| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EX79 zum Brennen von Camcorderaufnah... | |
Panasonic DMR-EX79 zum Brennen von Camcorderaufnahmen+A -A |
ursus65
erstellt: 16. Apr 2010, 10:57
Moin, wenn man keinen Rechner besitzt, aber gerne filmt, stellt sich die Frage, wie brennt man seine Werke auf DVD? Das am besten für sich und Andere. Hat da Jemand eine Empfehlung, welcher Camcorder dafür geeignet ist? Sollte nicht die Welt kosten, weil bis dato eine Casio Digicam zum Filmen "genügt" hat. Das muss Idiotensicher funktionieren. Der Panasonic DMR-EX79 ist vorhanden. Man kann dort eine Cam via Firewire anschließen.
EiGuscheMa
erstellt: 17. Apr 2010, 14:46
Ein alter Spruch von IBM lautet: Es gibt keine idiotensichere Programme, weil Idioten zu erfinderisch sind. ![]() Im Ernst: die Verbindung eines Camcorders per FireWire mit einem DVD-Recorder ist seit je her ein "Problemkind" und das hat nie so problemlos funktioniert wie es eigentlich gedacht war. Einige Cams gehen, andere nicht oder nicht richtig. Ud was mit dem einen Recorder geht geht nicht mit dem Anderen usw. Und: Camcoder mit FireWire-Ausgang sterben so langsam aus. Es sind eigentlich nur die "veralteten" DV (Band) Recorder die sowas haben. Die "neuen" die im H.264 Format (MPEG4) auf SD-Karte aufnehmen können haben keinen FireWire mehr. [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Apr 2010, 14:47 bearbeitet] |
ursus65
erstellt: 17. Apr 2010, 17:18
Hi, genau so sehe ich das auch. Ich hatte gehofft, dass Jemand schon einen funktionierende Kombination hatte bzw. noch hat. |
EiGuscheMa
erstellt: 17. Apr 2010, 23:01
Von mir ausprobierte und laufende Varianten sind: Camcorder: Sony TRV8000, HC90, HC3 und FX1 (die HDV-Camcorder natürlich nur im SD MOdus) laufen per FireWire an: LG RH-177, Pioneer DVR-433H, Pioneer DVR7000, LiteOn 5025GHC+ und Panasonic DMR-ES35 Nicht oder nicht problemlos funktionierten: Sony HC-14, Canon DV20, 300MX, JVC GR-D21 und Panasonic GS70, GS280 Das wird Dir abr vermutlich nicht helfen, da die Camcorder bereits älteren Datums sind [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Apr 2010, 23:02 bearbeitet] |
ursus65
erstellt: 18. Apr 2010, 12:33
Hi, FireWire muss vermutlich garnicht sein. Wichtig ist, dass man die Kamera, vielleich tauch als 2nd Hand, problemlos bekommt und das gefilmte Material via DVD Recorder brennen kann. Ich kenne mich mit Camcordern leider null aus. |
mvcube
erstellt: 19. Apr 2010, 12:08
Mein Panasonic DMR EH-695 hat einen SD-Kartenschlitz, der explizit dafür da ist, Videos von Camcordern mit SD-Karten in den DVD-Recorder zu übertragen. Da ich keinen Camcorder habe, habe ich das allerdings bisher noch nicht getestet. |
ursus65
erstellt: 19. Apr 2010, 13:02
Moin, grundsätzlich ein Möglichkeit, aber dazu braucht man kompatibles Material. Vermutlich auch bei USB Verbindungen. Video Files von einer Casio Digicam kann er z. B. nicht verwenden. |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Apr 2010, 17:52
Funktioniert nur mit Panasonic-Camcordern, die das "proprietäre" Panasonic-Format verwenden. ( MOD, MOI und PGI ) Und auch nur bei SD-Camcordern. Die "neuen" BS750/850 BluRay Recorder sollen auch AVCHD von Panasonic- HD-Cams verstehen. [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Apr 2010, 07:47 bearbeitet] |
mvcube
erstellt: 19. Apr 2010, 19:39
Die Anleitung ist da etwas schwammig: "Kamera von Panasonic usw." Was auch immer damit gemeint sein kann. |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Apr 2010, 20:33
"usw" wäre zutreffend, wenn irgend ein Konkurrent das proprietäre Panasonic Format lizensiert hätte. Was selbstverständlich nicht der Fall ist. |
ursus65
