 0.31 mit dem aktuellen Softcam....mal schauen,ruf gleich mal bei Sat-world an wo mein Cam bleibt.......
Gruß Marco
technikhai
#1060 erstellt: 25. Nov 2011, 16:27
Diabolo 2 läuft mit Ipnosys 0.31 mit hd01 und Emu.Hab ein paar mal hin und her geschaltet und es funtioniert.
Wenn jetzt die Aufnahme stabil läuft bin ich zufrieden.Mit den neueren Versionen lief es nicht.Die entschlüsselung dauert zwar ein bis zwei Sekunden länger als beim Unicam,dafür setzt es bis jetzt noch nicht aus.Schau mer mal.....
Werde später nochmal berichten.V13 und HD02 läuft auch drin.....
Gruß Marco
Spieli72
#1061 erstellt: 26. Nov 2011, 12:11
Hallo, mal ganz dumm gefragt: Muß man vor dem Kopieren auf BluRay die Disk in jedem Fall formatieren? Ich hatte jetzt schon 2 x Probleme beim Kopieren auf einer nicht vorher formatierten Disk. Hat sich der Receiver aufgehängt!
versuchstier
#1062 erstellt: 26. Nov 2011, 13:32
Hallo Spieli72,
ja, die BluRay muss vor der Aufnahme formatiert werden. Normaler Weise gibt das Gerät beim Einlegen einer neuen BluRay auch eine entsprechende Meldung...
Gruß versuchstier
Roadmaster
#1063 erstellt: 26. Nov 2011, 15:01
versuchstier war schneller .
Ich kenne es auch nru so, daß das gute Teil (also der Pana) Dir sagt, wenn er einen noch zu behandelnden Rohling vorfindet.
Von daher bin ich überrascht, daß er Dich irgendwie werkeln lässt und hinterher Dir ne Nase dreht.
shake2k
#1064 erstellt: 27. Nov 2011, 14:51
Hi angaga jo alles roger an der front hoffe bei Dir auch
Unicam REV 2.0 für V13 mit HDplus
-> Gigasoft 3.30 mit Loader 1.1 Panasonic.key
mal sehen wie die läuft
[Beitrag von shake2k am 28. Nov 2011, 00:46 bearbeitet]
#angaga#
#1065 erstellt: 29. Nov 2011, 00:18
Ja, die Gigafront steht auch weiterhin. Kein Geländegewinn der Gängelmodule.
Bin gespannt auf dem Bericht vom Technikhai mit seinem VU+ Allcam und dem Diabolo. (Ich werde hier noch zum Modulsammler )
Gruß Angaga
[Beitrag von #angaga# am 29. Nov 2011, 00:19 bearbeitet]
technikhai
#1066 erstellt: 29. Nov 2011, 00:25
Mein Diabolo brauch länger für die Freischaltung,aber öffnet immer und zuverlässig.Jetzt ist keine Aufnahme mehr futsch so wie vorher.Beim Unicam mit Gigasoft(3.30) blieb während der Aufnahme oft das Bild stehen und er hat die Aufnahme geteilt in mehrere Teile.
Werde die Tage mal einen Bericht drüber schreiben mit welchen Einstellungen und welchen Files ich es beschrieben habe.Möchte es aber erst noch ein wenig testen bevor ich es sooooo lobe.
Gruß Marco
shake2k
#1067 erstellt: 29. Nov 2011, 08:01
Ui Angaben die immer wichtiger werden :-)
Modul - Revision - Softwareversion - Keys - Kartenversion
und natürlich ver- oder entschlüsselt... automatisch ;-)
Gruß shaky
#angaga#
#1068 erstellt: 30. Nov 2011, 21:10
Oh je, seit gestern zickt mein Giga ein bißchen rum. Hatte des öfteren mal Aussetzer. Warte jetzt sehnlichst auf Weinachten. Nicht nur wegen den zahlreichen üppigen Geschenken sondern auch aufs Update vom Giga
Hey Marco. Zu früh gelobt oder die passende Begleitung für unseren lieben Pana gefunden?
