LG RH 397 H - Dauerhaftes (Festplatten-) Grundrauschen im Ruhe-Modus ?
Telly-Man
#1 erstellt: 20. Jan 2011, 20:30
habe heute meinen neuen LG RH 397 H Festplattenrecorder erhalten. Grundsätzlich macht das Gerät einen guten ersten Eindruck. Allerdings gibt es einen Punkt, der mich etwas irritiert. Nach dem Einschalten ist eine Art Grundrauschen (Laufgeräusch) zu hören, das offensichtlich von der Festplatte herrührt, da der Recorder ja keinen Lüfter hat. Dieses nicht sehr laute Grundrauschen tritt nicht nur kurzzeitig nach dem Einschalten auf, sondern bleibt dann dauerhaft bestehen, auch wenn mit dem Gerät keinerlei Aktionen durchgeführt werden und es sich gewissermaßen im Ruhe-Modus befindet . Auch beim Abspielen von DVDs, bei dem die Festplatte doch eigentlich außen vor sein müsste, bleibt dieses permanente Rauschen.
Wäre nett, wenn die RH 397-Besitzer mal eine kurze Rückmeldung geben könnten, ob es bei ihnen im “Ruhe-Modus“ dieses (Festplatten-) Grundrauschen auch dauerhaft gibt, oder ob dieses Phänomen möglicherweise nur bei meinem Gerät auftritt.
Danke & Gruß,
Telly-Man
EiGuscheMa
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 22:23
LG Recorder fahren die Festplatte bei Nichtbenutzung nicht herunter. Die Festplatte ist immer in Bewegung und das von Dir vernommene Geräusch daher "normal"
Der tatsächliche "Ruhe-Modus" für LG Recorder ist der Standby. Und dabei fahren sie natürlich auch die Platte herunter: Wenn das Gerät im Standby ist solltest Du die Platte auch nicht mehr hören. Oder hörst Du auch dann etwas?
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Jan 2011, 22:51 bearbeitet]
Telly-Man
#3 erstellt: 21. Jan 2011, 09:18
@ EiGuscheMa
Meinst du mit Standby-Modus, wenn das Gerät über den Netzschalter am Gerät bzw. der POWER-Taste der Fernbedienung vollständig ausgeschaltet ist? In diesem Fall ist kein Geräusch vorhanden. Nach dem Einschalten über den Netzschalter dann allerdings - wie erwähnt - permanent. Mir erschließt sich nicht so recht der Sinn, warum sich die Festplatte auch dann ständig mitdreht, wenn eine DVD über das Laufwerk abgespielt wird. Nicht dass das Geräusch jetzt ohrenbetäubend wäre, aber es ist doch nicht besonders pfiffig, einerseits auf einen Lüfter zu verzichten, um das Betriebsgeräusch möglichst gering zu halten, dann aber eine scheinbar unnötige Geräuschquelle zu schaffen, indem man die Festplatte ständig kreisen lässt, obwohl diese gar nicht gefordert wird, oder?
Und noch ein Punkt ist mir aufgefallen, der mich etwas stutzig macht. Ich hatte das Gerät abends über den Netzschalter ausgeschaltet und war dann doch etwas überrascht, als es sich heute Nacht um 2:50 Uhr selbstständig einschaltete. Das Gerät steht im Schlafzimmer daher konnte ich hören, wie es anging, konnte mich um die Uhrzeit allerdings nicht aufraffen aufzustehen, um zu schauen was der Recorder da gerade treibt. Nach etwa gefühlten 10 Minuten ging er dann auch selbstständig wieder aus. (Ich hatte vorher keine Timer-Programmierung vorgenommen). Kann es also sein, dass der Recorder irgendeine Art von Update nachts selbstständig durchführt, oder wie ist dieses seltsame Eigenleben zu erklären?
EiGuscheMa
#4 erstellt: 21. Jan 2011, 11:27
Das mit dem nachts um 3 einschalten hatten wir hier erst gerade:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=12386
Der "Medion" ist ja bekanntlich auch ein LG und erklärt wurde es damit dass das EPG aktualisiert wird.
Nun hat RH397 aber gar kein DVB-T. Oder hast Du einen RHT397?
Telly-Man
#5 erstellt: 21. Jan 2011, 12:10
Ne, ist ein RH also ohne DVB-T, daher schon etwas seltsam das ganze...
LG RH 388 H / LG RH 399H
wisnia am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  9 Beiträge
LG RH-188 H
Lord_Fritte am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  11 Beiträge
LG RH 188 H
erst41 am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
LG RH 397 - schwarze Balken bei 16:9 ?
Skorpion75 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  5 Beiträge
Problem mit LG RH-277-H
terry_mccann am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  11 Beiträge
Probleme mit LG RH T297 H
viperxx72xx am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  14 Beiträge
LG RH 188H DVD/ Festplatten- Rec
erst41 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
LG RH 387
germanghostrider am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  10 Beiträge
LG RH-7800 / RH-7900
teetee am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  3 Beiträge
Hilfe! Anschließen von LG RH 277 H
schapo am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.533
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
