| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD Recorder findet keine Sender, daher keine Aufn... | |
DVD Recorder findet keine Sender, daher keine Aufnahme möglich+A -A |
test1111
erstellt: 28. Mai 2010, 09:03
Hallo Experten, ich brauche eure Hilfe! Ich habe einen neuen DVD-Recorder mit Festplatte (Medion 83250), eine LCD von Panasonic und einen digitalen Sat-Receiver von Vantage. Ich wollte den DVD-Recorder nun wie folgt anschließen: SAT-Antennenkabel an SAT-Receiver SCART1 über AV an DVD-Recorder SCART2 von DVD-Recorder an Fernseher In dieser Kombi kann ich am Fernseher das (am Receiver) eingestellte Programm problemlos sehen. Leider kann ich aber keine DVD aufnehmen, da dafür die Kanäle am Recorder eingestellt sein müssen. Der Sendersuchlauf funktioniert aber nicht über SCART vom Receiver. Nur wenn der Recorder über die Hausantenne angeschlossen ist, findet er genau diese Sender. Ich will aber die vom SAT angebotenen Kanäle aufnehmen. Bei meinem alten Recorder hat diese Verkabelung problemlos funktioniert. Einstellungen am Recorder: AV2 Anschluss: Decoder oder Andere -> funktioniert beides nicht. A2 Aufnahme: Alle, RGB, S-Video, CS??(weiß nicht mehr) Alle Kombinationen ausprobiert - nix funktionert Das Handbuch habe ich natürlich genau gelesen! Dort steht auch nie ein Hinweis auf SAT-Anschluss. Kann mir jemand Tipps geben?? Danke und lg Fips |
maris_
erstellt: 28. Mai 2010, 09:08
Der DVD-Recorder ist vermutlich ein LG Klon. Um das Problen zu beheben, musst Du eine beliebiges Frequenzband des eingebauten analogen Kabelreceivers abspeichern. Da Du kein analoges Kabel hast, ist natürlich auf jedem Band nur Rauschen. Aber dennoch sollte es klappen, einen "Pseudo"-Kanal als Programm manuell abzuspeichern. Dann sollte es auch mit der Aufnahme von AV2 funktionieren. Mit vielen Grüßen, maris |
test1111
erstellt: 28. Mai 2010, 09:35
Hallo Maris, vielen Dank für die rasche Antwort. Ich die 8 - über die Hausantenne gefundenen Sender - gespeichert und gehofft, damit würde er dann auch über AV2 funktionieren. Sobald ich aber die Hausantenne wieder abgesteckt habe, waren auch die Sender weg und damit auch die Möglichkeit der Aufnahme ... lg Fips |
EiGuscheMa
erstellt: 28. Mai 2010, 11:58
Die Sender sind zwar weg aber nicht die Möglichkeit der Aufnahme. Du musst halt am DVD-Recorder mit "Input Select" auf AV schalten. Sender umschalten musst Du freilich am SAT-Receiver. Btw: der Scart-Ausgang des SAT-Receivers sollte an AV2 des DVD-Recorders und AV1 des DVD-Recorders an den TV und nicht umgekehrt. ![]() Und ausserdem: wenn Du SAT hast kann würde ein DVD-Recorder mit eigenem SAT-Tuner ( Panasonic EX72) erheblich weniger graue Haare kosten als das, was Du da nun vorhast. Und komfortabler zu bedienen wäre er auch noch [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Mai 2010, 12:01 bearbeitet] |
test1111
erstellt: 28. Mai 2010, 14:04
Danke für die Antwort, AV sind genau so angeschlossen, wie du beschrieben hast. Werde noch weiter probieren - graue Haare habe ich eh' schon! |
EiGuscheMa
erstellt: 28. Mai 2010, 17:02
Sorry, aber das ist mir jetzt zu hoch. Wenn das hier geht:
was gibt es denn dann noch zu probieren? Oooooder: hast Du uns noch Teile Deiner Verkabeung verschwiegen? Etwa ein 2. SCART Kabel direkt vom SAT zum TV ? |
DVD RECORDER findet keine Sender! kaspitz am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 8 Beiträge |
DVD Recorder findet keine Sender Madame.ratlos am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 8 Beiträge |
Dvd Recorder findet keine digitalen Sender! milixe05 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
DVD Rekorder findet keine Sender _Daniel am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR EH 685 findet keine Sender Silver1984 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
samsung DVD HR 750: findet keine Sender! stay_irie am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 5 Beiträge |
Philips Festplattenrekorder findet keine Sender chucke am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 9 Beiträge |
LG HDD-/DVD-Recorder RH277H findet keine Sender Michaela77 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 7 Beiträge |
DVDR5570H findet keine Kanäle Franzali am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
Kopiergeschützte Satellitensender, keine Aufnahme möglich Sayuri_Tay am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.992
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.129