Mal schauen ob die Module vom Silver Surver und mir heute abend wieder vor Freude in die Luft springen wenn die deutschen Vereine in der Europaligue gewinnen.
technikhai
#1069 erstellt: 01. Dez 2011, 02:48
Bis jetzt noch nicht,läuft sehr stabil mit Diabolo.Im Moment habe ich viel arbeit und laufe jeden Tag in der Firma am Sony KDL-65HX925 vorbei und darf ihn nicht an die Wand hängen da wir am 1.,2.,3. eine Sonderaktion haben mit Gutscheinen bis 20%.
Naja,leider ist der Sony im Moment nicht in meinem Budget.Hab mir erst ne Canon EOS60D geholt und den Panasonic DMR BST 800.
Mein Sony ist ja auch noch gut,nur ein wenig klein.
Gruß Marco
Spieli72
#1070 erstellt: 01. Dez 2011, 11:43
Mist! Bis gestern lief mein Unicam 1.0 mit 5.26 er Soft mit HD+ völlig ohne Probleme. Seit heute nicht mehr! Gebt mir bitte Ratschläge, gerne auch mit PN, was ich nun tun kann.
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von Spieli72 am 01. Dez 2011, 11:44 bearbeitet]
steffenbdd
#1071 erstellt: 01. Dez 2011, 12:00
Da mußt du schon verraten welche Probleme.
Spieli72
#1072 erstellt: 01. Dez 2011, 15:06
Lief gar nicht mehr, nun habe ich die Unicam 5.28 drauf und es funzt wieder.
steffenbdd
#1073 erstellt: 01. Dez 2011, 15:20
Prima!
Dann teste mal, ob die 5.28 und die HD+ Karte im Pana fehlerfrei läuft.
Bei der V13 sind genau wie bei den anderen FW Versionen gelegentliche Bildaussetzer.
Ehro
#1074 erstellt: 01. Dez 2011, 16:58
Nachdem ich für mein hier im Thread beschriebenes Problem keine Lösung gefunden habe, hab ich mal bei Panasonic angefragt und wenig befriedigendes als Antwort erhalten (siehe Briefwechsel):
Briefwechsel mit Panasonic schrieb:
Ich habe den DMR-BST800 via Koax (S/PDIF) an mein HomeCinemaSystem JBL DSC1000 angeschlossen. Leider ist es mir nicht gelungen, bei BluRay-Disks den DTS-HD Ton auf meiner Anlage in 5.1 wiederzugeben. Egal, welche Einstellungen ich versucht habe. Gibt es hier noch ein Firmware Problem?
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass über den Koaxialanschluss des DMR-BST800 kein DTS-HD Ton ausgegeben werden kann. Über dieses Anschluss werden lediglich die Tonformate PCM, Dolby Digital, DTS bzw. MPEG ausgegeben. Eine Ausgabe des DTS-HD Tons ist bei diesem Modell lediglich via HDMI möglich.
Mit freundlichen Grüßen - Ihr Panasonic Customer Care Team
Vielen Dank für Ihre Antwort, dass über S/PDIF kein DTS-HD übertragen werden kann, ist mir auch schon anderweitig zu Ohren gekommen. Mein AV-Receiver kann ohnehin kein DTS-HD verarbeiten. Ich habe angenommen, dass es eine Möglichkeit gibt, DTS-HD als DTS über S/PDIF auszugeben. Bei Dolby-TrueHD funktioniert die Ausgabe als DolbyDigital 5.1 tadelos. Ist es tatsächlich so, das keine Wandlung von DTS-HD in DTS erfolgt?
Diesbezüglich teilen wir Ihnen mit, dass keine Wandlung von DTS-HD in DTS erfolgt. Wir bedauern, keine positivere Auskunft geben zu können.
Ich frage mich allen Ernstes, ob ich eine seltene Ausnahme bin, wenn ich keinen AV-Receiver mit HDMI-Anschluß habe, denn laut Panasonic kann ich mit dem BST-800 die auf Blu-Ray's sehr häufig vorkommende DTS-HD Spur ohne HDMI nicht als 5.1 Ton wiedergeben.
