Von Festplattenrekorder auf Festplattenrekorder überspielen
Struppix
#1 erstellt: 13. Aug 2010, 21:42
Liebes Forum!
Hatte vor gerade einmal 4 Jahren einen Festplattenrekorder von Medion gekauft, mit dem ich an sich auch sehr zufrieden war. Einen Gewährleistungsfall konnte ich problemlos abwickeln, beim zweiten, der kurz nach Ablauf der Garantie war und im Prinzip wieder dasselbe Problem betraf (DVD-Laufwerk ließ sich nicht mehr ansprechen!), hat sich Aldi/Medion (sonst immer SEHR kulant) geweigert, den Fall als Gewährleistung auf die Reparatur anzuerkennen.
Langer Rede kurzer Sinn: Nach Verhandlungen mit Medion ist man mir preislich wenigstens beim Kauf eines neuen Geräts entgegengekommen.
So, jetzt kommt's: Ich habe auf der Festplatte des alten Geräts (MD 81335) (der Festplattenrekorder selbst geht nämlihch, ich kann nur nichts mehr auf DVD kopieren) über 70 Titel, die ich nun gerne auf das neue Gerät (MD 83500) überspielen möchte.
Von den Anschlüssen her gibt es leider beim neuen Gerät keinen HDMI-Eingang, sondern nur einen HDMI-Ausgang.
Vorhanden sind:
- Scart
- Super-Video (S-Video)
- Component Video Out
Meine zwei Fragen:
- Bei welcher der drei Überspielwege (Scart/S-Video/
Component Video) geht weniger verloren (digital krieg'
ich das Zeug ja leider nicht rüber...)? Welche der
drei Schnittstellen würdet Ihr verwenden?
- Da es sich ja bei beiden Geräten um denselben Hersteller
handelt, habe ich die Hoffnung, daß ich der Trenner
zwischen den Aufnahmen vom neuen Gerät auch erkannt
wird bzw. daß ich mit gleichen/sehr ähnlichen
Menüstrukturen in der gleichen Weise auf die Stücke
zugreifen/sie editieren kann. Ist diese Hoffnung einiger-
maßen berechtigt, bzw. hat jemand schon Erfahrungen
mit dem Überspielen von Titeln von einem Mediongerät auf
ein anderes gemacht?
Vielen Dank schon im voraus für Eure Rückmeldungen.
Viele Grüße
Struppix
[Beitrag von Struppix am 13. Aug 2010, 21:55 bearbeitet]
Colocolo
#2 erstellt: 14. Aug 2010, 08:49
Scart RGB
... habe ich die Hoffnung, daß ich der Trenner
Du kannst jede Aufnahme nur einzeln und auch nur in Echtzeit überspielen. Start/Stopp am Zielgerät natürlich manuell, zusätzlich alle Aufnahmen mit Namen versehen (falls wichtig).
NX-01
#3 erstellt: 14. Aug 2010, 11:24
Dein neuer Recorder behandelt die Überspielung wie jede andere Aufnahme auch. Du hast also die gleichen Möglichkeiten, wie bei einer TV-Aufnahme.
Allerdings werden keine auf der alten Festplatte vorhandenen Infos zur Aufnahme (Titel, Kapitel, etc.) übernommen.
Struppix
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 07:39
Vielen Dank für Eure Antworten!
Oje, das wird eine Knochenarbeit werden - alles einzeln... :-(
mvcube
#5 erstellt: 15. Aug 2010, 09:20
Vielleicht funktioniert ja das DVD-Laufwerk des neuen Rekorders in deinem alten... Oder umgekehrt dessen Festplatte im neuen...
Struppix
#6 erstellt: 15. Aug 2010, 13:21
Hallo, Mvcube,
es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß das alte Laufwerk/die alte Festplatte im neuen Gerät funktioniert.
Allerdings verliere ich dann beim neuen Gerät die Garantie...
Das ist mir die Sache nicht wert. Dann lieber "Handarbeit"...
Viele Grüße
Struppix
NX-01
#7 erstellt: 15. Aug 2010, 13:22
Struppix schrieb:
Hallo, Mvcube,
Viele Grüße
Struppix
Korrekt. Es gibt Tips, die sollte man sich echt sparen. Manche Leute schlagen wohl aus Langeweile einfach alles vor.
mvcube
#8 erstellt: 16. Aug 2010, 09:54
NX-01, der Tipp war ernst gemeint. Wenn es wirklich darum geht, viele Aufnahmen auf DVD(-RW) zu retten, dann leistet ein "ausgeborgtes" Laufwerk gute Dienste. Und Angst wegen der Garantie hätte ich auch nicht, solange keine versiegelten Schrauben geöffnet werden müssen. Dein Kommentar war wohl aus Langeweile gemacht.
Thurni
#9 erstellt: 16. Aug 2010, 10:02
:cut
der Vorschlag hätte doch funktioniert, aber der TE will es wegen der Garantie nicht machen, was war also an dem Vorschlag so dumm?
EiGuscheMa
#10 erstellt: 16. Aug 2010, 10:12
Wenn sich der Brenner des MD81335 ( = LG RH-1xx) verabschiedet hat dann kann man notfalls auch einen "normalen" Computerbrenner, etwa LG H20NP verwenden. Muss allerdings einer mit IDE Schnittstelle sein.
Ausserdem gibt es für LG Recorder erfreulicherweise eine Software, mit der man die Festplatte mit dem Computer auslesen kann:
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=114111
Struppix
#11 erstellt: 16. Aug 2010, 11:01
Ist aber leider kein LG-Rekorder, sondern ein Medion-Rekorder.
Ich hatte den alten auch schon mal geöffnet (Garantie ist ja ohnehin weg...), die Festplatte sieht auf den ersten Blick aus wie eine "normale" PC-Festplatte, das Datenformat ist aber wohl - so die Auskunft von Medion damals - proprietär.
Viele Grüße
Struppi
Thurni
#12 erstellt: 16. Aug 2010, 11:07
wenn ich es richtig verstanden habe ist der Medion-Rekorder der selbe wie ein LG
EiGuscheMa
#13 erstellt: 16. Aug 2010, 12:18
So ist es.
MD81335 = RH-1xxH
MD81773 = RH-2xxH
wobei xx für die Festplattengrösse steht. Beisiel. RH177 = 80GB RH188 = 160GB usw. Die "Medion" Recorder hatten teilweise Festplattengrössen die es bei den Original LG nicht gab.
"Medion" Recorder lassen sich durch einfache Änderungen im "geheimen Service Menü" zu LG umpatchen und umgekehrt.
Aber Vorsicht: nicht bei allem wo "Medion" draufsteht ist LG drin. Sie haben im Laufe der Jahre alles Mögliche zugekauft. Nur nie selber etwas gebaut.
[Beitrag von EiGuscheMa am 16. Aug 2010, 12:20 bearbeitet]
Festplattenrekorder
Ronny_Michel am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Festplattenrekorder
heribert999 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
welcher Festplattenrekorder kann USB?
judge01 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
Kaufberatung Festplattenrekorder
Manziel am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
UnbekanntesPferd am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Festplattenrekorder Stromausfall
Otis_Sloan am 02.02.2024  –  Letzte Antwort am 02.02.2024  –  2 Beiträge
Ninchen75 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
Suche Festplattenrekorder
Lord_Fritte am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  7 Beiträge
Festplattenrekorder + Satelittenanlage
sir.kessy am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
Philips Festplattenrekorder
Duckshark am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
