| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Vorschläge für Firmeware-Updates Panasonic DMR-BS7... | |
Vorschläge für Firmeware-Updates Panasonic DMR-BS775/885+A -A |
debiax73
erstellt: 05. Nov 2010, 10:48
Hallo liebe DMR'lers, da die meisten DMR-BS775/885 Nutzer einige Sachen in der Firmware gern geändert/verbessert hätten, wäre es vielleicht sinnvoll, eine Liste mit allen konstruktiven & sinnvollen Verbesserungsvorschlägen zu erstellen, um diese dann an Panasonic weiterzuleiten. Ich denke mal, dass Vorschläge wohl nicht berücksichtigt werden, wenn nur einzelne einen diese schicken. Besser ist es da wohl, wenn wir hier fleißig sammeln und dann anschließend jeder Einzelne diese Vorschläge an Pana schickt Bei den dann hoffentlich vielen Vorschlägen wäre die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest der eine oder andere Vorschlag sich in folgenden FW-Updates wiederfinden wird sicher eher größer Also Jungs, die Zeit des Jammerns und Nörgelns ist vorbei, nun lasst Taten folgen!!!
debiax73
erstellt: 05. Nov 2010, 11:11
LISTE: >>> bitte eigene Vorschläge mit einbringen (aber bitte nur konstruktive und nicht so Sachen wie "das Gelb im Menü gefällt mir nicht" >>> THX )1.) EPG-Aktuallisierung während des Standby zu auswählbaren Zeiten (wie bei Firmwareupdate möglich) festlegen können > somit wäre das EPG immer auf relativ aktuellem Stand 2.) EPG-Aktuallisierung auch im Hintergrund ermöglichen (z.B. stündlich) > mögliche Programmänderungen könnten somit unverzüglich ins System übernommen werden, was bei Timeraufnahmen sehr sinnvoll wäre (z.Z. könnte eine Programmänderung nicht für eine Timeraufnahme aus dem Standby heraus berücksichtigt werden). Desweiteren würde sich dadurch der z.Z recht langsame EPG-Aufbau extrem verschnellern 3.) Während des Timeshift das Ermöglichen der Aufnahme 4.) Anzeige des Sendernamens im alphanummerischen Display 5.) Schneller Wechsel zwischen dem zuletzt gesehenen und dem aktuellen Programm ist leider z.Z nicht möglich (z.B. schnelles Switchen zw D001 & D053) > währe bezüglich Bedienkomfort wünschenswert 6.) Automatischer Sendersuchlauf während Standby z.B. Nachts 0x:00 (siehe FW-Update) > somit werden automatische sämtliche Senderänderungen im System aktuallisiert, was dem Anwender den ständigen Extra-Suchlauf ersparen würde [Beitrag von debiax73 am 05. Nov 2010, 12:03 bearbeitet] |
turbo-elch
erstellt: 05. Nov 2010, 20:46
Hallo! 7) Komponenntensignal auch über Scart 8) Angabe der Bytes pro Aufnahme 9) Angabe des freien Teils der FP in Bytes 10)Freigabe eines dritten Senders zum Anschauer während zweier Aufnahmen (sofern auf einem Transponder) 11)Uneingeschränkte Nutzmöglichkeit einer externen Festplatte 12)Abschalten der Festplatte während Timerwartezeit 13)Bild im Bild |
Michldigital
erstellt: 06. Nov 2010, 11:12
14.) DNLA "anders herum" ! Ich möchte mit dem 885 auf meine Homeserver zugreifen können um davon Bilder und Videos zu streamen. |
theo60
erstellt: 11. Nov 2010, 12:22
15) EPG im 14 Tage Modus. Natürlich nur mit höherer Geschwindigkeit (siehe 2) 16) Kopieren im High Speed Modus auch auf DVD-Rohlinge |
Zappata
erstellt: 14. Nov 2010, 17:55
- Angabe über Auflösung (z.B. 1920 / 1080i) bei Druck auf Info-Taste - Anzeige von Filmbeschreibung per StatusTaste (Info-Taste) auch während des Abspielens bereits aufgenommener Filme - mehr Tempo bei Umschalten zwischen Menüs und Tv-Betrieb - Aufnahmemöglichkeit des Timeshift-Speichers - Signalstärkeanzeige bei Druck auf Info-Taste - Möglichkeit, direkt Kanalnummer (Sendernummer) per Taste einzugeben, wenn man Die Senderliste neu arrangiert. Bisher: Will man z.B einen Sender von Kanalplatz 450 auf Platz 9 verschieben, muss man die Pfeil-nach-oben-Taste ewig