SilverSurver_64
#1075 erstellt: 01. Dez 2011, 19:28
:prost
na ja, 96 hat uns da einen streich gespielt
aber mal was zu den modulen, reihenweise lese ich von problemen seit 2-3 tagen, auch ich hatte welche - selbst mit der uni/rev.1 u. der 3,30giga sw + panakey.
und die lief erstaunlich stabil. d.h. eigentlich, das die "freunde" von astra/hd+ = böse menschen sind
Alf-72
#1076 erstellt: 01. Dez 2011, 19:54
Ehro schrieb:
Ich frage mich allen Ernstes, ob ich eine seltene Ausnahme bin, wenn ich keinen AV-Receiver mit HDMI-Anschluß habe, denn laut Panasonic kann ich mit dem BST-800 die auf Blu-Ray's sehr häufig vorkommende DTS-HD Spur ohne HDMI nicht als 5.1 Ton wiedergeben. :?
Hehe... auch ich gehörte bis vor kurzem zu der seltenen Spezies, die keinen "HDMI-Receiver" und noch nicht einmal einen BluRay-Player besitzt. Ich habe aber nun "modernisiert"
Shrek
#1077 erstellt: 02. Dez 2011, 01:25
ich besitze einen BST-700 der optisch mit dem AV-Verstärker verbunden ist. Habe eben mit den Blurays Forbiddem Kingdom und Iron Man getestet und bei mir funktioniert die Ausgabe einwandfrei! Eine Wandlung erfolgt natürlich nicht, da der normale DTS-Ton im DTS HD Masterton als Kern enthalten ist und nur dieser Kern über S/PDIF ausgegeben wird.
Uwe
#angaga#
#1078 erstellt: 02. Dez 2011, 16:01
@ Silver Surver
Na wenigstens kann man sich auf Schalke verlassen
Mach dir keine Sorgen wegen diesen komischen HD+ und CI+ Zeugs. Es mag den einen oder anderen Unterstützer (Moment, da fällt mir spontan jemand ein ) geben. Die Mehrheit lehnt aber Dauerwerbesendungen und weitere Beschränkungen ab. Von daher wird es auch weiterhin die weißen Ritter geben, die uns mit alternativen Modulen + Software versorgen. Und demnächst wird es ja wieder was zum testen geben. Den Giga-Rittern sei Dank. Unser Pana wird sich freuen.
Hat hier eigentlich jemand schon mal ne Festplatte an den Pana angeschlossen und wenn ja welche. Ich habe echt ein Platzproblem. 500 GB sind einfach zu klein
Roadmaster
#1079 erstellt: 02. Dez 2011, 21:39
#angaga#, Deine jugendlich-leichtsinnigen Äusserungen kennen wir ja nun schon zur Genüge und man hat Dich ja auch die letzten Tage hier richtig fein mit Schaufel und Sandförmchen spielen lassen.
Aber vergiß nicht: Du darfst hier nur weiter feine Sandkuchen backen, wenn Du die WAHRHEIT (falls unbekannt: lass es Dir von einem netten Familienmitglied oder hilfbereiten Spielkameraden versuchsweise erklären, was man darunter versteht) beachtest und keine falschen Behauptungen aufstellst.
Da Du nun sicherlich (wieder mal, grins) den völlig Ahnungslosen gibst: zeig mir bitte ganz genau die Stelle, wo ich eine unterstützende Aussage für die Restriktionen bei HD+ & Co gemacht habe.
Da Du ja mich ja angeblich so gut kennst, wirst Du mit der Sucharbeit keine großen Mühen haben, oder?!??!?
Damit zurück zum Haupttopic dieses ehemaligen (!) Panasonic Threads: meine Module laufen ohne Bildaussetzer, Ton kommt perfekt, und die Auslosung zur EM läuft noch.
