| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Probleme bei Sky HD mit Panasonic DMR BS785 | |
Probleme bei Sky HD mit Panasonic DMR BS785+A -A |
aengus
erstellt: 07. Okt 2010, 07:03
Hallo Zusammen, ich habe mir den neuen Panasonic DMR BS785 gekauft. Das Gerät ist echt TOP und beinhaltet ja bekanntlich Blueray Recorder und SatReceiver in einem Gerät. Hierauf empfange ich die Sky Kanäle über ein Alphacrypt modul. Leider kann ich die Sky HD Kanäle nicht empfangen, sind im Sky Abo beinhaltet. Eine neue Karte benötige lt. Sky nicht! Woran kann dies liegen?
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Okt 2010, 11:27
Kannst du Sky HD nicht empfangen oder nicht entschlüsseln? Welche Firmware hast du auf dem Alphacrypt? Es muss mindesten Version 1.16 sein. |
aengus
erstellt: 08. Okt 2010, 19:57
Danke für Deine Antwort. Ich habe das AlphaCrypt 1.12. Wie kann ich updaten? |
aengus
erstellt: 08. Okt 2010, 21:15
Die Anzeige auf dem Bildschirm lautet:"Verschlüsselt. Die für diesen Sender benötigte CAM und Smart Card sind nicht eingelegt" ????? Gruß Aengus |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Okt 2010, 22:02
aengus
erstellt: 12. Okt 2010, 11:00
Hallo, leider kann ich kein ORF empfangen. Mit dem Astra Satelitten bekomme ich kein einziges Signal. Gibt es sonst noch eine Lösung diesen Sender zu empfangen oder ein Update zu bekommen? Vielen Dank vorab! Aengus |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Okt 2010, 14:12
ORF ist verschlüsselt und somit nicht frei empfangbar. nur ORF2E bringt frei empfangbare eigenproduktionen. |
Duke44
erstellt: 12. Okt 2010, 15:20
Das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Die verlinkte Seite von hgdo gibt genügend Möglichkeiten und Hinweise zu einem erfolgreichen Update an. |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Okt 2010, 15:46
ach so. hier geht's um's Alphacrypt updaten. wenn der suchlauf mit nur FTA sendern gemacht wurde, gibts auch kein ORF1 + 2 in der senderliste. demnach ORF2E nehmen. evt. gehts auch über TW1. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Okt 2010, 15:47 bearbeitet] |
aengus
erstellt: 12. Okt 2010, 19:15
Leider hat es mit TW1 auch nicht geklappt. Den Sender empfange ich zwar, aber ich konnte nicht updaten. Bin entsprechend o.a. link vorgegangen. ORF2E findet mein Receiver ebenso nicht. Ich habe jetzt bei Mascom direkt angefragt. Bin im Moment etwas entäuscht, da ich mir von dem neuen Receiver erhofft habe die kompletten Sky HD Programme empfangen zu können. Aengus |
Duke44
erstellt: 12. Okt 2010, 19:25
Du hast da vermutlich ein Verständigungsproblem. Empfangen kannst Du mit dem Receiver jeden Sender, der vom Astra 19.2 Satelliten ausgestrahlt wird. Nur kannst Du aufgrund diverser Verschlüsselungssysteme nicht jeden Sender ansehen. Da bleibt das Bild halt dunkel und es kommt ein entsprechender Hinweis. Das Update über ORF1 funktioniert zu 100%. Diesen Sender kannst Du mit den im Link angegebenen Transponderdaten manuell am Receiver suchen lassen + abspeichern. Dann wechselst Du auf ORF1 und kannst dort das Update durchführen, unabhängig davon ob Du den Sender entschlüsseln kannst oder nicht. |
maddin2306
erstellt: 21. Okt 2010, 06:56
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Tagen einen DMR-BS785 und mir nun in der Bucht ein Alphacrypt light mit dem 24,90Angebot geordert. Kann ich da zuversichtlich sein, daß alles problemlos läuft? (Ich weiß auch nicht, ob eine S02 oder V13 Karte mitgeliefert wird - oder ist das nicht relevant?) - Der Verkäufer hat mir gerade geantwortet: Modul wird mit einer S02 geliefert!- Dann sollte denke ich alles klappen... [Beitrag von maddin2306 am 21. Okt 2010, 07:21 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 21. Okt 2010, 07:35