erstellt: 20. Apr 2010, 05:05
Moin, es wäre wirklich schön, hätte die Anleitung Beispiel Camcorder enthalten. |
EiGuscheMa
erstellt: 20. Apr 2010, 05:33
Na ein Kandidat wäre doch bspw. SDR-S15 Kannst mal nach kugeln. Is so´n Westentaschencamcorder der auf SD-Karte aufnimmt. Wenn Du sowas magst, dann frage doch mal direkt bei Panasonic an, ob der mit dem EX79 zusammenspielt. Aber nicht telefonisch anfragen, da die outgesourceten Hotlines meist auch nicht mehr wissen als in den Bedienungsanleitungen steht. |
Doc_P
erstellt: 20. Apr 2010, 05:50
Ich habe selber mal eine DV-Cassette von einer Sony Cam auf einen Pioneer DVD Rekorder transferiert und gebrannt. Aber: Es handelte sich um einen fertig geschnittenen Film. Das macht doch sonst nicht wirklich Spaß. Eigene Aufnahmen sollten vor Weitergabe eigentlich immer nachbearbeitet werden, Schnitte, Überblendungen, ggf. Musikuntermalung, eingeblendete Infos etc. DVD-Rekorder besitzen nur höchst rudimentäre Schnittfunktionen, Szenen umstellen ist nicht drin, beim Schnitt kommt es zu kurzen Rucklern oder Tonaussetzern. Gibt es wirklich jemanden, der einen DVD-Rekorder besitzt, aber keinen PC? Für mich fast unvorstellbar. Das muß auch nicht die Welt kosten, man könnte sich z. B. nach älteren Versionen von Magix Video DeLuxe umsehen. |
ursus65
erstellt: 20. Apr 2010, 06:30
Hi, @Doc P ich stimme auch Dir voll und ganz zu, aber der betroffene Anwender ist nicht PC-Tauglich. Er hat noch nie vor einem gesessen (65 Jahre alt) und er hat die Angewohnheit alle Funktionen und Einstellungen zu vermurksen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber ohne im entferntesten zu wissen was diese Einstellung bewirkt, wird alles verstellt. Man kann hier sicher von krankhaft reden. Einen PC müsste man jede Woche in den Auslieferungszustand zurückversetzen. Das ist leider nicht übertrieben. @EiGuscheMa Ich werde mit die Camera anschauen Vielen Dank |
EiGuscheMa
erstellt: 20. Apr 2010, 08:02
Hier noch etwas zu dem Thema Pansonic-Recorder und Filme auf SD-Karten: http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=115368wenngleich es hier um den entgegengesetzten Weg ging. ![]() der dort von mir verlinkte Beitrag auf camcorderinfo erwähnt eine SDR-S100 Kamera, mit der es offenbar klappt. Da sich am Konzept der SDR seitdem nichts geändert hat hast Du gute Chancen dass EX79 auch mit den SD-Karten eines SDR-7 oder SDR-15 zurechtkommt. Aber natürlich kann ich Dir das nicht versprechen. [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Apr 2010, 08:03 bearbeitet] |
ursus65
erstellt: 20. Apr 2010, 08:44
Hi, SDS-SXX scheint der richtige Weg zu sein. Ich ermittle mal in diese Richtung. |
Panasonic DMR-EX79 Serienaufnahme tibor.b am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Ländereinstellung Panasonic DMR-EX79 Johann77 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
Falsche Programmdaten-Anzeige beim Panasonic DMR-EX79 pwpF am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic EX79 oder Panasonic EH595 derSchnack am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX79 - externe USB Festplatte wird nicht erkannt glunnek am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 21 Beiträge |
Brennen mit Panasonic DMR-BCT740EG CyberCrash am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BST760 Bearbeiten/Brennen Claus2021 am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 10 Beiträge |
Bildqualität Panasonic DMR-EH595 zimrei3 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR BST950- Brennen klappt nicht CundC am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR- EH 585 DVD+RW brennen Cyberwaldi am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
