| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Anschluss von Sat-Reciever, Digital-Kabel etc: | |
Anschluss von Sat-Reciever, Digital-Kabel etc:+A -A |
EiGuscheMa
erstellt: 03. Apr 2011, 08:01
Hier der Beitrag von Gloern (DVDBoard) aus dem Jahre 2005 zu diesem Thema, welches nach so vielen Jahren ja offenbar immer noch eins ist: Immer wieder kommen von enttäuschten Neu-Besitzern eines DVD/HDD-Rekorders Fragen zum Anschluss externer Quellen. Unter "externe Quellen" verstehe ich z.B. Analoger Satelliten-Receiver Digitaler Satelliten-Receiver (DVB-S) DVB-T-Receiver (Digitaler terristrischer Empfang) Digitaler Kabel-Receiver ( DVB-C) (z.B. Premiere-Boxen) Die Fragen, die im Zusammenhang mit externen Quellen häufig kommen, sind normalerweise. Wie schließe ich das an? Warum findet der DVD/HDD-Rekorder im Sendersuchlauf keine Sender? Ich möchte versuchen, diese Fragen hier möglichst allgemeingültig zu beantworten. Nicht, weil ich hoffe, dass die Fragen damit nicht mehr kommen, sondern weil ich dann zukünftig immer nur auf diese Antwort verlinken will. ![]() Vorab eine kurze, wahrscheinlich unzulässig vereinfachte, technische Erläuterung: DVD-HDD-Rekorder haben in der Regel - wie ein Fernseher auch - ein eigenes Empfangsteil (Tuner). Dieser Tuner ist - wie beim Fernseher normalerweise auch - dazu geeignet, analoges terristrisches Fernsehen (also die gute alte Hausantenne) oder analoges Kabelfernsehen (der klassische Kabelanschluss) zu empfangen. Nicht mehr und nicht weniger. Das bedeutet gleichzeitig, dass ein DVD-HDD-Rekorder normalerweise eben nicht das empfangen kann, was ich oben unter "externe Quellen" aufgeführt habe. Ein DVD-HDD-Rekorder kann also alleine kein Satelliten-Fernsehen (weder analog noch digital, also DVB-S), kein DVB-T und kein digitales Kabelfernsehen (DVB-C) empfangen. Dazu wird so gut wie immer ein externer Empfänger/Tuner/Receiver benötigt. So, genug der grauen Theorie. Kommen wir zu Beantwortung der beiden oben aufgeführten Fragen: Wie schließe ich einen externen Empfänger an den Rekorder an? Das ist relativ einfach: Genau so, wie damals den Video-Rekorder. Ok, ich führe es etwas aus: Es muss noch unterschieden werden zwischen einem Einzel-Empfänger und einem Empfänger mit zwei Empfangsteilen. Diese kommen gerade im Bereich des digitalen Satelliten-Empfangs gerne zum Einsatz und werden dort häufig als Twin-Receiver bezeichnet. Wie schließe ich einen Empfänger mit einem Empfangsteil an? Hier wird es ganz einfach: Antennen- bzw. Satellitenkabel bleibt im externen Empfangsteile. Es geht ein Kabel raus, das bisher im Fernseher steckte (normalerweise ein Scart-Kabel). Dieses wird dann in den AV-Eingang (AV IN) des Rekorders gestöpselt. Zudem wird mit einem zweiten Scart-Kabel die Verbindung zwischen Rekorder und Fernseher hergestellt. Dazu das Kabel beim Rekorder in die Buchse für den AV-Ausgang (AV Out, TV oder ähnlich) stöpseln und beim Fernsehr genau dahin, wo man gerade eben das Kabel rausgezogen hat (AV IN oder ähnlich). Fürs normale Fernsehen wird dann normalerweise das Signal "durch den Rekorder durchgeschleift", d.h. es kommt so an, dass man genau so Fernsehen kann, wie zuvor auch. Zum Aufnehmen muss - wie auch fürs Fernsehen - am Empfänger (nicht am Fernseher) das richtige Programm ausgewählt werden. Das gleichzeitige Aufnehmen eines Programmes und das Ansehen eines anderen Programms ist hier jedoch nicht möglich. Wie schließe ich einen Empfänger mit zwei Empfangsteilen (Twin-Receiver) an? Hier bleibt die bisherige Verkabelung (Antennenbuchse -> Empfänger -> TV) erhalten. Daran muss man nix ändern. Nun sollte das Empfangsteil aber noch eine zweite AV-Buchse haben (AV OUT, VCR oder ähnlich). Diese wird mit dem Rekorder verbunden. Nun noch den AV-Ausgang des Rekorders mit einem AV-Eingang des TV verbinden und fertig. Hierzu ist natürlich ein TV mit mindestens zwei AV-Eingängen nötig. Dies Lösung bietet den entscheidenden Vorteil, dass gleichzeitig ein Programm aufgenommen werden kann während ein anderes am TV geschaut wird. Warum findet der DVD/HDD-Rekorder im Sendersuchlauf keine Sender? Wer bis hierher durchgehalten hat, kann sich diese Frage wahrscheinlich selbst beantworten: Wiel der Rekorder einfach kein geeignetes Empfangsteil hat, ebenso wenig wie der Fernseher. Bei externen Empfangsgeräten bringt der Sendersuchlauf rein gar nichts und er muss auch nichts bringen, da der Rekorder nicht für den eigentlichen Empfang des Fernsehprogramms zuständig ist. So, das solls gewesen sein. Ich weiß, dass es noch tausend Details/Ergänzungen/Korrekturen zu diesem Thema gibt, aber der Text ist so schon lang genug und noch mehr Details würden diejenigen, die genau die oben forumlierten Fragen haben, wahrscheinlich eher verwirren. Korrekturen baue ich aber gerne ein. Wenn dieser Text hier das Wohlgefallen der Moderation finden sollte, so darf sie ihn übrigens gerne oben festpinnen. [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Apr 2011, 08:05 bearbeitet] |
Thomson dth8654- sat reciever biggi74 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic EH56 Anschluss Sat Lecoca am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 6 Beiträge |
HD Rekorder mit Sat Reciever ? -Riddick- am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 17 Beiträge |
2 sat-reciever anschließen sualk70 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 5 Beiträge |
Wechseln von Kabel analog zu Sat oder Kabel-Digital? rolo_md am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Rekorder an Sat-Receiver Peppilino am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Pioneer DVR-520H an digit sat andy62 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
reciever,sat,panasonic. Afrostylarin am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 6 Beiträge |
Kabel Digital - HDD Recorder ? Nislar am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
DVI . HDMI . Kabel digital . Tobiax am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