[Beitrag von Roadmaster am 02. Dez 2011, 21:40 bearbeitet]
Roadmaster
#1080 erstellt: 02. Dez 2011, 21:43
#angaga# schrieb:
Hat hier eigentlich jemand schon mal ne Festplatte an den Pana angeschlossen und wenn ja welche. Ich habe echt ein Platzproblem. 500 GB sind einfach zu klein :)
Bei all Deinen langwierigen und zeitintensiven Forschungsvorhaben scheint Dir völlig entgangen zu sein, daß dieser Recorder einen Brenner zum Brennen von DVD und Blu-rays hat (also für das Datenmaterial, das einen Film beinhalten könnte) . . . . . . . . . kann passieren, aber Du siehst: gut, daß wir in diesem Thread über recordernahe Themen sprechen
#angaga#
#1081 erstellt: 03. Dez 2011, 13:44
Mensch Roadi. Warum fühlst du dich denn immer gleich angesprochen. Ich weiß doch dass du ein glühender Verfechter der alternativen Module bist. Das können meine Mitstreiter hier sicherlich bestätigen.
Das der Pana ein Recorder ist hätten mir meine Eltern ruhig mal sagen können. Gut das du mich aufgeklärt hast. Und endlich sprechen wir in diesem - oder besser gesagt in deinem Thread - über recordernahe Themen.
Zum recodernahen Thema Festplatte: Ich habe leider nicht so viel Zeit wie du stundenlang DVD´s oder Blurays zu brennen. Da wäre das Archivieren auf einer sagen wir mal ca. 2 TB großen Festplatte doch erheblich einfacher. Und man kann nebenbei weiter entspannt die tollen Serien oder Filme genießen. Trotzdem Danke für deine sehr hilfreiche Antwort.
PS.
Du sagst dass deine Module ohne Bildaussetzer und ohne Tonprobleme laufen. Man das wärs ja endlich. Sag uns Bitte welche Module du verwendest. Dann hätte die Suche für uns ein Ende. Bin gespannt auf deine Antwort.
[Beitrag von #angaga# am 03. Dez 2011, 14:20 bearbeitet]
versuchstier
#1082 erstellt: 03. Dez 2011, 15:37
Hallo #angaga#,
das Speicher auf einer großen Festplatte ist in der Tat einfacher. Aber auf BluRay ist das Material sicherer. Es sei denn die Recorder hätten eine große interne Platte plus eine externe gespiegelte zwecks Backup. Sonst könnte es Dir passieren, dass alle Deine schönen Filmchen futsch sind Daher mache ich es so wie Roadi, die guten Filme oder Konzerte brenne ich mir schön im DR-Modus auf BluRay, geht ratz fatz und einfach. Außerdem kosten die Scheiben bald fast nichts mehr
Gruß versuchstier
PS. Und in noch einer Sache muss ich dem Roadmaster zustimmen: Wenn man hier mitliest, könnte man fast glauben in einem HD+ Fred gelandet zu sein. Klar betrifft dieses Thema auch die DMR-BST700EG/701EG/800EG, aber HD+ und CI-Slots sind bereits das Hauptthema hier geworden...
versuchstier
#1083 erstellt: 03. Dez 2011, 15:43
:prost
ich habe den "alten" DRM-BS 785, nutze ein Unicam, Vers.2 mit der SW-Vers. 5.26, mein Pana hat die aktuelle SW-Vers. 5.33
Läuft ohne Probleme weder irgendwelche Ausssetzer, noch Problme mit der Entschlüsselung. Außer, das der Recorder nicht auf einem HD+ Programm eingeschaltet werden darf Erst immer schön einen Free-TV Sender, dann klappt alles,
und Gruß versuchstier
PS. hilft Dir aber nicht weiter, da Du ja nicht den 785er hast, gelle
[Beitrag von versuchstier am 03. Dez 2011, 15:45 bearbeitet]
#angaga#
#1084 erstellt: 03. Dez 2011, 16:13
Hi Versuchstier
Erstmal Danke für deinen Tipp und deine versöhnlichen Worte. Ist echt ehrlich gemeint.
