Problem: Panasonic EH495 nimmt nicht auf
Nodles
#1 erstellt: 11. Apr 2010, 05:58
Hallo zusammen!
Habe seit zwei Wochen Probleme mit meinem Pana. Urlaubsbedingt hatte ich ihn rund zwei Wochen vom Stromnetz genommen. Seit unserer Rückkehr nimmt er nicht mehr auf. Habe insgesamt 6 Sendungen via Timer Recording programmiert, die er alle - unabhängig von er Uhrzeit - nicht aufgenommen hat. In einem Fall hat er sorgar etwas komplett anderes aufgezeichnet. Habe vor dem Urlaub mit Showview programmiert was eigentlich ganz gut ging. "Eigentlich", weil er hier ab und an, insbesondere bei Filmen die nach Mitternacht kamen, auch so seine Probleme hatte und diese teilweise nicht aufgenommen hat (hier möglicherweise EPG--Konflikt). Wenn er die Filme nicht aufgenommen hat, stehen diese dann immer noch mindestens einen Tag danach noch in der Recording-Übersicht. Ergibt für mich alles keinen Sinn?!
Hat jemand ähnliche Probleme und entsprechenden Rat? Auch würde ich gerne EPG komplett abstellen!
Thanks,
Nodles
Duke44
#2 erstellt: 11. Apr 2010, 07:21
Eine Programmierung über EPG oder ShowView und dazu vielleicht noch VPS, nun das würde ich mir nicht antun. Eine manuelle Timerprogrammierung mit entsprechender Vor- und Nachlaufzeit wegen eventueller Sendungsüberzieher ziehe ich dagegen vor. Dazu sollte allerdings die Uhrzeit auch aktuell sein.
Bei Deinem Problem schlage ich einen Werksreset (S.67 BDA --> Initialisieren) auf die Auslieferungseinstellungen mit anschließender Neuprogrammierung des Recorders vor. Der hat sich nämlich irgendwie softwaremäßig ordentlich verschluckt.
Wie man das EPG deaktiviert, findet sich ebenfalls in der BDA auf S.11.
Nodles
#3 erstellt: 11. Apr 2010, 08:42
Thanks - werde möglciherweise den Reset machen.
Verstehe trotzdem nicht wieso die Nutzung verschiedener Aufnahmevarianten dem Pana Probleme bereiten sollte. Also vor dem Urlaub war es immer Shoview + VPS. Nach dem Urlaub war es nromaler Timer mit VPS. Über EPG habe ich bisher nie programmiert. Wieso verträgt sich Showview mit VPS nicht?
maron26
#4 erstellt: 11. Apr 2010, 09:01
es gibt bei manchen Sendungen nach Mitternacht zwei ShowView-Nummern, eine für mit VPS und eine für ohne VPS Aufnahmen.Wenn du die falsche Nummer verwendest, bekommt dein Recorder kein VPS-Signal und kann somit auch nicht starten.Deswegen bleibt der Timer auch in der Programmierliste, weil er nicht verwendet wurde.
Gruß Maik
Duke44
#5 erstellt: 11. Apr 2010, 09:05
Von nichts miteinander vertragen hab ich nicht geschrieben. Ich bin es halt immer nur leid, das wenn irgendetwas zeitmäßig nicht passt oder geändert wurde vom Programmablauf des Senders, das die "komfortable" Programmierung per EPG oder ShowView dann stehts nicht vernünftig drauf reagiert. Deswegen bei mir stets manuelle Proggerei. Das funzt immer ohne Ausnahme.
Nodles
#6 erstellt: 11. Apr 2010, 09:14
habe biser über showview die daten erfasst und dann vps manuell angepasst. sofern er aufgenommen hat - war die aufnahme immer vollständig.
jedoch zurück zum ursprünglichen problem. ist es bei euch noch nie vorgekommen, dass er programmierte filme nicht aufgenommen hat und die programmierung einen tag später irrationaler weise noch in der timer-übersicht aufgeführt wurde?
Duke44
#7 erstellt: 11. Apr 2010, 09:23
Bei mir noch nie. Mache den kompletten Reset, sichere vorher die Filme etc. die Du noch brauchst, formatiere die Festplatte und richte alles neu ein. Wenn dann immer noch Wehwehchen sind, hat der Recorder ne Macke und muss zur Reparatur.
Barrett
#8 erstellt: 11. Apr 2010, 10:43
Hast Du im Guide Plus Setup bei Auto-Download-Priorität auf Timer- Prog. eingestellt?
Gruß Barrett
Panasonic DMR-EH495 - guide problem
-reni- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 GuidePlus Problem
-reni- am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 Wöchentlichen Timer
djsepp1 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
Einsteigerfragen zum Panasonic DMR-EH495
Schlauschiesser am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 Schlechte Bildqualität
sisterantje am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  14 Beiträge
"Anfängerproblem" mit Panasonic DMR-EH495
Kaniku am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
Piepsen bei Panasonic -EH495 normal?
Conschi am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 DVD-RW /+RW Leseproblem?
Mc.Floh am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 kein Function-Menü
potwal am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 Phantom TV Bild
Banus1923 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.170
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
