| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-Recorder mit DV-In | |
DVD-Recorder mit DV-In+A -A |
urpils
erstellt: 19. Mrz 2011, 09:02
Hallo! nach stundenlanger Suche bin ich leider nicht fündig geworden, aber vielleicht kann mir jemand von euch helfen: ich suche ein Gerät, dass mir von einem DV-Signal (Firewire/iLink-Schnittstelle) ein Video aufzeichnet.. am besten auf DVD und alternativ auf SD-Karte oder auf USB-Stick. (nur DVD geht zur Not auch). wichtigstes Kriterium: das Gerät muss problemlos aufnehmen und bedienbar sein, ohne dass ein Fernseher/Monitor dran hängt.. also am besten nur auf dem Gerätedisplay die Quelle auswählen (DV-IN) und dann auf "Record" drücken, damit es läuft. Preis ist erstmal sekundär.. schön wäre es, wenn es und 1500-1000 Euro bleibt, aber das kann man dann schauen. gibt es soetwas? vielen Dank schonmal!
EiGuscheMa
erstellt: 19. Mrz 2011, 13:08
Hallo! Da ich skeptich war ob das ohne Bildschirm überhaupt geht habe ich es mit meiner "alten" Sony HC90 und dem ebenso "alten" Panasonic DMR-ES35V mal probiert. Und siehe da: Es geht im "Blindflug" so wie Du es beschreibst: DVD-RAM rein, Kamera per DV-Kabel verbinden, "CH >" am Recorer drücken bis "DV" angezeigt wird, Kamera Wiedergabe starten, "REC" am Recorder drücken und: voila´ ![]() Aber so ganz ohne Bildschirm wird man meines Erachtens nicht auskommen ![]() Daher die Frage wie denn Deine Anwendung aussieht die solch eine Vorgehensweise erfordert. Da Du preislich doch recht hoch ansetzt nehme ich mal an Profi, oder? [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2011, 13:10 bearbeitet] |
alju60
erstellt: 19. Mrz 2011, 13:18
Hallo, Fujitsu-Siemens-Activy 350 / 370/ 570 hat DV-in Festplatte 125/250 Gb, DVD-DL Brenner gibt es in DVB-S, DVB-T und Analog-Tuner mono/dual Ausführungen. Mehrere Tuner/Festplatten Ausführungen. Filme müssen auf Festplatte abgelegt werden und können dann auf DVD gebrannt werden. Lan/Wlan Anschlüsse. Betriebssystem: embedded Windows XP, Brennprogramm Nero 6.Einfacher Filmschnitt möglich. Man benötigt für den Betrieb jedoch wenigstens einen PC-Monitor mit DVI oder VGA Anschluss, sonst keine Funktionskontrolle möglich. wahrscheinlich nur noch gebraucht zu kaufen (siehe Bucht) sollte wenn nur für diesen Zweck und weil Aufrüstung für DVB-S2 nicht mehr möglich ist nicht zu teuer sein, höchstens 300 €. Wird aber kaum anders gehen, da Geräte mit DV-in heute nicht mehr wirklich üblich sind. Nachschauen unter Forum-Digital home (Fujitsu) Wird nicht mehr hergestellt, da sich Siemens aus dem Home-entertainment Geschäft zurückgezogen hat. Aber vielleicht gibt es andere Alternativen mit aktuelleren Geräten. l. G. und viel Erfolg [Beitrag von alju60 am 19. Mrz 2011, 13:26 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Mrz 2011, 13:26
Wie komnmst Du denn darauf? Selbst der aktuelle Panasonic DMR-EH535 hat noch einen DV-Eingang. Ob der allerdings ebenso ohne Display zu steuern geht wie mein ES35 kann ich mangels EH535 leider nicht testen. |
alju60
erstellt: 19. Mrz 2011, 13:46
Wieder was dazu gelernt! danke |
urpils
erstellt: 19. Mrz 2011, 14:29
vielen Dank für die Antworten ![]() der Anwendungsfall ist folgender: wir haben eine professionelle Kamera in einem Mikroskop.. ab und an hat man den Wunsch etwas mitzuschneiden, aber allein aus praktischen, räumlichen und hygienischen Gründen muss deshalb auf so wenig Geräte wie möglich zugegriffen werden.. weiterhin sind Fernbedienungen unpraktikabel, da diese verloren gehen würde (gibt einfach zu viele Leute dort) und zum anderen hat man weder die Zeit noch Möglichkeit lange zu konfigurieren oder zu bearbeiten/schneiden. Eine Lösung die einen Monitor verlangt und vielleicht sogar Maus/manuelles Brennen, etc. kommt absolut nicht in Frage, deshalb ja die Suche nach einer "drück auf den Knopf und schon geht die Aufnahme los"-Lösung ![]() ich schaue mal, ob es dieses Panasonic-Gerät noch gibt... leider ist DVD-Ram nicht besonders glücklich, da die Meisten wohl eher "normale"-DVD-Laufwerke besitzen und die DVD dann auch woanders abgespielt werden soll.. nicht auf dem Aufnahmegerät direkt. noch weitere Erfahrungen/Empfehlungen? |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Mrz 2011, 17:02