Das tut es auch. |
maddin2306
erstellt: 22. Okt 2010, 08:41
Habe gestern das Alphacrypt light und die S02 Karte erhalten. Nach ca. 5min. lief es auch schon. Spitze! |
Otte1968
erstellt: 22. Okt 2010, 13:10
Hallo, seit einer Woche habe ich auch den Panasonic DMR-BS 785. Meine Sky-Satkarte S02 befindet sich in einem Alphacript Light- Modul (1.19). Trotz neuen Suchlaufs bekomme ich die im Sky Welt-Paket seit Oktober 2010 freien 4 HD-Kanäle nicht zum laufen. Es erscheint vom Modul der Hinweis, dass ich keine Berechtigung habe, dieses Programm zu empfangen. Anschließend erscheint der Hinweis: Verschlüsselt. Die für diesen Sender benötigte CAM und SmartCard sind nicht eingelegt. Weiß noch jemand eine Lösung - über das Sky-Kundencenter und Anruf bin ich nicht weitergekommen... Danke! |
Duke44
erstellt: 22. Okt 2010, 13:22
Hallo, mit dieser Transponderliste mal die gespeicherten Senderdaten abgleichen, ggf. einen manuellen Suchlauf auf der jeweiligen Transponderfrequenz durchführen.Falls dies nicht zum Erfolg führt, sind diese HD-Sender mit großer Wahrscheinlichkeit nicht freigeschaltet. |
Otte1968
erstellt: 22. Okt 2010, 13:52
Danke für den Tipp mit der Transponderliste. Habe die Kanäle geprüft - stimmen mit der Liste überein. Lt. Sky-Hotline bin ich aufgrund eines nicht zert. Geräts wohl auf der Verliererseite - mein Hinweis auf Freischaltung gibt man aber an die Technik weiter. So spare ich mir im Moment die Kosten für die gewollte Erweiterung auf SKY-Film HD. :-((( |
Duke44
erstellt: 22. Okt 2010, 14:02
Deswegen gebe man auch einen zertifizierten Nagra-Receiver an, z.B. den Pace DS810KP. |
aengus
erstellt: 25. Okt 2010, 12:41
Hallo Zusammen, ich habe mein Problem in der Zwischenzeit gelöst. Bei SKY bekam ich ja ebenfalls die Antwort: Kein zertifizierter Receiver. Pech gehabt. Per mail habe ich mich mit Mascom in Verbindung gesetzt, die mit mir (sehr hilfsbereit!!) einige Punkte wie manuelle Eingabe des ORF Senders etc. durchgegangen sind. Leider ohne Erfolg. Daraufhin habe ich mein Alphacrypt Modul an Mascom (inkl. Rückfrankierung) geschickt, mit der entsprechenden Fehlerbeschreibung und der Bitte um ein Update. Montags weg - Freitags wieder da. Und siehe da, alles funktioniert inkl. der abonierten SKY HD Kanäle.SUPER! Vielen Dank an alle im Forum und nicht zuletzt an MASCOM, die mir geholfen haben das Problem schnell und unkompliziert zu lösen. [Beitrag von aengus am 25. Okt 2010, 12:47 bearbeitet] |
Panasonic DMR BS785 pilo59 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Anschlussmöglichkeiten Panasonic DMR BS785 vwb-privat am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
DMR-BS785 mit 2 Unicam talerdieb am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS785 oder BS850 Biertschie am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 4 Beiträge |
Pana BS785 und Sky? ich_bin_da am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Probleme Panasonic DMR-BS850 mit Sky Camillo52 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
Eigene Senderliste beim Panasonic DMR-BS785 sichern hbkher am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade debiax73 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-BS785 nimmt nichts mehr auf #Timmi# am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 6 Beiträge |
Datenüberspielung von HD-E1.0TU2-EU auf DMR-BS785 möglich? Gsiberger25 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.214