Wegen der Festplatte. Ich mag nun mal die einfache Variante. Daher brauche ich noch eine externe Platte zum Archivieren. Das Brennen auf Bluray bewahre ich mir für die ganz großen Events auf. Meine Favoriten währen da zum Beispiel die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der EM oder WM
Zum Thema Module. Der Ton macht ja bekanntlich die Musik. Ich verstehe nicht dass der Roadi uns ständig kritisiert ohne eine konstruktive Lösung beizutragen. Und wenn er keine hat dann kann er ja wie einige hier schon vorgeschlagen haben einfach drüber hinweglesen. Und wer austeilen kann muß auch einstecken können.
Klar ist es nicht nur ein Modul + Pana Thread. Aber es ist doch wie ich finde ein sehr wichtiges Thema. Und es scheint hier viele zu interessieren. Denn gerade mit den Modulen spielt der Pana sein wahres Können aus.
Und was noch wichtig ist. Jeder kann und soll hier auch über Themen diskutieren, die nicht modulbzogen sind. Da lesen wir auch gespannt mit. Und wenn wir helfen können dann schreiben wir halt unseren Beitrag dazu. Und wenn es uns nicht interessiert dann lesen wir eben drüber hinweg. So habe ich das Hifi-Forum immer verstanden. Da konnten und können wir die Reaktion vom Roadi nicht so ganz nachvollziehen.
Und mal ehrlich. Das Modul Thema hält den Thread doch auch mit am laufen. Und das wird leider noch eine Weile so anhalten wie ich befürchte. Aber irgendwann wird unsere Suche ein Ende haben. Oder Panasonic bringt ein neues Update heraus.
Gruß Angaga
PS.
Habe gerade deinen zweiten Post gelesen. Welche Karte verwendest du: Die HD+ oder die V13 Karte von Sky.
Denn bei mir laufen die Unicam Versionen absolut grottig. Da ist die Giga sehr viel besser.
[Beitrag von #angaga# am 03. Dez 2011, 16:23 bearbeitet]
versuchstier
#1085 erstellt: 03. Dez 2011, 17:09
Hallo Angaga,
sorry, das hatte ich glatt vergessen; ich habe die HD+ Karte,
Gruß und
versuchstier
#angaga#
#1086 erstellt: 03. Dez 2011, 17:32
Dein Tip:
" Außer, das der Recorder nicht auf einem HD+ Programm eingeschaltet werden darf Erst immer schön einen Free-TV Sender, dann klappt alles"
könnte eventuell dem Silver Surver weiterhelfen. Er wird hier sicherlich mitlesen.
Werde deinen Tip auch mal mit dem Giga und der V13 versuchen. Vielleicht klappt es ja. Gruß
Angaga
PS.
Dein Nick ist echt witzig. Muß jedesmal an meine Katze denken
(Keine Sorge, war nur ein Scherz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
shake2k
#1087 erstellt: 03. Dez 2011, 20:18
Mann nannte Ihn den Ebenezer Scrooge der CI-Module
Also ich kann angaga einfach nur zustimmen
Jedem das seine ... wir kümmern uns weiter um unsere Module
und er sich um seine kopierten Bedienungsanleitungs Ausschnitte.
-------------------------------- THEMEN WECHSEL --------------------------------
Achja ich hab doch aufs Unicam REV 2.0 die Giga 3.30 + Panasonic.key installiert...
Meine Sis hats nun heute endlich mal geschafft auszuprobieren...
ORF wird hell nur die V13 nicht...
Im Original Modul läufts, aber eben auch mit Aussetzern zeitweise
Das Original ORF Modul hat sie auch raus es steckt nur noch
das Unicam in Slot 1 sonst nichts mehr...
Habt ihr nen TIP? im Modul wird die Karte als VideoGuard erkannt.
Weis echt nicht weiter wenns keine Lösung gibt spiel ich 5.28 drauf
Alf-72
#1088 erstellt: 03. Dez 2011, 23:02
Nun... da stimme ich auch dem Roadi zu... wenn ich das richtig überschlagen habe, ist die Anzahl der Modul-Diskutierer ca. 5. Das finde ich jetzt im Verhältnis zum "Rest" nicht gerade "viel".