Ok, Danke für die Beschreibung. DVD-Recorder mit DV-Eingang gibt´s natürlich auch noch von anderen Herstellern, etwa Samsung und LG. Und natürlich können die Panasonics ausser auf DVD-RAM auch noch auf DVD-R aufnehmen. Das Problem hierbei ist aber Folgendes: Damit ein DVD-R überhaupt in einem Gerät ausser dem Recorder selbst gelesen werden kann muss es "Finalisiert" werden was nicht ohne Bildschirm-Unterstützung geht. DVD+RW ginge auch noch. Die werden zwar nicht finalisiert, müssen aber vor der ersten Verwendung "formatiert" werden was wiederum einen Bildschirm erfordert. Ich bin aber generell skeptisch ob ein Gerät aus dem Consumer-Bereich überhaupt für Deine Anwendung geeignet wäre: Direktaufnahme oder Kopie auf etwa einen USB-Stick oder eine Speicherkarte bietet keins dieser Geräte und zu Allererst müsste zweifelsfrei geklärt werden ob das Signal, welches die Mikroskop-Kamera liefert auch tatsächlich DV-PAL und nicht etwa HDV oder gar ein professionelles Spezialformat ist. Weiterhin müsste geklärt werden ob die Umgebung nicht spezielle Sicherheitsanforderungen stellt, etwa MED-GV. Bietet der Hersteller des Mikroskops nichts an zum "Registrieren" ? [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2011, 17:19 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Mrz 2011, 17:17
Nachtrag: Geräte wie mein ES35 ( Nachfolger: DMR-EZ49) bieten natürlich auch noch die Aufnahme auf das gute alte VHS-Band an welches, mal abgesehen davon dass VHS-Recorder nicht mehr in jedem Haushalt sind, immer noch die wenigsten grauen Haare kostet. ![]() Ach so, das hier: http://www.mikroskopie.de/pfad/dokumentation/main.htmlist Dir bekannt? [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2011, 17:25 bearbeitet] |
urpils
erstellt: 19. Mrz 2011, 17:23
bei der Quelle handelt es sich um folgendes Gerät: http://www.sony.co.u...-c33p/technicalspecswenn ich die Specs richtig verstehe sollte ein DV-Pal-konformes Signal anstehen, nicht? natürlich gibt es auch zertifizierte Geräte, diese bewegen sich aber im 15000€ Bereich, was absolut nicht verhältnismäßig für den Einsatzzweck (ab und zu etwas mitschneiden) ist. Daher der Versuch es mit einem anderen Gerät zu schaffen. nach m einen Recherchen habe ich kein "Ein-Klick-Gerät" gefunden, das mir ein DV-Signal direkt aufzeichnet... ist das ein so ungewöhnlicher Anwendungsfall? |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Mrz 2011, 17:30
Ja sieht so aus als wäre das DV-PAL. Und wie ist das mit Sicherheitsvorschriften? Consumer-DVD Recorder haben bspw. oft einen Lüfter [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2011, 17:31 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Mrz 2011, 17:33
Das überrascht mich nun freilich nicht weiter. So diese Größenordnung hatte ich nämlich auch erwartet. Es ist tatsächlich eine "Nischenanwendung", nichts für den Massenmarkt. Daher nur kleine Stückzahlen und hohe Preise |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Mrz 2011, 17:37
Ich habe doch noch etwas gefunden: http://www.datavideo.info/de/products.php?prodID=261&catID=6kenne ich freilich nicht weiter, sieht aber so aus als könne das Gerät das was Du willst. Aufgenommen wird aber direkt als DV-AVI ohne Umwandlung. Das heisst: diese CF-Karten kann man dann nur mit dem Computer wiedergeben. Der hier: http://shop.teltec.d...eo_MP_6000_MK_2.htmlkann sogar drekt auf DVD aufnehmen und liegt noch knapp in Deinem Budget [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2011, 17:46 bearbeitet] |
urpils
erstellt: 19. Mrz 2011, 20:36
genau DAS war auch mein erster Gedanke - aber das ist geklärt und in diesem Fall kein Problem.