gedrückt halten! Das gleiche Problem beim TV-Guide : Um zum Sender auf Listenplatz 42 zu gelangen, muss man ewig in Zeitlupentempo nach rechts steuern - Sendername in Display - Möglichkeit, per Tastendruck zum vorigen Sender zu wechseln und wieder zurück - andere Fernbedienung mit Ton-Aus-Taste für TV - Transparente Menüs mit TV-Bild im Hintergrund - EPG-Aktualisierung nachts bzw. im Hintergrund (auch per Lan) - Information darüber, was bei einem Firmwareupdate geändert wurde - Bild im Bild - 2 Programme aufnehmen und ein drittes anschauen, falls seitens Transponder möglich - Bei Filmwiedergabe von Festplatte sollte bei Druck auf die Play- , Pause- oder InfoTaste eine Balkenanzeige anzeigen an welcher Stelle man sich im Film befindet - Während einer Aufnahme sollte es möglich sein, wenn man den Sender, der gerade aufgenommen wird, auch anschaut, Time-Shiftf zu benutzen. Gegenwärtig muss man dazu den Direct-Navigator aufrufen, den noch in Aufzeichnung befindlichen Film starten und erst dann kann man zurück oder vorspulen. [Beitrag von Zappata am 15. Nov 2010, 15:18 bearbeitet] |
debiax73
erstellt: 06. Dez 2010, 12:33
Update LISTE: 1.) EPG-Aktuallisierung während des Standby zu auswählbaren Zeiten (wie bei Firmwareupdate möglich) festlegen können > somit wäre das EPG immer auf relativ aktuellem Stand 2.) EPG-Aktuallisierung auch im Hintergrund ermöglichen (z.B. stündlich) > mögliche Programmänderungen könnten somit unverzüglich ins System übernommen werden, was bei Timeraufnahmen sehr sinnvoll wäre (z.Z. könnte eine Programmänderung nicht für eine Timeraufnahme aus dem Standby heraus berücksichtigt werden). Desweiteren würde sich dadurch der z.Z recht langsame EPG-Aufbau extrem verschnellern 3.) Während des Timeshift das Ermöglichen der Aufnahme 4.) Anzeige des Sendernamens im alphanummerischen Display 5.) Schneller Wechsel zwischen dem zuletzt gesehenen und dem aktuellen Programm ist leider z.Z nicht möglich (z.B. schnelles Switchen zw D001 & D053) > währe bezüglich Bedienkomfort wünschenswert 6.) Automatischer Sendersuchlauf während Standby z.B. Nachts 0x:00 (siehe FW-Update) > somit werden automatische sämtliche Senderänderungen im System aktuallisiert, was dem Anwender den ständigen Extra-Suchlauf ersparen würde 7.) Schnellere Reaktion des Gerätes (z.B. beim Bewegen im Menü) 8.) Angabe der Bytes pro Aufnahme 9.) Angabe des freien Teils der FP in Bytes 10.) Freigabe eines dritten Senders zum Anschauer während zweier Aufnahmen (sofern auf einem Transponder) 11.) Uneingeschränkte Nutzmöglichkeit einer externen Festplatte (Beschränkung der 160GB aufheben) 12.) Abschalten der Festplatte während Timerwartezeit 13.) Bild in Bild 14.) Die wohl teilweise recht häufigen Bild/-Tonaussetzer bei HDD Aufnahmen beheben. [Beitrag von debiax73 am 06. Dez 2010, 12:36 bearbeitet] |
HILFE! Panasonic 885 dellpell123 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade debiax73 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln Lois7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 18 Beiträge |
Multichannel bei dmr 885 para0809 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem Malaika am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder fluppe am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 1933 Beiträge |
Panasonic DMR 885 mit Sky Modul und V13 Karte? dellpell123 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
Firmwareupdate für Panasonic DMR-EH575 ? baerworld am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 3 Beiträge |
JVC DR-M10S Firmeware? Paul37 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 8 Beiträge |
Codefree Umbau Panasonic DMR-Ex87 CaddyTwo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.633
>>> THX
