HDD-Rec Medion 83500 nimmt nicht auf
Azzalingo
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 19:41
Ich habe einen SAMSUNG Serie 5 und C5700 mit 4 HDMI-Anschlüssen und Eingängen - keinen Scartanschluss.
Weiterhin einen SKY-SAT-Receiver und nun einen Medion MD83500 HDD-Recorder (mit DVB-Tuner).
Derzeitige Verkabelung:
1. SAT-Antennne in SAT-Receiver - SAT-Receiver per HDMI an TV.
2. HDD-Recorder mit HDMI an TV.
3. SAT-Receiver SCART out an HDD-Recorder SCART Videorecorder.
Auf dem TV eingestellt HDMI2-SAT-Empfang = funktioniert
Auf dem TV HDMI3 - DVD eingestellt = DVD lässt sich abspielen und wird prima angezeigt.
Allerdings kann ich keine Sendung aufnehmen. Auch wenn ich am TV den A/V-Anschluss mit dem A/V-Anschluss des Recorders verbinde zeigt dies kein gewünschtes Ergebnis.
Wäre prima, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Vielen Dank.
EiGuscheMa
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 00:17
Siehst Du denn am TV überhaupt ein Bild des durch den Recorder "durchgeschleiften" SAT-Programms?
Azzalingo
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 17:35
sorry - bin ziemlicher Laie.
Vom Recorder sehe ich kein Bild, ausser wenn ich eine DVD-abspiele.
Ich bin davon ausgegangen, daß die HDMI-Verbindung zwischen TV und HDD-Recorder auch ein Signal vom TV an den Recorder gibt. Das scheint genau nicht der Fall zu sein.
Wie muss das Durchschleifen vom Decoder via HDD an den TV aussehen? Der Decorder hat einen Scart-Ausgang und der HDD einen Scart-Eingang und einen Scart-Ausgang.
Den Scart-Ausgang kann ich nicht an den TV bringen, da dort nur 4xHDMI kein Scart vorhanden ist
Scheint also erst einmal ein Problem des Durchschleifens zu sein? Evtl. auch 'nur' eine Einstellung am Samsung?
Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 20:23
Dein Problem ist der "Anschluss einer externen Quelle" wozu Du hier:
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=92771
etwas lesen kannst. Nur mit einer HDMI Verbindung zum TV kriegst Du das nicht hin.
Und wenn Du SAT hast dann wäre ein DVD-Recorder mit einem eigenen SAT-Tuner auch besser als einer ohne ( MD83500 hat nur Analog und DVB-T, aber kein DVB-S) gewesen.
Nur leider gibt es nicht viele davon und vergleichsweise viel Geld kosten sie auch.
Azzalingo
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 00:44
Vielen Dank, es funzt.
Ich habe die AV-Anschlüsse zwischen TV und Recorder
noch installiert und auch noch Scart zwischen Sat-Receiver und Recorder eingerichtet (schadet zumindest nicht).
Alles funktioniert jetzt wie erhofft, d.h. bestens.
Danke und ein gutes Jahr 2011 :-)
Medion DVD/HDD Rec
piccio am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
Medion 83500 DVD Recorder
Taboomovie am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  8 Beiträge
Medion MD 83500
pedamo am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  7 Beiträge
Tonprobleme mit Medion MD 83500
heavysteve am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
Sharp HDD-Rec. nimmt nicht auf! (??)
fritzlewüscht am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  4 Beiträge
HDD-Rec. "vergisst" Programmierung
Chris8899 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  3 Beiträge
MD 83500 merken der letzten Szene HDD
gisi897 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  5 Beiträge
Medion MD 83500 - Probleme mit Initialisierung
Wurzelpeter2000 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  3 Beiträge
TimeShift Probleme HDD Rec
ernst_r am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  5 Beiträge
Medion Life X70002 (MD 83500) DVD/-Festplattenrekorder
Lena04 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFranz1312
  • Gesamtzahl an Themen1.560.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.569
