laufende Streifen bei toshiba DVD/VHS Kombi
corza
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 13:11
Also meine Schwiegereltern habe sich einen DVD REkorder mit VHS gekauft. Von Toshiba.
Nun ist das so das der DVB-S Reciver direkt am TV angeschlossen ist. Und der Toshiba am Reciver.
wenn man so TV schaut und das Gerät ist aus ist alles gut aber wenn das Gerät an ist und man schaut dann TV dann laufen so Streifen durch das Bild von L nach R.
Ich meinte sogar das es die Sender Logos sind.
Diese Streifen oder so werden auch mit auf gezeichnet (auf DVD)
Was kann man dagegen tun. In der Anleitung steht was von das man den Reeciver direkt anschließen muss, aber der muss ja an den toshi, der muss ja das Signal haben fürs aufnehmen.
mvcube
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 15:33
Das Problem könnten schlecht abgeschirmte Scart-Kabel sein. Auf welches Eingangssignal hast du die Geräte eingestellt, Video, S-Video oder RGB? Letzteres ist unbedingt zu bevorzugen. Das Gilt für den Recorder genauso wie für den TV.
dialektik
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 16:40
Für horizontale (wandernde) Streifen könnte auch eine Brummschleife verantwortlich sein. Siehe hier
corza
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 18:51
Das läuft alles über Scart. Das Kabel sollte voll bestückt sein aber der Alte Röhren TV wird wohl kein RGB unterstützen.
Aber kann das mit der Brummschleife denn sein ?
Denn wenn ich den Rekorder aus mache ist das ja nicht.
dialektik
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 21:54
Gibt es die Störungen auch, wenn man DVD/VHS abspielt?
Wenn ja, was passiert, wenn das Antennenkabel abgestöpselt wird?
EiGuscheMa
#6 erstellt: 19. Aug 2010, 05:50
Nein, bei einer Brummschleife wandern die Streifen von oben nach unten oder von unten nach oben, aber nicht von L nach R.
Du hast entweder eine Rückkopllung gesteckt oder schlich zu "billige" sprich schlecht geschirmte SCART-Kabel verwendet
corza
#7 erstellt: 19. Aug 2010, 16:06
das alles werde ich mal testen und berichte dann.
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 19. Aug 2010, 19:11
corza schrieb:
Das läuft alles über Scart. Das Kabel sollte voll bestückt sein aber…
Das ist zu 93,384% das Scartkabel.
Dieses Problem tritt häufig bei voll bestückten Scartkabeln auf, wenn die inneren Videoleitungen nicht geschirmt sind. Also besorge dir ein Kabel mit einzeln geschirmten Videoleitungen, z.B. Preisner SC 1521 UL oder SC 3021 UL.
Uwe
corza
#9 erstellt: 20. Aug 2010, 03:56
Ich muss heute zum Telepoint und weiß das die da günstige Oehlbach Scarkabel haben. Kann ich auch so eins nehemen?
Also hauptsache geschirmt?
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 20. Aug 2010, 04:26
Aus den Angaben auf der Oehlbach Homepage ist das nicht zu erkennen. Vermutlich sind aber bei den Oehlbachkabel die Videoleitungen des Kabels einzeln geschirmt, es wäre ja sonst ein trauriges Bild für Oehlbach.
Schaue dir das Kabel an, denn ein Kabel mit einzeln geschirmten Videoleitungen ist ziemlich dick.
Ein Außenschirm alleine reicht nicht. Im Kabel müssen zusätzlich die Videoleitungen einzeln geschirmt sein.
Uwe
corza
#11 erstellt: 20. Aug 2010, 13:57
puh wieder was dazu gelernt-.
Also das Kabel wovon ich rede das habe ich deswegen angesprochen weil ich es selbst hier habe an Meinem TV
Aber ich frage mal da heute nach
Und übrigens Wenn man eine original DVD schaut sind keine streifen oder logos da
corza
#12 erstellt: 21. Aug 2010, 05:55
also wirklich dick ist mein Kabel nicht. aber ich werde heute mal nachfragen beim telepoint.
Suche VHS-DVDRekorder Kombi.
Popo am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  10 Beiträge
vhs dvd kombi gerät
exit81 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
DVD-VHS-KOMBI-Recorder
weuneu am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  4 Beiträge
VHS DVD Kombi mit Brenner
AmiGoCS am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  14 Beiträge
suche VHS/DVD-Kombi-Recorder
4shy am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
Toshiba RD-XV48DT - VHS Upscaling?
Andi800000 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
DVD-HDD-VHS-Rekorder von Toshiba
am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  3 Beiträge
Suche Weltweit funktionierende DVD VHS Kombi
fedex am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  2 Beiträge
DVD Rec / VHS Kombi mit Festplatte ?
rudirednose am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  9 Beiträge
Kaufberatung BR-/DVD-/VHS-Kombi-Recorder
Ischa am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.170
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.249