Wenn jetzt wieder das Argument kommt: "Aber der Pana hat doch ein CI+ Interface" sei die Frage erlaubt, ob Ihr diese Diskussion auch in allen anderen Threads führt, in dem es um einen Receiver mit CI+ geht? Sicher nicht
Zudem könntet Ihr doch für dieses Thema einen eigenen Thread eröffnen... was spricht denn dagegen?
Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Interessierte, die nicht auf die Idee gekommen sind, hier zu suchen. Vielleicht kennt ja sogar jemand die Lösung und kann Euch weiterhelfen.
Ihr könntet einen netten Admin darum bitten, die entsprechenden Beiträge mit zu verschieben... dann habt Ihr alles komplett.
Denkt bitte einfach mal drüber nach
Roadmaster
#1089 erstellt: 04. Dez 2011, 00:39
Tja, Alf-72, ist wie im Leben: wegen 4 oder 5 Unbelehrbaren müssen viele andere unter teilweise unnötigen Reglementierungen leiden (siehe auch Tempolimit im Strassenverkehr, wo man nicht parken darf, Schilder wie "am Schalter bitte Abstand halten" etc).
Auch Dein Vorschlag wird ungehört verhallen . . . . leider.
@shake2k: trotz Tippfehler war die Münzung Deiner Aussage hinsichtlich "Scrooge" klar - für Dich mag das Forum ein gewisser rechtsfreier Sandkastenspielplatz sein . . . . manche sehen das aber anders.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 05. Dez 2011, 12:17 bearbeitet]
dietzi
#1090 erstellt: 04. Dez 2011, 02:10
Servus,
ich hab jetzt seit ca. 2 Wochen den 701er. Heute hab ich festgestellt, das er ein Festplattenruckeln hat.
Hab Wetten dass aufgenomen und da hat er einige Hänger drinnen.
Hab die Festplatte gleich bei der Erstinstallation Formatiert.
Ich habe keine Module drinnen (PayTv)
Hatte vorher einen 785er und der hatte kein einziges Ruckeln gehabt.
Hat von euch auch einer dieses Problem mit 700/701 oder 800er
#angaga#
#1091 erstellt: 04. Dez 2011, 02:54
Dem einzigen dem unsere Beiträge zu den Modulen/Receiver zu stören scheinen ist der Roadi. Die Gründe habe ich bis heute nicht verstanden. Falls er überhaupt jemals Gründe genannt hat. Er hat ja noch nicht einmal auf meine letzte Frage geantwortet.
Ich finde diesen Thread auch weiterhin toll und bleibe hier. Ich möchte weiter so spannend über recordernahe Themen wie Module, Festplatten usw. diskutieren. Nicht nur mit den 4-5 Mitstreitern hier. Von daher ein schönes WE.
Gruß Angaga
PS.
@ Alf
Wie wäre es wenn ihr mal eure Erfahrungen mit alternativen Modulen und dem Pana im 785/885er Thread posten würdet. Ich bin mir sicher, dass sich viele Interessierte melden und euch um Rat fragen oder mit guten Beiträgen unterstützen würden. Das ist nicht ironisch sondern völlig ernst gemeint.
Von daher noch einmal ein Dankeschön an Versuchtstier für seinen Tip hier.
[Beitrag von #angaga# am 04. Dez 2011, 03:17 bearbeitet]
#angaga#
#1092 erstellt: 04. Dez 2011, 02:59
@ dietzi
Ich habe den 800er. Hatte bis jetzt noch kein derartiges Problem mit der Festplatte gehabt. Weiß auch nicht woran das liegen könnte. Eventuell wissen die Profis hier mehr. Gruß
Angaga
SilverSurver_64
#1093 erstellt: 04. Dez 2011, 03:26
@angaga
jetzt kannste es nachlesen, "belehren" ist es was "pflasterstein" eigentlich will, "alfred tetzlaf" für arme
mach dir mal den spass und überflieg mal die letzten 10 "beiträge" von ihm, nix als sakasmus und zynismus. weis alles besser, weist andere auf ihre tipfehler hin und kann selbst das wort "nur" nicht schreiben.
