Bild "läuft" durch
space_force
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 12:54
Hallo erstmal!
Ich glaube, ich bin zu blöd. Ich habe einen Philips DVDR-520 und einen alten Grundig-Fernseher. Wenn ich den DVD-Rekorder angeschaltet habe, dann läuft über den Fernsehtuner jedes Bild durch (Scart-Verbindung). Wenn der DVD-Rekorder ausgeschaltet ist, dann ist das Bild normal.
Nun dachte ich mir, kauf dir mal ein neues Kabel. Jetzt habe ich ein Composite->Scart-Kabel. Jetzt funktionieren zwar alle Programme über den Fernsehtuner (auch, wenn der DVD-Rekorder angeschaltet ist), allerdings laufen jetzt transparent und verschneit drei Programme über den DVD-Tuner durch. Die restlichen Programme sind völlig in Ordnung.
Ich werde noch verrückt, was läuft da falsch? Ich bin wirklich für jeden Hinweis dankbar, da ich echt nicht weiter weiß.
No-fri
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 14:32
space_force schrieb:
Hallo erstmal!
SAT oder Kabel ?
hört sich wie eine verdammte Masseschleife an...
bei Kabel: von der Wanddose zum DVDRec-->weiter zum FS.
Nicht sternförmig anschließen, Kabelanschluß wird 1:1 durchgeschleift. Evtl. Audiokabel haben natürlich auch Masse-Verbindung zum Verstärker oder Receiver..evtl. PC ?!
Besser alles erdfrei halten. Nicht Schutzkontakt benutzen.
Wenn, dann an einer Stelle, nicht überall in verschiedenen Dosen.
Bei SAT: auf Erdung der Schüssel, besser der Masseanschlüsse der Sat-Kabel an der Schüssel achten.
Wenn Multiswitch dazwischen ist, ebenfalls gut erden.
Ansonsten auf Masse der Audiokabel aufpassen. Die gehen gerne an der Verstärker, der wiederum in einer anderen Steckdose wie der Fernseher steckt ! Viele Geräte haben Schaltnetzteile mit geringen Fehlerströmen..
space_force
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 15:08
Ich habe Kabelanschluß und eigentlich nichts besonders kompliziertes dabei, also keine Verstärker etc.
Kabel geht in den DVD, dann zum Fernseher. Scart geht vom DVD ebenfalls zum Fernseher.
Was meinst Du mit erdfrei halten?
Könnte es denn am Scart-Kabel liegen, sollte ich ein neues ausprobieren, evtl. auch ein 9-poliges, da mein Fernseher sehr alt ist?
[Beitrag von space_force am 14. Feb 2005, 17:08 bearbeitet]
kein SAT-Bild bei ausgeschaltetem DVD-Rekorder
triralf am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  5 Beiträge
DVD Video Rekorder D-R265SE - Schlechtes Bild
17Massi am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  16 Beiträge
Schlechtes Bild mit DVD Rekorder
zippel am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  11 Beiträge
Suche DVD/HDD Rekorder
Rygar am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
DVD-Rekorder mit Receiver verbinden
Hirni2007 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  5 Beiträge
Bildsignal durch DVD-Rekorder durchschleifen?
Franky-Boy am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  3 Beiträge
DVD Rekorder findet keine Sender
_Daniel am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung DVD-Rekorder
taxmax am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Grünliches Bild bei Sony DVD-Recorder
volker_b. am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  6 Beiträge
Digital-Receiver,DVD-Rekorder und Player anschließen
Jorgo22 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
  • Neuestes MitgliedBienlein51
  • Gesamtzahl an Themen1.558.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.184
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