wow - vielen vielen vielen Dank!!! das sind 2 hervorragende Funde! werde ich am Montag vorschlagen. Ich hatte ja schon fast ein bisschen die Hoffnung aufgegeben ![]() danke! |
Optimist
erstellt: 05. Dez 2016, 15:47
Hallo, Wollte endlich die Kinderfilm DV Kassetten auf DVD brennen, um meinen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Ich habe meinen Sony Handycam Vision DV super steady shot an meinen Panasonic DMR-ES35V über den DV Eingang angeschlossen. Auf play am Camcorder gedrückt, Bild erscheint sofort am TV, aber kein Ton! (hab nicht den TV auf tonlos gestellt..) und die Meldung 'DV-Gerät ist angeschlossen. Zum Starten der Aufnahme eine beschreibbare Disc einlegen und DV Auto Rec im Menü Functions wählen.' Am Camcorder ist der Ton wunderbar vorhanden. Bei Kopieren / Wiedergabe von VHS Kassetten hatte ich nie ein Ton Problem. Bitte um Hilfe, |
EiGuscheMa
erstellt: 05. Dez 2016, 17:28
Tja, sieht so aus als gäbe es da ein kleines Kommunikationsproblem zwischen Kamera und Recorder. Das hatte ich selbst zwar nie, kenne aber auch Deine Kamera nicht.
hießen die damals alle. Vielleicht kannst Du noch den genauen Typ herausfinden. Es gab da einige "Problemfälle". ![]() Was Du tun kannst: - Sieh im Handbuch der Kamera nach ob es für die Tonausgabe per DV etwas einzustellen gibt. - Überprüfe die Audio-Einstellungen des Recorders ( sollte für DV auf "PCM" stehen) - Spule mal ein wenig vor und versuche es erneut. Bringt das Alles nichts kannst Du noch versuchen die Kamera statt per DV durch eine Analog-Cinch Verbindung ( rot/weiß/gelbes Kabel) mit dem Recorder zu verbinden. [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Dez 2016, 21:53 bearbeitet] |
DVD-Recorder mit Firewire mg2004 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
Suche DVD recorder mit DV-Schnittstelle horsthengst am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Günstiger DVD-Recorder mit DV Anschluss? schui93 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
DVD Rekorder gesucht: wichtigstes Kriterium: Abspielqualität Zweitnick am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 6 Beiträge |
Kameraaufnahme auf DVD aufnehmen daskalos am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder nimmt nur schwarzes Bild auf. coNo am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 9 Beiträge |
DVD-Recorder mit Nachbearbeitung/Nachvertonung??? Bartho57 am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 4 Beiträge |
Suche DVD Recorder für max 250 Euro noxcure am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
HD-Recorder ohne DVD/Receiver Dr.Mabuse2011 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 3 Beiträge |
DvD-Video Kombigerät mit HDD und USB ? TLFZFPS am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