@alf-72
wieviele sind den die "anderen", wenn wir hier nix mehr schreiben ..............von den "anderen kommt doch nix, vielleicht haben sie ja gar keine probleme mehr........
und wenn einer nach dem go or no go einer ext. festplatte fragt wird er verhöhnt
@angaga
übrigens ist der trick mit dem "programmplatz" ein alter, denn die die den 750'er mit dem philips 9704 betrieben haben mussten feststellen das die zwei ein handshake problem haben.
die haben sich nach dem einschalten sehr oft nicht "gefunden", auch weil das decodieren der module/karten im 750'er länger als beim 701'er dauerte.
so haste das 1ste oder 2te stehen lassen beim ausschalten.
das thema ist mit dem 701'er beim mir gestorben, jetzt nervt das hd+ thema
SilverSurver_64
#1094 erstellt: 04. Dez 2011, 03:38
dietzi schrieb:
Servus,
Hat von euch auch einer dieses Problem mit 700/701 oder 800er :?
da du ja bestimmt die verkabelung übernommen hast würde ich einfach nochmal formatieren, falls keine änderung eintritt - satkabel verbessern (hochwertiger).
ansonsten kann natürlich auch 'ne festplatte beschädigt sein!
Rossi_46
#1095 erstellt: 04. Dez 2011, 11:19
Das mit der Festplatte habe bei mir auch festgestellt,ich habe immer am anfang des Films ein zittern wirkt ein wenig griselig!Später tritt das dann nicht mehr auf!Beim Film ohne festplatte,habe ich das nicht.Komisch!
@Roadmaster du kannst dir blöden beiträge sparen,das braucht hier kein Mensch!Deine belehrungen über andere User sind hier echt überflüssig,genauso wie Du!!!
Du spielst dich hier auf wie der Messias,hast zuhause nichts zu sagen?!
Suche die doch ein Proleten Thread,vielleicht bist du besser auf gehoben!
Das Thema Module (HD+ /Sky),wurde es in sämtlichen Zeitungen zum Top Thema gemacht.
Also besteht da doch ein grosses Interesse dran!
Nur für dich nicht,aber das ist dein Problem!
Ich habe fertig....
[Beitrag von Rossi_46 am 04. Dez 2011, 11:28 bearbeitet]
Alf-72
#1096 erstellt: 04. Dez 2011, 11:45
Hat denn eigentlich irgendwer über meinen Vorschlag nachgedacht? Ich verstehe nicht, was daran so schlimm wäre einen eigenen Thread dafür zu starten?
Es ist hier nunmal kein HD+ Thread, sondern ein Pana 700/800 Thread. Es geht eben nicht um irgendwelche "halblegalen" Module, sondern um einen Receiver. Irgendwie hab ich aber das Gefühl, dass das niemanden interessiert.
Rossi_46
#1097 erstellt: 04. Dez 2011, 12:17
Das Thema Panasonic+Module gehört auf jedenfall zusammen!Das ist für die meisten ein Kaufgrund des Panas gewesen,das mann auch aufnahmen tätigen kann!
Mann zahlt ja nicht soviel Geld dafür,und man hat nur einen Reciever,das wäre doch ein Witz!
Ohne aufnahmen ist der Pana eine lahme Ente,das steht fest!
Deswegen muss mann die User auch verstehen,die das so nicht hinnehmen wollen!
Zu Recht,wie ich finde!!!
Das ist ja wie beim Autokauf,man kauft ein Auto mit 6.Gängen,man kann aber nur 1.Gang nutzen das will doch keiner.
Also immer locker bleiben...
Alf-72
#1098 erstellt: 04. Dez 2011, 12:26
Ja nee... is klar... ich fahre auch auf allen Straßen 200km/h weil mein Auto ja 6 Gänge und 200PS hat... egal ob es ein Tempolimit gibt oder nicht
Aber alles was Du gerade geschrieben hast, ist immer noch kein Grund keinen eigenen Thread zu eröffnen.
Aber weil es soviel Spaß macht, gebe ich auch mal einen Kommentar zu HD+ ab...
Wer sich HD+ "kauft" und mit den bekannten Einschränkungen nicht leben kann, ist meiner Meinung nach selbst schuld
igal
#1099 erstellt: 04. Dez 2011, 12:29
Hallo dietzi,
Wetten dass hatte gestern mindestens 3 Aussetzer/Wackler bereits bei der Übertragung. Soviel haben wir zumindest festgestellt.
Ansonsten auf unserem 800er keinerlei Probleme mit der Festplatte, auch nicht wie bei Rossi 46.
technikhai
#1100 erstellt: 04. Dez 2011, 12:33
Es geht nicht um einen allgemein Threat,sondern welche Module im Pana laufen.Das bringt mir nichts wenn ein anderer ne Technisat Box hat oder einen Humax.Das löst nicht das Kompatibilitätsproblem des Pana. Und ob Ihr es wollt oder nicht,es gehört sehr wohl hier her.
Dein Zitat ist völlig daneben auch wenn Roadmaster hier ständig rum kritisiert ist das kein Grund so heftig zu reagieren.Roadi und angaga sticheln sich ständig gegenseitig,da lass ich sie einfach.Bei Roady`s letzten Zitaten hast du wohl die Smiley`s übersehen,sonst wüsstest du wie das gemeint war.
dietzi schrieb:
Servus,
Ich weiß nicht wie voll deine Festplatte ist und ob das Problem von Anfang an bestand?
Bei vielen Geräten gibt es Probleme wenn die Festplatte voll ist und immer wieder gelöscht und aufgezeichnet wird.Das Gerät zeichnet dann in die vorhandenen Lücken auf und dann kann es zu Bildaussetzern kommen.Leider werden die Festplatten in einem solchen Gerät nicht Defragmentiert(aufgeräumt) wie beim PC.Sollte die Festplatte aber noch ziemlich leer sein,dann könnte es wirklich ein Festplatten defekt sein.
Gruß Marco
Roadmaster
#1101 erstellt: 04. Dez 2011, 12:38
Ich habe fertig....
Guten Morgen, Rossi_46!
Schön, von Dir zu lesen, gleichwohl die Art etwas "merkwürdig" anmutet.
Da ich ein von Haus neugieriger Mensch bin, verrate mir bitte mal, wo ich "blöde beiträge" gepostet habe. Aber bitte werde nicht so konkret wie der Bruder von Lady Gaga oder oder unser werter bronzecurver - denn deren klaren statements zu meinen "Verfehlungen" waren ja soooo detailliert, wow, Respekt!
Dein Vorschlag mit dem Proletenthread kommt von einem ausgewiesenen Fachmann, oder .
@Moderation:
hiermit stelle ich Antrag auf Verschieben aller modulspezifischen Beiträge hinsichtlich Modul, Karte, Softwareprogrammierung, Variante, Softwarestände, etc.
Begründung: dieser Thread soll sich um den Panasonic 700/701/800 drehen (und wenn es dazu keine Fragen gibt - dann erscheint eben mal eine Woche kein neuer Beitrag) und die Übersichtlichkeit sowie der rote Faden leiden seit einigen Wochen gewaltig.
Eine Minderheit von Mitgliedern wollen aus nicht näher erläuterten Gründen immmer nur provozieren und sich regelrecht zu Schau stellen, ohne jeglichen Nutzwert für den Originärthread.
Desweiteren würden dann beleidigende Äusserungen nicht mehr auftreten, da sie ausschließlich von der vorgenannten "Modulcrackgang" kommen.
Edit: wegen Tippselfehler
[Beitrag von Roadmaster am 04. Dez 2011, 12:46 bearbeitet]
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.288
